Страница 147 из 276
ПерваяПервая ... 47 97 137 143 144 145 146 147 148 149 150 151 157 197 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 6896
  1. #3651
    Цитата Сообщение от V.dok Посмотреть сообщение
    Я специально перекодировал чтобы противотуманные фары горели при езде днем, при этом не горят задние огни и подсветка приборов в салоне (При этом переключатель света на отметке- выключено. При запуске двилателя автоматически загараются при выключении гаснут) .
    А можно чтобы только задние габариты горели в положение выкл, всегда как только заводишь или когда зажигание включено?
    И можно писк от не пристегнутова ремня отключить?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  3. #3652
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    видать аккумулятор там залит. Не разборный.
    Именно так.
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Подскажите люди добрые! Где выставляется дата (число, месяц, год), которые запоминаются при возникновении какой либо ошибки и ее сохранении в памяти блоков? А то у меня там 2004 или 2005 год пишет и дата левая...
    Если авто без мфа+(и без календаря на панели), то дат в ошибках и не будет. Вообще время/дата берется из установленной в авто.
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 11:03
    В кодировке панели приборов убрать и всё.
  5. #3653
    Минск, РБ
    А подскажите, пожалуйста, как поменять кол-во морганий поворотника при нажатии на рычаг указателя поворота без фиксации.
  7. #3654
    Hlebik, кажется можно вместо трёх сделать пять морганий. Но, кажется, не все блоки поддерживают данную функцию, по крайней мере у меня не получилось, а почему- уже точно не помню- два года пролетело....... Я отлопатил эту тему, где то было, именно здесь...
  9. #3655
    Fast, А габариты задние чтобы всегда горели?
  11. #3656
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    До 2009 года канал в адаптации был открыт, позже закрыли.
    Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:06
    Включить скандинавский свет на старых блоках, либо постоянный дневной через ближний на новых блоках.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #3657
    Могилев, РБ
    Комрад хочет ТОЛЬКО габариты сзади, без фар.
    ancha, никак. А зачем вообще такое нужно?
  15. #3658
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Авто было вообще без МФА, сейчас с цветным, даты как были так и есть, а календаря сейчас в МФА чет не наблюдаю . Так и вопрос был где в авто дата ставится...
  17. #3659
    Fast, Есть DRL которые подключены к генератору, напрямую. завожу авто горят дрльки.
    хочу чтобы задние габариты горели тоже всегда, а кидать провод через салон не хочу
    Слушайте, а как то люди делают чтобы у них горели туманки передние и задние габариты?
    у меня туманок нет, а вот как бы мне так же сделать, ну соответственно с виртуальными передними туманками?
  19. #3660
    Магнитогорск
    С ФФ такие эксперементы лучше не проводить. А то потом будешь собирать кучи ошибок по 9 блоку.
    Задние габариты отдельно без передних габаритов гореть не будут.
    Как включить все 4 габаритки без ближнего могу подсказать.
  21. #3661
    Могилев, РБ
    Если в авто родные туманки(или биксенон), то стоит полный блок управления электросети(если нету - урезанный), вот в нем все и программируется. Если туманки(или DRL) "самоставленные", то естественно БУ о них не знает и соответственно они неподконтрольны.
  23. #3662
    Бывалый Аватар для Mishel
    [QUOTE=kvp;1057038]Попробуйте посмотреть внимательно на 109, 130 группы измеряемых параметров, коробки автомат (DSG), описываемой LBL файлом 02E-300-0xx.LBL - это Komponent: Gearelektronik (#02) - 02E 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (J743). Для Component: J743 - Gearbox Electronic (# 02): 0AM - 7-speed Direct Shift Gearbox (DSG) 109 группа измеряеміх параметров километраж. 0AM-300-04x.LBL Там Вы увидите истинный пробег автомобиля (скрутить/изменить пока никому не удавалось информация хранится в криптованом виде).
    Сегодня диагностировал CC на предмет скрученного пробега, как всегда нашел ошибку с фиксацией пробега, машинка февраль 9-го года, пробег был 180 700 км, на приборке красовались 76 000 км!!!!!!!
    Посмотрел в 109 и в 130 канале там был пробег 2690 км!!!!
    Я так понимаю в коробке пробег просто обнулии !!!! Расстоянии как раз с немчурии доехать да здесь немного покрутиться...
    Значит 109 и 130 группа в коробке затирается, просто не всем это нужно!
  25. #3663
    Dnepr
    Где нашли истинный пробег (180700) и если возможно чуть больше информации об авто (тип ДВС, АКПП какой партномер)? В каком канале измерительных величин блока №2 увидели цифру 2690 (в 109 или 130). Если сохранили скан блоков авто. выложите пож. оч интересно.
  27. #3664
    Истинный пробег нашел в стоп кадре ошибки по двигателю.
    Машина: Пассат СС 2009 года, двигло дизель 170 коней CBBB, коробка DSG 6-ст, вся остальная инфа в приложенном отчете диагностики.
    2690 было прописано и в 109 и в 130 канале.
    VIN: WVWZZZ3CZ9E554249
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5D-Operations -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 3736
    Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 21025 133 68014
    VCID: 7AF0F0B60A854FCC
    3 Faults Found
    001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
    P068A - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 0.00 V
    Hex Value: 0xFF00
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: -90.0°C
    049493 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 180709 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.16
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 20.7°C
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 93.0 Nm
    Temperature: 33.3°C
    001299 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 76990 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.21
    Time: 21:47:12
    Freeze Frame:
    RPM: 920 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.48 V
    Absolute Pres.: 979.2 mbar
    Absolute Pres.: 958.8 mbar
    Temperature: 11.7°C
    Temperature: 11.7°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
    Component: GSG DSG AG6 440 1912
    Revision: 04844002 Serial number: 00000812121457
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 244CEECED881E93C
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
    Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
    Component: J104 C4 440 V2 0013
    Revision: --025--- Serial number: 00000795019712
    Coding: 0000301
    VCID: 2F6611E281475A64
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 AN HW: 5K0 907 044 AN
    Component: Climatronic 130 0305
    Revision: 00002001
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
    VCID: 77F6E982399752A4
    4 Faults Found
    13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Date: 2035.14.16
    Time: 00:00:03
    13635840 - Supply voltage: Voltage too Low
    U1011 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 254
    Mileage: 180570 km
    Date: 2034.14.25
    Time: 13:57:33
    9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
    B10A4 11 [008] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 15
    Mileage: 77065 km
    Date: 2035.14.22
    Time: 09:50:04
    9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
    B10A4 15 [008] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 15
    Mileage: 77065 km
    Date: 2035.14.22
    Time: 09:42:58
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009250997
    Coding: E7E28F8B00041A0047978F0017000000000FFB476440016517 0000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Part No: 3C8 955 119
    Component: Wischer 251108 022 0602
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 290109 054 0402
    Coding: 00209133
    Shop #: WSC 05124
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
    Part No SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
    Component: PARKHILFE PLA H07 0021
    Revision: -------- Serial number: 06530901408246
    Coding: 310107
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 448C4E4E38C1C93C
    Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
    Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
    Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
    Revision: 00000000 Serial number: 15010902080001
    Coding: 010180
    VCID: E6C834C6EE3D5B2C
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H
    Component: J234__30A VW10 HI 1916
    Revision: 20013000 Serial number: 003E1PP8SQ56
    Coding: 0012353
    VCID: 4280485622D5C70C
    1 Fault Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 2
    Mileage: 75169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.16
    Time: 00:00:00
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
    Component: J0527 0030
    Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507BN
    Coding: 0201811
    Shop #: WSC 21025 133 86414
    VCID: 74ECDE8E28E139BC
    Part No: 3C8 959 537 B
    Component: E221__MFL-TAP H4я 0021
    Coding: 00000227
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 C HW: 3C8 920 870 C
    Component: KOMBI H05 0107
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140F00
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0152
    Revision: H13 Serial number: 3300P091190754
    Coding: FDA97F47506612009002
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
    Component: IMMO 070 0383
    Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3E783CA6562DA3EC
    Part No: 3C0 905 861 G
    Component: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 Fault Found
    02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 15
    Mileage: 76990 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.21
    Time: 17:12:38
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
    Revision: A1001003 Serial number: 7667348989
    Coding: 010000
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H11 1200
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5261138
    Coding: 04050000010000A200
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
    Component: J386 TUER-SG FT 1533
    Revision: 71009005 Serial number: 00000757389121
    Coding: 0004351
    VCID: 4084425E2CD9D51C
    Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
    Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
    Component: J500__APA-BS KL.071 0502
    Revision: 1AH02254 Serial number: 00083380225802
    Coding: 0000258
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 3
    Mileage: 75169 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.16
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 4.0
    Voltage: 12.20 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
    Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
    Coding: 00910A0001C60E763604941570004F0B60580103242498
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: None
    Part No SW: 3C8 035 456 C HW: 3C8 035 456 C
    Component: DSP 10 Kanal 0070
    Revision: 00H05001 Serial number: 75805000836604
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
    Component: J387 TUER-SG BT 1533
    Revision: 71009005 Serial number: 00000627689202
    Coding: 0004350
    VCID: 4182475A27D3DC14
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Revision: 009 Serial number: 00000000237832
    Coding: 0000057
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0136
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 3493000
    Part No: 1K0 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0003
    Coding: 00000053
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0003
    Coding: 00000053
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Address 5D: Operations Labels: None
    Part No SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
    Component: J738 012 0020
    Revision: 00012000
    VCID: 1932CF3AEFC3A4D4
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
    Component: J388 TUER-SG HL 0309
    Revision: 43004101 Serial number: 00000000786579
    Coding: 0000152
    VCID: 3162179A97734C94
    Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
    Component: RDK 0453
    Coding: 0161211
    Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
    Component: Anhaenger H07 0050
    Revision: 3A002002 Serial number: 00000116736274
    Coding: 4100000100000000
    Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
    Part No SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
    Component: J772__Rearview 0022
    Revision: 00H06000 Serial number: 525PA8-J880015
    Coding: 0030008
    VCID: E7D639C2E9374224
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
    Component: J388 TUER-SG HR 0309
    Revision: 43004101 Serial number: 00000000784061
    Coding: 0000152
    VCID: 326018969275778C
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
    Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
    Component: J412 4100
    Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A042235
    Coding: 0020055
    1 Fault Found
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 12
    Mileage: 77065 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.22
    Time: 11:36:34
    End ---------------------------------------------------------------------
  29. #3665
    Бараны......пробег затёрли, а ошибки старые- нет...
  31. #3666
    Могилев, РБ
    А у кого-нибудь lbl-файл есть? Он вообще существует?
    Прикольно в целом. В подушке, иммо и телефоне пробег "верный", а даты везде какие-то бредовые. Комплектация у этого СС хороша.
  33. #3667
    Такого же мнения ))))))
    Самый прикол еще и сервисную состряпали окурат к новому пробегу...
  35. #3668
    В Польше 20 евро стОит...какая хош и на какую хош машину...
  37. #3669
    А если ГРУППУ БАЙ соберем скидку сделают? )))))))))))))))))))))))
  39. #3670
    Dnepr
    А саму ошибку, по которой получили этот пробег, не анализировали - отсутствие связи с комбинацией приборов. Время записи ошибки, дата и пробег на момент возникновения ошибки для записи в стоп-кадр берутся с приборной панели. В Вашем случае - связь с приборной панелью отсутствовала и взять информацию было не откуда - отсюда бредовая дата 14 число 16 месяца 2099 года (2099.14.16) время - 00:00:00 - это же надо ошибка подгадала с моментом своего возникновения - просто информация отсутствовала и записалось какое-то базовое/произвольное число, а за бортом в это время было -90.0°C, с пробегом в стоп-кадре по этой ошибке ситуация такая же, тем более в это же время и в этот день (судя по стоп кадру ошибки зафиксированной в блоках №15,44) зафиксирована ошибка - пропала связь с блоком №15,44 и там уже пробег 75169 km. Я бы не делал таких выводов по поводу пробега на основании этих данных.Тем более не стоит считать людей такими невнимательными - пробег в двух местах (а может и в трех) поправили, а ошибки не стерли - странно и не профессионально. И пробег можно править только удалив из памяти все ошибки (если просто залили дамп другого блока управления ДВС, то и ошибки залились бы с того блока управления с его пробегом). Да и еще один момент - в АКПП, установленной на этом авто, 6-Trin Direct-Selection-Gearbox данные в группах 109.1 и 130.1 совпадать не должны, одно из значений пробег с момента последней процедуры адаптации (к сожалению не знаю в какой именно - предполагаю 130.1, обычно совпадает с моментом смены масла).
    Но при всех прочих, очень интересная информация и есть над чем поразмышлять. Если Вам удалось на основании этих данных сбить цену - то это высший пилотаж. Спасибо за информацию об авто.
    P.S. В подтверждение своих слов, могу найти на этом сайте сообщения об ошибках в блоках с пробегом в 1 млн. км и все эти ошибки сопряжены с фактом пропадания связи по САN шине с блоком в котором фиксируется ошибка.
    P.S.2 В блоке управления климатической установки 4 ошибки, тоже при пониженном напряжении ошибка с пробегом в стоп-кадре 180 тыс. км датировна 2034 годом (доверять 100% данным записанным при пониженном напряжении нельзя), а в 2035 следующие ошибки уже с пробегом 76 тыс. км.
    Последний раз редактировалось kvp; 11.04.2012 в 20:01.
  41. #3671
    Можно прописать колхозный парктроник?
  43. #3672
    Riga
    есть вопрос .Шнурок VAG COM 10.62 англ. Почему не могу найти 53 блок что бы развести задние колодки Passat 2007 g
    Последний раз редактировалось goldberg; 11.04.2012 в 23:19.
  45. #3673
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Подскажите,коли уж зашёл разговор о пробеге,passat B-6 2010г калуга,где посмотреть пробег?
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  47. #3674
    Доброго времени суток комрады!
    Сразу извиняюсь за баян но осилить 148 стр что-то если честно лень=)
    Есть 2 вопроса, кто знает подскажите (а/м В6 2.0 ВМР 04.2007 г.в.):
    1. Стоял майфун RNS MFD 2 поменял на RNS 510 проблема - на дисплее MFD перестала отображаться инфа с майфуна может надо что-то где-то нажать-адаптировать?
    2. Активировал штатную сигналку но "колокольчик" что-то уж очень тихо пищит слышно только если стоишь рядом - как сделать громко?
    Есть VAG шнур с последним софтом, так что если не трудно пошагово что делать.
    Спасибо за помощь!
  49. #3675
    spb
    А зачем!?
    И так все работает!
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:47
    Спасибо за помощь!
    По музыке отдельная тема - там отпиши.
    Штатный "колокольчик" отсццтой!
    От Д6 до В6
Страница 147 из 276
