Страница 166 из 276
ПерваяПервая ... 66 116 156 162 163 164 165 166 167 168 169 170 176 216 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,126 по 4,150 из 6896
  1. #4126
    Dnepr
    Цитата Сообщение от PORTER Посмотреть сообщение
    Подскажите что это за ошибка такая?
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Номер блока управления: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
    Кодировка: E504DE8910041A000F970F64170000008009FF4F0010017D17 0000000000
    Код мастерской: WSC 05124 123 12345
    Дополнительная информация: 3C8955119 Wischer 031208 022 0602 1K0955559AH RLS 090209 054 0402
    VCID: 336EE3D5422E49B
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность:
    02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 5
    Пробег: 58837 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.60 V
    вкл
    вкл
    выкл
    Предупреждать надо, что это СС, попробуйте поменять кодировку 09 блока на:
    E504DE8910041A000F970F64170000008009FF4F0010016517 0000000000
    Ксенон есть? Какой?
  3. #4127
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Господа, подскажите, а есть ли принципальное отличие в кодировании через ВАСЮ и VAG K+ CAN Commander'ом 1.4? Достался от товарища на халяву последний. Однако стремно... Начитался тут, что можно им испортить что-нибудь. Типа сложней он чем Вася...
    P.S. Еще вопрос подключать через k-line или CAN 2.0?
    Последний раз редактировалось OxyMax; 25.06.2012 в 23:17.
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  5. #4128
    Гость Аватар для Shkiper
    А какая из этих двух новее RNS-510 ? (H или F) 1T0 035 680 H 1T0 035 680 F
  7. #4129
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    Цитата Сообщение от Cabbab Посмотреть сообщение
    Ни кто не подскажет как включить режим "лонг-лайф" обслуживания? Сам не могу разобраться. Просто интересно при каком пробеге будет просить замену масла. Или уже есть опыт?
    В комплектации должен стоять масляный спецдатчик. Программа корректирует верхний, Вами выставленный, порог. В наших условиях обычно в меньшую сторону, но на постоянной трассе - увеличивает. Это из опыта! А теоретически, максимальный порог - 50 тык. Я считаю очень всё правильно, учитывает много параметров, даже те про которые никогда бы не подумал. Авто в подписи, 2007г.
  9. #4130
    Максимум- 30 тык или 2 года (что наступит раньше)- устанавливается фиксированно в режиме ЛЛ у концерна ВАГ.
  11. #4131
    Вятский дворик
    Стандартная настройка ЛЛ с завода. Кто мешает изменить? Поставьте максимум 10-15, программа будет работать с этой цыфрой.
  13. #4132
    Попробуйте- расскажете о результате...
  15. #4133
    Вятский дворик
    Пользуюсь, поэтому и пишу. Не даёт доездить до расчётного 2-3 тыщи с моей ездой. Я и в масляной теме писал.
  17. #4134
    Читал, но не помню цифр. И сколько всего выходит?
  19. #4135
    Грозный
    У меня на авто межсервисный интервал был 26 тыс или раз в два года. При последней смене масла изменил в настройках на 15 тысяч или раз в год.
  21. #4136
    Вятский дворик
    Щас 15 стоит, но там не только пробег надо править. Последний раз через 12800 запросила. Минимум поставил 5 тык. Заправляюсь на лучке евро5, разбирал ЕГР - чисто, масло не доливаю. Недавно меняли прокладку головы - износа поршневой нет, но сильно изношены выпускные кулачки РВ и соотв. толкатели (РВ и толкатели + кучу расходников заменил), остальное как новое и блестит. Немец раз в 25тык менял масло. Если РВ это болезнь, то более частая замена масла продлит ему жизнь, а менять ОООчень дорого. Я не против замены масла через 5 тык, я про ЛЛ - настраивается по желанию и работает.
  23. #4137
    В ипепрвую очередь надо исправить "качество масла", иначе машина не воспримет ЛЛ.
    Даже без учёта качества топлива (ЛЛ априори Е4-Е5 обсчитывает) от возможных 30 тык (это допускает производитель ВАГ) не осталось и половины с Вашим режимом экплуатации... Что за режим, хотя бы примерно сочетание пробки/город/трасса по процентам моточасов?
  25. #4138
    Могилев, РБ
    А читать внимательно опять зачем? Написано:
    Щас 15 стоит
    И вообще это тут оффтоп.
  27. #4139
    Вятский дворик
    от возможных 30 тык
    Пишу - выставил возможные 15тык - отсюда и пляшет. От 20 запросила в 18, специально пробовал не сбрасывать от замены. Обычно меняю от 10 до 15. Время до ТО тоже влияет. Мой режим в моточасах - 60% город, частые короткие поездки (15-20км), 40% трасса ср.скорость больше 90км/ч.
    "качество масла"
    Есть такой пунктик в настройках, он вроде как и включает ЛЛ
  29. #4140
    Реально каюсь, невнимателен......
    я оп том жа......, но про отсутствие датчика качества масла в картере ВАГ в отличие от продукта Даймлер АГ я уже писАл- расчёт у ВАГ ведётся исключительно на косвенных параметрах...
  31. #4141
    Одесса
    kvp,
    Ксенон есть? Какой?
    кодировка не помогла, ксенона нет. Вообще что это за ошибка? просто раньше ее не было.
    Сообщение добавлено в 19:29, предыдущее сообщение было в 17:50
    вопрос решен спасибо. Проблкма была в галочке по Coming home : в 4 бите 2го байта
    Сообщение добавлено в 19:41, предыдущее сообщение было в 19:29
    Еще бы решить такие две задачки:
    1. Калибровка камеры. Ошибка камера не откалибрована.
    2. Ошибка после замены панели климатика
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C8-907-336.clb
    Номер блока управления: 3C8 907 336 AC HW: 3C8 907 336 AC
    Компонент и/или версия: Climatic H14 0305
    Кодировка: 0000001003
    Код мастерской: WSC 01324 020 00200
    ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (VW46)
    VCID: 6ED832A1B18C243
    1 неисправность:
    13701376 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
    U1111 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 59003 km
    Дата: 2003.14.15
    Время: 19:35:07
  33. #4142
    бомж
    Добрый день. Автомобиль со штатным ксеноном.
    при включении дальнего стала загораться ошибка на приборке. Т.к визуально все работает ( шторки моргают, линзы крутятся) подозреваю что проблема с кодировкой
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Control Module Part Number: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049
    Software Coding: E7848F0700041A00470A000000000000000010475C00012000 0000000000
    2 Faults Found:
    01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
  35. #4143
    Не подскажете, появились кодировки на рестайлинговый 2012 Passat CC ?
  37. #4144
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    нет
    +7 952 502 91 сороквосемь
  39. #4145
    Криворожск
    Похоже, скоро без он-лайна никаких кодировок не будет. Купите он-лайн
    https://erwin.audi.com/erwin/showOrderFlatrate.do за 25 евро в день или 88 в неделю и балуйтесь . Ключи вязать, всё равно частникам не дадут. Блоки ABS уже давно без него не прописать.
  41. #4146
    У МВ уже... С недавних пор, года два, Даймлер АГ и на бумажных сервисных книгах экономит- история обслуживания и ремонта только в электронном виде и является собственностью концерна...
  43. #4147
    Одесса
    А кто знает, как немного откорректировать траекторию на камере заднего вида, немного косит вправо ( машина стоит идеально ровно например по отношению к баордюру, траектория заваливает на бордюр.
  45. #4148
    Беларусь
    Ребят, нужна помощь. Имеем пассат 2006 г.в. из США. Обычный руль (подушка с 2-мя контурами), типтроник. Куплен мультируль, 3 спицы, подушка (1 контур) со шлейфом, подрулевой блок, возвратное кольцо.
    Все установлено на машину, но:
    - кнопки не работают;
    - машина не отдает ключ(!!!);
    - горит ошибка по подушке.
    Весь вечер ковырялся, пробовал что-то прошивать — толку ноль. Подскажите куда тыкаться и что вводить.
    Буду очень признателен!
  47. #4149
    украина
    Lixby, поиск рулит. Есть тема про установку мультируля. По подушке также обсуждалось. Надо вешать сопротивление 1.5-1.8 Ом на незадействованный пирапатрон. В общем поиск.
    1.8 TSi High Line мех
  49. #4150
    Беларусь
    Отказался я от идеи резать провода и впаивать сопротивление, потому поставил все свое назад (блок, возвратное кольцо, руль, подушку) и как собрал — не могу войти в настройки МФА+. Режимы качелькой переключаются а на долгое нажатие реакции нет. Гуглил весь день, толку ноль. Возможно, здесь кто-нибудь подскажет куда лезть со шнурком?
Страница 166 из 276
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
