Страница 183 из 276
ПерваяПервая ... 83 133 173 179 180 181 182 183 184 185 186 187 193 233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,575 из 6896
  1. #4551
    Краснодар
    bobz, и тут мимо, АКБ была еще живая, просто перед зимой решил поменять, как никак машинке 3 года, а АКБ еще родная (у меня на мазде АКБ 2,5 года отходила, а эта 3 и еще может походила бы, если б не зима скоро), при замене АКБ кодировки не вводились, а сразу после замены все и пропало.
  3. #4552
    Цитата Сообщение от Vik_m6 Посмотреть сообщение
    и тут мимо
    Да нет у меня значка "Ворошиловский стрелок"......
    Ну хз...мистка. Ливинг и каминг- приятные девайсы, я тоже пользуюсь... Звуковое сопровождение открытия отключил- не прёт от двух последовательных писков, да и открывая машину обычно к ней лицом находишься (видно моргание поворотников), а звук при закрытии оставил- уходишь спиной к машине, можно не оборачиваться- слышно...
  5. #4553
    Краснодар
    да ладно, все восстановилось, дядя ВАСЯ рулит, всем спасибо, особенно KVP!!!!
  7. #4554
    все восстановилось
    Однако причина осталась неизвестной...барабашка всё ещё в машине, я к этому.
  9. #4555
    Dnepr
    Выложи пож. кодировку блока №09, которая сейчас. Интересно посмотреть в чем крылась причина ошибки.
  11. #4556
    Краснодар
    Адреса 09:3C8 937 049 E кодированы (Длинное кодирование) от EFE68F8B10041A0047978F0017000000000BFF4F6440016517 0000000000 до E7E68F8B10041A0047978F0017000000000BFF4F6440016517 0000000000 (05124/123/12345) Saturday,03,November,2012,15:48:24:10463
    kvp Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4557
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Народ подскажите можно ли программировать при помощи VAS5054A ? Если да то как ?
  15. #4558
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    можно только не все ! заходишь в ведомые функции выбираешь авто потом блок и дальше все написано что делать
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  17. #4559
    Саранск
    Вот написано Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    но почему-то списка никакого нет я так понимаю в васе есть список в котором нужно просто поставить галочку а в VAS такого нет?
  19. #4560
    МСК
    в вас другой интерфейс там тоже есть список функций
    можно попробовать перекодировать 9 блок если он предложит варианты либо если знаете кодировку
  21. #4561
    Челябинск
    люди добрые, помогите с ответом на вопрос
    машина 2012 passat cc, как сделать чтобы ВСЕ стекла не опускались при открытии машины, а только ТО стекло двери, которую я открываю????????
  23. #4562
    Россия, Домодедово
    как вы представляете, с одной кнопки открыть одну из окон?
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  25. #4563
    Краснодар
    есть такая функция, когда свою машину через Васю кодировал видел, что можно поставить галочку, и в режиме комфортного открытия будет опускаться только водительское стекло
  27. #4564
    Будет открываться только водительская дверь, не путайте со стёклами...
  29. #4565
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    +1
  31. #4566
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Вроде Есть такая функция!А может и нет))))
  33. #4567
    Краснодар
    возможно я до конца не понял вопроса Osman74, потому как можно открыть или все двери, или только водительскую, но открытие водительской двери можно и через МФД установить, а через Васю видел функцию - комфортное открытие стекла только со стороны водителя
  35. #4568
    Мурманск
    Мне тоже казалось вроде виделНаверное глюк
  37. #4569
    Краснодар
    да не - у двоих одинаковых глюков не бывает, наверное точно есть, нужно просто покопаться ВАСЕЙ
  39. #4570
    Мурманск
    Завтра схожу посмотрю из принципа
  41. #4571
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В меню комфорта эта опция есть!
    А вот ВАСЕЙ только двери.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  43. #4572
    СПАМЕР
    Usa
    Господа! На СС при открытии двери идет опускание окна открывающейся двери(слегка стекло вниз опускается), так как двери без рамок! Скорей всего автор имел в виду, что при открытии водительской(например) двери у него приопускаются ВСЕ стекла, а не только стекло ОТКРЫТОЙ водительской двери. В этом направлении мне кажется смотреть надо.
    С брелока при длительном зажатии кнопки открыть открывается либо водительской стекло, либо все стекла. В меню БК есть настройка.
    При однократном нажатии при соответствующих настройках в БК открывается либо водительская, либо правая сторона, либо все двери.
    При двойном нажатии кнопки открыть однозначно открываются все двери.
    По поводо приопускания стекол помочь не могу, СС видел только в салоне, и обратил внимание на эту особенность именно в салоне.
  45. #4573
    Челябинск
    воот, совершенно верно, это и имел ввиду , потому как сейчас у нас погода снег с дождем и стекла примерзают, жалко стеклоподъемники
    никто не встречал чего-нибудь связанного с этим, когда лазил шнурком??
  47. #4574
    Osman74, Советую подехать в од ...и все зделают как Вам надо ...или в починку местную через васю ..проблемы не вижу ...удачи !
  49. #4575
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    комрады,подскажите кто в курсе...вчера переобувался и увидел,что защита на арке переднего колеса треснула,наверное камень поймал.вот думаю как поступить или заклепать или заклеить чем или новую заказать,то сколько новая будет примерно стоить.к кого было что подобное и как устранить?
Страница 183 из 276
