Страница 137 из 276
ПерваяПервая ... 37 87 127 133 134 135 136 137 138 139 140 141 147 187 237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,425 из 6896
  1. #3401
    Москва САО
    Подскажите по функции Дневного света. Сделал все как описано - включил ДРЛ Северная америка и дневные ходовые огни через ПТФ.
    Теперь если переключатель в положении ОФФ и выключен ручник, то горят ПТФ. Если включить ручник ПТФ - гаснут. Тут ОК.
    Теперь режим Авто - если светло, то работает так же как и в положении ОФФ. Тут тоже ОК.
    Но если на улице темно и режим Авто, то включается ближний свет независимо от кнопки ручника. Мега неудобно, хотел именно уйти от этого, чтобы рано утром и вечером при заводке машины (когда она на ручнике) НЕ включался автоматом ближний свет. Это у всех так??
    Можно как то поменять, чтобы ближний свет так же реагировал на ручник?
    Последний раз редактировалось ole_zaz; 20.02.2012 в 12:31.
  3. #3402
    Севастополь
    драйвера встали как доберусь до машины сразу отпишусь работает или нет
    Сообщение добавлено в 14:27, предыдущее сообщение было в 11:15
    поставил прогу дрова тоже только теперь когда запускаешь пишет через некоторое время (время истекло ) и че это значит?
  5. #3403
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ole_zaz, ручник ни как не реагируети не влияет на положение АВТО. у вас стоит датчик света и дождя. если вы поставите в положение 0, то и будет гореть всегда DRLю(если не включить ручник) если стоит в положении авто,то если темно будет гореть ближни йи т.д. если светло только DRL (в вашем случае GNA) у меня также сделано,по другому никак.
    Сообщение добавлено в 14:01, предыдущее сообщение было в 13:58
    -Михалыч-,
    а означает что многим прогам надо делать задержку даты. у меня к примеру 814 версия и ее хавате за глаза для авто 2008г. но вот черт стоить должен янвать 2009г. а если запускаюшнур с прогой 805 то все ок.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #3404
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    -Михалыч-,
    Пользуюсь именно этой версией 10.6 с двух ноутов (на одном Vista x32, на другом 7 x64) со шнурком 10.6 - проблем никаких, со сменой даты "танцы с бубнами" не устраиваю (только в антивирусе добавил папку с прогой в исключения - иначе режется исполняемый файл; и на 7-ке пришлось поставить x64 версию рядом, чтобы дрова правильные установились).
    Думаю, любо шнурок не контачит где-то с широкой стороны (как следует надо попытаться вставить), либо антивирус блокирует, либо шнурок дохлый =( Как Windows реагирует при подключении шнурка с двух сторон, оборудование новое распознаёт?
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  9. #3405
    Stasik V., что вас не понять:
    а далее
    либо шнурок дохлый
    вопрос откуда чем вы пользуетесь?
    антивирус может блокировать(я вообще нах отключаю его когда пользуюсь шнурком! но у мен яКетай которому надо выставить дату янв 2009 иначе ШАРАВАРЫ (не зарегистрирован) грубо ошибки стереть можно почитать можно но только 1 раз. потом надо вс еотключить и заново . если дату выставлю все ок. Стандартная Винда ХП! и пох ноубук или было время стандартный ком и удленнитель кабеля ЮСби.
  11. #3406
    Пушкино
    а далее
    Ну у него же не мой шнурок, а какой-то свой..., но тоже 10.6.
    Я шнурок покупал у этих ребят http://avtoadapter.ru/index.php?page...mart&Itemid=35
    только тогда была версия 10.6 самой актуальной, сейчас уже 11.11. Никаких таких багов нет...
    + ещё есть переходник, подключали к древним AUDI - проблем никаких тоже. И на XP работает без проблем тоже.
    Если шнурок "совсем китайский", то можно попробовать и дату поменять.
  13. #3407
    Stasik V., сори я афтра не глянул и сразу ответил.
    а покупал ты у норм товарищей. я пользовался их прогой(русификатором) потом она у них слегла и они ее больше не поднимал ит.к. вышли новые версии и они уже идут с рус интерфейсом.
  15. #3408
    Севастополь
    IMAG0132.jpgIMAG0134.jpgIMAG0133.jpgпопробовал дату менять и другой комп! шнурок нашел!- дрова устанавливает- потом запускаешь- и опять time out время вышло!
    может кто еще подскажет но всем спасибо что не бросаете !!!
    у меня шнурок достался случайно без дров к машине подключаю светодиод на шнурке горит зеленым!!!
  17. #3409
    Всем привет!! А подскажите пожалуйста как сделать чтобы фонари сзади кольцом горели а не полностью. Пробовал как тут написано, не вышло. У меня американец, блок на 20 байт. 3СО 937 049 Е. И можно ли активировать задний птф???
  19. #3410
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    в американце надо проводок в фонаре перекусывать... себе еще не делал (руки не дойдут никак) но находил где-то на форумах какой надо... в машине распечатка... потом возьму напишу...
  21. #3411
    Заранее спасибо!!!
  23. #3412
    Серега 900, сначало компом гасим,потом отрезаем провод. иначе не погасив ошибка будет. уже проверено!
  25. #3413
    Осталось узнать какой проводок резать!
  27. #3414
    Москва, Отрадное
    а кто нибудь в курсе как отключить на B7 в задних фонарях лампы которые в центре стоят, чтоб горели только диодные полоски?
  29. #3415
    Почти Мембер Аватар для BooM
    У меня немец 2008г, только что у себя отключил, чтобы только круги были. Программа на анг. так что после прописки всех нулей нажал enter-esc-do it.Все получилось.
    Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:21
    Гуру подскажите, что нужно сделать? Программа passat 2008 видит полностью, а tiguan 2011 только на половину
    Variant 1.8 TSI Tiptronic Хай Oo W oO
  31. #3416
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Черный, который к середине идет
  33. #3417
    Сочи
    да блин забыл я про распечатку...
    да какой-то проводок что идет к центральному кругу... толи черный толи серый... но это не важно вообщем какого цвета...
  35. #3418
    Краснодар
    К-хм...
  37. #3419
    Сочи
    короче вот... раз обещал... посидел и нашел откуда распечатывал....
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...2747&start=325
    """Снимаешь и отсоединяешь фонарь, освобождаешь разъём фонаря (он защелкивается в корпус фонаря). Теперь смотришь куда какой провод идет: Коричневые это минусы, желтый - поворотник, красный - стоп. Эти не трогаем. Нам нужен черный. Их три: один идет к боковому габариту, один к большому кольцу, один к центральному кругу. Вот его и режем. резать стоит примерно в середине (всегда можно соединить обратно, длинны там достаточно). Если перерезал то что нужно (а ошибиться там сложно), то и соединять обратно не потребуется. Восстановить центральный круг можно и шнурком: 00001010 в 9-м байте как у европейца и всё загорится как было.
    Кстати, снимается фонарь на универсале совсем не так как на седане (ХЗ на кой [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] так сделано, ума не приложу).
    Снимаешь накладку с катафотом, под ним пластиковая гайка, откручиваем её. Теперь нужно оттянуть заднюю часть фонаря (ту, что прилегает к крылу) вбок (ХЗ за что цепляться ) и снять фонарь назад."""
  39. #3420
    Могилев, РБ
    Кабель поменять на посвежее.
  41. #3421
    Спасибо!!! Завтра пойду резать!!! ))))
  43. #3422
    Могилев, РБ
    А в настройках проги стоит USB? Там есть кнопка "тест". Что говорит тест? Должен три "ОК" говорить.
  45. #3423
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Версию ПО шнурка поменять!!
    Какую программу используете для работы??ВЕрсия??
    У него даже прога не запускается... ругается...поэтому о тесте говорить рано еще=)))
  47. #3424
    Могилев, РБ
    Прога запускается вообще без шнурка, с чего бы ей не запускаться? Нужны подробности.
  49. #3425
    ОК!Тогда смею предположить что прогу у него запускается и выскакивает ни с того ни с сего окно time out. Проблема с портами USB. Нужны подробности и скрины!
Страница 137 из 276
