Страница 144 из 276
ПерваяПервая ... 44 94 134 140 141 142 143 144 145 146 147 148 154 194 244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,576 по 3,600 из 6896
  1. #3576
    Почти Мембер Аватар для Ilya
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Если это ответ мне, то на фига козе баян, ...
    Это для всех
    B6/1.8TSI/HL/6TIP/Mocca/18"/RNS-510/Germany
  3. #3577
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
    FYI
    ...для Туарега тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
    ...для Тигуана
    1) Если идет речь о том через сколько включений мыть фары то:
    Заходим в 09 блок. Выбираем адаптация.Выбираем канал 26 и меняем кодировку с штатного значения на любое. У меня стоит 10.
    Спс. Это для какого каталожного номера блока.
    Спс еще раз, разобрался блок 5К0-937-086-С или его аналог канал адаптаций А026 - у меня была машина без омывателя фар и поэтому этот канал адаптаций был недоступен. теперь все стало на свои места. Значение соответствует на каком по счету нажатии будет работать омыватель фар.
  5. #3578
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Народ а была тема по поводу функции экстренного торможения, чтобы аварийка включалась!!Реально Vag comом включить???
  7. #3579
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    реально
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  9. #3580
    Мурманск
    многообещающе
  11. #3581
    Илья Андреич, я сделал, но ни разу не видел......как работает
    многообещающе
    Более подробно- на первых страницах этой темы. Там еще много интересного...
  13. #3582
    Добрый вечер уважаемые форумчане. на 1.8 TSI кто нибудь может помощь сбросить адаптацию по дросельной заслонке? у меня сейчас стоит около 5,надо на 0 поставить,а то коробка глючит из-за этого
  15. #3583
    Мурманск
    bobz, я не нашел 09 блок, 17 байт - там галку поставить надо(выбираю 17 байт и нет никаких снизу галок и тому подобное....
    А что означает вот это?
    Байт17
    LC, 17, 0, активация стоп сигналов ,как аварийка
  17. #3584
    МСК
    может быть проблема в диагностическом оборудовании у меня такое было открывались байты без битов
  19. #3585
    Мурманск
    когда нажимаю 17 байт, я вижу только код типа 10011101 и усё
  21. #3586
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Илья Андреич, хрень какая-то, что-то со шнурком или с софтом, кмк выложи скрин экрана
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #3587
    Мурманск
    Romarios, щас слетаю и сделаю скринчики
    Вот
    http://cs10784.userapi.com/u14457314...z_0fc3ec78.jpg
  25. #3588
    Королёв - Переделкино
    У меня это было включено по умолчанию, и пару раз приходилось тормозить в пол (всех ...даков не предугадаешь), аварийка включалась. К счастью, без последствий (ТТТ).
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
    Илья Андреич, может, оно у Вас активировано? Давить педаль нужно сильно и достаточно длительно (КМК не менее 3-х секунд).
  27. #3589
    Криворожск
    Вот
    Чтобы галки были видны глянь редирект на свой блок в файле 3С-09.lbl в папке Labels. Там должно быть так(курсор на твоём блоке)-если так пробуй подменить выложенный лэйбл.30-03-2012 8-49-59.png
  29. #3590
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Илья Андреич, кодировка 0D - уже все включено! Тормози со всей дури и увидишь мигающую аварийку
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Илья Андреич Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #3591
    Байт17
    Чесскажу- не помню......, я этой хренью занимался больше двух лет назад на основе этой темы, с тех пор туда не лазил- настроил так, как мне удобно- комингхоум/ливингхоум, сигналы звуком и светом при открытии/закрытии авто (при закрытии пищит, при открытии нет и моргает всегда), сервисный интервал и оповещения о нём, сигнал об экстренном торможении и хз, что ещё- уже не помню...
  33. #3592
    Криворожск
    Всё верно -уже включено.
  35. #3593
    нормально попросил помощи(совета) и как будто никто не видит,пишут на своей волне про лампочки
  37. #3594
    Магнитогорск
    Про заслонку видели пост, но ничего не поняли. Я так понимаю адаптация либо выполнена либо нет. Что значить сбросить с 5 на 0 ? Пиши понятней - подробнее.
  39. #3595
    RALF_ST, я тоже ничего из Вашего поста не понял... К тому же все присутствующие не из Вашего гнезда......и непонятно, есть у Вас свой шнур и нужна только консультация или вообще ничего нет...
  41. #3596
    Криворожск
    Какая коропка? И кто это установил, что из-за ДЗ она глючит.Ответов тебе не будет пока идентификаторы не выложишь.Экстрасенсы все -на канале тнт.
  43. #3597
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    Чтобы галки были видны глянь редирект на свой блок в файле 3С-09.lbl в папке Labels. Там должно быть так(курсор на твоём блоке)-если так пробуй подменить выложенный лэйбл.Вложение 46625
    А что значит подменить?Я просто начинающий и не в курсах о многом, а информацию не могу найти, сори, всё приходит со временем....
  45. #3598
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    О тема ожила...Камрады, уже спрашивал неоднократно возможно ли переключить функции Coming Home,Leaving Home с ближнего света фар на противотуманки? Дайте пожалуйста ответ. Спасибо!
  47. #3599
    Мурманск
    я где то уже этот вопрос видел когда пролистывал 144 страницы врать не буду но где то с 94 по 130....
  49. #3600
    тогда по порядку,коробка 09G,при пробеге 6000км при переключении с 2-3 появилось толи залипание толи по ощущениям 2 рывок(переключение),в горку отчётливо видно и по тахометру тоже,пока машине не прогрета всё идеально,даже на S нет ни ни рывков ни толчков,стоит по максидоту температуре масла достигнуть 90 градусов то начинается эта питрушка,поехал к ОД,они подцепили комп и сделали заключение что виной всему плохое топливо,показали по компа значение 4.7 это адаптация заслонки,при значении 10 загорается чек,это значение обогощает смесь и ещё чтото делает,я попросил сбросить на ноль,они сказали что хватит этого на 3 дня,потом опять всё выползет,типо написали в рекомендациях чиста дроселя,камеры внутренего сгорания,топливной системы и сброс адаптации заслонки и всё будет гуд,заправлялся всегда на лукойле(настоящем). типо из-за обогащения повело мозги коробке,типо она тоде адаптировалась под двигло и чтото там крутящий момент мксимальный не развивает. думал сначало что это блокировка муфты транса,но она в горку как раз должна отключаться,а у меня ещё больше ощущается,да и только с 2-3 передачу,сверху вниз передачи незаметно перещёлкиваются. вот и хочу посмотреть это значение и сбросить его. завтра еду к другому дилеру,посмотрю что он скажет. не верю я в этот бред. хотя после снятия с сигналки я читал что адаптация коробки сбрасывается и выставляется в первые 40 переключений коробки,как раз этого и хватает чтобы температура достигла 90 градусов(может совпадение). при диагностике масло не проверяли,ошибок нет. коробки прогреваю всегда,не рву её.
Страница 144 из 276
