Страница 118 из 276
ПерваяПервая ... 18 68 108 114 115 116 117 118 119 120 121 122 128 168 218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,950 из 6896
  1. #2926
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Цитата Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
    Изменение яркости задних габаритов
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)http://www.car2diag.ru/pict/3c0937049/8.JPG
    Спаcибо. Будем пробовать
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  3. #2927
    Цитата Сообщение от паха Посмотреть сообщение
    00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Реле 15-й клеммы капут. Находится за водительским бардачком, стОит копейки, выносит мозх на сотни миллионов......поменяйте и будет Вам счастье. Удачи!
  5. #2928
    Челябинск
    Всем привет.
    На машине установлен гидроник! Долго не работал- мне сказали что плата выгорела! Тут доехал до конторы которая занимается ремонтом- оказалось, что была ошибка №50 и он просто заблокировался. Как его связать с самой машиной чтоб проверять ошибки? И как отключить функцию включения вентиляторов салона при включение гидроника?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  7. #2929
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    не советую увеличивать яркость диодов,грозит погасанием секторов.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  9. #2930
    Город 095
    ты про какие сектора говоришь камрад? и на сколько ее можно увеличить
  11. #2931
    Мичуринск Тамбов
    кольца разбиты на 5 секторов по 4 диода в каждом.от большой нагрузки могут тухнуть со временем.у друга 8 месяцев полет нормальный,а мне меньше повезло.теперь щербатый скайлайн!
    (новые фары стоят 12000)
    Последний раз редактировалось malvik; 04.10.2011 в 21:59.
  13. #2932
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Может кто поможет?
    Три месяца назад менял рулевую рейку.
    Через какое-то время выскочила ошибка:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785694886
    Кодировка: 0004427
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2B5EFBB5F620
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 143
    Пробег: 97779 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.14
    Время: 14:32:21
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0004
    Напряжение: 13.25 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    Hex значение: 0x0000
    Что бы это могло быть, работает вроде все нормально, только руль тяжеловат как-то (на старой рейке было лучше).
    Может быть не правильно адаптировали???
    Судя по дате ошибки - появилась на следующий день после посещения сервиса (развал повторно делали), старые ошибки видимо стерли...
    Странно что ошибка по усилителю всплывает в электронике тормозной системы
    У меня такая же хня... стираем - тут же снова появляется... форум молчит - никто не знает как лечить походу... что-то с ааптацией связано или со жгутом...
    Наслаждаюсь жизнью.
  15. #2933
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ну так адаптируй!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #2934
    Алматы, Казахстан
    помогите расшифровать пожалуйста????
    Пятница,01,Октябрь,2010,13:24:53:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    VW Passat 2.0 TFSI BPY
    Audi A6 2.8 V30 APR была
  19. #2935
    Алматы, Казахстан
    помогите расшифровать... машина не заводится... пишет parking brake fault, see owners manual
  21. #2936
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Что мешало три месяца стереть эту ошибку и посмотреть появится ли она вновь, скорее всего не появится. Появилась (вылезла) она там где и должна появляться - это взаимосвязанные блоки.
    ни чего не мешает, но и не помогает, т.к. ошибка тут же выскакивает снова
    Сообщение от Cash
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Ну так адаптируй!
    и адаптировали уже у ОД
    рулевая работает вроде бы нормально, но счетчик ошибки зашкаливает
    раз есть ошибка - значит что-то ее провоцирует, что?
    и на что это влияет, кто сталкивался?
  23. #2937
    Dnepr
    Выложите данные 4,5,125,126,127 групп измеряемых величин блока №3, может станет понятно, что провоцирует запись об ошибке и соответственно станет понятно, что надо адаптировать или где искать причину.
  25. #2938
    belarus
    подскажите пожалуйста как сделать, чтобы машина при постановке и снятии с сигнализации издавала звук?
  27. #2939
    г. Львов, Украина
    А ты на сколько процентов изменял яркость?
  29. #2940
    ездил всю зиму с яркостью 30% - все было нормально, больше не ставил т.к. слишком ярко для габаритов
    и кстати бушные фары в хорошем состоянии можно купить по 1500 руб за штуку, я свои за столько продал (не царапанные)
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  31. #2941
    А первую страницу темы тяжко прочитать? Я прочитал и сделал- работает......
  33. #2942
    Новичок Аватар для Виктор02
    Уфа
    Подскажите пож верную кодировку штатной вебасты без пульта!
    Ошибок нет.Сейчас стоит кодировка 0000012.В 42 канале 0 на единицу изменять не хочет!!!
  35. #2943
    Калининград
    Люди, поскажите как Васей проверить датчик температуры ОЖ и вентиляторы радиаторов? Греется в пробках пока печку не включишь.
    2.0 BMP, DSG.
  37. #2944
    Dnepr
    Не так давно все расписали на эту тему и про 42 канал тоже, попробуйте почитать с этого места и далее http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post968480 а что собственно беспокоит или просто руки чешутся. Чтобы можно было ответить конкретно, выложите скан блока 18.
  39. #2945
    Уфа
    Так мне вебасту включить надо,не работает никуя!Посты ваши читал,не помогло
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 T
    Компонент: Zuheizer 050 2504
    Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 00221 935 06140
    VCID: 3668DAC13F5D
    Неисправности не найдены.
  41. #2946
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    ребят скажите в какой группе вагкома можно посмотреть работу системы фаз газораспределения?
  43. #2947
    Dnepr
    Кодировка: 0000012
    VCID: 3668DAC13F5D
    У Вас стоит догреватель, кодировка правильная, пока не опуститься температура ниже +5 град он не включится, условия его запуска:
    005,1,Сигнал от,датчика пламени,Диапазон значений: непоступил/поступил
    005,2,Условия запуска дополнительного обогревателя,См. Lbl файл\n\n11111111 = условия дополнительного отпления активно (Включение mцglich)
    ; xxxxxxx0 = Доп. обогреватель ОТКЛ: Доп. обогреватель БЛОКИРОВАН (См. канал адаптации 006)
    ; xxxxxx0x = Доп. обогреватель ОТКЛ: Отсутствует требование от климатконтроля (J255)
    ; xxxxx0xx = Доп. обогреватель ОТКЛ: Двигатель не заведен (число об <300 об\мин.)
    ; xxxx0xxx = Доп. обогреватель ОТКЛ: АМТ с бенз. двиг.(Температура охлаждающей жидкости более 69°C)
    ; xxx0xxxx = Доп. обогреватель ОТКЛ: Ожидание (например температуры ОЖ)
    ; xx0xxxxx = Доп. обогреватель ОТКЛ: Зажигание ВЫКЛ (шина 15 обесточена)
    ; x0xxxxxx = Доп. обогреватель ОТКЛ: Аварийный запас топлива
    ; 0xxxxxxx = Доп. обогреватель ОТКЛ: В памяти присутствуют записи об ошибках, препятствующие запуску
    005,3,Расход топлива,(мл)
    005,4,Тем-ра воздуха, G17 (°C), через СAN °C
    ВКЛ самостоятельно без Вашего участия (ВЫКЛ тоже сам)
    Виктор02 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2948
    Уфа
    Температура падала-не включается.Прошлой зимой когда работал-в 42 канале стояла единичка,а щас нуль!
    Сообщение добавлено в 17:54, предыдущее сообщение было в 17:50
    Раньше бывало блокировался из-за малого остатка топлива,так я его единичкой врубал
  47. #2949
    Dnepr
    Проверяйте:
    1. выполнение условий запуска
    2. Канал А001
    3. Канал А041
    4. Канал А043
    и посмотрите внимательно на группы измеряемых величин - их всего лишь 16, что-то должно не давать запуститься.
  49. #2950
    Челябинск
    ЛЮДИ ОТЗОВИТЕСЬ
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
Страница 118 из 276
