Страница 114 из 276
ПерваяПервая ... 14 64 104 110 111 112 113 114 115 116 117 118 124 164 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,826 по 2,850 из 6896
  1. #2826
    Костанай
    Всем здравствуйте!!! Помогите решить проблему!!!
    Отключил на своём Passate B6 2006г. систему давления в шинах с помощью VAG-COM 908
    и теперь не могу восстановить. Отключал по следующей схеме:
    гасим "tire pressure too low!"
    - заходим в блок "контроль давления в шинах"
    - жмём "адаптация"
    - выбираем канал 02
    - меняем значение с 1 на 2
    - жмём тест
    - жмем сохранить
    Надпись "tire pressure too low!"исчезла.
    Сегодня поменял с 2 на 1. Сделал всё как было.
    "tire pressure too low!" не появляется.
    Что я не так сделал? Подскажите?
    Всем спасибо!!!
  3. #2827
    Спасибо большое, за исчерпывающий ответ...
  5. #2828
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Кто-нибудь решил вопрос с отключением прикуривателя при извлеченном ключе зажигания? Если да, расскажите как!
  7. #2829
    Мембер Аватар для Dens
    Уфимский район
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=973
    BSE V.6
    То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь.
  9. #2830
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
    Ok! Спасибо!
  11. #2831
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    - жмём "адаптация"
    - выбираем канал 02
    - жмём тест
    - жмем сохранить
    Всем спасибо!!!
    серьёзная проблема у тебя, брат, но что-то я не понял - ты чего добиться хочеш? "tire pressure too low!"? я от этой гадости долго избавиться не мог, а ты хочеш поиметь?
    если тебе принципиально, то система полностью включается после того, как ты перекодируеш 02 канал и пропишешь в список оборудования контроль давления в шинах и после этого проедеш несколько километров!!
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  13. #2832
    Харьков
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Да, закрываешь авто, ждешь 30 секунд, льешь воду(довольно долго)
    окна закрываются, машина подтверждает закрытие.
    LAS а можно подробнее? Что еще включали кроме комфортного закрытия стекол при дожде в 46 блоке?
  15. #2833
    Харьков
    LAS а можно подробнее? Что еще включали кроме комфортного закрытия стекол при дожде в 46 блоке? Никак не могу добиться срабатывания этой функции.
  17. #2834
    Нижневартовск
    Ребята приветсвую вас, у меня один вопрос где лучше купить кабель и какую версию, заранее спасибо, авто туран 2005 года
  19. #2835
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В 9 блоке закрытие при дожде включается. В 46ом много чего включали сейчас все и не вспомню, подтверждение сигналом при открытии закрытии, закрытие всех окон штатной сигнализацией.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    toltek Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #2836
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    подскажите как отрубить пиликанье при не пристегнутом ремне???
  23. #2837
    Магнитогорск
    В 17 блоке вроде, в длинном кодировании.
  25. #2838
    Dnepr
    Зависит от того какого года машина, если блок 17 панель приборов 3С0-920-ХХ-17, в кодировке панели от четвертой справа цифры вычесть 2,
    если панель приборов приборка 3С8-920-ХХ-17 то в длинном кодировании байт 1 бит 1 установить в 0.
    LASER! Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #2839
    Сочи
    машина 2007 года 2008 модельный год...
    это значит какая панель приборов???
  29. #2840
    Синий фон-красные символы. А МФА или МФА+ или вааще без БК- зависит от комплектации.
  31. #2841
    Магнитогорск
    Зайди в длинное кодирование 17 блока (панель приборов) и все поймешь! Или выложи сюда скриншет длинного кодирования. По скриншету подскажем что делать.
  33. #2842
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
  35. #2843
    подскажите, возможно или нет. Хайлайн 2010г Биксенон. хотел бы при включении зажигания, чтобы включались только передние ПТФ, без габаритов. при положении ручки света в OFF (0).
  37. #2844
    Вятский дворик
    На первой странице смотри - североамериканский вариант ходового света, на ручнике будут гаснуть
  39. #2845
    мне не нужен ближний свет, я говорю про ПТФ, без ближнего света и габаритов.
  41. #2846
    Магнитогорск
    Да, американский дневной + 16 или 17 байт, 4 бит кажись, уводит свет на туманки.
    А вообще на первых страницах тут было, поищи.
  43. #2847
    Вятский дворик
    Да, мля, первую страницу порезали...
    Именно это имел ввиду, у самого так решено.
  45. #2848
    Dnepr
    Скорее всего будет 3С0-920-ХХХ-17, но точно ответит скан блоков, там видно. Все равно, для того, чтобы внести приведенные выше изменения, надо подключать компьютер, подключив компьютер - увидите каталожный номер панели и в соответствии с этим проведете изменения.
  47. #2849
    BELOOZERSKIY
    подскажите что за ошибка по двигателю Пятница,01,Октябрь,2010,17:30:45:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3C0
    Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
    72 76 77
    VIN: WVWZZZ3CZ8P002930 Пробег: 130970km/81380miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000078
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 6FE6D1E241C71A64
    1 неисправность
    005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
    P1652 - 008 - Implausible Signal
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    0.00 %
    Напряжение: 11.07 V
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 00000000
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
    Компонент: GSG DSG 081 1404
    Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000704261264
    Кодировка: 0000020
    VCID: 1834CA3E14C9BDDC
    2 Найдены неисправности
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:21
    01196 - Engine-Transmission Data Bus
    004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:22
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
    Компонент: J104 C4 440 V2 0003
    Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775435207
    Кодировка: 0004366
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    1 неисправность
    01314 - Engine Control Module
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 91
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:21
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 11.75 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 154
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
    Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
    Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 64CCAECE9801A93C
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 131
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:23
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
    Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
    Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004906869
    Кодировка: E7828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 230407 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Компонент: RLS 140507 020 0105
    Кодировка: 00208933
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 131
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:00
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
    Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
    Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P9Q04KD
    Кодировка: 0012354
    VCID: 3064129E9C79459C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
    Компонент: J0527 0015
    Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
    Кодировка: 0001111
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 002 0010
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 131
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:29:52
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No: 1K0 815 071 T
    Компонент: Zuheizer 050 2504
    Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
    Кодировка: 0000012
    VCID: 366824867E1D6BAC
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0752306AA
    Кодировка: FD817F0E400E021002
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 131
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:21
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Компонент: RNS-MID H05 3810
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J4167017
    Кодировка: 00000400000000020000
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F6611E281475A64
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:40:57
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:39:50
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000063678511
    Кодировка: 0000245
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
    VCID: 356A238A631B60B4
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Пробег: 130570 km
    Температура: 25.0°C
    Напряжение: 11.60 V
    Напряжение: 11.40 V
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
    Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000062278507
    Кодировка: 0000244
    VCID: 3C7C36AE4031B1FC
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
    Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000019348
    Кодировка: 0000057
    VCID: 2952FFFABFA33454
    1 неисправность
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 131
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:29:53
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.30 V
    Счет: 73
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x1261
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x1010
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Компонент: AFS-Steuergeraet X014
    Ревизия: H01 Серийный номер:
    Кодировка: 2301953
    VCID: 326018969275778C
    Part No: 7L6 941 329
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
    Кодировка: 00000035
    Part No: 7L6 941 330
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
    Кодировка: 00000035
    02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right
    014 - Defective - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Сброс счетчика: 127
    Пробег: 130881 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.01
    Время: 03:24:18
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.77 V
    Скорость: 18.2 km/h
    ABS 1
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:28:21
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.79 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:40:57
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:39:50
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
    Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001726979
    Кодировка: 0000208
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
    Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001758574
    Кодировка: 0000208
    VCID: 3E783CA6562DA3EC
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630714102651
    Кодировка: 0001014
    1 неисправность
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 125
    Пробег: 130875 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.30
    Время: 17:22:42
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
    Компонент: J412 8502
    Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A099895
    Кодировка: 0020241
    Мастерская #: WSC 12345 678 00000
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:40:16
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 118
    Пробег: 130591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.08.27
    Время: 14:39:10
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Пятница,01,Октябрь,2010,18:24:24:46862
    Номер блока управления: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Кодировка: 0000078
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    1 неисправность
    P1652 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 130972 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.03
    Время: 17:34:35
    Стоп-кадр
    Об/мин: 800 /min
    Крутящий момент: 40.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    0.00 %
    Напряжение: 13.90 V
    Бин.биты: 00000001
    Бин.биты: 00000000
    Пятница,01,Октябрь,2010,20:16:31:46862
    Номер блока управления: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X014
    Кодировка: 2301953
    Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
    1 неисправность
    Стоп-кадр
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 139
    Пробег: 130973 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.04
    Время: 05:47:55
    Стоп-кадр
    Напряжение: 13.77 V
    Скорость: 18.2 km/h
    ABS 1
    Пятница,01,Октябрь,2010,20:17:21:46862
    Номер блока управления: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
    Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 122 0707
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    1 неисправность
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    Стоп-кадр
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 142
    Пробег: 131103 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.05
    Время: 15:22:10
    подскажите пожалуйста что за ошибка по эл. двигателя
  49. #2850
    Магнитогорск
    Ошибка в ДТС памяти контроллера трансмиссии. Я так понимаю, что если стереть ошибки в КПП то можно будет стереть ошибку и в движке.
Страница 114 из 276
