Страница 153 из 276
ПерваяПервая ... 53 103 143 149 150 151 152 153 154 155 156 157 163 203 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,825 из 6896
  1. #3801
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от SMN Посмотреть сообщение
    Спасибо! Всё понятно.
    И еще вопрос?
    Кто нить заморачивался корректировкой показаний спидометра?
    У меня разница... 120 (GPS) - спидометр 128-130 !!!
    В приборке, длинное кодирование, Byte 0, Bit 1-3 "Distance Impulse Number"
    Тут вот почитал....
    У меня стояло 6, поставил 7 (8 НЕ даёт ставить... может от страны зависит? Bit 4-7)
    Вроде на 7-ке, разница уменьшилась ! Но не получается нормально сейчас потестить в городе... не разогнаться
    Кто нибудь делал это?
    Я почти все значения пробовал ставить, толку - 0. Хз как показания спидометра скоректировать, я тоже спрашивал - никто не ответил... У меня на зимней резине + 7-8 км/ч , на летней + 5 сейчас...
  3. #3802
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Кнопочками на приборке, как обычно.
    а как обычно ? че то ни как не получается все кнопки нажимал и по 2 толку 0
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  5. #3803
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Это я на автомате ответил. Т. е. меняется через МФА. Жми с торца рычага стеклоочистителя нижнюю кнопку (пару сек) и дальше выбирай необходимые функции. Скачай мануал, там есть подробности.
    Спортяга трактор-
  7. #3804
    МСК
    он есть
    жал больше толку ни какого я просто приборку поставил мфа+ при этом ни че не делал может что то шнурком сделать
  9. #3805
    Беларусь
    С этого бы и начинал, вроде тема такая была....
    Спортяга трактор-
  11. #3806
    МСК
    Кто нить заморачивался корректировкой показаний спидометра? сегодня поставил мфа+ пробег немного другой и число месяц год как это все подкорректировать ??
    начинал
  13. #3807
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Только наоборот. И судя по описанию стоит "скандинавский свет", убирается он немного не так.
    а как убрать? чтоб в положение "0" не работали фары вообще?
  15. #3808
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    а ты первую страницу прочитай
  17. #3809
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    можно, полный скан когда делаешь он пишет пробег
    Там пишет пробег с приборки.
  19. #3810
    там пишет как включить.а мне надо выключить.
  21. #3811
    Сочи
    ну ппц!!!! )))))) ну если включить поставить надо галочку то выключить снять )))))))))))))))))))))))
  23. #3812
    Москва, Отрадное
    Комрады, кто нибудь пробовал активировать опцию XDS на Passat B7 1.8 DSG? это вообще реально?
    а то брал машину из наличия, этой опции не было, а очень хотелось бы..
  25. #3813
    Россия, СПб
    Интересный вопрос ), номер блока ABS какой у тебя и какая его кодировка?
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 10:14
    У меня кодировка 0131450, XDS есть
  27. #3814
    Москва, Отрадное
    вечером посмотрю, с собой шнурка нет
  29. #3815
    Bosss777, Может это поможет: Активация XDS на Тигуане 2012 или тут еще.
  31. #3816
    Замкнутый круг получается?
    может в какой-нить блок надо зайти?
    подскажите, осссень нада
  33. #3817
    Вроде как система ESP уже содержит в себе эту функцию.
    ASR (Anti-Slip Regulation) - антипробуксовочная система (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - TRC (Traction control). Система предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия. Фиксируя через датчики ABS пробуксовку колес, система снижает обороты двигателя и при необходимости притормаживает нужные колеса, чтобы обеспечить максимально эффективный разгон автомобиля.
    Live and learn.
  35. #3818
    serega11, XDS это другое. Оно работает на скорости в поворотах, а не при трогании с места. И предназначено для лучшего прохождения поворотов, когда одно из колес разгружается и пробуксовывает. Но тоже входит в состав ESP в виде программного модуля. Тут обсуждалось
  37. #3819
    Могилев, РБ
    Если тот кто сматывал не лох, то найти ничего нигде не удастся. Если лох - то мог банально не стереть ошибки при родном пробеге.
    Самое достоверное - отметки о пробеге в истории обслуживания(у ОД).
  39. #3820
    Р
    Пробег можно прочитать только из блока управления дизельным движком.На бензинках нет такой возможности.Но умельцы могут и там поменять.
    Сузуки Витара 2019.
  41. #3821
    РОССИЯ, Тверь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как именно прочитать пробег из блока управления двигателем.
    B6 TDI 2.0 BMR 170л.с. Sportline
  43. #3822
    Р
    Главное меню-приложения-пробег.Подумает немного и выдаст.Это относится к ВАСЕ 11,11.
    Сузуки Витара 2019.
  45. #3823
    РОССИЯ, Тверь
    Выдает, что невозможно прочитать.
  47. #3824
    Р
    Наверное проблема в шнурке.У меня читает.Обнаружил разницу с приборкой в 40000 км.
    Сузуки Витара 2019.
  49. #3825
    в каком точно блоке это можно посмотреть? у меня какрас дизель BKP
Страница 153 из 276
