Капралы а на В7 можно шнурком ходовые огни (диоды) в фарах отключить?
Pocc, хз..но кажется кодировок В7 ещё нет в сободном обращении...но могу ошибаться...
Отключить! - это для слежки!?
От Д6 до В6![]()
Добрый вечер всем. Подскажите ,хочу установить датчик света на пассат 07г ,где найти схему подключения и нужно ли менять переключатель света ( у меня простой без функции auto) И еще вопрос- как его прописать с помощью шнурка.?
Сообщение добавлено в 23:35, предыдущее сообщение было в 22:45
Помогите определить в чем проблема, сегодня ехал по трассе (1.9 тди BXE, 5МКПП) вдруг пропала тяга ,давлю на тапку обороты и скорость не меняются,если перейти на пониженную ,то обороты вырастают,но потом все тоже самое.Ошибок по турбине вроде нет. Если давить на газ медленно и аккуратно ,то обороты и скорость растут,но медленно,а если вдавить в пол ,то вообще не едет. Еще вспомнил,что заглушил и сразу завел,все прошло. Буду очень рад если поможете,а то эта фигня произошла как раз на обгоне фуры.(узнал что такое адреналин и как он пахнет).
не в китайцах дело и тем более в шнурке...блок стояночного тормоза очень капризный..по поводу подсадок напряжений..при сводке разводке колодок.. и не зря пишут в васе \ vcds что нужно подключать зарядник!!
Сообщение добавлено в 08:03, предыдущее сообщение было в 08:01
Vidokas,по поводу ошибок нужно знать.. есть ли мультик у вас.. и какая приборка сине-красная или белая( цветная)
привет всем, товарищ купил Passat B6 на котором предыдущий хозяин у ОД с помощью VAS изменил алгоритм работы омывателя фар, короче пробовали по разному не работает, ошибок нет, предохранитель на месте, цел
напишите пожалуйста правильную кодировку блока 09, исправим с помощью ВАСИ
тек. кодировка 09 блока F7868F0700140A00570A00000F000000003F5D435C00010C00 0000000000
вот скан 09 блока текущий:
SW:3C0-937-049-AL HW:3C0-937-049-AL --- Cent. Elect.
Component:Bordnetz-SG H54 2202, Coding:F7868F0700140A00570A00000F000000003F5D435C0 0010C000000000000
Wednesday,29,August,2012,08:34:34:63611
VCDS Version: Release 11.11.2 Data version: 20120126
VCID: 73EFBD8912AE09B
Group,Field 1,Data type,Field 2,Data type,Field 3,Data type,Field 4,Data type,
1,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,
2,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,
3,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,
4,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,- , ,OFF , ,
5,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,OFF , ,0.0 %,Duty Cycle,
6,0.0 %,Duty Cycle,- , ,0.0 %,Duty Cycle,0.0 %,Duty Cycle,
7,OFF , ,ON , ,ON , ,- , ,
8,4.0,(no units),0.0,(no units),- , ,0.0 %,Duty Cycle,
9,ON , ,OFF , ,- , ,OFF , ,
10,Not Oper., ,Inactive, ,OFF , ,OFF , ,
11,- , ,000 000 000,Raw, Form. N/A,000 000 000,Raw, Form. N/A,000 128 000,Raw, Form. N/A,
12,- , ,- , ,- , ,- , ,
13,12.30 V,Voltage,12.25 V,Voltage,12.30 V,Voltage,0.10 V,Voltage,
14,36.0 %,Duty Cycle,- , ,- , ,- , ,
15,ON , ,OFF , ,ON , ,OFF , ,
16,ON , ,ON , ,OFF , ,not Active, ,
17,ON , ,OFF , ,OFF , ,OFF , ,
18,OFF , ,OFF , ,OFF , ,OFF , ,
19,Not Oper., ,Closed, ,Not Oper., ,- , ,
20,- , ,- , ,- , ,- , ,
21,OFF , ,OFF , ,OFF , ,OFF , ,
22,OFF , ,Not Oper., ,OFF , ,- , ,
23,1.0,(no units),0.0,(no units),1.0,(no units),2.0,(no units),
24,2.0,(no units),ON , ,OFF , ,1638.0,(no units),
25,0.0,(no units),0.0,(no units),N/A,,N/A,,
30,Inactive, ,0.0,(no units),0.0,(no units),8.0,(no units),
31,13.0,(no units),0.0,(no units),4.0,(no units),0.0,(no units),
32,- , ,OFF , ,ON , ,ON , ,
33,Deactivated, ,N/A,,N/A,,N/A,,
34,19.0,(no units),0.0,(no units),N/A,,N/A,,
37,Deactivated, ,N/A,,N/A,,N/A,,
51,EEPROM-Nummer: 668.2,,
52,F005V00663,,
80,DU3-001 11.01.08 00H54000 0004 0719,,
81,<> 01000005470601 <>,,
82,<> <> 063 6W 064 00,,
108,Data for,,Group 108,,Not,,Available,,
146,Data for,,Group 146,,Not,,Available,,
Последний раз редактировалось Bosss777; 06.09.2012 в 06:43.
Подскажите, как на магнитоле переключить выходы на динамики на низкий уровень, для подключения усилителя.
Вот тут про это сказано: "Если в автомобиле имеется внешний аудиоусилитель, то в магнитоле уровень выходного сигнала переключается при помощи кода, так чтобы к контактам разъёмов динамиков можно было подключить внешний аудиоусилитель после перекодирования."
http://www.forsagedd.ru/archive/2012...a-392-chast-2/
так как переключить? Все и надо.
+7 952 502 91 сороквосемь
Bosss777, вот кодировка от пассата HL 2008 + 2 пакета:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005470859
Coding: E7868F0700041400470A00000F000000000F5D435C00012000 0000000000
Shop #: WSC 00151 935 94558
VCID: 73EEC3486B33
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 271107 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00151
Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 160108 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00151
Passat B6 1.8 TSI МКПП
ошибки оказывается так и не ушли...
еще раз спрошу как их победить?
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H04 3980
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: --------------
Кодировка: 00000400040000000000
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 2F6704CC7E066DB
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 73744 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.09.07
Время: 08:59:57
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 73744 km
Дата: 2012.09.07
Время: 08:59:57
то Bosss777
Лови кодировку с хайнлайна (только пакетов побольше чем три)
Coding: E7828F0701041A00470A00000F000000000F5D435C00012000 0000000000
И еще один (правда есть еще и Вебаста)
Coding: E7828F07010A1A00470A00000F000000000F5D435C00012000 0000000000
А вот еще с одного автоса (тоже хайнлайн)
Coding: E7828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C00012000 0000000000
Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручкаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
