Страница 131 из 276
ПерваяПервая ... 31 81 121 127 128 129 130 131 132 133 134 135 141 181 231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,275 из 6896
  1. #3251
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Подскажите как отключить проверку ламп противотуманок передних при помощи VAG COMa?
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  3. #3252
    Беларусь, Брест
    Привет. На днях приабрёл шнурок VCDS 11.2 RUS (Вася диагност 11.2). Впринципе восновном разобрался, но поевилось несколько вопросов.
    1) Как посмотреть Уровень загрезнённости сажевого фильтра.
    2) Как дует турбина.
    3) Как льют форсунки.
  5. #3253
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от czech77 Посмотреть сообщение
    подскажите...
    как изменить чувствительность датчика света
    для включения DRL или ближний
    а то постоянно горит ксенон хотя можно было бы что горел DRL
    Схема подключения правильная?
    С уважением,Александр.
  7. #3254
    СПб
    конечно,
    просто хочу чтоб позже ксенон включался
  9. #3255
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    а чё,гаснут? Или в чём проблема? Видел гдето-хорошо работают шоуми слим,не отключаются. Или с обманкой блоки. Есть ещё проблема с подключением ксены.Там на питании полярность поменять нужно. Посмотри свои колодки (что на лампы идут) коричневый-минус и на блоке (там полярность указана) совпадает ли минус и плюс.
    Кабелем нихрена не сделаешь.
    czech77
    может поможет -
    say Goodbye
  11. #3256
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Долго молчал,скажу своё мнение по данному вопросу.Прога берёт инфу о пробеге из блока,содержащего данную информацию.В некоторых авто инфа о пробеге пишется в блоки двигателя,щитка,коробки,самого ключа и т.д.
    В В-6 инфа о пробеге пишется,насколько мне известно,в щиток.Изменение показаний на щитке приведёт к изменениям показаний в автоскане.В версиях проги с 607 и выше встроена функция "вытаскивания " пробега из других блоков(закладка "APPLICATION,далее EDC 15-16 mileage).Запуск данного девайса приводит к тому,что прога связывается с двигателем и пытается вытащить пробег оттуда.
    Пробывал данную "фенечку" на В-6 разных годов.Всегда один и тот же ответ:"Нет информации,т.к. блок не поддерживает эту информацию".Ранее сообщение о обязательном совпадении пробега в автоскане с реальным уже проходило на форуме.Именно после этого начал изучать данную проблемму.Своим отпытом выяснил,что для В-6 это не факт.На других авто пробег бывает в блоке двигателя(и то не во всех разновидностях блоков,даже на одной марке авто).Лично автосканил В-6 на котором 1000 процентов менялся пробег,показания совпадали со щитком........
    Долго изучаю эту тему и всеравно точного ответа так и не нашёл (кроме вышенаписанного конечно). Но до конца опять не ясно. У кого-то может быть есть решение этого вопроса? Как всё-таки узнать настоящий пробег?
  13. #3257
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    1. Измеряемые величины канал 075 поле 3 - коэффициент заполнения сажевого фильтра в %
    2. -
    3. Снять и проверить на стенде.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    ddgalaxy Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #3258
    Никак...есть шанс узнать примерно через историю сервисного обслуживания, если таковая имеется на Ваш автомобиль в базе ВАГ...
    Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 14:35
    Посмотреть ВАСей можно только коррекцию по форсункам, но это толком ни о чём не скажет...разброс коррекции может быть вызван иными причинами, не зависящими от качества работы НФ...
  17. #3259
    СПб
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    czech77
    может поможет -
    а в каком блоке? Девятый?
    Лонг код или адаптация?
  19. #3260
    Беларусь, Брест
    2. -
    Спасибоза помощ. Сейчас пойду проверю.
  21. #3261
    Беларусь, Брест
    У меня кагдато был Сеат Толедо.
    И там при включении задней передачи боковые зеркала автоматически наклонялись.
    Было отлично видно бордюры.
    Кароче с помощю моего шнурка можно ли это сделать в Passate?
  23. #3262
    Россия, Домодедово
    можно и без шнурка в том случае, если сиденье водителя с памятью
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  25. #3263
    Беларусь, Брест
    А если у меня простые сидухи, что без вариантов?
  27. #3264
    Купил китайский VCDS Release 11.8. Прошу помощи!
    Доброго времени суток всем. Купил себе английский шнурок, сегодня первый раз опробывал, и сразу расстроился. Дело в том что шнурок не может прочитать не один блок в машине. Да и вообще ведет себя странно! Что я сделал:
    1. Отключил обновление программы с сервером Ross-Tech
    2. Установил программу 11.8
    3. Установил драйвера на сам шнурок, шнур обнаружился
    4. Подключил шнур к машине.
    5. Выполнил тест на обнаружение шнурка и машины. Тест прошел успешно по всем параметрам.
    6. Далее лезу в любой блок, иногда в блок заходит , но сразу же секунды через 2 секунды теряется связь и программа пробует переподключиться к данному блоку, после 3 попыток - пишет ошибку, мол блок не отвечает. Или сразу же при подключении к блоку не может подключиться и пишет ошибку. После этого я сразу лезу в тест соединения, но теперь в данном тесте не находится параметр CAN или вообще тест может не пройти и выдать что шнур не обнаружен. Но если чуть подождать или перевоткнуть шнурок, тест проходит на ура, но все равно блоки не отвечают и начинается все по новой.
    Вот скрины:
    Тест ОК.jpg Тест ОК
    Ошибка в блоке.jpg Ошибка в блоке
    Регистрация.jpg Регистрация
    Ребят прошу вашей помощи.
    Вопрос 2 - Шнурок нужно как то регистрировать или нет?
  29. #3265
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    нет его не надо регистрировать
    вы устанавливаете пргогу с диска который был вместе с шнурком или с сайта ростеха, нужно с диска или в инете найти прогу так сказать доработанную китайцами, они там поправляют что то чтобы с их шнурками работало
    попробуйте версию чуть старее, там 11,2 или еще какую, бывает что их шнурки не соответствуют той версии что они пишут, а "старее" версии программы идут
    удачи
  31. #3266
    msk
    mogt - скупой платит не дважды ... не понимаема логика людей которые собираются ковыряться дерьмо шнурками за пару рублей в машине ценой под лим... ни сапорта тебе ни кто толком не подскажет в чем могут быть постоянно возникающие яйца и т.д. ...
  33. #3267
    удачи
    Спасибо за отзыв! На счет регистрации, дело в том я не просто так спросил про нее, т.к зайдя в программу в нажав некую функцию, он попросил меня регистрацию.
    По поводу версий программы. У меня имеется диск с программой 11.8 который был в комплекте. Фишка в том что программа устанавливается с драйверами , но когда вставляешь шнурок он не обнаруживается именно с данным релизом программы. Тут на форумах я на ткнулся на версию 11.2 + русификация(ну ничего себе подумал я) и установил ее, соответственно драйвера тоже от нее, тут шнурок нашелся. Но все тоже самое. Не хочет он работать с блоками и все.
  35. #3268
    Челябинская область г.Аша
    Подскажите где взять драйвер для шнурка версии 805 для Windows 7 До недавнего времени шнурок работал на 7-ке и без проблем. Семерка загадилась, решили откатить к заводским настройкам (вроде как переустановил). Проблема: при подключении шнурка не может найти драйвер на него. Шнур покупался у Geetler.
    Дайте совет
  37. #3269
    Moscow, Shukino
    Без вариантов
  39. #3270
    Петровское. Тамбов
    не говорите ерунды, во первых сейчас все китайское (айфоны и то делают на россию в китае), во вторых я покупал в китайских инет магазах 4 шнурка себе друзьям и все работает и даже не за пару рублей а за 600-800 руб))) у человеку просто надо разобраться у него аппаратная ошибка
    надо поискать 11,2 китайскую. англоязычную я думаю можно тут поискать http://www.aliexpress.com/wholesale?...cables&catId=0 там могут быть ссылки на скачку программ или просто в инете
    а лучше ту версию которая была со шнурком есчо попытайте, мож там винда не пускает или еще что
  41. #3271
    Бывалый Аватар для Mishel
    вышли мне почту в личку, вышлю 11.2 рабочую
  43. #3272
    Всем привет, кто нибудь может скинуть ссылкой китайскую проверенную VCDS версию 11.2 или 11.8 для китайского шнурка. Спасибо
  45. #3273
    Курск
    Есть 805, 908 , 11.2,11.3 бэта. 11.2 точно работает, берет машины 11 года. По остальным не знаю. От китайских шнурков. Про скупого - все это гонево! Все там делаются. Кому нужно- в личку почту. По возможности залью. Я не барыга.
    say Goodbye
  47. #3274
    +1. Пользуюсь версией 805 (Китай). Претензий нет.
    Live and learn.
  49. #3275
    Ярославль
    Добрый день! Поискал поиском по теме но безрезультатно, если плохо искал просьба не пинать......
    Суть вот в чем, можно ли через VCDS сделать так что-бы подогрев пассажирской попы работал только тогда, когда она (попа) там есть?
Страница 131 из 276
