Страница 112 из 276
ПерваяПервая ... 12 62 102 108 109 110 111 112 113 114 115 116 122 162 212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 6896
  1. #2776
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Была зимой история - не выключалась подсветка клавиатуры телефона, всегда тёплая, можно было руки греть. Танцы с бубном и шнурком не помогали, сбросил клемму - помогло. Так што грубая сила иногда выручает.
  3. #2777
    Беларусь,Гродно
    Если нет в комплектации прицепного а хотелось бы иметь,как блок управления прицепным привязать к машине,реально это сделать ,если да то как?
    Сообщение добавлено в 11:38, предыдущее сообщение было в 11:33
    Я это делал в первый раз,прочитал много форумов,знал что клему можно скинуть но както все не решался ,думал шнурок поможет а тут на тебе,так что согласен с "грубой силой"
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от rudder Посмотреть сообщение
    Если мне память не изменяет (я на форуме читал где-то), не получится это без памяти сидений. Так что - никак не сделать.
    Они и с памятью только с ручки складываются.
  7. #2779
    появилась какая-то непонятина, под номером 33 в списке оборудования
    что за фигня непонятно, в гейтвэе такого нет
    Вложение 38786
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Dev Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #2780
    Новичок Аватар для kirant
    Я себе докупал и сам устанавливал заводское прицепное!! Оригинальный блок стоит космических денег! Вот его номер: 3C0 055 203 A + к этому, его ещё нужно будет привязать.... Но есть выход :-) поляки сделали свой блок, который сказачно подходит и ничего привязывать не нужно!
  11. #2781
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    хочу купить шнурок...!!! продавца прошу связаться со мной в личке!!!
  13. #2782
    номер блока управления прицепным от б6 имеет номер 1K0907383*
    его стоимость в ибэе от 50 евро, и космической ее уж никак не назовешь
    прописывать его нужно для активации режима стабилизации прицепа в блоке АБС
    если брать фаркоп целиком, то тут да, стоит он прилично. но так на любую машину фаркоп будет стоить прилично
  15. #2783
    Беларусь,Гродно
    Так кто-нибудь уже это делал,блок мне купят,как его прописать,по подробнее,плииз!
    Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:30
    а я покупал себе здесь http://www.goodluckbuy.com/car-acces...agnostics.html http://www.goodluckbuy.com/vag-812-4-hex-can-usb-.html
    Королёв - Переделкино
    А сколько это стоит? И где это глянуть-купить?
  19. #2785
    Беларусь,Гродно
    В номере блока есть в конце буква или без нее,в чем различие если покупать то какой,я так понял что на B6 универсал с буквой D
    подробнее не знаю, т.к. фаркопами не интересуюсь
    знаю то, что если купить новый оригинальный комплект фаркопа то в комплекте идет бумажка с кодом мероприятия. по коду мероприятия ОД с помощью VASа что-то перешивает, или просто кодирует,тонкостей я не знаю.
    знаю, что мастера знают этот код мероприятия, и можно к ним поехать после установки фаркопа чтобы они его включили.
    может быть можно обойтись и VCDSом, надо искать, наверняка за бугром люди ставили фаркопы и процесс описан
  23. #2787
    Беларусь,Гродно
    Нужно определиться с последней буквой в номере блока,тогда покупать
    какого года машина
  27. #2789
    Беларусь,Гродно
    Год 2006 декабрь ,в чем отличие по году?
    отличие в том что в 2008 году обновилась шина CAN, и если ставить свежий блок то надо менять гейтвэй на свежий (2008 год и свежее), хотя возможно удастся обновить софт своего старого гейтвэя, и замена не потребуется, но это опять таки только у ОД
    по TPI блоки с буквами до E не требуют замены гейтвэя
    последний на данный момент блок - 1K0907383F
    гейтвэй в том же ибэе тоже можно купить за 50 евро
  31. #2791
    Беларусь,Гродно
    Я так понял что мне подойдет блок без буквы или с буквой до D включительно и своим шнурком VCDS Beta 812.4 я смогу его прописать?
    Последний раз редактировалось Makush; 15.08.2011 в 12:49.
    Грозный
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    ...Очень трудно заставить себя тормозить так в нормальной обстановке. У меня не получилось ни с первой, ни со второй попытки...
    у меня эта функция сработала однажды когда я на летней резине попал на первый снег. Она срабатывает при продолжительной непрерывной работе АБС (вроде более 2-3 секунд)
  35. #2793
    Скорее она срабатывает в зависимости от текущей скорости и интенсивности торможения авто. Возможно еще от быстроты и силы нажатия на педаль тормоза. Зимой у меня не срабатывала ни разу, как бы долго не стрекотала АБС. А вот летом пару раз было, во время действительно резких торможений в нештатной дорожной ситуации. Причем до АБС дело не дошло. Просто притормозил порезче где-то со 100 км/ч потому что народ впереди стал резко оттормаживаться... Самому в спокойной обстановке подобный фокус ни разу повторить не получилось.
  37. #2794
    Бывалый Аватар для demainst
    Скорее именно интенсивности. Фишка срабатывала два раза за три года и только при аварийном торможении.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  39. #2795
    Грозный
    Нашел в мануале:
    "Аварийная сигнализация автоматически включается при экстренном торможении на скорости выше 60 км/ч и при длительном срабатывании АБС. Когда автомобиль начинает разгоняться или продолжает дальше следовать со скоростью выше 40 км/ч, аварийная сигнализация автоматически выключается"
  41. #2796
    pavlik78
    Многоуважаемые, подскажите, так сказать для "домашнего" применения на Passat B7(включить\отключить что-нибудь ненужное, убрать ошибки) какой прибор лучше брать, VAS5054A или будет достаточно ВАСЯ диагност (если да - то какой)? Или же на Passat B7 наукой ещё не придумано шнурков?
  42. #2797
    Одинцово
  43. Рейтинг
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста следующее, у меня авто 2007 г.в. и когда я захожу в "09 блок - Центральная электроника" через "васю" в кодирование, то вылезает ошибка, т.е. данный блок не поддается кодированию, что может быть ? У меня блок управления электр.борт.сетью стоит 3C0-937-049-AF.
    Спасибо.
    ________________________________
    VW PASSAT B6 2.0FSI Highline
    Последний раз редактировалось sermin; 15.08.2011 в 17:07.
  44. #2798
  45. Рейтинг
    поставил диодные лампочки в габариты, горят 5 секунд и гаснут
    как отключить проверку? вагком 10,6 с собой есть
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  46. #2799
    Переславль-Залесский
  47. Рейтинг
    Почитай http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D1%82%D1%8B
  48. #2800
    Бывалый Аватар для edilo2
  49. Рейтинг
    РЕБЯТ КТО ЗНАЕТ!!!!?????
    какую кодировку надо прописать в 16 блок чтобы заработала новая стрекоза.
    МАШИНА 2006 ГОДА ставим новую приборку с мфа (от сс) , бортового копьютера в старой приборке небыло,поэтому меняем стрекозу на такуюже но скнопками управления БК.
    кто нить знает кодировки ????, заранее спасибо!!!
Страница 112 из 276
