Страница 172 из 276
ПерваяПервая ... 72 122 162 168 169 170 171 172 173 174 175 176 182 222 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,276 по 4,300 из 6896
  1. #4276
    Ярославль
    Просто раньше все было просто - перекинул с одной клеммы на другую и получил что хотел, а сейчас может куча ошибок вылезти...
  3. #4277
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Ничего сложного, находишь на каком преде + постоянный и запитываешь от него через свой пред (на всякий). Только я такого не советовал, если чего
    Спортяга трактор-
  5. #4278
    Ярославль
    И я естественно совета не послушал
  7. #4279
    Беларусь
    Спортяга трактор-
  9. #4280
    Криворожск
    Прикурки Б7.pdf
    На пассате 7 прикурки управляются уже через блок бортовой сети. Там уже возможно управление через лонгкодинг. Сорри, наврал- глянул эльзу -тоже самое клемма 75 проводки
  11. #4281
    Криворожск
    Тут так просто клемму не перекинешь- блок бортовой сети работать не будет.Колхозить надо.
  13. #4282
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Я уже давно хочу это сделать, но руки не доходят. И какой только пытливый ум придумал прикуриватели отключать после выключения зажигания, руки бы ему... Как хорошо на Б4 и Б5 было - включай чего хотишь и когда хотишь, а щас..
  15. #4283
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    Я извиняюсь. Тема большая, всю не просмотреть. Подскажите, пожалуйста...
    Поставил РНСку, а там видео диски не все проигрывает, говорит, что не тот код страны. Узнал, что можно через ВАСЮ, перепрагроммировать. Подскажите алгоритм...что, где, как...
    Заранее благодарен.
  17. #4284
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    37 блок — Навигационная система
    Изменение кода региона DVD
    37 блок -> Адаптация — 10 -> Канал:
    130 — Регион DVD
    Значения:
    0 — Все регионы
    1 — Канада, США
    2 — Западная Европа, Западная Азия, Египет, Япония, Южная Африка, Швейцария, Британские острова, Франция
    3 — Южная Азия, Южная Корея, Гон Конг
    4 — Центральная и южная Америка, Карибы, Мексика
    5 — Востояная Европа, Африка, Центральная и Южная Азия, Монголия, Северная Корея, Россия
    6 — Китай
  19. #4285
    Беларусь
    Че случилось?
    Там есть допуск.....
    Блоки измерений - 08
    Группа 007
    поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 °.
    Меняли мне передние сайлентблоки, потом сделали сход-развал. Выехал, машину не тянет, но руль не по центру стоит. Заехал снова на развал, подрегулировали, руль опять не по центру только в другую сторону. Приезжаю, мастер говорит что это из-за рейки, вот и хочу этим «козлам» показать что это их вина. До замены с\б, все было идеально. Приеду с компом и покажу где «0»
    Passat B6 Variant 2,0 BMP
  21. #4286
    Саров
    А я поменял щётки и вертолет полетел...хотя ЭД был типа неразборный Валео......
    Да, именно - неразборный. Может поэтому я его так разобрал (расконтрил крышку), что мой знаковый электрик сказал, что, даже если он сделает электрику, механически это не собрать
  23. #4287
    Беларусь
    И расскажи им кто нУль
    Спортяга трактор-
  25. #4288
    Чепуха, даже если свернуть "уши" вальцовки- есть полуавтомат, пара точек и всё в поряде...за элементарный ЭД платить больше 200 баксов я готов только в очень крайнем случае...
  27. #4289
    Tallinn
    Здравствуйте
    Как выключить сигнал уведомления заканчивающего топлива, открытия багажника и падения температуры ниже +4С ?
  29. #4290
    Беларусь
    Хм
    Спортяга трактор-
  31. #4291
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Hinkus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Купить ВАЗ
  33. #4292
    Р
    Здравствуйте
    Жесть! А зачем ?
    Сузуки Витара 2019.
  35. #4293
    130 — Регион DVD
    Значения:
    0 — Все регионы
    1 — Канада, США
    6 — Китай
    Все сделал, как написано, но "воз поныне там"...Код стоит 2, меняю на 0, сохраняю, затем снова захожу для проверки, стоит 2...что я делаю не так?
  37. #4294
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    прописать 5
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Петручио Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #4295
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    прописать 5
    А почему 5? Почему нельзя 0 (все регионы)?
  41. #4296
    прописать 5
    Ура! Заработало! Благодарю, Дружищще!
  43. #4297
    Новичок Аватар для Вов
    Привет форумчанам.
    Вопрос: хочу поставить мультируль, приобрел его, потом задумался о замене подрулевого блока, чтобы подружить его с мозгами. Имею шнурок версии 11.11. Посмотрел маркировку подрулевого блока: выдает 3С0 953 549 AD, что говорит о том, что надо менять на весрию с индексом AH. Но вчера был у ОД (у меня с ними очень хорошие отношения) и в отделе запчастей менеджер мне сказал, что по номеру кузова у меня бьется как раз блок с индексом AH, что собственно меня очень порадовало (если это правда, конечно). Отсюда вопрос - где правда - в программе дилера и шнурок врет, или у дилера всё-таки недостоверная информация и диагност прав?
    Спасибо
  45. #4298
    Вов, К сожалению, маркировка блока правильная. Я сам сначала обрадовался когда по каталогу пробил, что у меня AH, а полез смотреть - AB. Сейчас по каталогу на все авто бьется только AH, каталоги то обновляются. На ВАГе наконец то дошло, что проще/дешевле выпускать только один тип блоков. Так что - менять...
  47. #4299
    Лазил вчера по разным блокам, попалось кой чего интересного для меня. Извиняйте если было уже
    1. В блоке АБС - похоже на отключение просушки дисков
    2. В коробке - пробег, время заведенного авто, максимальный момент(?)
    3. В блоке электрики - яркость поворотного света, а также есть время включения и время угасания этого света.
    popic, Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #4300
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Вов Посмотреть сообщение
    Привет форумчанам.
    Спасибо
    один в один была такая ситуация на моей jette 6 т.е по вину замена не нужна было, од так и сказал, но когда ставили руль пришлось всетаки менять и блок управления...
Страница 172 из 276
