Страница 155 из 276
ПерваяПервая ... 55 105 145 151 152 153 154 155 156 157 158 159 165 205 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,875 из 6896
  1. #3851
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Добрый день!!! Буду признателен кто подскажет по проблеме!!По теме : собираюсь ставить мультируль, приобрел но его пока не ставилб так как шлейф в заказе. Поменял гейтвей и подрулевой. Сосканил на ошибки автос и вот что выдало. При нажатии на подрулевой справа не могу зайти в мфа+. Также не работает круиз контроль, пишет ошибку по разъему, но там никто не лазил. Ошибки по блокам предоставляю
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Component: J0527 0030
    Revision: 00035000 Serial number: 3C0953507
    Coding: 0001014
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 72EFDEFB166F
    1 Fault Found:
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
    Component: J533 Gateway H13 0172
    Revision: H13 Serial number: 3690P10C240271
    Coding: FD807F0640020200F100
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2F69178FC5DD
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 105014 km
    Time Indication: 0
    Всем спасибо за ответы!!!
  3. #3852
    Могилев, РБ
    Какой-то лишний блок закодировал и/или какой-то упустил.
  5. #3853
    ДА вот прописал 37 блок и рнс.ВСе больше ниче!!Мот кто бы кодировкой сравнился???=)
  7. #3854
    Могилев, РБ
    ВСе больше ниче!!
    Ты поменял гейтвей на другой - точно все перенес со старого? Я на выхах когда блоки парктроников менял туда-сюда видел такую ошибку - прописанный блок отсутствовал, а новый не был прописан еще.
  9. #3855
    Dnepr
    Ваша правильная кодировка: FD807F06400202002002
    pashustic Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #3856
    kvp,Спасибо, еще вдобавок другие блоки пришлось прописать!!!
  13. #3857
    Одесса
    помогите разобраться с кодировкой, не отображается парктроник при нажатии кнопки( звук включения есть, и датчики начинают работать), но отображается при включении задней передачи, (Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H06 0005
    Ревизия: --H06--- Серийный номер: 75661125100881
    Кодировка: 300001
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
    VCID: 438EB315CA8EF9B)
    Перепробовал все вышеизложенные кодировки. Ниодна не изменила ситуацию в лучшую сторону, а кодировку 500001 вообще не принял мол вне диапазона. Помогите решить вопрос
  15. #3858
    DEU
    Здравствуйте...
    Знакомый прикупил турана 2006 года...подключили ВАГКОМ вылезли эти ошибки
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007554065
    Кодировка: 0188CF030004100047000000000000000009FF075C00010000 0000000000
    Мастерская #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 71EDD1F71369
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
    Компонент: Wischer 190706 020 0501
    Кодировка: 00038805
    3 Найдены неисправности:
    01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02092 - Enabling Heated Seat
    009 - Open or Short to Ground
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    1.на приборке горит лампа неисправности света...поворотники работают без проблем....ошибки по поворотникам удаляются и лампа на приборке гаснет, но стоит включить поворотник как на приборке загорается лампа неисправности света и прописываются ошибки по поворотникам....
    2. ошибка по подогреву сидений не стирается ....подогрева сидений в машине нет....
    также до этого вылезала ошибка по противотуманкам ...которых тоже в машине нет.... в сервисе сказали что вроде блок стоит другой ...стоит 3C0 937 049 AJ , а должен стоять 3C8 937 049 AC...
    но вроде можно деактивировать подогрев сидений ...противотуманки ...или нет?
  17. #3859
    Dnepr
    Цитата Сообщение от krid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте...
    VCID: 71EDD1F71369
    Кодировка: 00038805
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 51
    Пробег: 111501 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    ON
    Напряжение: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Ваша правильная кодировка блока №09: 00880F0300041000470000000000000000097F075C00010000 0000000000
    Сообщение добавлено в 02:52, предыдущее сообщение было в 02:40
    Е
    Выложите скан блока №56.
  19. #3860
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    а у меня вот такие ошибки вылазят... но не на что не влияют... все работает отлично...
    ну кроме этого цифрового радио для америки...
    может надо этот блок вообще отключить чтобы ошибки исчезли???
    Контроллер 0F: Цифровое радио Описания: 8E0-035-593-SIR.clb
    Номер детали SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
    Компонент:: SDAR SIRIUS H06 0080
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ4Z7G0091972
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E5919C8B90C643
    1 Ошибка найдена:
    02635 - Тюнер не включен или не активирован
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 72144 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:22:41
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P0762600AD
    Кодировка: FD807F070013021002
    Код сервиса:: WSC 00100 935 57445
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:23:03
    Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
    Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент:: RNS-MID H04 3980
    Ревизия: AB001001 Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 00000400000000000000
    Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
    ASAM установки: ------------------------- ------
    VCID: 2F6704CC7E066DB
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 154
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:24:00
    Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 154
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:24:00
  21. #3861
    Россия, СПб
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: Не найден
    Part No SW: 3AE 907 441 A HW: 3AE 907 441 A
    Компонент: J772__Rearview 0120
    Ревизия: 00H10000 Серийный номер: 525 PA8J1Z6799
    Кодировка: 0020006
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 336EE3D5522E49B
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 35
    Пробег: 744 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2002.14.05
    Время: 08:13:38
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Задн.ход ВЫКЛ
    Счет: 3
    Ошибок в других блоках нет, в т.ч. и комбинации приборов
    Ошибка стирается и при новом опросе памяти неисправностей появляется вновь.
    Все работает без нареканий.
    Есть мысли по этой ошибке?
  23. #3862
    Одесса
    Адрес 56: Магнитола
    Номер блока управления: 1T0 035 680 D
    Компонент и/или версия: RNS-MID H41 3980
    Кодировка: 0400040204000080000B
    Код мастерской: WSC 12345
    VCID: 2F66EFA57E066DB
    Дополнительные сведения
    Серийный номер: VWZ6Z7K0000000
    Идентификация: VD1----
    Ревизия: AB001001
    Дата: 17.06.10
    Номер производителя: 0006
    Номер испытательного стенда: 0028
    Статус ПО
    Дополнительно
    Номер оборудования: 1T0 035 680 C
    Название мастерской: J0506
    Оборудование/PR код: 0000000000000000
    ASAM Dataset: -------------------------
    ASAM Dataset Revision: ------
    Сведения:
    Label: 1T0-035-680.clb
    ROD: ОШИБКА - ------------------------- ------ ()
  25. #3863
    Россия, Домодедово
    может моя подойдет?
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475.clb
    Контроллер SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
    Ревизия: --H06--- Серийный номер: 28291103515258
    Кодирование: 108104
    Мастерская #: WSC 33361 790 00101
    VCID: 43814B3FCA8EF8C
    шкода суперб 2011
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  27. #3864
    DEU
    Спасибо,
    к сожалению не подошел...или я что-то не-то делаю
  29. #3865
    Dnepr
    Адрес 56: Магнитола
    Ревизия: AB001001
    Дата: 17.06.10
    Статус ПО
    Дополнительно
    Сведения:
    Попробуйте поменять кодировку: 0C00040204000080000B
    Сообщение добавлено в 17:10, предыдущее сообщение было в 17:08
    Спасибо,
    Вложение 48287Вложение 48288
    Вы ошиблись при вводе кода, код правильный. Будьте внимательней Вы ввели больше цифр чем надо.
    Просто скопируйте цифры: 00880F0300041000470000000000000000097F075C00010000 0000000000 и вставьте их в то поле, которое показываете.
    Только пробел в 11 поле справа уберите (это ошибка сайта он его тулить в это место постоянно).
    Сообщение добавлено в 17:19, предыдущее сообщение было в 17:10
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    может моя подойдет?
    шкода суперб 2011
    У Вас нет камеры, у него она есть и у него не суперб. Вывод - не стоит пробовать.
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:19
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:22:41
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 140
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:23:03
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 154
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:24:00
    1 Ошибка найдена:
    000 - -
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 44
    Сброс счетчика: 154
    Пробег:: 72144 km
    Дата: 2012.03.30
    Время: 11:24:00
    1.Блок 0F ввести код импортера/сервиса.
    2.Блок 37/56 кодировка: 00000400040000000000
    3.Блок 19 код: FD807F074013021002
    LASER! Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #3866
    Одесса
    Ничего не изменилось
    Дайте еще кто-то пожалуйста распиновку кнопки парктроника Volkswagen. (стоит шкодовская хочу поставить родную)
  33. #3867
    Dnepr
    У меня Passat CC 09 блок парктроников 1Z0 919 475 E (Skoda) стоит камера с траекторией которая успешно работает и включается при задней передачи с возможностью выбора визуализации парктроников.
    Что-то я запутался, а на что жалуемся?
  35. #3868
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Никак! Приезжала шкода 2009г.в. блок поддерживал XDC. Но после активации вылезла куча ошибок
    у меня тоже показал, что поддерживает XDC,
    но потом появилась ошибка, не знаю из-за этого или за то, что полез в "тест исполнителей"
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Контроллер SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
    Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
    Ревизия: 00H31001
    Кодирование: 843D6016092700FF211206E690210041350000
    VCID: 76E7E2EBC1DC1D4
    1 неисправность:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Сброс счетчика: 220
    Пробег: 21508 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.14.09
    Время: 17:33:11
    Стоп-кадр:
    Счет: 3
    Счет: 14
    Счет: 12288
    Счет: 320
    Счет: 43264
    Счет: 0
    Счет: 255
    Счет: 0
    Проделывал все манипуляции, как описано тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155880
    Ошибка не стирается.
  37. #3869
    Одесса
    Жалуемся на то, что визуализация парктроника доступна только при включении задней передачи, а при нажатии кнопки вкл/выкл парктроноик включается начинает работать но без визуализации(((
    Про кнопку хотел проверить распиновку. уменя сделано так
    1 пин кнопки-коричневый-масса
    2 пин кнопки-бело-зелёный
    3 пин кнопки-серо-голубой
    4 пин кнопки-коричневый-масса
    5 пин кнопки-сине-зелёный-
    6 пин кнопки-масса
    PS При включеной задней передачи кнопка нормально включает и выключает визуализацию и парктроник
  39. #3870
    Dnepr
    А у кого-то работает иначе и как должно быть, у меня у сына на G5 c таким блоком парктроника все точно так же, может и нам надо что-то делать?
  41. #3871
    Одесса
    Как минимум тут работает. А еще знаю что многие ставили себе такие блоки и все работает. http://vw-golfclub.ru/forum/archive/...p/t-11239.html
  43. #3872
    Могилев, РБ
    6 пин кнопки-масса
    По схеме в Эльзе для СС 09:
    1 пин кнопки-коричневый-масса - да
    2 пин кнопки-бело-зелёный - синий/серый (это индикатор включения парктроника) в 13 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    3 пин кнопки-серо-голубой - серый(это подсветка)
    4 пин кнопки-коричневый-масса - да
    5 пин кнопки-сине-зелёный- сине/жетый(сама кнопка) в 4 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    6 пин кнопки-масса - да
    У меня цвета по схеме точно такие. Почему цвета разные непонятно. Но если индикация, подсветка и включение работают, то кнопка подключена правильно - там нельзя что-то перепутать и чтобы работало. В настройках блока парктроников есть выбор автомат/механика, ИМХО, проблема с разницей вкл ЗХ или нет где-то из-за этого.
    А что было изначально и что было добавлено?
    По ссылке выше(на гольф-клуб):
    1 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки)
    2 пин кнопки-бело-зелёный-на блок упр.парктроником в 4 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    3 пин кнопки-серо-голубой-подсветка кнопки(берём с соседней кнопки)
    4 пин кнопки-коричневый-масса(берём с соседней кнопки)
    5 пин кнопки-сине-зелёный-на блок упр.парктроником в 13 пин(16-ти пинового разъёма блока)
    6 пин кнопки-доставляем провод-масса(берём с соседней кнопки).
    Перепутаны местами 2 и 5 пин. Вероятно кнопки отличаются внутри. Но открыл схему гольфа - отличия только в цветах проводов...
    Я себе поставил блок 1Z0 919 475E и у меня все работает(камеры нет).
  45. #3873
    Одесса
    поменял местаим пины 2 и 5. Картина прежняя. У вас RNS? можете скинуть кодировку блока парктроников и RNS?
  47. #3874
    Могилев, РБ
    Да. RNS - 080004000400002300, парк - 100001 (тут буквально две "птички" у меня - вкл визуализацию и "октавия"). Думаю кодировки ничего не дадут.
    Сообщение добавлено в 08:43, предыдущее сообщение было в 08:41
    Странно. А сама кнопка - при ключении габаритов подсвечивается, при нажатии светится ярче? Если поменять местами 2 и 5 включаться парктроник не должен. Но если провода другой расцветки, то может они идут не туда... Еще бы сверить цвета на блоке парктроника(4 и 13 пины).
  49. #3875
    Одесса
    кнопка подсвечивается, при включении парктроника загорается оранжевым, по блоку попробую позже посмотреть.
Страница 155 из 276
