Страница 123 из 276
ПерваяПервая ... 23 73 113 119 120 121 122 123 124 125 126 127 133 173 223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,075 из 6896
  1. #3051
    Беларусь
    Цитата Сообщение от LASER! Посмотреть сообщение
    ну только то что в теме по рнс написали... но я еще шнурком не ковырял...
    Как поковыряеш-отпишись.
  3. #3052
    Гость Аватар для Ujinbu
    Moskow
    Вроде в теме не попадалось...
    Можно ли сделать, чтобы лампы подсветки поворотов , при включении заднего хода, подсвечивали не внутренний, а внешний радиус? Читал в каком-то из обзоров Тигуана, что так реализовано, единственное, не помню - адаптивными ли фарами, или противотуманками в режиме "corner light".
  5. #3053
    Новичок Аватар для DIM76
    г.Н.Новгород
    volk5553, Здравствуйте. У меня тоже такая же беда с парктроником.Подскажите замена блока помогла?
  7. #3054
    Цитата Сообщение от Ldoh Посмотреть сообщение
    Как только переключаю обдув на стекло автоматом вкл. обогрев лобового.
    Можно ли убрать автоматическое включение обогрева лобового стекла, при переключение допустим с ног на лобовое стекло?
    +1. Тоже интересно. И еще чтоб при этом кондиционер не включался, если выключен.
    Live and learn.
  9. #3055
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Ребят, подскажите пожалуйста. Хотел отключить холодную проверку фар. В битах убираю галочку с холодной проверки и мне предлагается сменить "сервисный номер" на 12345.... а какой правильно то? Или надо согласиться?
    ВОт что говорит Ваг Ком
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-M.clb
    Номер детали SW: 3C0 937 049 F HW: 3C0 937 049 F
    Компонент:: Bordnetz-SG H37 1002
    Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000001659191
    Кодировка: E4888F0700041A00000A00000F000000000D59435C
    Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2C530083F32E
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 3C0 920 860 A HW: 3C0 920 860 A
    Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
    Ревизия: V0013000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Код сервиса:: WSC 79103 150 80935
    VCID: 204BE4B38FE6
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  11. #3056
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Ataman Посмотреть сообщение
    может кто подскажет где взять lbl-файл под двигатель BMP 2.0
    Уважаемые форумчане есть ли у кого такой lbl-файл???
  13. #3057
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    подскажите что ожидать и стоит ли что то менять и вчем причина вот такой ошибки
    Компонент: MАдрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 906 056 DG HW: Hardware No
    ED9 G00 7310
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000075
    Мастерская #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 71E2503211C1
    3 Найдены неисправности:
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 120215 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 03:36:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 400 /min
    Нагрузка: 74.5 %
    Скорость: 21.0 km/h
    Температура: 92.0°C
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 120217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 03:53:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1600 /min
    Нагрузка: 36.5 %
    Скорость: 33.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
    P3089 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 26
    Пробег: 120576 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 09:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1240 /min
    Нагрузка: 30.2 %
    Скорость: 12.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Готовность: 0000 0000
  15. #3058
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    что и где надо прописывать шнурком при замене штатных галогеновых фар на штатные ксеноновые???
  17. #3059
    Новичок Аватар для SVADIM
    Подскажите пожалуйста, в какой группе посмотреть пропуски в зажигании?
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  19. #3060
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    на первой странице,вариант с колхозным ксеноном.Для начала снять холодную проверку лампочек,ну и галку на биксеноне поставить . Должен быть установлен автоматический электрокорректор вместо ручного,блок управления ксеноном(в районе бардачка на месте переднего пассажира) ,ну и омыватель фар.Если без первой позиции и последней фары работать будут,то без блоков не будут работать .
    01 -двигатель.
    say Goodbye
  21. #3061
    Подскажите как запрограммировать чтобы электроподогрев лобового стекла работал с максимально большим интервалом времени? и это поправить нада
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Этого сделать нельзя!Самому жаль!
    помню точно было здесь,но не могу найти ,вроде как увеличить можно толи до 20 толи до 30 мин.
  23. #3062
    Омск
    Можно только для заднего.
  25. #3063
    как
  27. #3064
    Новичок Аватар для serg2589
    Подскажите- по пассату Б7 тренд, передних противотуманок нет, только дневные ходовые огни. возможно ли запрограммировать чтобы при включении задней противотуманки включались и ДХО?
    VW JETTA 2010 1.6
    VW PASSAT 1.4 TSI
  29. #3065
    как
    в адаптации блока бортовой сети
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  31. #3066
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Всем привет!
    И я наменял всё, что поддаётся. Не знаю теперь, что именно.
    Суть: климат стал включаться вместе с запуском Вебасты, а не по достижении 40 гр., как раньше. Температура 40 где выставляется, я знаю, там ничего не менял..
    Помогите, пожалуйста!
    rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/
  33. #3067
    Курск
    А ты подумал о тех,кто сзади тебя будет ездить ? Думаешь всем приятно лупиться в твой задний ПТФ ?
    say Goodbye
  35. #3068
    украина
    Други, подскажите кто чо думает. Поставили на Б7 седан камеру с прорисовкой и вот какие ошибки
    Понедельник,21,Ноябрь,2011,16:58:19:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.10.0R
    Версия данных: 20111017
    Шасси: 7N0
    Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
    61 62 6C 72
    VIN: WVWZZZ3CZBP335769
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 06J 906 027 HW: 06J 907 309 B
    Компонент: MED17.5.2 04 9007
    Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000C18070160
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: E8D4C4B9DB6842B
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 1110 0101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
    Компонент: J104 C2 450M VDE0 0005
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000003822305
    Кодировка: 0009588
    Мастерская #: WSC 00028 790 00008
    VCID: 3874D4F94B4892B
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 ED HW: 5K0 907 044 ED
    Компонент: Climatronic H17 1010
    Ревизия: 00003001
    Кодировка: 0000000002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00302
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    VCID: 71E229DDA0B2033
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B
    Компонент: BCM PQ47 H+ 413 0452
    Ревизия: BC413001
    Кодировка: 000000000000000000180280540029F463D56988606C8F20E4 8046240041
    VCID: 3972D1FDB0428B3
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419
    Компонент: Wischer 15021 10 0603
    Кодировка: 00B795
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 020311 05 54 0403
    Кодировка: 033028
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: Не найден
    Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H04 0009
    Ревизия: -------- Серийный номер: 28291105224277
    Кодировка: 308001
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
    ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
    VCID: FCFC88E977F0FEB
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
    Компонент: J234__101 VW10 HI 1918
    Ревизия: 22014000 Серийный номер: 003K0P3LE9W+
    Кодировка: 0012337
    VCID: 4C9C98292FD00EB
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
    Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
    Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110226200672
    Кодировка: 1182250000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
    VCID: 72E026D1A5B438B
    Multifunction steering wheel control module:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
    Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Кодировка: E20000
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3AA 920 870 HW: 3AA 920 870
    Компонент: KOMBI H20 0420
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 160D01
    Мастерская #: WSC 73439 790 12544
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: EFE6AFA53686953
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H41 1614
    Ревизия: H41 Серийный номер: 280211F1002654
    Кодировка: 461006
    VCID: 346CE0C9972076B
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Компонент: IMMO 043 0399
    Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: F6E89AC181DCA4B
    Part No: 3C0 905 861 J
    Компонент: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
    Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
    Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0150
    Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7669487503
    Кодировка: 010000
    VCID: 285404B95BE802B
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент: RNS-MID H04 3890
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
    Кодировка: 040004000400008200
    Мастерская #: WSC 05311 000 08193
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F66EFA57E06553
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
    Компонент: TUER-SG FT 002 0529
    Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0002377989
    Кодировка: 0000B7
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 356ADDCD945A6F3
    Slave Driver:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J388__TSG-HL 004 0408
    Серийный номер: 00000001983790
    Кодировка: 000090
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Компонент: J500__APA-BS KL.309 0802
    Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00110460297901
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3B7ECBF57A7EB93
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0631
    Кодировка: 19910A0002864E7630069E1F70084FCE707C01
    Part No: 1K8 951 605 B
    Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9005
    Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Компонент: EZE_2 H41 1614
    Кодировка: 00000008
    VCID: EFE6AFA53E86953
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
    Компонент: Analoguhr 004 0003
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
    Компонент: TUER-SG BT 002 0529
    Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0002376215
    Кодировка: 0000B6
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
    VCID: 3668DAC1895C64B
    Slave Passenger:
    Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
    Компонент: J389__TSG-HR 004 0408
    Серийный номер: 00000001979756
    Кодировка: 000090
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
    Компонент: J540 EPB4 VW-55183 0007
    Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000202286
    Кодировка: 0022057
    VCID: 336EE3D5522E713
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
    Компонент: AFS-ECU H04 0080
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 021200000B000200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Компонент: Batt.regelung H41 1614
    Кодировка: 03220858
    VCID: F1E2A9DD28B2833
    Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
    Компонент: J367-BDM H07 0150
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
    Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
    Компонент: J772__Rearview 0042
    Ревизия: 00H05000 Серийный номер: PA8 J990213
    Кодировка: 0000007
    Мастерская #: WSC 12345 123 54321
    VCID: DFC6DF650E26053
    4 Найдены неисправности:
    01043 - Блок управления: неправильная версия ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 224
    Отсчет времени: 0
    03006 - Камера заднего вида не откалибрована
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 30387 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    02203 - Аудио/видеовход 1
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 4
    Пробег: 30387 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Конец -------------------------------------------------------------------
    По поводу калибровки понятно, а вот с версией ПО? Я так думаю, что блок от Б6 и поэтому авто ругается. Тогда можно вылечить только заменой на 3АЕ....?
    ПыСы Почему то не дает ВАСЯ перекодировать РНС. Пишет вне диапазона.
    1.8 TSi High Line мех
  37. #3069
    этот блок подойдет только для пассата сарая, в гейтвэе укажите тип кузова - универсал, тогда должно заработать
    но в этом случае горизонт будет задран, камера будет смотреть в небо
    полностью вылечит проблему только замена блока
  39. #3070
    украина
    drsedoy, а почему не могу перекодировать РНС? Захожу в длинное кодирование, меняю биты а когда нажимаю выполнить то выскакивает вне диапазона. Где собака порылась?
  41. #3071
    собака в том, что с новой прошивкой у РНС теперь длиная кодировка на 1 байт длиннее, допиши в конце кодировки 00 и сохрани
    aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #3072
    Донецк теперь Киев
    Комрады, как провести адаптацию ДЗ, ВАСей, чё то сегодня пробывал не получается..подскажите плиз..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  45. #3073
    Riga
    странно.......но у меня тоже нету 23-го байта((((
    Сообщение добавлено 24.11.2011 в 00:06, предыдущее сообщение было 23.11.2011 в 23:53
    dipo71,
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    электроника
    у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    и как понимать если у меня в 9-ом блоке 22 байт последний?
  47. #3074
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Про дизель тут неоднократно поднимался вопрос, ответов вроде не было.
    Сообщение добавлено в 07:18, предыдущее сообщение было в 07:14
    Цитата Сообщение от Бимба Посмотреть сообщение
    странно.......но у меня тоже нету 23-го байта(((([COLOR=Blue]
    Понимать что 9 блок урезанный.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  49. #3075
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Камрады как сделать базовую установку для блока ручника?
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 214387C184EC
    2 Найдены неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Частота появления ошибки: 35
    Индекс забывания: 76
    Пробег: 118592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2001.14.10
    Время: 16:49:36
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.59 V
    Счет: 170
    02844 - Лампа работы автоматической парковки
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101001
    Частота появления ошибки: 34
    Пробег: 118592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2001.14.10
    Время: 16:53:58
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.39 V
    Счет: 64
    И еще вот:
    Кодирование отклонено
    Ошибка 22 неверные условия или ошибка запроса
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Страница 123 из 276
Эту тему просматривают: 226 (пользователей: 0 , гостей: 226)
