Страница 124 из 276
ПерваяПервая ... 24 74 114 120 121 122 123 124 125 126 127 128 134 174 224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,100 из 6896
  1. #3076
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Камрады как сделать базовую установку для блока ручника?
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
    Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
    Кодировка: 0000012
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 214387C184EC
    2 Найдены неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 35
    Индекс забывания: 76
    Пробег: 118592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2001.14.10
    Время: 16:49:36
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.59 V
    Счет: 170
    02844 - Лампа работы автоматической парковки
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101001
    Частота появления ошибки: 34
    Пробег: 118592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2001.14.10
    Время: 16:53:58
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.39 V
    Счет: 64
    И еще вот:
    Кодирование отклонено
    Ошибка 22 неверные условия или ошибка запроса
    могу ошибаться, т.к. давно делал
    базовая настройка датчиков ускорения выполняется через блок АБС, логин 40168
    и в блоке ручника, в адаптации надо свести и развести колодки
    вроде больше ничего не требуется
    заменил АБС?
    этот ручник я так понимаю старый, по эльзе есть отличия в проводке к блокам ручника до 08 года и с 08 года
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #3077
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Спасибо, буду пробовать...
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #3078
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Цитата Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    И я наменял всё, что поддаётся. Не знаю теперь, что именно.
    Суть: климат стал включаться вместе с запуском Вебасты, а не по достижении 40 гр., как раньше. Температура 40 где выставляется, я знаю, там ничего не менял..
    Помогите, пожалуйста!
    ап
    rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/
  7. #3079
    ап
    в папке куда установлен VCDS есть папка Debug, в ней есть AdpLog.TXT и CodingLog.TXT
    в первом записаны все изменения адаптации, во втором кодировки
    так что все можно вернуть назад
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:21
    может у кого нить есть идеи, что может означать данная ошибка
    фатальный сбой в софте? или просто в следствие того, что блок не был корректно подключен?
    Адрес 14: Система регулировки жесткости подвески (J250) Label: 3C0-907-376.clb
    Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
    Компонент: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 06110801320001
    Кодировка: 000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: E6C8CA81AF7D
    8 Найдены неисправности:
    00149 - Отсутствует символ конца строки программы
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 183
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    не допустимо
    не допустимо
    не допустимо
    Солян Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #3080
    Riga
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от DARVIN Посмотреть сообщение
    Комрады, как провести адаптацию ДЗ, ВАСей, чё то сегодня пробывал не получается..подскажите плиз..
    Про дизель тут неоднократно поднимался вопрос, ответов вроде не было.
    Сообщение добавлено в 07:18, предыдущее сообщение было в 07:14
    Цитата Сообщение от Бимба Посмотреть сообщение
    странно.......но у меня тоже нету 23-го байта(((([COLOR=Blue]
    и как понимать если у меня в 9-ом блоке 22 байт последний?
    Понимать что 9 блок урезанный.
    спасибо за ответ
    звучит как приговор)))
    так понимать что без вариантов?
  11. #3081
    спасибо за ответ
    с этим блоком без вариантов, надо менять блок бортовой сети чтобы появились варианты
  13. #3082
    Riga
    а по каким параметрам идёт выбор и определение блоков?
  15. #3083
    надо блок с 30 байтами в кодировке
  17. #3084
    Riga
    да мне бы хватило и 23-ёх))))
    первоначально он показывал ваще тока 19
    но как то прописал в ручную до 22-го и на этом всё, дальше не хочет сохраняться
    как они различаются?
  19. #3085
    [QUOTE=drsedoy;1002412]в папке куда установлен VCDS есть папка Debug, в ней есть AdpLog.TXT и CodingLog.TXT
    так что все можно вернуть назад[COLOR=Blue]
    у меня в данной папке есть только Codinglog и всё. как можно вернуть данные на тех данных, что там записаны.
  21. #3086
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    Спасибо! А что делать с теми изменениями, что делали дилеры? Был сменен Гейтвей, и возможно, ещё что-то "понастраивали". Это нигде ведь не фиксируется?
  23. #3087
    если они только заменили гейтвэй то ничего лишнего не должны были "понастраивать", да и через VAS сложнее "понастраивать", там нет привычных окон где ставить галочки
    у них протоколы диагностики (если они их не сохраняют) автоматически хранятся 40 дней. В течение 40 дней протокол можно найти, даже если протокол диагностики не был распечатан или сохранен как файл.
    ты не делал скан машины до внесения изменений?
  25. #3088
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    В том то и беда, что прошлой зимой у меня не была настроена Вебаста. Через 5 минут от запуска глохла. Но климат не включался, как сейчас, а как положено, только кнопа подогрева светилась. За лето я наладил (дело было в топл. насосе печки - сменил), а проблема обозначилась сейчас, с холодами, когда стал запускать печку, а она сразу вместе с климатом включается.
    Каналы адаптации и кодировку печки проверил, всё, как положено. Может, что в климе надо адаптировать(кодировать). Вообще, кроме канала адаптации в печке, где выставляется температура запуска, где ещё это может настраиваться?
  27. #3089
    я в вебастах не разбираюсь
  29. #3090
    Мой дом турьма... (МСК)
    Всем привет!
    Что я делаю не так, кодируя блок правой адаптивной фары?
  31. #3091
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Саш, знакомому по сервисной акции меняли прошивку в тигуане, (точно не помню, но вроде в вебасте), после этого стал прогреваться и салон, он поехал поросил чтоб вернули назад, сказали что никак. Может и тебя случайно в онлайне прошили?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  33. #3092
    Чебоксары
    Доброго времени суток, парни
    Вопрос такой - не появилось ли случаем данных по подрулевым блокам на В7? Кто из них будет поддерживать круиз (обычный), а кто нет?
    Перед покупкой стрекозы надо быть уверенным, что не будут деньги выкинуты на ветер
    Passat B3 -> Passat B6/Trend/1 пакет -> Passat B7/trend+comfort
  35. #3093
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    ХЗ. Значит, волки, если так.
  37. #3094
    Магнитогорск
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
  39. #3095
    Всем доброго дня!
    Я тут новенький, не со всем еще разобрался.
    Помогите разобраться с возникшей проблемой или перенаправьте на другою страницу.
    В общем проблема такая.
    Купил я шнурок китайский, юзал пару дней и он отказался работать. На вопрос из-за чего, ответ "дурная голова рукам покоя не дает. Русифицировать его захотел и получилось, но только на винде XP, но этот комн невыездной. Взял у кореша ноут, поставил прогу, работает, захотел русифицировать, загнал нужные файлы, не хочет русифицироваться. У него стоит винда 7 64-битная. Кореш предложил систему обновить и попробовать. Ну ноут его, пущай обновляет, решил я. Обновили значит, русифицировать не удалось все равно. Забил я на это дело. На следующее утро подключился к машине, и через минуту программа потеряла связь с машиной. Переустановил программу а она не видит шнурка. Весь сегодняшний день убил на программу реанимирования, но так ничего и не добился. Помогите советом, если кто знает как все поправить. Спасибо всем кто откликнется.
  41. #3096
    украина
    Babay, скорей всего убил ты его. Обратись сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...x-can-usb-11.2 Я думаю ребята тебе помогут.
    1.8 TSi High Line мех
  43. #3097
    Кому попадётся случайно А8 в новом кузове- после замены задних колодок (тоже электроручник) надо обязательно выставить толщину колодок (новые- 14 мм, если вставляются старые- действительную толщину старых, выставляется в группе "стояночный тормоз"-"адаптация". Иначе будет ругаться, хотя адаптация колодок проходит нормально. Но по положению привода ручника эта умная падла меряет изноз- косвенно...вчера товарищу помогал, час разобраться не могли, чё за херь...
  45. #3098
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    комрады кто есть со шнурком по близости абакан, минусинск, красноярск?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  47. #3099
    Гость Аватар для E-16
    Гомель
    Форумчане разъясните "недалёкому" ! Купил я шнурок VCDS106 с Китая. Ставлю прогу VCDS106 всё по инструкции без подключенного шнурка, затем ставится драйвер, комп пишет все поставлено. Затем втыркаю в USB шнурок пишет найдено новое оборудование начинается повторная установка драйверов и ничего не устанавливается. Пишет не найдено. Чё ета за фигня такая ?
    VW PASSAT B6 2.0TDI BMP 4MOTION HIGHLINE
  49. #3100
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    коллеги
    подскажите, плиз, может кто сталкивался: очень ярко горит на приборной панели лампа вкл дальнего света, прямо ослепляет - приходится перехватывать руку на рулевом колесе что бы закрыть лампу.
    У всех так, или у меня только? А можно ли каким-то простым способом через шнурок уменьшить яркость сигнальной лампы на приборке???
Страница 124 из 276
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
