Страница 168 из 276
ПерваяПервая ... 68 118 158 164 165 166 167 168 169 170 171 172 178 218 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,176 по 4,200 из 6896
  1. #4176
    Когда аакум сядет, тогда поймешь.....[/QUOTE]
    3 месяца назад поставил RNS. Не садит она АКБ (сказали прошита она от этого)
    как шнурок мой проверить и исправить ошибки ?
  3. #4177
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от polosat Посмотреть сообщение
    Это как?
    То есть, если я хочу купить шнурок, то могу попасть на такое дело? Можно определить, что он такой неполноценный?
    Или все неофициальные шнурки такие?
    Посмотрите внимательно на лог камрада.. у него ошибка не расшифровывает полностью... пишет ограниченная версия!!!
    Можно определить.. зайти в главное окно программы и посмотреть о программе статус лицензии.. Зачастую реги слетают из за кривой прошивки. Нужно приобретать шнурки у проверенных людей
    Сообщение добавлено в 12:24, предыдущее сообщение было в 12:23
    Цитата Сообщение от caynee Посмотреть сообщение
    После у становки зашел в 19 блок и отметил что установлина навигация, после этого в 19 блоку пропала ошибка. Или не так это прописывается ?
    Так так.. после стирания ошибки посмотрите еще и 56 блок.. если там тоже не будет.. значит все норм!!!
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:24
    машина 2006 года, видимо надо менять гейтвей?
    Если рнс прошита модифицированной прошивкой ( не сажающей аккум) то гейт менять не нужно!!
    Сообщение добавлено в 12:26, предыдущее сообщение было в 12:25
    Он то работать будет.. но например адаптацию и базовые устновки он не пройдет.. скажет ограниченная версия.. Для примера сделайте тест исполнителей в первом блоке!!!
  5. #4178
    [/COLOR]
    Он то работать будет.. но например адаптацию и базовые устновки он не пройдет.. скажет ограниченная версия.. Для примера сделайте тест исполнителей в первом блоке!!![/QUOTE]
    да, шнурок глючит. Тесты исполнителей с первого раза не делает, но все жн ошибку распознал:
    Вторник,10,Июль,2012,19:53:22:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
    Версия данных: 20111111
    Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
    Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент и/или версия: RNS-MID H11 3980
    Кодировка: 00000400040000230000
    Код мастерской: WSC 00001 001 00001
    ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
    VCID: 2F66EFA57E06536
    Найдены неисправности:
    00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 53
    Пробег: 195736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:39:39
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 195738 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:39:05
    что можете подсказать ?
  7. #4179
    ЯНАО
    Доброго времени суток. Загорелся чек энджн на B6 движок CBAB.
    Вот ошибка, что означает, насколько критична? По ощущениям авто вроде едет нормально
    1 неисправность
    008448 - Throttle Actuator Control Circuit: Open
    P2100 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 13
    Пробег: 151544 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.06.25
    Время: 19:37:21
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Нагрузка: 100.0 %
    Лямбда: 100.2 %
    Возд. масса: 0.0 мг / ул
    Температура: 79.2°C
    Готовность: 1 1 0 0 0
    возможно кто сталкивался с этим буду рад информации.
  9. #4180
    Самара
    Всем доброго времени суток ))) . . . К ранее обсуждаемой теме по дроссельной заслонке и сажевику ) . . . Первое . . . всем спасибо кто откликнулся и дал инфу ))) . . . второе . . . заменил блок управления дроссельки (поствил VDO за 4000 ) проблема была только в ней ))) . . . (развалилась ведущая шестерня она из какого-то материала типа керамики) . . . короче новую сделать не получилась, потому поменял блочок полностью ))) как только его сменил сразу дизилек мой заревел и сказал что "я включаю принудительно регенерацию сажевика" . . . на компе следил за процессом сжегания одновременно носясь на 2000-2500 оборотах . . . примерно за 20-25 минут сжег сажу в обоих окошках с 28,5-28,5 до 5,0-0 соответственно . . . (ездил на типронике. . .так легче было в потоке контролировать обороты . . . Вот . . . если что есть старая дросселька только без шестеренки. . . чистая . . . не так как на многих фотках показывают . . . так что если кому надо пишите . . . (электроника в ней сказали исправная все крутит, только нечем) . . .
  11. #4181
    Marijampolė
    Доброго времени суток, Hello, y мeня гeтвeй 23 битa, passat b6 2006-06, kak вкючит DRL ? окошок гдe пocтaвит [Включение дневного света - Северная Америка 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит] вoрoнkи нет. Ačiū зa oтвет.
    2006 Passat B6 BMP TDI DPF DSG Black Comfortline RNS 510 O w O Heavy Metal inside
  13. #4182
    Почти Мембер Аватар для vof4ig
    тульская область
    парни подскажите когда включаю заднюю туманку загорается ошибка хотя лампа горит нормально, недавно баловался шнурком может чего включил не то
  15. #4183
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    доброго времени суток подскажите как сделать тест стрелок на тигуане ? заходил в адаптацию пишет ошибку в канале может поменять кодировку в 17 ??? 111F01 -кодировка приборки
    Сообщение добавлено в 21:27, предыдущее сообщение было в 21:19
    кодировка в двоичном 00010000 если вместо единици стоит 0 то поставьте 1
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  17. #4184
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток подскажите как сделать тест стрелок на тигуане ? заходил в адаптацию пишет ошибку в канале может поменять кодировку в 17 ??? 111F01 -кодировка приборки[COLOR="Blue"]
    В тигуане никак. Канал СТЭЙДЖ закрыт.
    +7 952 502 91 сороквосемь
    evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #4185
    МСК
    Жаль
  21. #4186
    Бывалый Аватар для DimonR
    Подскажите пожалуйста, подогрев наружних зеркал включается только если температура окружающего воздуха ниже +20 град С . Можно ли изменить этот порог на 25-30 град. А то на дворе +21, идёт дождь и в зеркала нихрена не видно.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  23. #4187
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    осталась у меня одна ошибка и все мне глаза мозолит...
    как её убрать??? ввести код импортера\сервиса как мне говорили я не могу... т.к. незнаю что за код и куда вводить...
    да и все равно цифровое радио у нас не работает...
    убрал блок 0F из списка оборудования в 19 блоке (can шина) но это ничего не изменило! блок 0F все равно присутствует...
    как побороть чтоб его вообще не было как будто???
    Контроллер 0F: Цифровое радио Описания: 8E0-035-593-SIR.clb
    Номер детали SW: 8E0 035 593 H HW: 8E0 035 593 H
    Компонент:: SDAR SIRIUS H06 0080
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ4Z7G0091972
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E5919C8B90C643
    1 Ошибка найдена:
    02635 - Тюнер не включен или не активирован
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 217
    Пробег:: 73395 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.07.21
    Время: 20:26:15
  25. #4188
    Marijampolė
    Sorry, нe получилоc kod stoit 11100000, нe пpиниmaet koд 11110000.
  27. #4189
    всем привет, кто подскажет?
    у меня адаптивный би-ксенон. когда работает ближний - при повороте руля (скорость менее 40) или включении поворотника, загорается лампа боковой подсветки - тут все правильно.
    вопрос в следующем, как отключить чтобы эти лампы не загорались когда ближний не горит? т.е. когда горят только туманки через опцию сев. америка, а то как дурак, фары не горят, поворот руля вправо, загорается правая подсветка)))
  29. #4190
    Могилев, РБ
    Никак.
    А мне пофиг, пусть горят.
  31. #4191
    Тверь
    Добрый день.
    Помогите определить решение проблемы.
    Сегодня на Б7 была необходимость снять АКБ. После обратной установки появилась такая проблема: красный руль на дисплее и отказал электроусилитель руля. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Предположения: отошла какая-то клемма, задел какой-то провод когда снимал/ставил АКБ.
  33. #4192
    РОССИЯ, Тверь
    Цитата Сообщение от Роман-Тверь Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Приветствую! Попробуй проехаться. Через метров 50 должно все потухнуть. Это нормально, у самого такое было когда акум снимал.
    B6 TDI 2.0 BMR 170л.с. Sportline
  35. #4193
    Могилев, РБ
    А какое это отношение имеет к теме? Да и дубль.
  37. #4194
    Тверь
    Пробовал - не помогает.
    Сообщение добавлено в 11:33, предыдущее сообщение было в 11:33
    К теме: может кто поможет с расшифровкой скана. Дубль - очень хочется решить проблему.
  39. #4195
    Магнитогорск
    Пробовал - не помогает.[COLOR="Blue"]
    Проверить предохранитель 30 клеммы.
  41. #4196
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    а у кого есть ваг-ком в ЗАО МСК?
  43. #4197
    Всем привет!
    Поставил себе мультируль от Гольфа GTI и новый подрулевой блок. Вопрос: как заставить работать кнопки влево-вправо в левом блоке на мультируле(поиск радиостанций, треков, как я понимаю), а также в правом блоке работают не все кнопки, связанные с компьютером (возврат назад, клавиша влево).
    Имею:
    B6 Variant 2007, comfortline, ариец, красная приборка MFA+
    Мультируль от Golf GTI
    Подрулевой блок 3C0 953 549 AJ
    Адаптации и кодировку 16 блока для подрулевого сделал, ошибок нет. Но клавиши в полном объеме не работают. Шо и куда еще смотреть-менять?
    Variant, TDI, BMP, 6МКПП, 2007год
  45. #4198
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от guestinthecity Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Имею:
    У меня пассат 2010года и блок новый 569Т. После установки мультируля, тоже не работали кнопки управления БК, так в 0 байте блока было выставлена галка, что управление БК через стрекозу, поменял кодировку и руль заработал полноценно.
    Ты какую кодировку ввел? Заводскую?
  47. #4199
    украина
    У меня на правой стороне руля не работали кнопки < и > т.к. управления МФА+ есть на рычаге управления дворников. В кодировке 16 блока указал, что авто без заднего дворника и бортового компа и эти кнопки заработали. Правда теперь висит постоянная ошибка о неправильной кодировке блока и не работает клавиша управления компа с торца рычага. Но я на это забил. Авто 09 м.г., блок АН.
    1.8 TSi High Line мех
  49. #4200
    Харьков, Украина
    пробовал китайским адаптером (http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11...l-black-126755) с програмой VCDS 11.11.2 (шла на диске с ним) кодировать 09 блок для отключения "дневного света" - пишет кодирование успешно, но при повторном чтении оказывается, что данные не поменяны! Такая же ситуация и с 46 блоком (авто закрытие стекол при постановке на охрану). При этом удалось адаптировать 37 блок (навигация) для открытия секретного меню RNS510.
    Выходит, что кабель не умеет кодировать, но умеет адаптировать? или это связано именно с блоками? Ничего не пойму.
    И еще при записи длинной кодировки жалуется, что не заданы какие-то значения через / и предлагает задать значения по-умолчанию - 12345/123/12345. что это за хрень?
    VW Passat Variant '09 2.0TDI (CBAB + 6MT) Comf + куча допов
Страница 168 из 276
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
