Страница 171 из 276
ПерваяПервая ... 71 121 161 167 168 169 170 171 172 173 174 175 181 221 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,275 из 6896
  1. #4251
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    Кмрады все те установки на первой странице подходят и для В7? Чтото пытался сегодня включить постановку на сигналку со звуком не получилось
  3. #4252
    Саров
    bobz
    На моих обоих дизелях после перегона из Германии малые вентиляторы не работали.
    Оба раза закончилось их заменой.
    По книжке малый (кондейный) включается сразу при включении компрессора и выключается только при его отключении или скорости от 100кмч.
    Причиной стояния вентилятора на первом был дохлый его мотор. Пробег был 125тык.
    Причина на втором - готовый блок управления (пробег 74тык). Для нашего, ****, удобства он выполнен встроенным в большрй вентилятор. Поэтому был куплен новый большой. После смены малый не закрутился. Если сразу была ошибка во втором блоке управления карлсоном (а он, получается, встроен в первый - который в большом вентиляторе, или они просто для удобства дали ему синоним), то после замены блока с вентилятором, была ошибка о горелом малом вентиляторе. Сам вентилятор работал отлично. При подключении к аккумулятору выпрыгивал из рук.
    Был куплен другой малый той же фирмы, что и новый большой. Все сразу заколосилось. Сопротивления обоих были одинаковы, меньше ома.
    Требование ЕТКИ о том, что вентиляторы должны быть одной фирмы, как оказалось, не от балды.
    Я сам с надеждой искал сгоревший предохранитель вентилятора...
  5. #4253
    Где то читал, что не подходят... Для В7 вроде ещё нет вспоротых кодировок...
    Ошибок нет никаких...
    Ошибок не было? Чем дело закончилось в первом случае? Это речь не о В5?
  7. #4254
    Одинцово, МО
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Дим-Димыч, в америкосе мало кодирования, нужно физически отрезать провода в фарах чтобы отключить центра.
    А как же стопы???
  9. #4255
    Могилев, РБ
    Цитата Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
    А как же стопы???
    Там разные провода.
  11. #4256
    СПАМЕР
    Usa
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    Alekz, а как и где что сбросить? у меня обычная приборка сине-красная
    у меня есть бортовой компьютер. Вот в нем все настройки на заводские и сбросил.
  13. #4257
    Чёт у меня перестал включаться малый вент
    Причина оказалась банальна (к счастью......)- подвисание щёток коллектора ЭД. Простучал тяжелым предметом по оси вращения (она металлическая) снаружи не снимая ничего- всё неспеша пошло. Насколько долго- покажет время, возможно щётки тупо кончаются, влзможно грязь от щёток забила их направляющие. Так что не спешите менять на новый малый/большой вент, если они не работает и ошибок нет- щётки просто меняются, даже на неразборных ЭД, я менял на В5+. Всем откликнувшимся спасибо!
    в В5 в разделе "климат" была менюшка "тест исполнителей", в которой можно было проверить работу элекровентилятора.
    В В6 точно так же- очень удобно.
  15. #4258
    bobz, Привет ...чё баркас сломался ..не переживайте ...без кувалды не туда и не куда ...приехал отдыхать --отдыхай ..а по делам --на рикше надо ...ОТДОХНИТЕ ---Потом само наладится ..тем более 2 вентиля ...а болевар не тянет 2 ...запас есть ..удачи ..
  17. #4259
    Привет ...
    Привет!
    ...запас есть ..
    Аха......, я и заметил случайно- в гараже глушу- как то воет иначе под капотом после остановки двигателя, температура в идеале...а он там один трудится... Вчера перевалил через Ай-Петри с четырьмя пассажирами- максимум 96 градусов на климе видел, а там 26 км тёщиных языков, процент подъёма никто не считал, на знаке не обозначен.....вторая, иногда третья передачи...
    ...ОТДОХНИТЕ ---
    В субботу отчаливаю, к труду с понедельника......
  19. #4260
    bobz, Туда мы как то года 2 назад подымались по дождю на авто со стороны Ялты .а вернулись по верху ...К труду это тяжело ..посля морей ..
  21. #4261
    Новичок Аватар для Виктор02
    Уфа
    Подскажите можно ли шнурком или еще как отключить электропривод зеркала с пассажирской стороны?(для страховой ннада )
  23. #4262
    Не... С той стороны подниматься жесть вааще, я там обычно спускаюсь, потом в Кацавели искупаться приятно...
    по дождю
    Мне везёт...ни разу...хотя в этом году внизу было за 30, а на перевале 15...и накрапывало немного, но спускались посуху...
    К труду это тяжело
    Я за месяц оттянулся и душой и телом, обычно заряда до мая точно хватает...
    Можно. но только оба. Или, разобрав зеркало, отхимичить провода...с пассажирской стороны...
    Может не прокатить- в скане ошибок то не будет...или химия или с экспертом или с зеркалом...
  25. #4263
    Друзья! Кто подскажет ПОШАГОВО как через VAS 5051 или VAS 5053 активировать функцию подсветки пространства для ног на В7. Заранее спасибо. (Лучше в личку)
  27. #4264
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Приятно, когда сам обнаружил и сам устранил.
    в В5 в разделе "климат" была менюшка "тест исполнителей", ......В В6 точно так же- очень удобно.
    В какой группе?
    Спортяга трактор-
  29. #4265
    Саров
    Сейчас не помню диагноза, но вертолет тот выбросил и купил новый. Возможно, потому, что я его сам разобрал
    Да, то было на Б5+.
  31. #4266
    Беларусь
    Подскажите, можно ли шнурком посмотреть положение рулевого колеса???
  33. #4267
    Уфа
    Сканировать никто не будет.Не подскажите как отключить оба,а то что-то найте не смог куда тыкать
  35. #4268
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    В какой группе?
    В климате. Правая сторона менюшки- "тест исполнителей"....первый шаг- проверяется все последовательно+венты включаются, дальше шаги- заслонки, компрессор и т.п. поотдельности.
    Насчёт "устранил" сомневаюсь. Скорее всего щётки "кончились"- точно так же у меня было и на В5+ (некоторое время крутился, потом сдох окончательно), новый вент 230 уе, щетки 15-20 баксов хорошие от ИП "Модников" в Минске...начну со щёток...вроде вынимается блок вентиляторов достаточно просто, правда не видно- как разбирается- на В5 четко видна была гайка крыльчатки, на В6 нифига не видно, пока не вынешь. Дома разберу- станет ясно...наверное сразу махну щётки и на большом- чтобы второй раз не лезть...
    Да, то было на Б5+.
    А я поменял щётки и вертолет полетел...хотя ЭД был типа неразборный Валео......
    Где то в этой ветке я видел, но сам никогда не пользовался- у меня механика......, к сожалению не подскажу. Покопайте эту тему или может кто ЗНАЮЩИЙ подскажет, подождите или лопатьте, на поиск надежды мало- так же лопатить миллион тем...
  37. #4269
    Беларусь
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:41
    44 блок измерение 7 канал 1 окно
    Спортяга трактор-
  39. #4270
    Беларусь
    AST@H
    Спс. Буду пробовать, а я искал в 16.
    Passat B6 Variant 2,0 BMP
  41. #4271
    Беларусь
    AST@H
    Че случилось?
    Там есть допуск.....
    Блоки измерений - 08
    Группа 007
    поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 °.
    Спортяга трактор-
  43. #4272
    Ярославль
    Всем привет! Вот не помню обсуждалось в этой теме или мне приснилось, но очень хочется сделать рабочим прикуриватель при любом положении замка зажигания?
  45. #4273
    Беларусь
    Так вроде только колхозить...
    Спортяга трактор-
  47. #4274
    Ярославль
    т.е. васей никак?
  49. #4275
    Беларусь
    Не уверен.
    Спортяга трактор-
Страница 171 из 276
