Страница 170 из 276
ПерваяПервая ... 70 120 160 166 167 168 169 170 171 172 173 174 180 220 270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,226 по 4,250 из 6896
  1. #4226
    Одесса
    подскажите пожалуйста кодировку блока AFS (адаптивный ксенон) пассат СС
  3. #4227
    украина
    PORTER, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...at_CC_%2835%29 может поможет?
    1.8 TSi High Line мех
  5. #4228
    Одесса
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    Спасибо, но это не совсем то. меня интересует кодировка блока управления бортовой сети J519 для машины с адаптивным биксеноном, интересует особенно включенные DRL и включение лампы статической подсветки поворотов.
  7. #4229
    украина
    PORTER, Вам, я думаю, лучше тогда обратиться на форум любителей СС. Тут все таки немого другое.
  9. #4230
    Здравствуйте. Прошу помочь в следующем вопросе. Есть Пассат Б6, 2.0 FSI 2006 года. Я второй хозяин. Первый сразу после покупки установил сигнализацию (по брелку - вроде Шериф 25хх), штатной сигнализации нет. Подскажите: может ли Шериф быть имплантирован в данный авто без CAN-модуля? Ставлю на охрану с брелка сигналки (при этом ЦЗ авто срабатывает), а снять получается только методом шаманства с обоими брелками (сначала снимаю с охраны, затем открываю ЦЗ). Смущает, что в резинках, соединяющих двери с кузовом тянутся дополнительные провода (??). Ни блока сигналки ни CAN-модуля найти пока не могу. Заранее благодарен за помощь.
  11. #4231
    а почему нет?
    кинуть провода на кнопку дверей + например реле блокировки топливного насоса + датчик удара и серена
    очень просто и бюджетно
    ставить как раз с сигналки будешь, а снимать с двух брелков
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  13. #4232
    г. Череповец Вологодской обл.
    Ребята, подскажите такую вещь:
    Если автомобиль поставлен на штатную охранную системы и в это время попробовать завести автомобиль, то он снимается с охраны... Подскажите, возможно ли это отключить? А то автозапуск нельзя запускать...
  15. #4233
    Грозный
    TJLEXX,насколько знаю,если открыть дверь Пассата, стоящего на штатной сигналке механическим ключем, то он начнет пищать, но после вставки ключа-брелка в замок зажигания иммобилайзер распознает родной ключ и сигнализация отключается.
  17. #4234
    шутишь, конечно нет!
    для этого есть разные штуки, называется обход штатного иммобилайзера, но 1 ключ тебе всегда нужно будет хранить в машине
    вообщем после этого тебе еще советую поставить метку (подобие иммобилайзера), замок капота, датчик удара и датчик наклона и громкую сирену
    бюджет 50к вощем)
  19. #4235
    бюджет 50к вощем)
    Это все понятно, просто, когда срабатывает автозапуск, штатная охранная система двери открывает. Вот это бы и хотелось отключить, если возможно...
  21. #4236
    Одесса
    Машина PASSAT CC
    Который день бьюсь над проблемой. Не могу заставить гореть штатные DRL после установки родной ксеноновой оптики.
    Подключал по схеме из ELSA( не понятна только аббревиатура TFL в схеме над проводом) провод T11a/3 и T11/3 (лево/право) подключил к 12 пину в 14пиновом разъеме фары. Перепобовал кучу вариантов кодировок, Северо-Американский и Скандинавский вариант работают а вот просто штатные не горят. Лог прикладываю. Буду крайне признателен за помощь.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009293441
    Кодировка: E504CE8950041A000F970F64170000000009FF4F0050015D17 0000000000
    Мастерская #: WSC 05124 123 12345
    VCID: 336EE3D5522E49B
    Подсистема 1 - Part No: 3C8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 031208 022 0602
    Кодировка: 00049045
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 090209 054 0402
    Кодировка: 00469965
  23. #4237
    Саров
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Нельзя ли поднять приоритет камеры при включении з.х. и оживить левую вкладку картинкой с парктрониками?
    Можно. Как оказалось.
    Было
    Адрес 37: Навигационная система
    Part No: 1T0 035 680 D
    Компонент: RNS-MID H50 3800
    Кодировка: 04000400040000810000
    Адрес 10: Парковочный автопилот
    Part No: 3AE 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H04 0009
    Кодировка: 108102
    Адрес 6C: Камера заднего вида
    Part No: 3AF 907 441
    Компонент: J772__Rearview 0120
    Кодировка: 0020007
    Стало
    Кодировка: 04000440040000811000
    Кодировка: 308102
    Не зменилась
    Визуально все как надо. Но не сбрасывается ошибка по камере.
    Калибровка камеры проведена ОД.
    Адрес 6C: Камера заднего вида Label: Не найден
    Номер блока управления: 3AF 907 441 HW: 3AF 907 441
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    013 - опросить память неисправностей
  25. #4238
    Одинцово, МО
    Уважаемые гуру диагностики ))), подскажите пожалуйста- совсем недавно стал обладателем пассата Б6, американца. Уже купил шнурок и пока только изучаю форум и возможности этого шнурка.
    Из первого поста этой темы проделал:
    "Отключение центральных габаритов в задних фонарях" и "Комфортное закрытие стекол при закрытии машины" + поставил галочку на функции Coming-home.
    Но ничего не изменилось! Фонари в центре горят, стёкла с люком не закрываются с брелока! Почему- не могу понять.
    Программа: Вася диагност 11.11.2
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
  27. #4239
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Читаем внимательно и правильно щелкаем мышкой... у меня тож со 2 раза получилось
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
    С другими так же поступаем, внимательно.
    Спортяга трактор-
  29. #4240
    Одинцово, МО
    Ну так всё так и сделал: 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули.
    Прописал в правой нижней части экрана значение 0 вместо 10 и все биты этого 9-го байта стали 0000000...
    Сохранил результат, программа написала что всё ок, а толку 0!
  31. #4241
    Беларусь
    Спортяга трактор-
  33. #4242
    Одинцово, МО
    Всё так и делал. Не знаю, короче, что за ФАК такой, я подавлен... (((
    Завтра попробую ещё раз.
  35. #4243
    Беларусь
    Глянь мой скрин, может поможет
    Когда закрываешь кодировки, потом сохраняешь?
    Спортяга трактор-
  37. #4244
    Комрады, что то я сделал не то...
    У меня теперь при долгом нажатии на кнопку закрытия не закрываются окна!
    но при долгом открытии открываются!
    что то в кодировках сбил..., что?))
  39. #4245
    СПАМЕР
    Usa
    ancha, было такое после установки RNS-510 самостоятельной. Отключал аккумулятор на час где-то. Поехал, потыкал в меню БК всякие кнопочки, приехал до дома, все само прошло. При этом не хотела закрывать окна автоматически, только если нажать и держать кнопку закрытия окна(которая на двери, а не на брелке). С брелка тоже не закрывало. В общем тыкай в меню все настройки. Сбрось на заводские и заново отстрой под себя. Мне помогло
  41. #4246
    Могилев, РБ
    Уж кому кому, а тебе стыдно должно быть, мы уже это обсуждали.
    Дим-Димыч, в америкосе мало кодирования, нужно физически отрезать провода в фарах чтобы отключить центра.
  43. #4247
    Alekz, а как и где что сбросить? у меня обычная приборка сине-красная
  45. #4248
    Могилев, РБ
    В прибоке нечего "сбрасывать", а поднятие стекол с брелка тем более.
  47. #4249
    Беларусь
    Ах вот о чем речь.....
    Мне простительно, у меня америкоса в отличие от некоторых не было. И мы много чего обсуждаем, всего не упомнишь, особенно когда сам не повторял (делал)....
    Спортяга трактор-
  49. #4250
    Камрады, помнится в В5 в разделе "климат" была менюшка "тест исполнителей", в которой можно было проверить работу элекровентилятора. Есть ли такое в В6 и если есть, то в каком разделе? Чёт у меня перестал включаться малый вент, раньше вместе работали на малой скорости сразу, а теперь только большой- чётко отрабатывает первую, вторую и, кажется третью скорость попеременно вверх-вниз на прогретой машине (ХХ), температура стандартная по климе, как обычно...а малОй не включается...клима всегда "авто"...чё это такое- так и положено? Тогда что, раньше глючило? Хелп, а то я чёт запутался...
    ПыСы Насколько я помню по форуму, к единому мнению так и не пришли по этому вопросу- подскажите дизелисты- у кого как? Ошибок в мозгах нет- чЫста...
Страница 170 из 276
