Страница 136 из 276
ПерваяПервая ... 36 86 126 132 133 134 135 136 137 138 139 140 146 186 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,400 из 6896
  1. #3376
    Та ну нах. 400 евро на кратковременный прогрев жопы. Лучше таки тёплые кальсоны.))
    Live and learn.
  3. #3377
    Почти Мембер Аватар для Leo-GLV
    Москва САО
    Цитата Сообщение от virtalik13 Посмотреть сообщение
    Почему нельзя,просто бюджет не кислый + замена блока управления климатом на новый или б/у,но с кнопками подогрева.
    На А5 Октавию ставил(элементы с проводкой 220 евро + блок брал уже фейслифтовый 150 евро,ну и работа)
    Leo-GLV обратись к партнёрам
    Спасибо за совет... кого из партнеров порекомендуете?
  5. #3378
    Челябинская область г.Аша
    Помогите узнать суть ошибки и где искать решение
    Вот скан:
  7. #3379
    комрады, на СС реально бесит, что всегда при попытке включения омывайки включаются неоднократный режим щеток. и если у тебя замерзла жидкость или закончилась, дворники нещадно скребут по сухому стеклу, причем делают это минимум трижды. на сивике например, надо было некоторое время задержать рычаг в положении омывателя, чтобы включились дворники.
    можно через вагком настроить задержку включения дворников?
  9. #3380
    Повторное нажатие на рычаг сокращает проход дворников на один такт.
    Live and learn.
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #3381
    +1 и это иногда тоже бесит...недотирают в итоге...если пару раз подряд брызнуть...
  13. #3382
    можно сократить до одного взмаха, если кратковременно дернуть рычаг вниз в нефиксируемое положение включения дворников.
    интересует все же возможность отключения этой функции посредством шнурка
  15. #3383
    Киров
    у меня вопрос по ксенону если убрать проверку ближнего (3байт включ.4бит и 19байт откл. 0бит) то ксенон стробоскопить перестанет? У меня блоки без обманок?
  17. #3384
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    да 100%.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #3385
    Новичок Аватар для monah1979
    ТАкой вопрос.. когда скідывал сервисное ТО на15000км то что-то сбилось и вместо пробега на спидометре верхнее правое окошко когда начинаешь ехать показывает mph какието цифры чем быстрее едешь больше показания! как вернуть все назад (когда останавливаешся опять показывает общий пробег))??
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  21. #3386
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    Нажать на сброс суточного пробега, и держать его примерно 8 секунд.
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  23. #3387
    Такм образом с мпАш (америкоз) превести на евросистему? Панятна тогда, что с приборкой...
  25. #3388
    Магнитогорск
    Приборка переключилась в мили и всего лишь! Рецепт уже написали.
  27. #3389
    Спасібо! Без стакана не разобратся!!!
  29. #3390
    Троицк
    ага, будет в километрах показывать вроде.
    Макс aka boss181
  31. #3391
    Севастополь
    а как понять что мой кабель(vag-106) работает? програма не видит кабель тест не делаеться
  33. #3392
    Возможно драйвера USB некорректно установлены. Какая ОС?
    Live and learn.
  35. #3393
    кстати нажимал 8сек кнопку сброса пробега на вкл зажигании верхнее правое окошко перескакивает на mph и сразу пишит общий пробег а потом начинаешь ехать и пишет скорость в mph как востановить чтоб пробег показывал нижнее окошко трип км показывает нормально!?
  37. #3394
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Если ОС 64х-битная, то стоит скачать с сайта 64х-битную версию ПО и у становить в другую папку, например (это установит нужные драйвера).
    После этого можно пользоваться стандартной 32х-битной прогой. Естественно шнурок должен быть подключен к разъёму в автомобиле.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  39. #3395
    Мой дом турьма... (МСК)
    Подскажите, как отключить холодную проверку корректора адаптивной фары? Похоже полетел модуль или датчик в фаре, нужно просто погасить мигающую лампочку на доске. Заранее благодарен.
  41. #3396
    Вроде так:
    Отключение холодной проверки ближнего света
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
    Но это - для колхозного ксенона. Пробуй.
    Live and learn.
  43. #3397
  45. #3398
    Вроде так:
    пробовал, не получается
  47. #3399
    Севастополь
    у меня xp а где можно скачать
    Сообщение добавлено в 00:10, предыдущее сообщение было в 00:05
    serega11, у меня просто драйверов со шнурком не было по этому и не знаю что где как и куда !!!
    до крыма ваше еще не дошло не чего- каменный век!!
  49. #3400
    Пушкино
    Качай. Это 32х-битная версия 10.6.
    https://docs.google.com/leaf?id=0B_R...NjNjhhOTE4OWYz
    -Михалыч- Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 136 из 276
