Страница 116 из 276
ПерваяПервая ... 16 66 106 112 113 114 115 116 117 118 119 120 126 166 216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,876 по 2,900 из 6896
  1. #2876
    Цитата Сообщение от namelezz Посмотреть сообщение
    И что, от этого усилие на руле изменится?
    Канешна, ведь условия приложения момента станут иными...... А чем не устраивают заводские настройки?
  3. #2877
    СПб
    Да, но сам руль-то при этом будет крутиться с точно такой же "лёгкостью"/"тугостью"
    У меня Октавия, не Пассат. Как на Пассате - не знаю. Но на Октавии, учитывая её идиотский руль и скользкую кожу на нём, рука иногда соскальзывает, когда ладонью активно кручу руль при парковке и делаю музыку громче или тише. Бесит.
  5. #2878
    Пля, а если еще губы в это время мазать, ващще жесть......, отстой, а не усилитель руля...... По вопросу- а на шкоде разве ЭУ?
  7. #2879
    СПб
    ты не понял меня.
    ладонь соскальзывает и проходится по ролику управления магнитолой.
    на шкоде как на пассате. ЭУ.
  9. #2880
    Вот когда-то скопипастил в этой теме:
    Изменение усилия на рулевом колесе
    Блок 44 (Гидроелектроусилитель) - Кодирование -> Функция 07 - Видим 5-ти значный код…
    Код этот расшифровываеться следующим образом:
    ?xxxx: Наличие подушки безопастности
    0 — Нет подушек
    1 — Есть подушки
    x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
    01 — Нет ESP
    12 — Есть ESP
    xxx?: Тип программы
    10 — Normal (Грузовой транспорт)
    30 — Komfort (Грузовой транспорт)
    40 — Normal (Легковой транспорт)
    50 — Komfort (Легковой транспорт)
    60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
    например был код 10140
    Расшифровываеться как
    1 — есть подушки
    01 — нет ESP
    40 — гидроуселитель работает в нормальном режиме
    Можно поменять на 10150 — режим комфорт или 10160 — режим суперкомфорт
    народ поменял на 10150 на шкоде
    Руль на месте стало можно одним пальцем крутить
    сам не пробовал, всё руки не доходят, если кто опробирует, то отпишитесь
    Live and learn.
  11. #2881
    У товарисща Октавия 2006 года (1,6 кода не помню- с цепным ГРМ, причём цепь одна, хоть и два РВ)- у него ГУ...
    Я тож подобное читал, но результата не слышал...
  13. #2882
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    стандартными прогами не даёт возможность перекодировать, хотя на шкоде чел менял...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  15. #2883
    СПб
    Увы. Вышеописанная последовательность не работает, так как кнопка Кодирование неактивна.
    Это почему? Потому что нужно логин ввести или блок такой?
  17. #2884
    Dnepr
    Нет, потому, что это последовательность для электрогидравлического усилителя руля, установленного на FABIA I, Polo IV каталожный номер этого усилителя 6Q0 423 156 ??, а у Вас электромеханический 1Kx-909-14x или что-то в этом роде. На первых выпусках этих усилителей в первом канале адаптаций можно было задать один из 7 ( или 10 в зависимости от варианта исполнения) режимов усиления. С переходом на рейку второго поколения изготовитель эту возможность заблокировал. У меня до сих пор лежит в гараже усилитель от GV 2004 г/в, на котором эта функция была возможна. Внешне ни чем не отличается от устанавливаемых сейчас. Если оч. кому интересно, могу посмотреть его парт номер.
    namelezz Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2885
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    подсмотрел что у ауди подсветка для ног при закрытие двери и заведенном двигателе не полностью тухнет, а слегка горит, прикольно получается.Скажите а на пассе можно так сделать?
  21. #2886
    Dnepr
    Настройками VAG-Com или через MFA+ нет, если колхозить, то можно подмешать постоянную составляющую в ШИМ сигнал управления яркостью подсветки. Как на это отреагирует БУЭ надо пробовать.
    slavian Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2887
    набережные челны
    спасибо, жаль что нельзя!!
  25. #2888
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Требуется кодировка 09- Блока управления бортовой сети.автомобиль б6 10гв комфорт +1пакет. вин XW8ZZZ3CZAG00???? кодировка нужна в заводском состоянии.Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
    причина-погасли сектора в габаритах.необходима для того,что бы не возникало лишних вопросов.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  27. #2889
    Королёв - Переделкино
    Кажется мне, что датчик света слишком рано включает габариты и ближний, ещё при солнышке за бортом. Регулируется ли он (датчик) как-то? Если было, не пинайте, искал - не нашёл.
  29. #2890
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Я бы побоялся лить от другой машины! А что конкретно погасло? Центра? Может так подскажем!
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005897705
    Кодировка: E1848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C00012000 0000000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419 B
    Компонент: Wischer 100909 006 0208
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Компонент: RLS 051109 054 0402
    Кодировка: 00208936
    Неисправности не найдены.
    Сообщение добавлено в 07:11, предыдущее сообщение было в 07:07
    Должно быть в адаптации 9 блока, подблока датчика света! Вечером гляну, самому это надоело!
    +7 952 502 91 сороквосемь
    malvik Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #2891
    Мичуринск Тамбов
    погасли сектора из 4 диодов на 2 форах,причём в разных местах.
  33. #2892
    Dnepr
    Причина не в кодировке. Если бы был номер блока было бы легче:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
    Component: BCM PQ47 H 413 0455
    Revision: BB413001
    Coding: 0000000000000000001C0018B40009A4435576886560076064 80C7200041
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3B7E2B6803E3
    Это 11 год.
  35. #2893
    Добрый день .
    Значит хотелось сигнал при постановки на охрану и комфортное закрывание стекл.
    сигнализацией Plus - присутствует
    в наличи есть
    шнурок Hex-Can адаптор
    и прога VagCom 908
    делали по инструкции
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
    но вот Адамтацию сделать не смогли - тест не проходил.
    т.е вот эти функции не смошли сделать :
    в итоге сейчас с брелка не возможно открыть пассажирские двери, а только кнопкой центрального замка на водительской двери.
    Сигналалка при этим пипикает !
    Что подскажите ?
  37. #2894
    Мичуринск Тамбов
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006106179
    Кодировка: 01848F0700041A00570A00000F003200002D5D431E00410C00 0000000000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Компонент: Wischer 230310 006 0208
    Кодировка: 00046997
  39. #2895
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Приветствую всех!
    Может кто поможет?
    Три месяца назад менял рулевую рейку.
    Через какое-то время выскочила ошибка:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785694886
    Кодировка: 0004427
    VCID: 2B5EFBB5F620
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 143
    Пробег: 97779 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.14
    Время: 14:32:21
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0004
    Напряжение: 13.25 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    Hex значение: 0x0000
    Что бы это могло быть, работает вроде все нормально, только руль тяжеловат как-то (на старой рейке было лучше).
    Может быть не правильно адаптировали???
    Судя по дате ошибки - появилась на следующий день после посещения сервиса (развал повторно делали), старые ошибки видимо стерли...
    Странно что ошибка по усилителю всплывает в электронике тормозной системы
  41. #2896
    Dnepr
    Кодировка: 01848F0700041A00570A00000F003200000D5D431E00410C00 0000000000
    Кодировка: 00046997
    Была с завода:
    01848F0700041A00170A00000F000000002D5D435C00010000 0000000000
    но на предпродажной подготовке могли что-то добавить/убрать. Зачем это совершенно не понятно, замечаний по действующей кодировке никаких.
    Сообщение добавлено в 16:26, предыдущее сообщение было в 16:18
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Может кто поможет?
    Кодировка: 0004427
    VCID: 2B5EFBB5F620
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 97779 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.14
    Время: 14:32:21
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.25 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    Что мешало три месяца стереть эту ошибку и посмотреть появится ли она вновь, скорее всего не появится. Появилась (вылезла) она там где и должна появляться - это взаимосвязанные блоки.
  43. #2897
    belarus
    Доброго времени суток всем!
    подскажите пожалуйста, как можно сделать, чтобы при снятии с сигнализации включались ПТФ, а не ближний свет?
  45. #2898
    Новичок Аватар для Ldoh
    Уфа
    Приветствую.
    Как сделать автоматическое закрывание центрального замка при наборе определенной скорости?
  47. #2899
    Dnepr
    Никак. Ф-ции Assistance Driving Light && Leaving Home и Coming-Home жестко привязаны к ближнему свету. Но можно попробовать ВКЛ. передние противотуманные фары как фары ближнего света это байт №16 блока №09, но тогда потеряешь ближний свет - вместо него будут гореть противотуманки.
    Сообщение добавлено в 22:58, предыдущее сообщение было в 22:51
    Цитата Сообщение от Ldoh Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Это делается через MFA+ в меню COMFORT, если нет MFA+, то блок №46 байт №0 бит 4 установить в "1" - зто закрытие при 15км/час, бит 3 установить в "1" - открытие при извлечении ключа зажигания из замка.
  49. #2900
    belarus
    где-то читал, что можно сделать, чтобы когда зажигание включаешь, то делалась тестовая проверка стрелок спидометра и тахометра? как такое можно сделать?
Страница 116 из 276
