Страница 138 из 276
ПерваяПервая ... 38 88 128 134 135 136 137 138 139 140 141 142 148 188 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,426 по 3,450 из 6896
  1. #3426
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Подскажите,а возможно переключить функцию Coming Home и Leaving Home с ближнего света фар на противотуманки?
  3. #3427
    Cантк-Петербург
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Прога запускается вообще без шнурка, с чего бы ей не запускаться? Нужны подробности.
    У меня без шнурка тоже не хочеи запускаться
    Variant 1.4TSI+DSG
  5. #3428
    А можно активировать прикуриватель на постоянную работу?
  7. #3429
    Омск
    Нет, висит на 15 клемме. Только проводку дорабатывать.
  9. #3430
    Город 095
    все можно)))) только плюсовой провод нужно будет переподключить и сделать это нужно будет руками)))) комп не поможет...
  11. #3431
    я готов......
  13. #3432
    Санкт Петербург- Бобруйск
    НУ вот теперь все понятно становиться, проблема в программе.. Поэтому удаляем программу полностью, удаляем FTDI драйвера клинером, скиньте почту скину прогу. Шнурок я как понял vag 10.6. Ставим оригинальный софт vag com 10.6 (скину по почте) и пробуем, должно получиться. Если нет будем дальше смотреть!!
    -Михалыч- Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #3433
    Narva
    Всем доброго дня. Пригнали и германии машинку. Потом выяснилось, что и фары не родные и бампер без форсунок. При каждом запуске AFS inoperativе. Стоял автокорректор, теперь не работает. В проводке новая изолента у фар, покопались...
    1. Есть ли возможность работы автокорректора с обычными фарами, если нет, то как сделать ручной корректор? Что нужно кроме "колесика".
    2. Можно ли отключить блок проверки автокорректора, чтобы не видеть AFS inoperativе? Как приучить к обычным фарам?
    Есть vcds 908, Elsa win, etka.
  17. #3434
    Криворожск
    28-02-2012 22-50-43.pngdaimond,Для начала в гейтвее деактивировать 55-блок(галку убрать) в 1 байте
  19. #3435
    Narva
    1.jpgСделал. всеравно вылезает Afs inoperative.
  21. #3436
    Челябинск
    Подскажиите где посмотреть пробег кроме комбинации приборов? В каком блоке и т.п.?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  23. #3437
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В любом где есть ошибка! Если мотали грамотно и все терли не узнаешь.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #3438
    Челябинск
    ТО есть если нет ошибок и изменен пробег, кроме как в щитке приборов нигде не выяснить
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  27. #3439
    Криворожск
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/a...ns_screen.html правда пробег в моторном только у дизелей хранится.
  29. #3440
    Челябинск
    у кого АКПП DSG вроде тож в моторном хранится
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  31. #3441
    Магнитогорск
    На деле встречал только ошибки со старым пробегом. Реальной цифры в каких то каналах нигде не видел. Ни в 1, ни в 2, ни в 3 блоке.
  33. #3442
    Р
    Сегодня подключив ВАСЮ, обнаружил у себя расхождение пробега на приборке с данными ,которые хранятся в блоке управления двигателем.Смотано около 40000 км.Не сильно много,но неприятно.
    Не смог отключить у себя функцию временного включения фар при снятии авто с охраны, и включить звуковое подтверждение постановки-снятия на охрану.
    Просветите пож.где стоит датчик обьёма в салоне? А то кнопки отключения и по ВИНу есть,а как руками в салоне не махал ничего не происходило.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #3443
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Сегодня обнаружил у себя расхождение пробега на приборке с данными ,которые хранятся в блоке управления двигателем.Смотано около 40000 км.Не сильно много,но неприятно.
    Как обнаружил то?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  37. #3444
    Р
    Как обнаружил то?
    ВАСЮ подключил и прочитал.
    Сузуки Витара 2019.
  39. #3445
    Челябинск
    В блоке ДВС это я понял, а канал канал какой или куда там?
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  41. #3446
    Р
    Главная -приложения-пробег. Правда выше писали,что это применительно к дизелям.
    Сузуки Витара 2019.
  43. #3447
    Челябинск
    ААААА, подпись твою не посмотрел
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  45. #3448
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    ребят подскажите по ошибкам !
    1. Р000А - Датчик А положения распредвала (ряд 1) инертный - что это за датчик ,почему инертный, где он стоит (если можно на картинке) и номерок его !
    2. Р0513 - Блокировка движения - код неправильный - что это такое вообше ?
    3. Р1400 - Рецеркуляция выхлопных газов - Электронный клапан - Ошибка в цепи тока -- это дачтик умер или проводка к нему ? и тоже что это за датчик , где он стоит (если можно на картинке) и номерок его !
    заранее Благодарен !!!
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  47. #3449
    Могилев, РБ
    Это нужно отдельно тему создать, не для этой темы проблема. Я бы озадачился возвращением би-ксенона, а не "адаптацией" галогена. Это не из германии, а из литвы такие "сюрпризы".
  49. #3450
    Казахстан
    Приветствую всех комрадов! Сделал вчера первый раз,шнур купил,диагностику. По подушкам понятно,а вот с остальными неисправностями подскажите что можно сделать. Скан сделан после замены Гетвея,поменял голову.
Страница 138 из 276
