Страница 142 из 276
ПерваяПервая ... 42 92 132 138 139 140 141 142 143 144 145 146 152 192 242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,526 по 3,550 из 6896
  1. #3526
    Цитата Сообщение от Короед Посмотреть сообщение
    Сейчас он включен у меня постоянно.
    Вообще то странно...да дизельных версиях прикуриватель запитан пока включено зажигание...и у меня тоже...
  3. #3527
    Грозный
    Так вроде в стандарте у всех Б6 прикуриватель питается только при включенном зажигании.
  5. #3528
    Так и есть. Наколхозили видать. Наверное у прошлого хозяина был автохолодильник.
    Live and learn.
  7. #3529
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Не знаю было ли уже. Для сарая нашел полезную фишку - при включении омывателя заднего стекла и последующем отключении, после того как щетка остановится, секунд через 5 она делает еще один взмах. Включилось после установки 5го бита в 3ем байте блока бортовой электрики.
    Теоретически полезная фишка. Практически — не очень.
    Поясню: включал на В6. Работает. Только вот промежуток в 5 сек очень мал. Всё равно приходится через 20–30 секунд еще раз включать.
  11. #3531
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Никакого колхоза все по заводскому. У меня тоже прикуриватель постояно запитан.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  13. #3532
    а для передних очистителей можно такое настроить?
  15. #3533
    г. Уфа
    Можно, называется "режим дотирки капель"
  17. #3534
    Странно. Может тогда можно как-то программно включить? Иногда нужно.
    Live and learn.
  19. #3535
    г. Уфа
    Програмно никак. Но есть пасаты у которых прикуриватель постояно работает и есть у которых прикуриватель только от зажигания работает. Наверно все зависит от номера блока бортовой сети...
  21. #3536
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    чето сегодня не смог активировать туманки, как дневные ходовые огни по североамериканскому варианту. не работают и все. Да и отключив галку с туманок не смог даже ближний сделать в качестве DRL. Работает только скандинавский вариант (горят габариты задние и передние + туманки). В чем проблема может быть?
    ЗЫ: до этого DRL через ближний по американски делал
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Так наверное, надо результаты кодирования показать. Код блока управления электроникой выложите.
    Вот:
    1. Работающий на данный момент скандинавский вариант + туманки (горят туманки, габариты передний и задние)
    Sunday,18,March,2012,14:10:42:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Address 09: Cent. Elect.
    Control Module Part Number: 3C0 937 049 AL
    Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
    Software Coding: ED888F0700041A00470000000F000000001D55435C00010000 0000000000
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: 3C1955119B Wischer 151106 022 0601 1K0955559AF RLS 220408 046 0204
    Advanced Identification
    Serial number: 01000005265434
    Identification: DU3-001
    Revision: 00H54000
    Date: 15.10.07
    Manufacturer number: 0130
    Test stand number: 0005
    Software
    KS2202
    Misc.
    Hardware number: 3C0 937 049 AL
    Lot Number: 063
    Type Lock: 6W
    VCDS Info:
    Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    2. Вот попытался сделать Американский вариант (чтобы горели только туманки без габаритов). Кодировка принимается. Ничего не горит вообще.
    Sunday,18,March,2012,14:13:47:46862
    Software Coding: F5888F0700041A00470000000F000000001D55435C00010000 0000000000
    Revision: 00H54000
    Date: 15.10.07
    Software
    KS2202
    Misc.
    Lot Number: 063
    Type Lock: 6W
    VCDS Info:
    хелп))
  23. #3537
    г. Уфа
    хелп))
    Увы Максим, но на машинках до 2007 года это не возможно сам хотел сделать туманки как ДХО на своем пассате 2005 года, но при кодировании американского варианта при включении самих туманок ничего не горело, хотя туманки как ДХО нормально горели. Пришлось сделать скандинавский вариант. Поможет только замена блока бортовой сети на более свежий.
  25. #3538
    Москва, ЗелАО
    дык блок бортовой сети у меня менянный, мне drsedoy более новый ставил + работал же американский вариант с ближним светом...
    Сообщение добавлено в 15:16, предыдущее сообщение было в 15:15
    + до 2007 года выпуска или модельного? Год то модельный у меня 2007-й
  27. #3539
    г. Уфа
    Блин фихня какая то. Значит причина в другом. Я как то такой же вопрос создавал и многие у кого авто до 2007 но 2007 модельного года выпуска жаловались что не могли сделать ДХО через туманки с американским вариантом а вот ближний работал нормально ну и скандинавский тоже норм. Может идет незначительная разница в проводке.
  29. #3540
    Грозный
    А у меня все нормально получилось активировать, хотя год 2006. Правда, у меня блок 23 байтный. Вот моя кодировка с североамериканским вариантом ДХО через ПТФ:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004284285
    Кодировка: F1848F0700041A00460000000F000000001D5D435C0000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3260E6D1AD347EE
    Но при принудительном включении ПТФ выключателем они продолжают гореть на уменьшенной яркости (в режиме ДХО у меня 70%). В скандинавском же варианте ПТФ при принудительном включении начинали гореть в полную яркость.
  31. #3541
    Москва, ЗелАО
    Уже интересней... А где проценты выставляются?
  33. #3542
    Грозный
    В 8 байте
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #3543
    А где этот режим для передних щеток включается?
  37. #3544
    Странно...тогда что, колхоз у меня?
  39. #3545
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    обычно, его выключают...
    бывает по разному, на америкосах до 2007года всегда вкл., после 2007г. выключается...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  41. #3546
    Dnepr
    http://jetta-club.org/topic/5043-%d0...a%d0%bb%d0%b0/
    serega11 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #3547
    kvp, Спасиб! Побалуюсь
    P.S. С утра включил - работает! Насколько полезно понять пока не удалось - щетки седня включены постоянно, грязь - жуть.
    Попутно еще вопрос. На том же jetta-club нашел тему по корректировке спидометра - чтоб скорость точнее показывал (ну не нравится мне что он на 7-8 км/ч в районе 80-120 завышает), попробовал в приборке distance/impulse другой выбрать - не помогло (приборка цветная). Попробую конечно другие значения, но может кто уже правил? Или не корректируется?
    Последний раз редактировалось Vovan77; 19.03.2012 в 09:39.
  45. #3548
    Беларусь
    Народ подскажите.
    Нашёл в теме как отключить компас
    Решение простое, выключить отправку информации на щиток.
    (в VCDS подсказок нет)
    кодировка блока Address 1C: Position Sensing
    примерно так : 000002
    меняем на : 000001
    Так вот не могу понять где это нужно поменять, подскажите плиз. Вот картинка куда зайти дальше чтобы поменять:
    Заранее спасибки.
  47. #3549
    Криворожск
    saint13, Посмотри в гейтвее 19, что накодировано в 5 байте. 19-03-2012 10-33-24.png
  49. #3550
    Беларусь
    Krot,
    Вот такое там:
Страница 142 из 276
