Страница 12 из 276
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 62 112 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 6896
  1. #276
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Паш,а разве можно увеличить время работы?Я нашёл только изменение яркости в адаптации 5-го канала 09 блока.
    Как то странно??? Приезжал ко мне комрад MR LEBEDEV у него подсветка ног горит очень долго а вот у меня (делал подсветку вот по этому подобию- http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152) горит 5 секунд и тухнет. Не чудеса ли????? Колхозить от плафона освещения как то не хотса. Вроде же стандарт провод у всех от колодки с одного места выходит!!! Че посоветуешь???
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  3. #277
    Почти Мембер Аватар для morze
    спб
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Ниже изложенная информация будет полезна тем, у кого датчики измерения давления в шинах стоят непосредственно в колёсах (в основном америкосы) и кому не охота их переставлять или покупать новые в другой комплект дисков. Я себе взял летний комплект колес, а на датчики разоряться не стал. И что бы на приборке не горела лампочка о спущеном колесе, язалез в кодирование щитка и поменял кодировку с Америки на Rest of world. Сама лампочка погасла, но ошибка при сканировании осталась. Сегодня с утра по пути на работу на МФА+ высветилось сообщение Tire presure controle off. Видать из-за неправильной кодировки она сама вырубилась, лампочка так и не загоралась. Зимой верну кодировку обратно, надеюсь всё будет пучком.
    P.S. Кто будет делать то же самое, я не виноват если чо не так потом буит, на свой страх и риск. Может ГУРУ чо подскажут.......
    Спасибо будем иметь в виду. А лучше скан с ошибкой пусть дмитрий вынесет свой вердикт
  5. #278
    Мембер Аватар для ddm
    Цитата Сообщение от staral2 Посмотреть сообщение
    Сегодня при первом в жизне пользовании VAG-COMa обнаружил две ошибки. Камрады,расшифровать поможете? Про магнитолу подразумеваю,что это из-за того,что штатную выкинул,а вот вторая?
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P081100552
    Кодировка: FD807F060002021002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 27933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:17:22
    01304 - Магнитола /перевод Geetler
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 27933 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:17:26
    P.S. И почему пробег такой? У меня сейчас 40 т.км. Или это показывается пробег на момент ошибки?
    У Вас в кодировке 19 блока в Байте 5 бите 1 стоит активация Магнитолы.А на какую Вы заменили свою штатную?Просто сейчас 19 блок ругается на отсутствие CAN связи с магнитолой и ,естественно,ругается на обрыв CAN проводки(типа неисправна проводка).А пробег в скане-на момент записи ошибки,похоже тогда Вы и поменяли магнитолу!!!
    Я то же смотрел приведённый Вами источник,но там НЕТ установки времени работы подсветки ног...На МФА+ регулировка подсветки.Вы узнайте у корада,к чему он подцепился.У меня,например,от плафона на все четыре места...Да,горит долгоооооо и выключать могу с выключением общей подсветки.А яркость,нужна ли?
    Да,скан хотелось бы посмотреть!!!
    Последний раз редактировалось ddm; 09.04.2010 в 01:24.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  7. #279
    г.Саров Нижегородской обл.
    Мафон стоит пионер,проблем вроде никаких нет. Надо ОД че-нить предъявлять? А что по второй ошибке?
  9. #280
    Мембер Аватар для Garic
    Подскажите пожалуйста правильную кодировку RNS 510 на пасс хай с штатной акустикой.
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
    Пришла любовь - каникулы у разума!
  11. #281
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Все правильно!!!! Регулируется только яркость!!! Блин и все же???? У комрада Lebedev штатная подсветка ног и она у него горит долго!!!!!!!!!!! Я ему сам подключал пороги к подсветке ног!!!!!!
    Комрады !!!!!!!! Подскажите???? У кого сколько горит по времени подсветка ног????
  13. #282
    Мембер Аватар для Justin
    Ростов-на-Дону
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Спецы подскажите, можно ли такую процедуру проделать с помощью дилерского сканера. Очень хочется чтобы стёкла и люк с брелка закрывались
    Был VW Passat B6 2.0TFSI Lux 200л.с. Silver (USA)
    Стал VW Touareg GP 3TDI Premium 240л.с. Black
    Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
    Но если есть в подвале тачка Туарег,
    Значит все не так уж плохо на сегодняшний день (c) В.Цой
  15. #283
    А что "предъявлять",я же написал Вам,что обе ошибки из-за отсутствия и не корректного(в Вашем случае) подключения магнитолы.
    Конечно можно,только не все ОД пойдут на перекодировку блока.
    А на что ругается?Киньте скан.
    Последний раз редактировалось ddm; 09.04.2010 в 18:54.
    Заходите в гости:
  17. #284
    Все понял,спасибо. Просто когда читал твой ответ еще не проснулся))
  19. #285
    Челябинск
    Дим дилерским сканером очень неудобно пользоваться в этом отношении. там все надо вручную расчитывать двоичную кодировку.
  21. #286
    Да,это,конечно сложнее...В принципе можно приехать с просьбой просто изменить кодировку на новую с включенными функциями,правильно?Просто попросить изменить BYTE 6 на 4Е, это в Binary 01001110,BYTE 7 на 72, это 01110010, BYTE 8 (если есть люк) на 38, это 00111000.
    Последний раз редактировалось ddm; 09.04.2010 в 19:11.
    Заходите в гости:
    Justin Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #287
    Челябинск
    И что самое интересное. я VASом пытался активировать поворотные ПТФ, и не смог, не показывает он мне 23 байт. Только до 21го.
  25. #288
    А какой у тебя 09 блок...Если он 23 Byte,то может и не покажет...
    Паш,а какой у камрада 09 блок?
    Последний раз редактировалось ddm; 09.04.2010 в 19:19.
    Заходите в гости:
  27. #289
    Челябинск
    Дим, да я на парочке пассатов пробовал, пока предпродажку делал, центральные габариты гасил на ура, а вот ПТФ неповезло, а на номер блока не смотрел. Завтра попробую если не лень будет заморочиться. Кстати Фольц походу вовсю готовится к русскому языку в машинах. В диагностическом компе появилось новое меню, в параметре: настройка, например заходишь в 17 группу, выбираешь пункт настройка, а там........!!!!!!!! Вместо номеров каналов адаптации, целое меню на русском, и тама есть параметр выбор языка, и в выпадающем списке есть русский, но панели приборов пока не поддерживают. Завтра если не лень будет сделаю скан меню.
  29. #290
    Ух ты!!!!Саш,а 17 группа это что-то в VASе или это щиток приборов,настройки-это,как я понял,Адаптации,а там каналы в выскакивающем меню и подсказки ?И для каких блоков русский?Или это просто перевод самой VASи?
    Заходите в гости:
  31. #291
    Челябинск
    Ну 17 блок - это панель приборов. И вот когда я в эту группу вхожу VASом то мне открывается список действий которые я могу проделать с этим блоком. Прочитать ошибки, выполнить диагностику исполнительных элементов, настройка, кодировка ну и т.д. так вот раньше когда заходил в настройку и например хотел изменить время, то мне было необходимо сначало зайти в помоему толи 14, толи в 15 канал адаптации и изменить час, потом 15 или 16 и изменить минуты. А сейчас когда я захажу пункт настройка мне сразу открывается список, ну пунктов 20 наверно точно там есть, и мне уже ненадо помнить номера каналов, я все надписи вижу на экране и выбираю то что мне нужно и изменяю.
  33. #292
    Всё понятно,Саш,в VCDS 908 и выше,подсказки по каналам адаптации то же есть.
    Заходите в гости:
  35. #293
    Челябинск
    Ну Дим VCDS 908 или последней модели, мне только снится, а в работе я думаю что бы мне обязательно пригодился бы, но увы.
  37. #294
    IgorK62
    Вот скан по поводу датчика давления в шинах на америкосах. Плюс посмотрите пожалуста на ошибку по впускной заслонке, как это можно вылечить, кроме как замены электро мотора этой заслонки, может почитстить?? И чтопотом надо будет сделать, как адаптировать? Спасибо.
  38. #295
  39. Рейтинг
    Саш,а что "снится" ,закажи у dipo71
    http://www.passat-club.ru/forum/show...052#post656052
    пришлют в лучшем виде.Знаком с хлопцами лично,вполне адекватные...
    Сообщение добавлено в 18:58, предыдущее сообщение было в 18:54
    Конец ------------------------------------------------------------------
    Где-то слышал,что в моторчике стираются часть зубчиков пластиковой шестерни.Его просто разбирают,чуть поворачивают шестерню(работает она не по кругу),ставят на место и счастье!
    А по давлению в шинах:досаточно грамотно,просто блок "спит" после Ваших корректировок.
    Заходите в гости:
  40. #296
    IgorK62
    А что то адаптироать потом нада, или оно само настроится....?? Просто когда ошибку стираешь, онаможет месяц не появлятся, а может через день выскочить..
  41. #297
    Вот здесь посмотрите:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...WA)#Adaptation
    Заходите в гости:
  43. #298
    Челябинск
    Дим эту инфу я писал, но она была про клапан рециркуляции отработавших газов.
    А про шнурок, закрома родины не позволяют, иметь таку роскошь.
    ddm Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #299
    А,точно,вспомнил!Да,клапан рециркуляции!!!Саш,спасибо,что поправил,а то я,не желая,мог ввести комрада в заблуждение!
    Проведите для начала Базовые установки для Заслонки впускных каналов,вот процедура:
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
    Всё.
    Если ошибки будут надоедать,придётся просматривать проводку и сам привод Заслонки.Если провода,разъёмы исправны-привод на замену и Базовые.
    Последний раз редактировалось ddm; 10.04.2010 в 00:44.
    Заходите в гости:
  47. #300
    Челябинск
    Дим выкладываю скрины диагностического компьютера меню диагностики панели приборов, пункт настройка, машина со старой панелью.
    Чуть позже выложу скрины взаимодействия VASа с новой панелью.
    Вложение 24815Вложение 24817Вложение 24814Вложение 24816
Страница 12 из 276
