Нет не убьёт,просто сократит продолжительность их жизни немного. Не переживай-на твой век хватит.Это не китайские диоды,поэтому будут работать.
Здравствуйте Комрады! Подскажите увеличение мощности свечения задних габаритов не убьет диоды?
FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
_____________________________________
say Goodbye
Вопрос по поводу дневного света:
Вчера знакомому на Шкоде А5 FL (9 блок типа 1K0-937-08x) включили дневной свет (американский). Свет зажигается после заводки двигателя и в МFA (белый) появился пункт включения дневного света. На машине стоит датчик света и доп лампы в ПТФ
Сегодня хотел сделать на своем B6 то же самое (9 блок типа 3с0-937). В результате свет включается при включении зажигания, в MFA пункт включения не появился. Возможно ли вывести на MFA включение данной опции?
Variant 1.4TSI+DSG
Гуру подскажите чего нужно будет ВАг комом сделать при замене обычного на мультируль, учитывая что подрулевой блок также меняется. слышал что необходимо датчик положения руля адаптировать и что-то касаемо АБС. а вот как енто сделать?? (старая тема про смену руля куда-то исчезла)
В6 2.0TFSI Highline АТ
Снимайте подышку безопасности с руля.Отпускайте болт крепления рулевого колеса.Заходите VCDS в 44 блок и в Блоках данных ищете показания датчика положения рулевого вала.Крутите руль в 0 градусов(ставите колёса прямо и датчик положения руля это отображает).В 44 блоке эти показания очень точные,точнее,чем в ABS.Нужно для избежания проблемм с последующей адаптацией датчика.Выключаете зажигание и НЕ ВЫНИМАЕТЕ ключ,что б замок не защёлкнулся и не сдвинул рулевой вал.Если так не сделать,то потом выставить правильное положение Датчика относительно колёс можно будет только на стенде сход-развала с использованием VCDS.Аккуратно всё снимаете,аккуратно меняете необходимые вещи.Ставите новые и аккуратно собираете всё назад.Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.
Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма(я первый раз боялся сильно напрячь и два дня ездил с горящим руликом на щитке).Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.Заходим в блоки,стираем оставшиеся ошибки и радуемся наличию мультика!
У себя на МФА+ не видел данную "фишку".А Американец выключается с включением ручника,надеюсь Вы об этом знаете.Поэтому запускаю двигатель на ручнике,чтоб ближний не мешал АКБ.
С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
Заходите в гости:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pit Поблагодарил(и) за этот пост
Про ручник знаю, на Шкоде вроде зажигался именно после завода двигателя ( ручник не трогали). Что логичней - с заглушенным двигателем машина врядли поедет.
В основном интересовала возможность оперативного включения/выключения данной функции, так как в Финку и в межгород езжу достаточно редко, а по городу дневной свет мне не нужен
Variant 1.4TSI+DSG
ddm, огромное спасибо за информацию!!!!
Пока что работают не все кнопки...
указанные стрелками кнопки - пока еще не работают...
пока что еще как минимум не могу переключать трэки cd, станции радио, и возможно переход с cd на карточку (если это вообще возможно)
криуз остался полностью управляться "костылем", а жаль
не могу приглушать звук одной кнопкой
короче - еще есть над чем работать...
В6, 1,8 TSI, АКПП
Вопрос по американскому свету. Если поставить галочку ,что бы активировать американский свет, то я понимаю будет этот свет постоянно гореть, а тухнуть только при включении ручника? Выходит похер переключатель света, как бы он не стоял ,то ли на ближнем ,то ли на авто, толи выключен- свет будет гореть постоянно ? какой алгоритм работы ? а в чем разница с (помомоему) скандинавсим светом ?
IgorK62, ну от ментов не всегда полезно сваливать,хотя согласен с Вами.Мы ,в своё время,ставили "тумблера" на обрывание электрики всей задницы,на такие случаи...
Руль хорошо смотрится на Авто.А про работу:сканы давайте,будем все вместе смотреть и думать...И фотку кнопок покрупнее,плохо видно обозначение не работающих.
если подрулевой блок видит нажатия этих кнопок, значит они работают. Просто то устройство которое должно реагировать на нажатия этих кнопок либо не получает команды от них, либо не распознает эти команды. Причиной может являтся не актуальная версия ПО например, или еще что нибудь типа того.
Да тут может не только в магнитоле дело, тут может и гетвей свою лепту вносить надо попробовать сравнить номера гетвея на вашей машине и на автомобиле где этот руль установлен
а гетвею тому, в случае чего мозги можно подправить, али только новый покупать?
В6, 1,8 TSI, АКПП
К сожалению я на этот вопрос не могу ответить, я только начинающий в этом деле. Вам лучше у Димы (DDM) спросить.
Привет. У меня вопросик на AUDI A4 2006г. WAUZZZ8E76A194852. ваг ком есть у меня 804.
1) не подскажите где отключить сиграл пристегнутых ремне безопасности ! ЛАМПОЧКУ оставить а сигнала чтобы не было надоедлевого!
2)чтобы при закрытие на замок со штатного брелка окна поднимались чтобы кнопку не держать !
3) чтобы при постановке на сигналку(штатную) сигнал издавался!
И еще рас уж пошла такая канитель, можно ли на дисплейчик у меня (ЖК) цветной на приборной доске вывести скорость КМ/Ч как на пассатах на радио ?
Audi A4 2.0T BWE Мультик 2006Г.
Сегодня был у меня Тигуан с таким же рулём(доп.установка).Не работали клавиши.Дайте скан 16 блока надо смотреть кодировку.Скажу сразу:напишите у Вас седан или универсал,на рычаге перекл дворников есть кнопочки управления компьютером?И дайте скан магнитолы,там то же кодировку надо смотреть.
На Тигуане всё заработало...
Какая коробка,по моему у Вас АКПП,есть ли круиз,есть ли телефон?
В кодировке 16 блока последняя цифра уже должна быть 1.(Конфликтуют кнопки управления на рычаге дворников и мультик.Но появится в блоке ошибка о Неверном кодировании.Но будет работать мультик и отключится управление с дворнечного).
Если есть круиз,то предпоследняя цифра 1,если нет,то 0.Если нет телефона,то третья справа цифра 5,если есть,то 7(насколько я помню,лепестков коробки у Вас не было).
Это для начала,дальше-дайте сканы и инфу по авто(комплектация).
Кнопки влево-вправо на левой стороне в режиме магнитолы(стоит 310 голова) перекл подрят станции,так же как и кнопки вверх-вниз справа(только правые выводят на дисплей МФА+ список станций ,кнопки вверх-вниз справа лестают список и центральная выбирает станцию).Вообще мудрёно мультик работает,если включено на МФА+ отображение магнитолы,то переключить МФА+ в компьютер или Установки крайне проблематично.Приходилось физически выкл магнитолу.Вообще с этим мультиком долго не разбирался,всё что нужно было человеку включили.
http://volkswagen-passat.infocar.ua/...-b6_id142.html
АКПП
Круиз - есть
Лепестков на руле - нет
Телефона заводского - нет, есть rns-510 и блютуз
Сканы попросил - жду
В6, 1,8 TSI, АКПП
