Страница 111 из 276
ПерваяПервая ... 11 61 101 107 108 109 110 111 112 113 114 115 121 161 211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,775 из 6896
  1. #2751
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от Geetler Посмотреть сообщение
    Dominik,
    Проверь разъем, как правило вся проблема в нет.
    как именно его проверить ,что бы понять ,что с ним или заказать новый и перепиновать. нераз туда брызгал специальное средство для разъемов,думал может разъём окислился ,но один хрен через месяц ошибка повторяется .
    плохо если придётся новую заслонку покупать(((
  3. #2752
    Криворожск
    Проверяй в 60 канале в режиме Graph.При исправных потенциометрах Г187 и Г188 они дают симметрию.
    Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #2753
    Белгород
    Поставил вместо штатного галогена штатный ксенон.
    Галочку в блоке электрики "BiXenon Headlight with Shutters" поставил, холодную проверку лампочек дальнего света отключил.
    Как теперь отключить проверку при моргании дальним (линза переключается, но вылетает ошибка) и ошибку по корректору фар (2 пина из 3 использовал для питания блока ксенона, 1 пин просто снял).
  7. #2754
    Владимир
    Цитата Сообщение от yrust Посмотреть сообщение
    Комрады подскажите как поменять дату на приборной панели ? ( мульти руля нет )
    В какой блок лезть ?
    Блок приборки комбиинструментс - адаптация - там смотри каналы
  9. #2755
    Бывалый Аватар для Toto
    Всем привет! мужики, не подскажете, что надо прописать когда ставишь рнс? где и в каком блоке..заранее спасибо
  11. #2756
    Новичок Аватар для kirant
    Ребята, не пинайте сильно, не смог найти! Подскажите, как активировать функцию: вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении???????
  13. #2757
    Могилев, РБ
    Она активна по умолчанию, зачем ее активировать.
  15. #2758
    Переславль-Залесский
    Разгонишь до 50-70 км и педаль тормоза в пол. должна за моргать аварийка
    VW Passat B6 2.0 FSI
  17. #2759
    Москва, ЮАО
    Подскажите все-таки, как установить дату, куда лезть?
    2008 Passat B6 2.0 FSI Highline МКПП + RNS-510
  19. #2760
    Беларусь,Гродно
    Exclamation
    доброго времени суток,помогите с ручником,базовые не ставятся,ошибка 02443,Pass 2006 г,ошибка не стирается,кнопку ремонтировал,что можно сделать?
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Thursday,01,January,2009,19:42:54:26365
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77 7D
    VIN: WVWZZZ3CZ7E020411 Mileage: 212150km/131823miles
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    02443 - Control Head
    008 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 189
    Mileage: 210904 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.13
    Time: 11:36:14
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.94 V
    Count: 46
  21. #2761
    [/COLOR]
    Вы внимательно прочитали мое сообщение??? Как активировать эту функцию??? Это значит то, что она у меня выключена!!!!!!!
  23. #2762
    KZ-Нск-МО
    [/COLOR]
    Например шнурком Vag-com. 09 блок, 17 байт - там галку поставить надо.
    kirant Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #2763
    Заменить на новую кнопку ручника, и будет тебе счастье
  27. #2764
    Новичок Аватар для frostyk
    питер
    Всем привет! Подскажите, есть ли возможность прописать автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания? Привод складывания есть, памяти сидений нет. Кто- нибудь пытался это осуществить.
  29. #2765
    Беларусь,Гродно
    Еще до покупки шнурка я брал кнопку с другова Passata замена ничего не дала,если только еще раз поставить другую и попробовать скинуть ошибку или базу сделать,в кнопке ничего волшебного нет не пойму как она может сломаться,все прозвонил и проверил(в электронике шарю),но я конешне всеми конечностями "ЗА" если все заработает
  31. #2766
    Бывалый Аватар для demainst
    [/COLOR]
    Уверен? Кто выключил? По умолчанию должна быть включена. Очень трудно заставить себя тормозить так в нормальной обстановке. У меня не получилось ни с первой, ни со второй попытки...
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  33. #2767
    +1. У меня получилось один раз. Когда в стоячую маршрутку летел. Brake Assist - сила. Машина остановилась, как вкопанная. Правда чуть было не обосцался от страха.
    З.Ы. Аварийка включается только в момент экстренного торможения, а на заказ оно не всегда получается. Видно басурманы рассчитали силу измены.
    Live and learn.
  35. #2768
    +1 Я у себя активировал, но ни разу не видел, как работает. Специально на юз тормозить не хочу, а в нормальной обстановке не приходится...
    Эта хрень, насколько я понял, включается совместно с ЕСП и АБС. То есть надо реально
    обосцался от страха
    чтобы она (аварийка) сработала.
  37. #2769
    Беларусь,Гродно
    Помогите пожалуйста узнать код магнитолы RNS 300 VIN: WVWZZZ3CZ7E020411,придется клему снимать а потом пин нужен
  39. #2770
    При данной манипуляции, код не запросит.
  41. #2771
    Беларусь,Гродно
    ТОгда здорово,попробую сбросить клему может ручник оживет
  43. #2772
    Чем черт не шутит
    Makush Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2773
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Если што стукнись к Evaks, он может помочь.
  47. #2774
    KZ-Нск-МО
    Если мне память не изменяет (я на форуме читал где-то), не получится это без памяти сидений. Так что - никак не сделать.
  49. #2775
    Беларусь,Гродно
    Чем черт не шутит
    Все получилось ручник заработал,сделал базу снял ошибки!
    Огромное спасибо за помощ,RNS код не потребоала
Страница 111 из 276
