Страница 15 из 276
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 65 115 265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 6896
  1. #351
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    первая точно есть, у тебя какой мотор ?
    CBA
  3. #352
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Добрый день!
    У меня следующая ошибка:
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Component and/or Version: MED9.5.10 G00 2104
    Software Coding: 0000075
    Work Shop Code: WSC 00114 935 91130
    1 Fault Found:
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 74012 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.04.13
    Time: 22:53:19
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 24.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Readiness: 1000 0000
    В кодах ошибок следующее:
    Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Вопрос:
    Что нужно сделать, чтобы исправить?
  5. #353
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0441/001089
    Проверка 80 клапана:
    Последний раз редактировалось olegtum; 16.04.2010 в 00:35.
  7. #354
    Спасибо.
    Сходил, проверил, действительно КЛАПАН не работает EVAP NOT OK в 4 поле.
    Последний раз редактировалось Mikalas; 16.04.2010 в 01:56.
  9. #355
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Пластилин Посмотреть сообщение
    Дмитрий а RCD 510 будет такое выводить?
    Я так понял надо сервисное меню включить?
    Вчера пробовал на RCD-510, канал адаптации присутствует, изменения принял, но вот на экране ничего не появилось, к сожалению.
  11. #356
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Нашел показания скорости в сервисном меню 510, но оно маленькими буковками написано, короче не айс....
    Tiguan 1.4
  13. #357
    Челябинск
    Ну наличие большого экрана, не подразумевает наличие больших буквов. Аксиома Фольцвагена.
    Кстати как и обещал выкладываю фото магнитол с показаниями скорости:
    RCD-300 - Вложение 25121, и RCD310 - Вложение 25122
    Последний раз редактировалось triada13; 16.04.2010 в 17:53.
  15. #358
    Саров
    Добрый день.
    Как-то по осени заменил я датчик разности давлений, тех, что вокруг сажевого фильтра. Все стало весьма неплохо.
    Кроме одного. Совершенно идиотского режима активного отжига сажи. Пример. Приехал я из поездки длиной часа 2 и километров 200. При средней скорости километров 100-110 в час. Казалось бы должен все неплохо проветрить. Скорее всего, так и есть.
    И вот, подъезжаю к своему району, и чувствую появился небольшой гул сзади. А это верный признак отжига. Включаю климат на отображение температуры охлаждайки - так и есть, поползла температура с обычных для сейчас 84 до 90-91 градусов. И, чтобы не обломать блок, захожу на второй круг вокруг района.
    По-моему, так не должен придумать инженер. Глянул замену сажевого фильтра - требуется адаптация после операции. Может и при смене датчика она нужна? Ведь явно все измерители не идеальны. Описание процесса замены датчика в Эльзе не нашел.
    Не подскажете, надо ли, и если да, то как, адаптировать моск после замены датчика?
    Спасибо.
  17. #359
    Dnepr
    Для Вашего двигателя на языке создателя:
    Codierung-II
    L03,21295 = Partikelfilter Notregeneration starten
    L04,30605 = Anpassung Drucksensor 1 fьr Abgas (G450)
    L05,
    L06,Hinweis: Nach der Anpassung des Differenzdrucksensors
    L07,schalten Sie die Zьndung fьr mind. 10 Sekunden AUS!
    Логин L03 - принудительный запуск регененрации
    Логин L04 - процедура замены диференциального датчика давления.
    L05-L07 - пояснения.
    Еще можно посмотреть по ссылке: http://www.carhelp.info/forums/112/thread68334/, но там другие двигатели, для Вашего все проще - запускается процедура в соответствии с подсказкой (надо перевести).
  19. #360
    Почти Мембер Аватар для Alik_
    Москва-резиновая
    Помогите, пожалуйста, электроника двигателя набрала ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 3C0 907 115 R
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Кодировка: 0404001019070160
    Код мастерской: WSC 00111
    Коды неисправностей были удалены
    2 Найдены неисправности:
    012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 59126 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.04.17
    Время: 17:59:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 753 /min
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 57.0°C
    Абс.давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
    P0642 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Стоп-кадр:
    Пробег: 59126 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.04.17
    Время: 17:59:13
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 753 /min
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 57.0°C
    Готовность: 0110 0001
    Мне сегодня ставили ремкомплект ГРМ, вроде как снимали клапанную крышку для устранения потения вокруг прокладки, клапан перепускной N249 поменяли, а до его замены вчера по скану выдавал:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 3C0 907 115 R HW: 8P0 907 115 B
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
    Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 00111 935 93635
    008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P2261 - 008 - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Частота неисправности: 137
    Пробег: 58206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.04.06
    Время: 08:54:37
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2396 /min
    Нагрузка: 12.5 %
    Скорость: 119.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Пробег: 58548 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 232 /min
    Нагрузка: 59.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: 65.0°C
    Абс.давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 10.668 V
    Готовность: 0000 0000
    Последний раз редактировалось Alik_; 17.04.2010 в 18:43.
    Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
    Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG Диллллерская
  21. #361
    Челябинск
    P3193 Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона
    Скажите плиз имя вашего двигателя, коробки, модельный год. Просто из дома я не имею возможности пробить по вину ваше авто.
  23. #362
    Москва-резиновая
    движок BWA, модельный 2007-ой, коробку не помню, сейчас ETKA переставляю (переустанавливал винду), скажу
    Я так понял адаптацию заслонок для начала сделать?
    А это "001602 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое" что такое?
  25. #363
    Челябинск
    Мне такая неисправность не попадалась, но думаю что от адаптации ничего плохого не будет. Перед адаптацией надо глянуть на месте ли тяга от сервопривода к заслонкам впускного коллектора, на прилагаемом рисунке позиция номер 7.
    Вложение 25167
    Alik_ Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #364
    Саров
    Codierung-II
    Прямо стыдно спрашивать, но не подскажете как попасть в Codierung-II?
    В файле меток нашел этот кусок, а как в него попасть не придумаю. Поиск недорулил, ветку посмотрел. Погуглил с полчаса, росстеха почитал. Не могу понять, как L03 и подобное применить...
    Правильно я понимаю, что как раз эта строка запускает адаптацию датчика? То есть, только после завершения регенерации ее выполнять?
    L05,
    Тут, на сколько я осилил, говорится, что после адаптации датчиков выключить зажигание на "чето" 10 секунд. Aus! можно тут перевести как "Все!", а может и нет
    Там явно прописана адаптация, там просто
    Можно чуть шишре про "запускается процедура"?
    Инстинктивно догадываюсь, что адаптация или кодирование, но полностью ни на то, ни на другое не похоже...
    В машину сейчас воткнуть провод не могу, может и подобрал бы что-нибудь до того, как сжег
  29. #365
    Москва-резиновая
    Вобщем не дождался совета мудрого, шибко хотелось попробовать. Тягу не смотрел, провел адаптацию, в результате все ошибки исчезли (тьфу три раза). Заодно и спидометр к радио прикрутил =))
  31. #366
    Мембер Аватар для Flint
    MSK
    Комрады, а на MFA можно вывести показания спидометра?
    Выводил на дисплей климата пассажира, неудобно.
    VW
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  33. #367
    Dnepr
    Как попасть в Codierung-II читайте: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=119809
    Как запустить правильно процедуру адаптации не знаю, не сталкивался с этим типом двигателя, все что знаю и делал на практике по той ссылке, что я давал. Там описано что и как делать для BPW\BRC. Машины укомплектованные двигателями с сажевым фильтром официально к нам не поставляются поэтому опыта мало. Может кто-то что-то и подскажет, но скорее всего надо пробовать, руководствуясь той скудной информацией которая имеется. Будет результат отпишитесь, оч. интересно.
    P.S. по ссылке http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=119809 пример входа в каналы адаптаций БУ двигателя логин 12233, Вы вводите 30605, ждете 10 сек. и выкл. зажиганиею.
    Может быть перед этим надо провести принудительную регененрацию (думаю в любом случае не будет лишним), Ваш логин для регенерации 21295, а условия проведения и порядок проведения по ссылке http://www.carhelp.info/forums/112/thread68334/
    Ошибки должны быть удалены перед проведением адаптации датчика.
    Повторюсь я эту процедуру никогда не проводил, это мое предположение о том как это должно быть, не более.
    Что означает последняя строчка про сжег?
    Последний раз редактировалось kvp; 18.04.2010 в 01:28.
    bil Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #368
    Вопрос по автоматическому включению света.Свет постоянно стоит в положение "Авто". С завода идет установка на автоматическое включение ближнего света такая: если скорость больше 140 км/ч или темное времяч суток. Можно ли как то изменить порог внлючения света ? ну например включаться со 100 км/ч и опустить порог освещения не только в сумерках ,но и когда просто солнце за тучку зашло .
  37. #369
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Может вам поможет вариант "Включение дневного света - Северная Америка" из первого поста
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
  39. #370
    Саров
    Как попасть в Codierung-II читайте...
    Все оказалось просто, когда "вошел в машину" Вместо "Login-11" на росстеховской картинке, кнопка называлась гораздо банальнее - Coding-II.
    Сейчас я научу
    Помню кино было вагоновское про сажевый фильтр, где два инженера ехали в степь, чтобы отжечь. Сажу. Потому, что по одному они боятся. Ездить по пустым дорогам. Но мы-то...
    Итак, запускаем двигатель, входим в кодирование2 и в поле логина вводим "21295". Прога говорит о том, что контроллер съел код. После этого на тахометре загорается пиктограмма сажевого фильтра. Поехали. Я это делал не как в кине, так как был прогрет и стоял на обочине. А кино приплел для того, чтобы было понятно почему я смело на запущенном двигателе фтыкал. Температура поползла, появился легкий гул. Все хорошо. Температура высоко не лезла. Вместо обычных 84 доходила до 87, в небольшие подъемы - 88. Но гул был, значит жгло. Минут через 10 решил, что пиктограмма погаснет при след. включении зажигания. Но нет - она погастла прямо в пути чуть позже. Ехал на 5й примерно 100кмч, т.е. около 2200об. Заняло от 10 до 15мин. Чуть-чуть еще проехал, так как явно турбина прогрета, а скоро глушить. На обочине на запущенном двигателе зашел в то же кодирование2 и ввел "30605". Контроллер опять съел с соответствующим сообщением. Никаких визуальных эффектов. Поэтому далее буду следить. Выключил зажигание, потерпел 20сек и включил. Глунул ошибки. Не было и не появилось.
    Как смог. Посмотрим на длинных поездках. Последний раз в Нижний я доехал при средних 100кмч на 5.4л/100. Просто в шоке был. Опять Толстый прав. Назад ехал (обычно слегка и иногда против ветра) - 6.3. Это когда он мне еще напоследок и отжиг включил.
    Никакие логины отдельные не понадобились, только ввод ключевых чисел в кодировании. Их метки, типа, "L03" чисто визуальны, или для использования самим ваг-комом.
    Речь про то, что сдуру можно не только БУ сжечь
    Большое спасибо за помощь. Нужную кнопку нажимал...
  41. #371
    Dnepr
    Был уверен, что у Вас все получиться. Сохраню Ваш отчет для дальнейшего использования. Неоценимый опыт.
    P.S. Bil один уточняющий вопрос:
    Выключил зажигание или закрыл программу и выключил зажигание?
    Последний раз редактировалось kvp; 18.04.2010 в 23:01.
  43. #372
    Мембер Аватар для ddm
    Включение света на 140 км в час-это "Свет шоссе",причем надо ехать с этой скоростью минут 5-7.Изменить порог включения "Света шоссе" нельзя.
    Чуствительность датчика света регулируется кодирование датчика дождя-освещённости.Процесс и Байты описаны выше в этой теме.Можете пробывать...
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  45. #373
    Спасибо. Жаль, что нельзя. По поводу датчика света ,попробую.Спасибо
  47. #374
    Саров
    Хороший вопрос...
    Скорее всего вышел из режима "кодирование2", затем выключил зажигание.
    Так как помню, что было сообщение о конце связи. Значит из контроллера не выходил. Хотя это не в моих привычках.
    Есть шанс, что адаптация датчика не прошла? По уму, после выхода из режима все уже должно быть "зафлушено" и не болтаться в очереди на обработку...
  49. #375
    Dnepr
    Хороший вопрос...
    Если вышел из режима кодирования2, проблем быть не должно, но я думаю, правильнее было бы завершить программно сеанс связи с контролером и выключить зажигание.
Страница 15 из 276
