Может кто подскажет, что за не хорошее сообщение при попытке активировать передние противотуманкиcoding rejected
error 31: request out of range
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004734713
Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C1 955 119 B
Component: Wischer 310107 022 0601
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Камрады!!! Вопрос мой обошёл половину тем... Скажите что это значит:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Номер Блока Управления: 1K0 815 007 BC
Компонент и/или версия: StanЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ4303
Кодировка: 0001012
Код мастерской: WSC 00113 935 01234
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 199
Пробег: 135138 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.30
Время: 18:59:04
Снял с Вебасты плату, подключаю питание и CAN и вижу это - StanЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ4303. Ошибка внутри платы и вызывает блокировку СРАЗУ. После разблокировки и очистки появляется вновь, а точнее никуда не девается. Тест компонентов проходит успешно.
Сочувствую, усеченная версия блока (точнее математики), которая не подкреплена функциональными элементами. Подробнее и понятнее читай здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=118725 написано для младших классом автомобилей, но точно так же и у Passat 3C.
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
Комрады может было уже, но не нашел. Есть Б6 2007 г.в. как активировать Автохолд. Т.е. когда я сажусь, пристегиваюсь, завожусь, рычак в драйв, то только тогда можно нажать Авто холд. А как сделать чтоб она всегда горела, без дополнительного нажатия. ВСЕМ спасибо за ответы.
может кому понадобиться? нашел в инете http://de.openobd.org/vw.htm
Имеется Passat В6 1.9 tdi BLS 5 мккп 2007г. Для включения стартера требует выжать сцепление.Возможно ли отключить данную функцию при помощи кодирования? Контроль 50 контакта(вроде так) в 9 блоке отключил, без изменений.
Поставил себе в тренд руль, приборку и панель МФА+. Все прописал - ошибок нет. Нету меню комфорт(( Подскажите, пожалуйста, можно ли его включить и как?
BSE V.6
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь.
Камрады, запарился настройкой рейки.
Смотрю на листок с новой рейкой который шел, там написано:
DSR - порт 3
PLA - порт 4
Error lamp mode - port 2
Torque Steer Compensation - port 5
Hybrid - port 7
А какие значения должны быть - не написано.
В подсказке в VAG908 пишет что DSR active - значение 0, inactive - значение 1.
ПО остальным подсказок нет, по PLA подсказка не соответствует дуйствительности. стоит 2 и все ок, а по подсказке должно быть 0.
Так вот, я поставил сейчас значения в каналах 5 и 3 по единице. По ощущениям рейка стала мягче, но на высоких скоростях такое ощущение что руль слишком мягкий, ватный... Завтра попробую еще поэксперементировать со значениями...
Может у кого есть более полная документация по настройке рейки?
B7 сарай дизельный
по умолчанию везде должны быть нули
02 - лампа на приборке: двухцветная или одноцветная
03 - система обратного подруливания DSR (нужна для работы ESP) - 0(вкл); 1(выкл)
04 - парк ассист - 2(парк ассист не установлен); 0(установлен)
05 - компенсация увода Torque Steer Compensation - 0(вкл); 1(выкл)
06 - lane assist
07 - хз
08 - адаптивная подвеска
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
drsedoy, спасибо! ) верну сегодня нули ))
B7 сарай дизельный
Добрый вечер. установил в B6 фары с адаптивным ксеноном, приборку с мфа, руль, подрулевые переключатели, блок автокорректора фар и датчики уровня кузова от хайлайна...вроде все закодировалось.. ксенон горит мфа работает, уровень подвески с датчиков считывает, но не работает адаптивный свет. Через тест исполнительных элементов лампы боковой подсветки загораются. Может есть соображения что я пропустил?
Вот мой лог с кодировкой...
Лампы (габариты, ближний, туманки, поворотки) управляюся 9 блоком. а лампа дополнительного бокового освещения по схеме идет к 55 блоку. Эти блоки, левый и правый, получают данные угла поворота руля по кан шине и включают нужную лампу...Почему этого не происходит? Блоки пересадил с хайлайна на котором все было отлично. Может быть неверная кодировка 55 блока? Как правильно закодировать тогда? в программе VAG-COM пояснений по его кодировке нету.
То NS.MGN
А с проводкой Вы точно не ошиблись? Хотя тогда тест с Ваг Кома ксенон вряд ли проходил бы...
Да, 9-й блок у Вас урезан, но не факт что в нем дело - есть подозрение что дело именно в том что Вы в новый авто (9-й год) поставили старого образца ксенон (который шел до 2008 мод года).
В 09 модельном году (если не ошибаюсь) на авто начали ставиться новые рейки с новым модулем угла поворота, очень может быть что отправляемые в САN шину команды поворота рулевого колеса и стали кодироваться по-другому. И Ваш старый блок 5M0 907 357 A просто их не понимает.
Ксенон нового образца работает в авто старых модельных годов (до 2008 года). А вот наоборот - лично мне не довелось испробовать так как ксенон старого образца я обхожу стороной и не покупаю по причине того что там куда чаще выходит из строя механика самих модулей поворота в фарах. И, покупая БУ, очень велик риск попасть на это счастье которое лечится только заменой блок-фары. Только однажды я ставил ксенон старого образца, но там и авто было старого (2007) года , так что противоречий не было...
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 28.07.2011 в 13:07.
Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
