Страница 154 из 276
ПерваяПервая ... 54 104 144 150 151 152 153 154 155 156 157 158 164 204 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,826 по 3,850 из 6896
  1. #3826
    Россия, СПб
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Пробег можно прочитать только из блока управления дизельным движком.На бензинках нет такой возможности.
    В 220-ой группе измерений 3 и 4 поле пробег (бензинка)
  3. #3827
    Ярославль
    Цитата Сообщение от lexaB6 Посмотреть сообщение
    Выдает, что невозможно прочитать.
    У меня шнурок 10.6 EDC17 прочитать не может, EDC16- читает легко!
  5. #3828
    РОССИЯ, Тверь
    Как же быть с чтением EDC17?
    B6 TDI 2.0 BMR 170л.с. Sportline
  7. #3829
    Ярославль
    Адаптировать пока ни чего не надо было, а так дв-ль видит, ошибки читает, блоки данных показывает. Только пробег не смог посмотреть
  9. #3830
    Москва, Отрадное
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    Интересный вопрос ), номер блока ABS какой у тебя и какая его кодировка?
    Сообщение добавлено в 10:16, предыдущее сообщение было в 10:14
    У меня кодировка 0131450, XDS есть
    Блок 3АА 614 109 AF
    Кодировка 0131450
    Но в списке доп. Опций в договоре нет XDS
    Авто декабрь 2011
  11. #3831
    Россия, СПб
    посмотри в расшифровке VIN есть ли 1Y3
  13. #3832
    Москва, Отрадное
    1Y0 Без блокировки дифференциала
    Так что получается не выйдет активировать эту фишку?
  15. #3833
    Россия, СПб
    Если только менять прошивку БУ, скорее всего в этом дело
  17. #3834
    Москва, Отрадное
    кто нибудь вкурсе как это можно сделать?
  19. #3835
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Никак! Приезжала шкода 2009г.в. блок поддерживал XDC. Но после активации вылезла куча ошибок по отсутствию датчиков бокового ускорения. И блок заткнулся. Еле вернули все в зад.
    Так что заменой прошивки да и блока тут не обойтись. Да и врятли кто сумеет все это подружить с авто.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  21. #3836
    Россия, СПб
    Номера блоков у нас одинаковые, имхо дело только в ПО
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Номер блока управления: 3AA 614 109 AF
    Компонент и/или версия: J104 C2 450M V44F 0023
    Кодировка: 0131450
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 71E229DD68B2056
    Дополнительные сведения
    Серийный номер: 00000005303767
    Идентификация: GNO-000
    Ревизия: --H07---
    Дата: 02.02.12
    Номер испытательного стенда: 0090
    Номер производителя: 1693
    Статус ПО
    Количество попыток: 0
    Завершенных попыток: 0
    Статус обновления: 00000000
    Обязательные условия: 00000000
    Код ПО: 394758 024 12337
    Дата ПО: 24.01.12
  23. #3837
    Москва, Отрадное
    Кодировка: 0131450
    Ревизия: --H07---
    Дата: 02.02.12
    Статус ПО
    Дата ПО: 24.01.12
    спасибо, попробую постучаться с этим вопросом к дилеру, потом отпишу
    VITOBOY Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3838
    Одесса
    Всем привет!
    помогите разобраться с кодировкой, не отображается парктроник при нажатии кнопки( звук включения есть, и датчики начинают работать), но отображается при включении задней передачи, (Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0005
    Ревизия: --H06--- Серийный номер: 75661125100881
    Кодировка: 300001
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
    VCID: 438EB315CA8EF9B)
  27. #3839
    Цитата Сообщение от PORTER Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кодировка: 300001
    камера з/х с блоком траектории есть?
  29. #3840
    Одесса
    да
  31. #3841
    Могилев, РБ
    А можно я немного спрошу не по теме?
    Авто - пассат? А блок гейтвея какой?
    Просто я себе поставил такой же блок, но закодировать его не смог - мой ваг-ком его не видит, в гейтвее (с буквой "Е") 10-й блок прописался. Сейчас парктроник не работает, пищит. Очень надеюсь, что от того, что не закодирован. Хелп...
  33. #3842
    Россия, СПб
    PORTER,
    попробуй кодировку 308101, это с камерой
    попробуй поколдовать )
    ; long coding
    ; {Trailer Hitch}
    LC,00,0~3,00,Trailer Hitch not installed
    LC,00,0~3,01,Trailer Hitch installed (manually removeable)
    LC,00,0~3,02,Trailer Hitch installed (electrically operable)
    ; {Options}
    LC,00,4,Optical Illustration active
    LC,00,5,Rear View Camera installed
    ; {Transmission}
    LC,01,0~3,00,Manual Transmission
    LC,01,0~3,01,Automatic Transmission
    ; {Variant}
    LC,01,4~7,00,Variant: Left-Hand-Drive (LHD)
    LC,01,4~7,10,Variant: Right-Hand-Drive (RHD)
    ; (Model)
    LC,02,0~7,01,Model: Seat Exeo (3R2) / Skoda Octavia (1Z) / VW Golf/Jetta (1K/5K)
    LC,02,0~7,02,Model: Seat Exeo ST (3R5) / VW Golf Variant (1K/5K) / VW Tiguan (5N)
    LC,02,0~7,03,Model: VW Passat (3C)
    LC,02,0~7,04,Model: Skoda Superb (3T)
  35. #3843
    Могилев, РБ
    Это в блоке партроников? Спасибо.
    Вот сейчас занят апдейтом шнурка чтобы получить к нему доступ... Но не работает он пока потому что не закодирован? Или?
  37. #3844
    Одесса
    Ок, спасибо, через два дня попробую, раньше не буду возле машины. Надеюсь поможет тк ксе отлично работает кроме визуализации при включении с кнопки.
  39. #3845
    Криворожск
    PORTER,
    попробуй поколдовать ))
    300001 итак с камерой , всё в 0-вом байте прописано(30), а вот машина у него либо Г5 либо Октавия, а не пассат.07-05-2012 15-07-14.png
  41. #3846
    Одесса
    У меня Passat CC 09 блок парктроников 1Z0 919 475 E (Skoda) стоит камера с траекторией которая успешно работает и включается при задней передачи с возможностью выбора визуализации парктроников.
  43. #3847
    Dnepr
    Всем привет!
    Кодировка: 300001
    Смените кодировку на 500001.
  45. #3848
    Могилев, РБ
    Я и спросил, потому что "узнал" шкодовский блок. Значит и у меня должен заработать.
  47. #3849
    Одесса
    мой гейтвэй Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H13 0152
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P091290656
    Кодировка: FDA07F07405702001002
    Мастерская #: WSC 24210 943 10500
    VCID: 2A50FEB185E4083
    Fast Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #3850
    Могилев, РБ
    PORTER, спасибо за ответы.
Страница 154 из 276
