Нужно зайти компом в 9 блок,далее кодирование,далее в открывшемся окне кодирования,вверху есть белая строчка с номером 9 блока и справа от нее треугольничек возможного выбора.Нажмите на треугольничек и выпадает строчка с Дворниками и датчиком дождя-света(если есть).Выбираем мышкой Wischer и входим в его кодирование. К существующей кодировке прибавляем 2048 и новое значение вводим в код и сохранем. Должно заработать.
2.0 TFSI 6AT Если хочешь хорошо делай сам
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-saint13 Поблагодарил(и) за этот пост
morze, Спасиб, но я вчера уже его обратно выключил - не понравилось. На лобовом щетки и так хорошо вытирают + распыл мелкий, через 5с получается уже по сухому трет. И у меня в vcds10.62 прибавлять ничего не надо было - описание битов есть, просто галочку поставил/снял в длинном кодировании.
P.S. Люди!!! Про коррекцию скорости на спидометре так никто ничего и не скажет??? Возможно ли на цветной СС приборке?
всем доброго времени суток не подскажете что за х Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004867381
Coding: 11019F27000410001000000000000000000D77475C0000
Shop #: WSC 02782 027 45725
VCID: 6ED7CA8B0257
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 200307 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 02782
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 81948 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
и не стирается что не так ? Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775384938
Coding: 0048529
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1C33D043A46B
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 216
Mileage: 81948 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:30:08
интересует вопрос как система работает через абс или датчики ?
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
подскажите как увеличить яркость передних габаритов и отключить холодную проверку???куда лезть??
буду признателен за ответ
Знакомому на гольф 5 поставили климат старого образца с кнопкой запуска Webasto и с кнопкой автоматической рецеркуляции воздуха.
По климату появилась ошибка по датчику качества воздуха, я полагаю что он и включает автоматическую рецеркуляцию.
Машина 2007 года, на старом климате небыло этой кнопки, возможно ли как нибудь убрать эту ошибку????
По идее в такой ситуации должно быть две ошибки:
Address 08: Auto HVAC Labels: User\3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA34625FD
2 Faults Found:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 32
Reset counter: 221
Mileage: 62364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:56:53
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 221
Mileage: 62364 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:56:57
можно убрать установкой датчика качества воздуха, а вот с
дело обстоит хуже - в PQ35 отсутствует заслонка равномерного распределения воздушных потоков и естественно нет исполнительного электродвигателя данной заслонки -V213 и с этим приходится мириться.
Сын на GV ездит уже полгода с этими ошибками, на работу климата не влияет, датчик качества воздуха уже приобрели, а вот как его подключить нигде не могу найти. Может кто подскажет к каким пинам разъема блока управления климатом он должен быть подключен.
P.S. Разобрался, мож. кому пригодится:
Пин №1 +12v От предохранителя SC13 (Кл15а) Черно/желтый Pin J255 (3C0907044) - T20c\20 - Клемма 15а
Пин №2 GND GND коричневый Pin J255 (3C0907044) - T20c\19 – корпус
Пин №3 Сигнал Лилово/белый Pin J255 (3C0907044) - T20c\4
Последний раз редактировалось kvp; 25.03.2012 в 11:50.
Присутствует только ошибка 01592
Спасибо за ответ
Добрый день всем клубням. Нужна помощь, имеется Тигуан 2011 года. Хозяину хочется увеличить интервал работы омывателей фар. Кто сможет помочь в решении проблемы? Авто в ЦАО, в районе пр. Мира и Олимпийского. Можно в рабочее время или позже. В долгу не останусь!!! Спасибо.
+7 952 502 91 сороквосемь
Всем привет!
Вопрос к знающим людям. У знакомого на В5 накрылся блок АБС, теперь машина вся ругается и говорит что ездить нельзя. Можно ли с помощью vcds шнурок 10.6 отключить АБС вообще?
реально ли чтоб при включении зажигания стрелки на приборке делали оборот?
08, черный, 1.9 чип,320Нм
а какая приборка нужна?
Разовьем мысль дальше: такие блоки №09 как на Тигуане 2011 г стоят еще на целом ряде моделей 2010-2011 г. Так, что было бы оч. интересно увидеть реальный/живой алгоритм этого действия для этого типа блоков. Я его не знаю - поэтому и заинтересовался, мож. есть у кого?
P.S. Для Туарега тоже оч. интересует.
FYI
...для Туарега тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
...для Тигуана
1) Если идет речь о том через сколько включений мыть фары то:
Заходим в 09 блок. Выбираем адаптация.Выбираем канал 26 и меняем кодировку с штатного значения на любое. У меня стоит 10.
2) Делаем Пик, пик сигналки
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 5, ставим галку в бите №1
Смотрим как у меня в скрине. Я себе поставил, но у меня пикает только при постановке на охрану.
3) Делаем поворотные ПТФ, подсвечивает повороты.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 14, ставим галку в бите №7
Теперь у вас активирована функция. Надо включит ближний свет (ПТФ включать не надо!) и поверните руль вправо или влево.
4) Делаем количество моргания поворотника. У нас стоит 3 раза, можно поставить от 1 до 5.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 31, в New value вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку Save
5) Меняем время прогрева зеркал и заднего стекла. Можно увеличить или уменьшить время прогрева.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 25, в New value вводим например цифру 20. Теперь у вас будет прогревать 20 минут.
6) У кого стоит датчик дождя. Можно поставить функцию закрывания окон при дожде.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 4, ставим галку в бите 5,6.
Возможно придется адаптировать в меню "Адаптации".
Последний раз редактировалось Ilya; 29.03.2012 в 17:39.
B6/1.8TSI/HL/6TIP/Mocca/18"/RNS-510/Germany
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
Если это ответ мне, то на фига козе баян, смешались кони люди и т.д.
Можете ответить конкретно на поставленный вопрос: в форме блок №09 парт номер 5?0-???-??? алгоритм данного действия такой....., блок №09 партномер 7H0-937-??? или 1К0-937-08Х-09 алгоритм действий такой ... Дайте информацию, если нет, то ....спс извините за беспокойство.
