Страница 148 из 276
ПерваяПервая ... 48 98 138 144 145 146 147 148 149 150 151 152 158 198 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,676 по 3,700 из 6896
  1. #3676
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Штатный "колокольчик" отсццтой!
    Сирена от пожарного автомобиля в час ночи под окном- весчь......
    Цитата Сообщение от ФПС0662 Посмотреть сообщение
    "колокольчик" что-то уж очень тихо пищит
    У немчуры жёстко с этим, забота о гражданах......, которые пока неприделах. Датчики удара вообще запрещены к применению...
  3. #3677
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    А саму ошибку, по которой получили этот пробег, не анализировали - отсутствие связи с комбинацией приборов. Время записи ошибки, дата и пробег на момент возникновения ошибки для записи в стоп-кадр берутся с приборной панели. В Вашем случае - связь с приборной панелью отсутствовала и взять информацию было не откуда - отсюда бредовая дата 14 число 16 месяца 2099 года (2099.14.16) время - 00:00:00 - это же надо ошибка подгадала с моментом своего возникновения - просто информация отсутствовала и записалось какое-то базовое/произвольное число, а за бортом в это время было -90.0°C, с пробегом в стоп-кадре по этой ошибке ситуация такая же, тем более в это же время и в этот день (судя по стоп кадру ошибки зафиксированной в блоках №15,44) зафиксирована ошибка - пропала связь с блоком №15,44 и там уже пробег 75169 km. Я бы не делал таких выводов по поводу пробега на основании этих данных.Тем более не стоит считать людей такими невнимательными - пробег в двух местах (а может и в трех) поправили, а ошибки не стерли - странно и не профессионально. И пробег можно править только удалив из памяти все ошибки (если просто залили дамп другого блока управления ДВС, то и ошибки залились бы с того блока управления с его пробегом). Да и еще один момент - в АКПП, установленной на этом авто, 6-Trin Direct-Selection-Gearbox данные в группах 109.1 и 130.1 совпадать не должны, одно из значений пробег с момента последней процедуры адаптации (к сожалению не знаю в какой именно - предполагаю 130.1, обычно совпадает с моментом смены масла).
    Но при всех прочих, очень интересная информация и есть над чем поразмышлять. Если Вам удалось на основании этих данных сбить цену - то это высший пилотаж. Спасибо за информацию об авто.
    P.S. В подтверждение своих слов, могу найти на этом сайте сообщения об ошибках в блоках с пробегом в 1 млн. км и все эти ошибки сопряжены с фактом пропадания связи по САN шине с блоком в котором фиксируется ошибка.
    P.S.2 В блоке управления климатической установки 4 ошибки, тоже при пониженном напряжении ошибка с пробегом в стоп-кадре 180 тыс. км датировна 2034 годом (доверять 100% данным записанным при пониженном напряжении нельзя), а в 2035 следующие ошибки уже с пробегом 76 тыс. км.
    Да конечно я анализировал все ошибки и тем более интересные даты при которых они прописались, пришел к такому мнению что стирали специализированным оборудованием которое заточено именно под скручивание пробега. А все интересные даты явились следствием скручивания.
    Ошибки просто никто не стирал, как правило это делать лень! Я уже не однократно встречался со скрученным пробегом и старыми ошибками, после освещения и показа реального пробега все барыги впадают в ступор в котором с ними можно легко договориться по цене))))
    Да и погрузить по значимости и серьезности ошибок)))))
    По поводу непрофессиональности - а где у нас профессионалы, задача одна затереть и снять денег, а перегоньшик все равно так скурпулезно проверить не сможет, это мы с вами заморачиваемся и знаем что да как, а у них поток авто!!!!
    Я точно помню что в обоих каналах 109.1 и 130.1 было одно число, это меня тоже удивило!
    Сообщение добавлено в 11:22, предыдущее сообщение было в 11:21
    Цитата Сообщение от V.dok Посмотреть сообщение
    Можно прописать колхозный парктроник?
    нет
    Сообщение добавлено в 11:44, предыдущее сообщение было в 11:22
    Цитата Сообщение от goldberg Посмотреть сообщение
    есть вопрос .Шнурок VAG COM 10.62 англ. Почему не могу найти 53 блок что бы развести задние колодки Passat 2007 g
    Должен быть смотрите лучше...
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:44
    Цитата Сообщение от greshnik600 Посмотреть сообщение
    Подскажите,коли уж зашёл разговор о пробеге,passat B-6 2010г калуга,где посмотреть пробег?
    На приборке написан!
    Сообщение добавлено в 11:57, предыдущее сообщение было в 11:45
    Вопрос по этому же СС 2009 года, можно ли на приборке язык поменять на русский, либо только замена приборки?????
  5. #3678
    Могилев, РБ
    Русский пошел с 23 недели 2010 г., а приборка с таким номером шла до 25.05.2009, если я ничего не напутал.
  7. #3679
    Короче поможет только замена!!!
  9. #3680
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Как включить все 4 габаритки без ближнего могу подсказать.
    Как?
    И как отключить "проверку" передних габаритов, чтобы ток на них всегда шел и не загорался индикатор неисправной лампы?
    ЗЫ тогда вместо передних габаритов подключу DRL, а передние габаритные лампы вытащу вообще...
    Последний раз редактировалось ancha; 12.04.2012 в 21:38.
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  11. #3681
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Можно как нибудь включить правое зеркало, чтоб опускалось автматом когда заднюю включаешь?
    Let's pretend, happy end!
  13. #3682
    Россия, Домодедово
    Можно, если сиденье водителя с электроприводом и памятью
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  15. #3683
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    Сообщение от PUMP
    Достаточно просто перевести регулятор зеркал в положение правого зеркала "R"
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  17. #3684
    Р
    Всем доброго вечера! Пытался сегодня привязать к авто приобретенную RNS-300. Вылазят две ошибки.Как их убрать,кто подскажет?
    Антенны GPS нет.Телефона тоже.
    Суббота,14,Апрель,2012,16:21:29:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
    Версия данных: 20111111
    Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
    Номер блока управления: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
    Компонент и/или версия: J401 0206
    Кодировка: 0043400
    Код мастерской: WSC 05314 000 00000
    VCID: 234E1395E2CEE76
    2 Найдены неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 17
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:20:27
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Сузуки Витара 2019.
  19. #3685
    Тимирязефский лес
    было б с памятью не спрашивал бы))
  21. #3686
    Вообще-то данная функция малополезна. Зеркало после выполнения всех процедур не возвращается на ТО САМОЕ МЕСТО. Приходится потом доводить регулировку зеркала в ручную. Пробовал на Ку-7 - та же уйня.
    Live and learn.
  23. #3687
    Dnepr
    Кодировка: 0043400
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:20:27
    Стоп-кадр:
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Антенна по-любому нужна и кодировку чуть подправить: 0041400
  25. #3688
    Р
    Антенну заколхозю,а как и где подправить кодировку? Я еще не совсем освоил программу.
    И еще вопрос-на приборке сервисный интервал в километрах уменьшается,а в днях (364 дня) стоит на месте .Как сей глюк исправить?
    Спасибо.
    Сузуки Витара 2019.
  27. #3689
    Dnepr
    Кодировка: 0043400 заменить на 0041400
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:20:27
    Стоп-кадр:
    Пробег: 164111 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Заходите в 10-coding и меняете одну цифру на другую. Что менять выделил жирным.
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #3690
    Р
    Премного благодарен! А по сервисному интервалу не просветите?
    Сузуки Витара 2019.
  31. #3691
    Dnepr
    Так внеси конкретику в вопрос: скан каналов адаптаций приборной панели, тогда мож чего и получится сказать, а так хз, что не нравится.
  33. #3692
    Р
    Завтра отсканирую и внесу.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #3693
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    помогите решить проблему!
    купил шнур у автоадаптера прогу установил активировал но в всплывающих подсказках вместо букв одни ???? вопросы... так же еще кое где в меню... доустановил кучу шрифтов в комп... но не помогает... как побороть?
  37. #3694
    Беларусь
    Добрый день.
    Подскажите, дано: passat b6 америкос mfa+, красная приборка + rns510+шнурок 11.8. Хочу отключить компас, нашел как это делается, но у меня в этом пункте не доступно кодирование, фото прилагаю:
    В gateway галка на position sensing стоит, тут скинул krot свой lbl, заменил им свой - http://www.passat-club.ru/forum/threads/23566-VAG-COM-Меняем-всё-что-поддаётся?p=1066011&viewfull=1#post1066011 не помогло. Что еще можно попробовать?
  39. #3695
    Р
    Поменял,все получилось.Осталось антенну найти и подключить.Не нашел про сервисный интервал ничего.При замене масла сброшу на 15000 с лонглайфа,а там видно будет.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #3696
    СПб
    passat CC
    как включить программно вторую заднюю противотуманную фару
    и можно включить DRL чтоб горел с ксеноном одновременно
  43. #3697
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Ну ты вроде не новенький!!!!!? http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post530398
    +7 952 502 91 сороквосемь
  45. #3698
    Тимирязефский лес
    слишком сложно)))
  47. #3699
    Р
    Может кто подскажет где найти пособие по кодировкам?
    Сузуки Витара 2019.
  49. #3700
    Могилев, РБ
    Ваг-ком в подсказках все необходимое обычно пишет и этого хватает.
Страница 148 из 276
