Страница 113 из 276
ПерваяПервая ... 13 63 103 109 110 111 112 113 114 115 116 117 123 163 213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,825 из 6896
  1. #2801
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    РЕБЯТ КТО ЗНАЕТ!!!!?????
    какую кодировку надо прописать в 16 блок чтобы заработала новая стрекоза.
    МАШИНА 2006 ГОДА ставим новую приборку с мфа (от сс) , бортового копьютера в старой приборке небыло,поэтому меняем стрекозу на такуюже но скнопками управления БК.
    кто нить знает кодировки ????, заранее спасибо!!!
    Пипец, новой стрекозой хотите борткомпом управлять? А подрулевой блок борт комп поддерживает??? HW 16 блока в студию!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #2802
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Подскажите, почему в 46 блоке(комфорт) в 10 байте не открываются биты. Хочу сделать сигу пикающую и не получается. Использую VCDS 10.6 рус
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
  5. #2803
    Шнурок китайский?
    У него может не быть "lable" файлов с описанием блока этого. Вот и не показывает.
  7. #2804
    Мембер Аватар для Sadko
    Кто делал закрытие стекол через датчик дождя подскажите плиз:
    Блок бортовой сети 3с0-959:
    ставил галку
    1. в бит 1
    2. бит1 и бит 2 одновременно
    но стекла, при наличии воды на датчике не закрываются. (щетки срабатывают).
    Такого варианта как указано на 1стр. вообще нет.
    "Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно"
  9. #2805
    Переславль-Залесский
    Комрады подскажите в чем дело. (Активировал давно еще) функцию закрытия стекол при постановки шт.сигнализации без удержания кнопки, а только сейчас заметил, что открыть все стекла с ключа невозможно.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  11. #2806
    Магнитогорск
    ставил галку
    1. в бит 1
    Выбери в 9 блоке подблок датчика дождя, и поставь там галку. И все заработает.
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:25
    Вообще не открываются? Или только одно водительское?
  13. #2807
    Не открываются все.
  15. #2808
    Выбери в 9 блоке подблок датчика дождя, и поставь там галку. И все заработает/
    Блин вчера излазил весь 09 блок, нет там про датчик дождя. Эти настройки которые я нашел вроде из блока комфорта.
  17. #2809
    Россия, КБР, г.Нальчик
    Добрый день!
    Имею машинку Пассат Б6 2.0 FSI BVY 2007 6МКПП и шнурок китаец ВАГ908.
    Подскажите пожалуйста можно ли отключить включение обогрева лобового стекла при включении климат контроля с обдувом лобового?
    Просто лобовое с подогревом и несколько трещин на нем - останавливал, но зимой при включении не заметил что включился подогрев и трещина пошла дальше.
    Сейчас немного похолодало и при дожде когда включаю обдув лобового - автоматически включается и обогрев лобового - как отключить обогрев лобового или как установить температуру включения подогрева -15 например.
    Боюсь что опять не замечу и трещина на лобовом еще больше пойдет.
    У кого есть опыт после остановки трещин при включении обогрева лобового трещины расползались или нормально обогрев работает и дальше трещины не идут?
    Заранее огромное спасибо
  19. #2810
    Магнитогорск
    Блок 09, открывается окно 9 блока, вверху выпадающий список, выбираем там подблок - датчик дождя, дальше длинной кодирование, разберешься.
    Говорят на первых машинах 9 блок был единым, объединял в себе и блок дождя и света!
    Посмотри у тебя так:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005897705
    Кодировка: E1848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00012000 0000000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419 B - ДАТЧИК ДОЖДЯ
    Компонент: Wischer 100909 006 0208
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AH --ДАТЧИК СВЕТА
    Компонент: RLS 051109 054 0402
    Кодировка: 00208936
    Хотя может и я ошибаюсь.
    Неисправности не найдены.
    Сообщение добавлено в 16:43, предыдущее сообщение было в 16:39
    Цитата Сообщение от nalchik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Обогрев лобового вроде в 9 боке отключается. Хотя могу ошибаться. Предохранитель выдерни как вариант. Ну и самый правильный трещину засверлить!
  21. #2811
    было засверлено и остановлено - проездил несколько месяцев, после этого зимой включился обогрев и трещина поползла дальше.
    а какой номер предохранителя?а в 9 блоке где именно?
  23. #2812
    Кодировка: 00046997
    Кодировка: 00208936
    Да теперь понял! У меня так же, я раньше в эти блоки не лазил, так как про это на первой странице не написано. Но теперь другая проблемма при входе в первый блок следующая картина:
    а во втором вроде есть нечно похожее:
    Но Вася намертво зависает после вхождения в эти блоки (хотя сами окна с блоками не зависают)
  25. #2813
    Магнитогорск
    Странно, у меня все нормально кодирует, хотя я себе отключил закрытие.
    Ну тебе надо 2 бит активировать, а это +4 к твоей кодировке, т.е. в первом байте 07 будет.
  27. #2814
    Так я ж не могу кодирование применить - виснет основное окно при выходе из окна с блоком, причем сегодня на другом ноуте проверили - та же песня.
    Кстати, а функция закрытия окон при дожде работает если машина закрыта/или при вынутом ключе?
  29. #2815
    Магнитогорск
    Даже без длинного кодирования виснет?
    Да, закрываешь авто, ждешь 30 секунд, льешь воду(довольно долго)
    окна закрываются, машина подтверждает закрытие.
    Но есть и косяки, если машина простояла больше 6 часов(датчик дождя все это время активен), во избежании разрядки аккума, авто закрывает окна отключает питание датчика и в 9 блоке повисает ошибка. Мне это надоело и я отключил закрытие.
  31. #2816
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Знатоки, подскажите! В моей комплектации стоит лобовое без подогрева, пришло время сменить битое стекло и хочу поставить с подогревом. Как можно его по уму подключить, мож спаралелить с чем, или отдельной кнопкой? Кто уже пробовал подобное и какое стекло посоветуете? Хотелось бы штоб управлялся подогрев не просто вкл-выкл.
  33. #2817
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от yrust Посмотреть сообщение
    Комрады подскажите как поменять дату на приборной панели ? ( мульти руля нет )
    В какой блок лезть ?
    Что, никто не знает?
    2008 Passat B6 2.0 FSI Highline МКПП + RNS-510
  35. #2818
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    наверно в приборку, 17 блок
    Ларошфуко Франсуа де
  37. #2819
    Подскажите пожалуйста. По теме датчика дождя. Похоже он не работает (перестал работать). При любом дожде дворники стоят. При постановке рычага на прерывистое движение делают один взмах и все. Пару раз было что в этом положении работают непрерывно (без дождя). Скажите, а можно ли отключить датчик дождя и будут ли при этом дворники работать прерывисто?
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  39. #2820
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    подскажите ПЛЗ!
    все установилось идеально! НО!
    английская прога работает как часы а руская пишет вот что:
    Exeption E 6 onv ert erorr in module vcds.exe at 000068E2
    01.10.2010 is not valid date
    с компом проблем нет! дату менял!
  41. #2821
    Магнитогорск
    Можно, будут с регулировкой паузы. Читай все тему, уже было с подробностями.
    Поздно увидел, чуть выше скрин лежит 9 подблока, где отключается датчик дождя 5 битом.
  43. #2822
    Сочи
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
    Component: IMMO 051 0383
    Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 08919 444 90167
    VCID: 73EEDD922DEF3E84
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Fault Found
    01176 - Key
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 247
    Mileage: 66721 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.10
    Time: 11:45:51
    это что? типа отключен иммобилайзер???
    как включить?
    также вопрос как включить чтобы стекла с брелка закрывались, а то заглушишь и сразу даже из салона не работают стеклоподъемники...
  45. #2823
    Магнитогорск
    Нажми и удерживай клавишу закрытия на брелоке.
  47. #2824
    Сочи
    удерживал очень долго!!! не пашет!!!
    после глушения даже из салона не работают! наверно только если дверь открыл... надо проверить!
  49. #2825
    Магнитогорск
    Ну прописыввать надо, если конечно авто поддерживает. Читай первые страницы темы.
Страница 113 из 276
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
