Страница 194 из 276
ПерваяПервая ... 94 144 184 190 191 192 193 194 195 196 197 198 204 244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,826 по 4,850 из 6896
  1. #4826
    moskva
    добрый день коллеги. кто что скажет?ковырял гетвей-были ошибки. и случайно поставил галку в контроле давления шин 2. после этого слетело ПО б.у. камеры заднего вида. что-бы это могло быть? а после замены приборки на русскую пропало сообщение о частичной и полной загрузке.
  3. #4827
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Тоже фламандский стоял,на аглицкий переставил.Хоть слова знакомые со школы вспомнил.
    а как язык в компе поменять на английский?
  5. #4828
    Тверь
    Не подскажите, с чем может быть связана такая ошибка?
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607800
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3972D1FD7042B3B
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01038 - Термопредохранитель центрального замка
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 13
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 126718 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.25
  7. #4829
    Входите в Блок 17(щиток приборов),далее в "Адаптация",далее выбираете Канал 04,далее вводите нужное значение,соответствующее выбранному Вами языку:01-Немецкий или02-Английский,или 03-Французский,или 04-Итальянский,или 05-Испанский,или 06-Португальский,далее "Тест" и(или)"Сохранить".Выходите из щитка.
    Live and learn.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #4830
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Поясните что это за функция?
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  11. #4831
    Краснодар
    интервал 100 часов бортовика
    народ подскажите плиз, у меня бортовик обнуляется каждые 100 часов, таким образом в МФА каждые сто часов стираются данные по средним показателям. можно ли где-нибудь установить более длительный интервал запоминания данных (через кодирование или адаптацию). (пассат СС 2008)
  13. #4832
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Спортяга трактор-
  15. #4833
    moskva
    это указание в мфа для накачки шин при полной или частичной загрузке авто.
  17. #4834
    Регион 32
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Входите в Блок 17(щиток приборов),Выходите из щитка.
    еще скажи как в блоки входить? по-ходу шурок нужен...
  19. #4835
    Естественно.
    Live and learn.
  21. #4836
    Кубинес 32, вообще на первой-второй странице этой теме самая нужная информация собрана...самая важная по кодировками и изменениям.
    Естественно.
    С МФА+ тоже никак?
  23. #4837
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    С МФА+ тоже никак?
    Как! Летом схватил второй ключ от авто, вставляю а на приборке немецкий, и голосовое управление блюпупом тоже на немецком, как то с приборки получилось переключить.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #4838
    Эт не с приборки, а с настроек второго ключа...фишка В6- в ключе хранятся индивидуальные настройки...сиденья, язык панели и ещё дохрена чего- кодируется на ключ, вставленный в гнездо при изменении кодировок компьютером...
  27. #4839
    Грозный
    Настройки БК для каждого ключа индивидуальные. В MFA+ язык можно менять в самом БК со стрекозы или с руля.
  29. #4840
    ПМР
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    как в боковых зеркалах при открытии двери уменьшить время работы подсветки (при закрытии двери горит где то 1мин. а при открытии где то 10 мин.)
    Че никто не знает.
  31. #4841
    Магнитогорск
    Это я знаю, человек спрашивал мона ли с МФА+ управлять языком. Вот и поделился опытом. Ну и спасибо за ликбез... )))))
  33. #4842
    Беларусь
    Че никто не знает.
    Такой функции просто ни у кого нет ....
    Спортяга трактор-
  35. #4843
    Deutschland
    Воскресенье, 27 января, 2013,13:24:12:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Данные версия: 20110305
    Тип кузова: 3C0
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
    77
    VIN: WVWZZZ3CZ8E118187 Пробег: 173360km/107720miles
    01-Двигатель - Статус: OK 0000
    02-Auto Trans - Статус: OK 0000
    03-ABS Brakes - Статус: OK 0000
    04-Угол поворота - Статус: OK 0000
    08-Auto HVAC - Статус: OK 0000
    09-Cent. Избрать. - Статус: OK 0000
    15-Подушки безопасности - Статус: OK 0000
    16-рулевого колеса - Статус: OK 0000
    17-Instruments - Статус: OK 0000
    19-CAN Gateway - Статус: OK 0000
    25-Иммобилайзер - Статус: Сбой 0010
    37-навигация - Статус: Сбой 0010
    42-Дверь избранный, Driver - Статус: OK 0000
    44-рулевого управления - Статус: OK 0000
    46-Центральный Conv. - Статус: OK 0000
    52-Дверь избранный, Pass. - Статус: Сбой 0010
    53-Стояночный тормоз - Статус: OK 0000
    56-радио - Статус: Сбой 0010
    62-дверь, задняя левая - Статус: OK 0000
    72-дверь, задняя правая - Статус: OK 0000
    76-Park Assist - Статус: OK 0000
    77-Телефон - Статус: Сбой 0010
    Адрес 25: Иммобилайзер Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Компонент: IMMO 042 0383
    Редакция: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 397D29D70B99
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    1 неисправность:
    02823 - Требования для блокировки замка рулевой колонки не встречал
    000 --- Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Неисправность Статус: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 171046 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.11
    Время: 7:17:32
    Адрес 37: Навигационная Метки: Нет
    Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
    Компонент: J401 0303
    Редакция: 00018000 Серийный номер: VWZ1Z2G7431244
    Кодирование: 0043402
    #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 2341EBBF9915
    1 неисправность:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    004 - Нет сигнала / коммуникации
    Стоп-кадр:
    Неисправность Статус: 01110100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 164
    Пробег: 155427 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.25
    Время: 15:17:46
    Адрес 52: Дверь избранный, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
    Компонент: J387 Tuer-SG BT 1131
    Редакция: 31008001 Серийный номер: 00000518879010
    Кодирование: 0000246
    VCID: 3D753DC71FB1
    1 неисправность:
    00110 - правое зеркало сигнала поворота лампы (L132)
    012 - Электрическая неисправность в цепи - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Неисправность Статус: 00101100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 216
    Пробег: 161312 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.13
    Время: 15:12:13
    Адрес 56: Радио Метки: Нет
    Компонент: R 0303
    VCID: 2341EBBF9915
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 164
    Пробег: 155427 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.11.25
    Время: 15:17:46
    Адрес 77: Телефон Labels: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
    Компонент: Telefon 7609
    Редакция: 00012000 Серийный номер: 0000B6A008390
    Кодирование: 0016041
    VCID: 2759FFAFED2D
    1 неисправность:
    00992 - Потребление Cut-Off активность
    000 -
    Стоп-кадр:
    Неисправность Статус: 01100000
    Частота неисправности: 13
    Сброс счетчика: 215
    Пробег: 170271 км
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.18
    Время: 15:28:12
    Конец ------------------------------------------------- --------------------
    Воскресенье, 27 января, 2013,13:26:28:10074
    подскажите по этой ошибке
  37. #4844
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Подскажите, кто-нибудь активировал функцию XDS (электронная блокировка дифференциала) через шнурок, наткнулся в инете что некоторые активируют заранее спасибо!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  39. #4845
    Где то в недрах этой темы обсуждали. Можно активировать, если Ваш блок такую шнягу поддерживает- там и номера поддерживающих блоков АБС были...поищите.
    Yoyrik Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #4846
    Магнитогорск
    Я активировал. Заходим в длинное кодирование 3 блока, в последних байтах ищем активацию. Ставим галочку и сохраняем кодировку. Если нет то облом, блок не тот!
  43. #4847
    Екатеринбург
    а можно подробней куда ставить галку?
    Passat B7 1.8 7DSG Highline Technic+Multimedia.
  45. #4848
    п. Кукмор РТ
    ммм.. у меня в спецификации в разделе Безопасность электронная блокировка дифференциала указана как EDL, т.е. типа уже включена...
    только как она себя должна проявлять ? буксую на месте только одним колесом, т.е. при активном EDL (XDS) должен же буксовать двумя ?
  47. #4849
    Санкт Петербург- Бобруйск
    igrek72, Ну и перевод VCDS
    По ошибкам
    Стоп-кадр:
    Смотреть состояние проводки( присоединение) к поворотнику в зерклае.. частенько окисляется и даже jnuybdftn((
    по 37,56 блоку одна и таже ошибка.. нет связи с чейнджером. Если его фактически нет, то убрать из кодировки наличиее.. если есть смотреть соединение в мафоне!
    1 неисправность:
    000 -
    Задействовано отключение данного блока.. Аккум снимали.. блок телефона дергали??
  49. #4850
    Магнитогорск
    Помоему вы путаете термины. XDS подтормаживает для вхождения в повороты на скоростях.
Страница 194 из 276
