чё за хня?
чё за хня?
День добрый, такая ситуёвина: принудительно не запускается webasto tt-v с шнурка, может что не так делаю. В адаптации в 42 канале пытаюсь проставить 1, она не ставится. Ошибок по webaste нет. Поможите!! Если где то было, сильно не пинайте, а ткните носом.
День добрый!
Появилась вот такая ошибка:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FB HW: 5K0 907 044 FB
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0004001802
Мастерская #: WSC 00028 028 00208
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 70E42CD9ABB8323
1 неисправность:
9473137 - Серводвигатель температурной заслонки слева
B108C 71 [009] - Actuator stuck
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 225
Пробег: 12619 km
Дата: 2012.14.16
Время: 00:14:06
Это заслонка регулирования температуры -V68- с потенциометром -G92-. Я снял воздуховод пространства для ног водителя, открылся вид этой заслонки, начал на климате менять температуру и заслонка пришла в движение, открывается и закрывается в зависимости от температуры. Вроде как работает, а Вася выдает ошибку, непонятно. Может надо как-то протестировать эту заслонку с помощью шнурка Вася?
Как вы ее принудительно запускаете - опишите?
Зачем вы пишите 1 в 42 канал, это же способ разблокировки котла, а вы же сами написали что ошибок нет!!!???
Если бы котел был заблокирован, то вы бы это увидели в ошибках, да и ошибки бы увидели которые стали причиной блокировки!
Сообщение добавлено в 15:11, предыдущее сообщение было в 15:10
Ошибка появляется заново после стирания?
Если нет, то забить!
[QUOTE=Mishel;1167798]Как вы ее принудительно запускаете - опишите?
Если бы котел был заблокирован, то вы бы это увидели в ошибках, да и ошибки бы увидели которые стали причиной блокировки![COLOR="Blue"]
Я думал, что именно так принудительно запускается Webasto.:тла: Подскажите правильный способ запуска, а то ребенку с женой в машине прохладно пока стоим прогреваем машинку.
Да появляется снова. Забить конечно можно, но хотелось бы разобраться. Может все-таки можно как-то протестировать с помощью шнурка и понять, где собака порылась? А то через месяц она перестанет открываться, а я "забил"Сообщение от
[/COLOR
+7 952 502 91 сороквосемь
Ребята, подскажите, закрытие стекол при закрывании авто - это функция, которая доступна определенной комплектации или можно активировать в любом случаи? Через БК ничего не получается, может надо менять что-то через ваг-ком?
Тоже самое и по правому зеркалу, опускание при включении R, можно ли активировать или применимо только в определенной комплектации?
Расшифровка вин
VW PASSAT B6 2006 2.0 FSI BLY mokko HighLine TT6
[QUOTE=IgorK62;694907]Вот скан по поводу датчика давления в шинах на америкосах. Плюс посмотрите пожалуста на ошибку по впускной заслонке, как это можно вылечить, кроме как замены электро мотора этой заслонки, может почитстить?? И чтопотом надо будет сделать, как адаптировать? Спасибо.
Снимаешь впускной коллектор, с помощью очистителя карбюратора чистишь эти заслонки до идеальной чистоты, чтобы свободно вал вращался и не закусывал в крайних положениях собираешь, предварительно установив новые уплотнительные колечки на форсунках и будет тебе счастье!Я уже это проходил на бывшей своей машине В6 2005г. Америка
Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 17:24
[QUOTE=moreman;1168984]
Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 17:25
НЕЛЬЗЯ менять регион авто даже когда приборку на европейскую меняешь Америка была америка должна и остаться! иначе абс глючит. Просто выключи оповещение о не пристегнутых ремнях.
Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 17:34
шкалы менять не вздумай! расположение оцифровки разное, врать спидометр будет так что мало не покажется! Будешь менять щиток на европейский оставляй регион АМЕРИКА иначе не получится. Ну и пускай себе один задний фонарь теперь красный. забей ты на эту туманку!
Вчера заметил у друга в тигуане,что автохолд включается автоматически при пристегивании ремня (если был включен до пристегивания)
есть ли у нас возможность активировать данную функцию шнурком?
Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-malvik Поблагодарил(и) за этот пост
1.8 TSi High Line мехРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-malvik Поблагодарил(и) за этот пост
К вопросу про америкосов b6-ых
У меня прибора европейская и мультируль европейский. При замене приборки надо оставлять регион USA или как там он назван, при установке руля требуется подружить подрулевой и руль с машиной,без этого машина просто не поедет, АКПП встает в аварийный режим.
B6 2.0 TFSI
Друзья помогайте выручайте после установки вместо галогена би-ксенона имею вот такие ошибки. Ксенон конечно не работает. Какие будут соображения? Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Номер Блока Управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка: 2322433
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
5 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 25
Пробег: 51477 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.13
Время: 18:06:41
Напряжение: 13.92 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100000
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
2.0 TFSI 6AT Если хочешь хорошо делай сам
К диллеру на обучение блока АФС
LAS, да я себя вспомнил когда блок ксенона менял. Были похожие ошибки, я ввел новую кодировку, сделал тест исполнителей и все ошибки пропали.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
