Страница 185 из 276
ПерваяПервая ... 85 135 175 181 182 183 184 185 186 187 188 189 195 235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,625 из 6896
  1. #4601
    Омск
    Цитата Сообщение от migado Посмотреть сообщение
    Хм... Как я понял с адаптацией ДСГ никто не заморачивался?((((
    Это так быть должно. делай все по инструкции и будет счастье.
  3. #4602
    Подскажите, как изменить количество морганий поворотника, с 3 до 5? Что-то нигде не нашёл эту фишку, хотя всё остальное повключал для себя.
  5. #4603
    Россия, Домодедово
    09 блок, адаптация, 31 канал, выбираете 5 -тест-сохр
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  7. #4604
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Подскажите где находится датчик положения коленвала. Спасибо
  9. #4605
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    В жигулях 1,2?
    Спортяга трактор-
  11. #4606
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    В жигулях 1,2?
    AST@H хотел спросить -какой у вас двигатель?
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  13. #4607
    Беларусь
    Спортяга трактор-
  15. #4608
    Мичуринск Тамбов
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    Кому что известно об этом? Заменить настройку педаль газа+дроссель.
    +1
  17. #4609
    Aa
    Доброго дня,
    Пытался осилить Принудительную регенерацию но что то как то не пошло.
    Пароли те что стандартные не покатили 10016 который.
    Нарыл три менюшки фото ниже, там про регенерацию и сброс фильтров, может кто знает как запустить принудительную регенерацию и обнулить фильтрDPF через VCDS на моторе CBAB 140 л.с.
  19. #4610
    Добрый вечер!!! Уважаемые обладатели неземных космолётов. Имею B6 2006 г.в.( USA). При сканировании всех блоков (VDHS 908) выдает что, электроника двигателя и стояночный тормоз ---- НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. Это как??? Как их зарегистрировать??? До этого такого не было. Могу кинуть скрин ошибки, но не знаю как. Пожалуйста подскажите.
    p.s. ОГРОМНОЕ СПАСИБО комраду!!!( Romarios) за последовательность погашения центров в задних габаритах на америке. Вообще, всё круто!!! Все работает. Счастлив, как удав. Если кому понадобится небольшая помощь, (мой шнурок), при снятие ошибок, сканировании ошибок, и т.д., звоните 8 916 воСемь три восемь два шесть 26 Леонид, Москва, ВАО.
  21. #4611
    Aa
    Доброго дня, помогите плз узнать код для настроек двигателя по VIN :WVWZZZ3CZ9E117412
    Нужно для VCDS, а то не регенерацию ничего не дает сделать...
    стандартные 10016 и 12233 что то не подходят, двигатель CBAB
    Вводить надо в одном меню, а запускать уже в кодировании так ведь ?
    Спасибо..
    Код тут водить? (скрин не мой):
    Запустакть тут ? Но пишет не правильный пароль:
    (Такой у меня инерфейс)
  23. #4612
    Мичуринск Тамбов
    Гуру кончились???
    интересует вопрос как изменить кодировку приборки,что бы отображалась надпись ДРЛ при включенном североамериканском свете.
  25. #4613
    Всем привет!
    Включил противотуманки как дхо, только при включении поворотника и поворота руля загораются лампы, которые светят в бок в основной фаре. Как их отключить?
    Passat B5+ 2003 года,1,8Т AWT, 192л/с, климат, ручка, велюр - ЗОЛОТАЯ ракета - был..
    Passat b6 2008г. 1,8T BZB 160 л/с хай.....и мааленькая дочка))
  27. #4614
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от Александр_56 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Штатными средствами никак - только если колхозить электрику...
  29. #4615
    Бывалый Аватар для Vovan77
    А что, есть такая надпись? Я чтот не слышал..
  31. #4616
    Грозный
    Я эту надпись видел на америкосе. Зеленые буквы на поле спидометра.
  33. #4617
    Беларусь
    двигатель CBAB
    Так для CR код другой, пробуй - 27971
    Спортяга трактор-
  35. #4618
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
    Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
    Здравствуйте. Хотел у себя активировать эту опцию, блок у меня 3C0-937-049-E.
    В VCDS 11.11.2 зашел в соответствующий блок, coding->long coding, во втором байте поставил галочку в Bit 6 Side turn signal lights installed (соответственный байт з 8F поменялся на CF). Дальше Do it получаю подтверждение что все ок, но ничего не меняется, захожу снова в этот же блок и вижу, что в коде снова 8F (то есть CF без моего участия снова стало 8F). Что делать, подскажите пожалуйста. Спасибо.
    P.S. Для иллюстрации скриншот окна Long coding VCDS.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от nucleus Посмотреть сообщение
    Сообщение от dipo71
    Миниатюры
    nucleus, забудь про это у тебя блок старый
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    nucleus Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #4620
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Добрый день, комрады!
    Помогите с проболемкой.
    После ремонта и замены мат.платы (была плата B поменяли на C) в 510 появились ошибки, которые не удаляются.
    Вроде главная ошибка 01042 - Блок управления не кодирован.
    При попытке изменить скин в 510 Вася выдает ошибку: "Кодирование отклонено. Ошибка 31. Все диапазона"
    Диагностировал: Вася диагност 11.11.2)
    Как это можно подправить и как сохранить изменения по RNS (скин кнопок).
  41. #4621
    Мичуринск Тамбов
    вчера пробовал поменять скрин на рнс которая стояла с завода-магнитола выдала тоже самое.скорее всего дело в прошивке.
  43. #4622
    Беларусь
    Постучись в профильную ветку РНС, там помогут.
    Спортяга трактор-
  45. #4623
    Гость Аватар для golov1
    Rostov-papa
    Добрый вечер соратники!
    Старательно изучаю ветку, дочитал до 40-й страницы, но возникают вопросы требующие решения. Извиняюсь если подобные были.
    1. Можно ли функцию ЛивингХоум - КомингХоум повесить на ПТФ?
    2. Как изменить чувствительность датчика света в сторону уменьшения? На 10-ой странице есть ответ, но не понятно про %: больше% - включается позже, в более темных условиях или нет.
    3. Как изменить количество взмахов дворников при работе омывателя? У меня два раза взмахнет и все, мне этого мало, надо 3 или 4.
    У себя заметил (ДД есть), что если кОротко нажать рычагом для обмыва стекла- дворники тоже только пару раз дергаются, а если подержать секунду или более- раз пять...есть какая то зависимость вероятно...
  49. #4625
    Гость Аватар для boyon
    TOULOUSE, FRANCE
    Как включить функцию включение фар или габариток при снятии с сигналки в Passat B6? Заранее спасибо!
Страница 185 из 276
