подскажите, почему у меня не активен login-11, не могу активировать круиз командой 11463. шнурок китайский 11.8
Всем привет! Подскажите как активировать функцию голосового управления блютуз. Комплект блютуз и рнс 2011, приобретены отдельно у партнеров, все русифицированно, прошивка 4020.
При нажатии на кнопку микрофона работает как mute. Что проверить? Благодарен за любую информацию.
+7 952 502 91 сороквосемь
Что конкретно сделать в блоке рулевой
Все предыдущие ошибки сбросил кроме вот этой,сбрасывается и при включении-выключении зажигания снова появляется.
Попробуйте посмотреть внимательно на 109, 130 группы измеряемых параметров, коробки автомат (DSG), описываемой LBL файлом 02E-300-0xx.LBL - это Komponent: Gearelektronik (#02) - 02E 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (J743). Для Component: J743 - Gearbox Electronic (# 02): 0AM - 7-speed Direct Shift Gearbox (DSG) 109 группа измеряеміх параметров километраж. 0AM-300-04x.LBL Там Вы увидите истинный пробег автомобиля (скрутить/изменить пока никому не удавалось информация хранится в криптованом виде).
Сообщение добавлено в 18:01, предыдущее сообщение было в 17:58
Что бы советовать по данной ошибке надо видеть скан всех блоков автомобиля. Хотя и так понятно: в блоке №19 отсутствует отметка о наличии магнитолы, если магнитола с навигацией и блютузом, то и об их наличии нет отметки.
Радио - это байт 5 бит 1,
навигация - байт 4 бит 6,
ну и на всякий случай отметить, что у Вас 4 двери - байт 9 бит 1.
Последний раз редактировалось kvp; 04.03.2012 в 22:25.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-slawa_scb Поблагодарил(и) за этот пост
чето сегодня не смог активировать туманки, как дневные ходовые огни по североамериканскому варианту. не работают и все. Да и отключив галку с туманок не смог даже ближний сделать в качестве DRL. Работает только скандинавский вариант (горят габариты задние и передние + туманки). В чем проблема может быть?
ЗЫ: до этого DRL через ближний по американски делал
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-frostyk Поблагодарил(и) за этот пост
Странно, но мне помнится раньше на 1-ой странице в описании настроек были рисунки, а сейчас их нет. Куда они пропали и можно ли их восстановить?
Просто только, что приобрел шнурок и с рисунками было бы проще, чтож буду изучать матчасть, про то, что такое биты и байты
Привет! Вопрос по адаптации АКПП. Есть Вася 11.2R, в блоке КП кнопка "Адаптация-10" не активна. Возможно ли войти в эту функцию и адаптировать КП? И как это все сделать?
Данную процедуру требуется произвести в связи с заменой гидроблока.
B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-evgen33 Поблагодарил(и) за этот пост
Лог блока управления своей коробки передач выложите, тогда посмотрим, а то опять не ту информацию подкинем.
Doc1коробка.doc
Это? или еще что-то требуется?
Так на 4 строки ниже целая тема посвящена этим коробкам, там что нет ничего но вопросу адаптации.
На 09G ничего не адаптируют кроме кик-дауна http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...sion_%2809G%29
Поиском не нашел(((По этому сюда и обратился.
Блок гидроклапанов менял сам,ставил ремонтный, мастер в сервисе по ремонту ГБ сказал, что понадобится адаптация после установки блока.Хотя коробка вроде нормально переключает после замены ГБ и может оставить все как есть?
Где их (базовые установки) можно посмотреть?
