Кубинес 32, Авто магазин там продается комплект для рем -пластика типа бинта и мастики ---получается мягко и почти не заметно ...все это доступно зделать своими силами ....
Словил полгода назад зайца,тоже треснул подкрылок.Заклеил клеевым пистолетом,пока держится.Новый стоит 1400 руб.http://vin-online.ru/shop/VW/3C0805977
Только вопрос не совсем в тему.
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
Fast, Приятелю в том году зделали на ауди уроде ...держится эластично ...любитель тоже рыбы наловить и по лесу поганять ...возможно купили не той что надо ??? Решать тому кто задал вопрос ...
Парни! Тема про ВАГКОМ ну вы че!!!!!
+7 952 502 91 сороквосемь
+1 у меня такой вопрос стоит рнс приборка старая когда вкл навигацию на приборке не могу зайти вообще никуда меню не вызывается на верху моргает навигатор мфа ( попеременно) стрекоза в этот момент переключает треки ???
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H42 3890
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 00000400040000020000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F67D325C5DD
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
VCID: 254B310D9721
Неисправности не найдены.Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 19910A0001864E723004951570080F0B607800
Мастерская #: WSC 00101 935 75935
VCID: 3973ED7D0B99
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
мы так то про ВАГ,а не про ТАЗ)...
Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:26
нашел в магазе ремкомплект для пластика 200руб,но сказали что не гибко будет когда высохнет,типа эбоксидки...заказал в Минск 500руб стоит,посмотрю как по качеству будет.
Комрады подскажите пож. как корректно отключить Коминг и Ливинг хомы.Решил заколхозить ксенон и посему нет необходимости в этих функциях чтоб не мучить лампы.Пытался раньше отключить ,получилось ,но выскакивала ошибка .
Сузуки Витара 2019.
Доброго времени суток, нужна ваша помощь с решение проблемы у моего пассата, а именно имею пассат б6 2008 мотор СВВВ, не работает датчик дождя. Он не работал с момента покупки, изменение чувствительности на правом рычажке не помогает. Пришлось поменять лампы ксенона и после этого заработал до момента когда отключили АКБ, после включения опять не работает. Ваг у меня имеется.
Доброго дня, получил шнурок тут на днях...
Решил сделать регулировку коробки DSG-6 как в инструкции :
http://www.superb-club.com/forum/showth ... KnzFuRE9Kg
Первые 2 пункта:
1.Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
2.Точки переключения передач (синхронизация)
как то жестко прошли, с хрустом и толчками))
А вот Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
Это пункт где сброс по давлению как то странно когда зашел там было во всех 4-х окошках 0,0 Bar нажал сброс опять 0,0 ???
так и должно или у меня масла может мало в коробасе ??
Да и пункты Сброс сохраненных значений (Работа сцепления) и Адаптация сцепления, как то без изменений прошли...
Может имеет смысл глянуть уровень масла ?
Или же ошибка вылезла бы
Добрый день!
Подскажите пожалуйста следующие моменты:
1. Раньше на приборке показания БК обнулялись, а теперь уже не обновляется 100ч.. как отключить это? и вернуть все в зад??
2. Как сделать чтобы в режиме 0 или авто горели только передние габариты и только!?
Заранее спасибо!
Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
Активировал недавно фичу: работа УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ при включенном зажигании, но не заведенном двигателе (усилитель руля-адаптация-канал 7-записать 1). Источник тут. Работает! Но вылезла смешная ошибка:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Control Module Part Number: 1K1 909 144 M
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 02069 000 90108
VCID: 356A3D50631B60B4
1 Fault Found:
03252 - Engine Control Module for Hybrid Drive
004 -- No Signal/Communication - MIL ON
Чего вот с этим делать? С одной стороны ошибка ни на что не влияет, с другой - не люблю когда ошибки висят![]()
тоже вылезала, отказался от этой функции. Видимо много "электроэнергии" требуется, и при незаведенном двигателе и выдает ошибку.
Кому что известно об этом? Заменить настройку педаль газа+дроссель.
Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
1. Переключить БК кнопкой снизу на правом подрулевом рычаге или на руле в режим, в котором в правом углу будет гореть 1 вместо 2.
2. Насколько я знаю, можно включить только ДХО через ближний свет или ПТФ. Габариты могут гореть только в режиме габариты, причем и спереди и сзади
Чиф95, Спасибо!
Хм... Как я понял с адаптацией ДСГ никто не заморачивался?((((
