Страница 110 из 276
ПерваяПервая ... 10 60 100 106 107 108 109 110 111 112 113 114 120 160 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,726 по 2,750 из 6896
  1. #2726
    Пассат Б6 2007 гв, включил скандинавский свет и погасил центральные части задних габаритов. Теперь в движении вообще не горят задние габариты (если принудительно не включать поворотом тумблера) . Что это может быть?
  3. #2727
    Ищу отзывчивых людей в Питере у кого есть ваг ком! А то мой не может сохранить настройки в длинном программировании...
    Нужно прописать RNS у нее не прописываются цифири 00028 028 00001 в низу и в длинном программировании 6 байт изменить...
    пассат 2010 года
  5. #2728
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    забыл еще написать .что появилась наприборке наверно ошибка под названием DRL . Сам ответил на свой вопрос " включил скандинавский свет" ,а что означает не понял!!! А означает что при включении зажигания включается ближний свет фар (или противотуманки) смотря как активировал, и надпись на приборке. Горит только это и больше ничего. при постановке на ручник он гаснет,при снятии с ручника загорается. Читайте ветку внимательно не один раз обсуждалось.+если не знаем лучше не делаем. исправление всегда стоит дорого не только финансово,но и стресом и времнем
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #2729
    стоп, скандинавский свет это ближний или туманки с габаритами передними и задними, но без подсветки салона.
    североамериканский без габаритов, только ближний свет или туманки
    на европейских машинах (точнее с кодировкой приборки под европейские страны) на приборке не горит индикация включенного DRL
    assa,так может все же североамериканский свет включил
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  9. #2730
    Minsk
    Подскажите пожалуйста в каком блоке надо смотреть инфу по турбине? Двигатель 2.0 BKP, дизель, 2007 г.в. Какие показатели должны быть? Спасибо.
  11. #2731
    Новичок Аватар для SKA
    Уфа
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
    Компонент: MED9.5.10 G00 2768
    Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 00182 935 88072
    VCID: 4280B61161AA
    1 неисправность:
    008342 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения см
    P2096 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 93202 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.11
    Время: 22:18:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2480 /min
    Нагрузка: 20.0 %
    Скорость: 93.0 km/h
    Температура: 88.0°C
    Готовность: 1000 0000
    Подскажите что менять , какой лямба их 2 штуки за катализатором, или катализатору кирдык. Двигатель тянет хорошо, вырос расход топлива на 0,5 литра, ошибку скидываю дня через 2-3 появляется опять
  13. #2732
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    dipo71, привет не работает шнур hex can bus 8051 на винде 7 не видит соединения с машиной
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  15. #2733
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Ставь виртуалку ХР!
  17. #2734
    У меня самая примитивная приборка, ни каких ошибок нет. Передний свет загорается после снятия с ручника, задние габариты не горят, подстветка приборов не горит, подствечиваются только стрелки. Может и североамериканский, а как его поменять на скандинавский? Какой бит или байт поменять? Заранее всем спасибо.
  19. #2735
    Нужно драйвера для USB установить корректно (в ручную). Как - не подскажу, т.к. устанавливал продавец.
    Live and learn.
  21. #2736
    Minsk
    На W7 щелкаешь правой клавишей мыши на значке установки драйверов и выбираешь "проблемы с совместимостью" дальше по указанию винды, вчера так запускал, только 7 должна быть 32-бита.
  23. #2737
    Парни, 805.1 должна ставиться на Win 7 нормально. Разве что драйвера нужно будет вручную для 64-битной версии ставить.
    Главное - в свойствах exe-файла программы, нужно ставить "запуск от имени администратора" и ещё можно "запустить в режиме совместимости с Win XP".
  25. #2738
    Это если инсталлятор обновлённый. Если старый - то и на 32-х разрядной драйвера устанавливаются вручную.
    Live and learn.
  27. #2739
    На Win 7 они, насколько я помню, чуть ли не всегда вручную в итоге доустанавливаются. Даже с новым инсталлятором.
    Короче, вперед товарищи к "диспетчеру устройств".
  29. #2740
    Minsk
    Подскажите пожалуйста, имеется кабель VAG-COM 805.1, возможно ли его использование с Васей-диагностом или необходимо покупать новый кабель?
  31. #2741
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Работать не будет.
    Или обновлять существующий за 2500руб или купить новый
  33. #2742
    Бывалый Аватар для yrust
    Комрады подскажите как поменять дату на приборной панели ? ( мульти руля нет )
    В какой блок лезть ?
    Мешок игрушек
  35. #2743
    Здравствуйте.
    Просмотрел всю ветку,но не нашёл ответа на свой вопрос. Имею RNS 510 версия А прошита до русской версии , авто Сеат. Подключил XCARLINK. Прописал его VAG ом. Перегрузился. Подключил флэшку с прописанными CD01 ... 06. Но Магнитола не видит флэшку. В DVD диск не стоит. В общем пока не пойму ,что надо сделать,что б читать с USB.
    С уважением Михаил.
  37. #2744
    г.Калуга
    Ребят подскажите как адаптировать дроссельную заслонку с помощью Васи последней версии ,заранее благодарю.
    Немножко проясню ситуацию для общей картины ,для чего мне это надо ...
    на протяжение года машина с периодичностью 1-2 месяца выкидывает мне ошибки виде пиктограмки ЕРС ,потом машина начинает тупить ,дёргаться и троить,общим сбросом они нестираются ,только каждую ошибку по отдельности приходиться чистить ...вот решил снять почистить дроссельную заслонку и попробовать её адаптировать ,может поможет
    вот ошибки ...
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
    Версия данных: 20110207
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент и/или версия: MED17.5 2933
    Кодировка: 0404000319070160
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 285404B9E033
    1 неисправность:
    000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 31706 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.28
    Время: 12:28:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2099 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 98.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 0000 0000
    Вторник,02,Август,2011,12:33:45:10463
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
    Кодировка: 0000328
    VCID: 8200F611A6CF
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 19
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Вторник,02,Август,2011,12:34:18:10463
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
    Кодировка: 0006475
    VCID: 2B5EFBB5F1C5
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 66
    Пробег: 31706 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.14.28
    Время: 12:28:57
    Стоп-кадр:
    Скорость: 98.0 km/h
    Hex значение: 0x005A
    Напряжение: 14.25 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 217
    Hex значение: 0x0000
  39. #2745
    Новичок Аватар для lip
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста кто знает можно ли сделать адаптацию сцепления на DSG при помощи Vag com , если да то где можно посмотреть как сделать. Спасибо
  41. #2746
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Двигло выкл, зажигание вкл.
    1 блок, базовые установки, 60 канал - ОК. Дождаться сообщения Адаптация выполнена.
    Можешь в оригинале почитать тут: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...%29#Adaptation
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #2747
    Грозный
    MichailMMN, Я подключил XCARLINK к RCD300. Он сразу нормально заработал. Позже увидев ошибку ВАГом я прописал его, но эта ошибка повторялась. Впрочем на работу устройства это никак не влияло
  45. #2748
    Пока мои попытки скрестить RNS510 и ксарлинк неудачны. Всё живое но вместе ни как. Другого прописывания я не нашёл. Может AUX надо отключит в кодировке?
  47. #2749
    Грозный
    Возможно, что они не совместимы. В списке поддерживаемых устройств на сайте RNS отстутствует
    Хотя тут уже и RNS присутствует
    Черные провода от Xcarlinka на массу подключал? Он сам хоть оживает при включении головы?
  49. #2750
    Dominik,
    Проверь разъем, как правило вся проблема в нет.
    Про адаптацию LAS все верно написал, за что ему и спасибо
Страница 110 из 276
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
