Страница 162 из 276
ПерваяПервая ... 62 112 152 158 159 160 161 162 163 164 165 166 172 212 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,026 по 4,050 из 6896
  1. #4026
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Я никому никогда здесь не приказывал, приказывать не имею моральных и иных прав и делать этого не собираюсь. Вы немного забыли: мы в теме по B6, но никак не в теме о Шкоде А5 рестайлинг (2011 г/в) или Golf\Jetta VI. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. (3с0-937-049, это не 1к0-937-08х-09 во всех модификациях). Последний (1к0-937-08х-09) по моей информации на Б6 не ставился, может я ошибаюсь и у кого-то стоит такой блок на Б6.
    P.S. приглушенный свет для ног во время движения 16 байт 07 бит - это и есть спец функции I?
    По приказам надеюсь отнесетесь с юмором?! Поверьте не на всех блоках вы найдете в 16 байте 7 бит. Немец тоже об этом говорит.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #4027
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Ищи в 9 блоке.
    Стоило пол-страницы выделываться, вместо того чтобы сразу дать ответ? Или мы тут соревнуемся? Простой вопрос - простой ответ. На драйве инфы 0,0.
  5. #4028
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    LAS, При отсутствии 7 бита в 16 байте, если прописать кодировку 80, есть вероятность ,что заработает данная фишка или бесполезно?
  7. #4029
    Могилев, РБ
    Нужно взять и попробовать, чем выпрашивать ответ.
    Мне думается, что "отсутствие" в основном в ваг-коме, и если бита там "не видно", то не факт что его физически нет - много есть байт где значения есть, а битов "нет", значит они просто не подписаны в lbl(clb). На немецком сайте по ссылке выше написано что этот бит есть в блоке у СС - нужно будет глянуть его лейбл-файл.
    Такая же ситуация в 46 блоке 1-5 байт(это я про индикацию ЦЗ), методом "тыка" пока ничего не смог, но при установке "на ощупь" битов изменения происходят, только не те что нужно.
  9. #4030
    Москва,СВАО
    Обычно так и делаю. Решил пока народ в теме "прошустрить"
    Обнадеживает,т.к. блоки с СС у нас одинаковые.
    Ясно. Методом тыка научился менять изображение авто на картинке парктроника в 9 байте 37 блока, а вот иконку отключения звука так и не удалось активировать. Что касается ЦЗ, смотрел cbl файл 46 блока, описания нужных битов не нашел.
  11. #4031
    Могилев, РБ
    Это я тоже смотрел. Если в лонг-кодере биты не описаны, то и в лейбле их тоже нет.
    "Методом тыка" просто есть опасения накодировать чего не нужного и не смочь вернуть - с таким я уже сталкивался, причем кодировал описанное, а откат не вернул изменения, пришлось к ОД ехать.
    Нужно попросить кодировку RNS-ки авторов фоток экрана с кнопкой.
  13. #4032
    Москва,СВАО
    Вот нашел кодировку, только походу дело не в ней.
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
    Component: RNS-MID H05 3810
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H5288115
    Coding: 00000400040000A00000
    Shop #: WSC 73430 790 00001
  15. #4033
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Skang, у вас негде галочку поставить ? поставьте в двоичном первую цифру 1
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Skang Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #4034
    Москва,СВАО
    Ок, спасибо, обязательно проверю!
  19. #4035
    Могилев, РБ
    Это стандартная кодировка рнс-ки с белой приборкой.
    Или "80" в шестнадцатиричном.
    Последний раз редактировалось Fast; 14.06.2012 в 00:33.
  21. #4036
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Сегодня случилось. На улице +42гр.Ц. Стоим в пробке. Заглох. Завел, проехал. Стоим. Заглох.
    Читаю ошибки.
    012408 - дроссель управления: Расход воздуха на холостом ходу слишком низкой
    P3078 - 002 - нижний предел превышения
    Стоп-кадр: Ошибка
    Статус: 01100010
    Ошибка приоритета: 0
    Ошибка частоты: 1
    Пробег: 156075 км
    Время индикации: 0
    Дата: 2012.06.13
    Время: 17:39:44
    Стоп-кадр:
    RPM: 834 / мин
    Нагрузка: 26,7%
    Скорость: 0.0 км / ч
    Температура: 91.0 ° C
    Температура: 66.0 ° C
    Абсолютная Pres. 1000,0 мбар
    Напряжение: 12,954 V
    Готовность: 0000 0000
    Чаво делать, други?
    Чистить дроссельную заслонку? Или не она? На фильтре 500км проехал.
  23. #4037
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Чаво делать, други?
    Смотреть EGR и шланг к нему.
    Только вопрос не в тему совсем.
  25. #4038
    Краснодар
    EGR?
  27. #4039
    Могилев, РБ
    EGR?
    Упс...
    PCV в смысле. Только на экзисте он называется "Клапан системы рециркуляции выхлопных газов".
    Вот этот: http://img94.imageshack.us/img94/2381/img0449p.jpg
  29. #4040
    Краснодар
    Упс...
    По моей ошибке я понял, что машина просто задохнулась. Ей не хватило воздуха. Как это связано с клапаном ВКГ?
    Или нет?
  31. #4041
    Москва,СВАО
    Это стандартная кодировка рнс-ки без отображения парктроников вообще, но с белой приборкой.
    Знаю что стандартная, но в том то и суть, что есть отображение парктроников с отключением звука!
  33. #4042
    Могилев, РБ
    Опять не туда глянул... Да, с отображением, но ничего необычного в ней не видно.
  35. #4043
    Москва,СВАО
    Получается, что дело не в кодировке RNS
  37. #4044
    Магнитогорск
    При чем здесь выделываться?! У меня не было времени и желания искать сайт немца с телефона, но вы же на словах не верите. А сами искать не хотеити. Пришлось найти..... Проехали........
  39. #4045
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Парни привет!
    помогите!
    ставил на машину РНСку, так вот кабель не видит блок управления бортовой сети, хотя раньше всё видел... точнее не могу зайти в кодирование...
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
    Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005798590
    Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C00010000 0000000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    в чем может быть проблема? выскакивает сообщение, что "извините, информации по данному блоку нема..."
    и ручник чё то тупит? не срабатывает при нажатии на заведенной, на заглушенной ставится
    GOLFы FOREVER!!!
  41. #4046
    Ужгород
    Помогите пожалуйста с советом....Хотел поменять вместо штатных габаритов светодиодные...Взял дорогие,Philips BlueVision LED T10 (W5W) 6000K,но компьютер их не принимает...Включаю свет,погорят секунд 5 и потом гаснут...Можно ли отключить проверку габаритов???И если да,то в каком блоке и как???Заранее спасибо))
  43. #4047
    Город 095
    нужны с обманками, тогда все будет гуд
  45. #4048
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Эт что, Филипс начал делать такую гомосятину???
  47. #4049
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    у меня с обманками но всеравно когда включаеш то три раза мигают потом все гуд) дас ыст фантастиш!!
  49. #4050
    Ужгород
    Ну это знаю...Просто читал отзывы,так люди ставили их на новые Шкоды Суперб,подумал что они с обманками...А оказалось нет(((
    А вот отключить проверку,я так понял нельзя??? как проверку ближнего света....
Страница 162 из 276
