Страница 197 из 276
ПерваяПервая ... 97 147 187 193 194 195 196 197 198 199 200 201 207 247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,925 из 6896
  1. #4901
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Ниже +5 он никогда включаться не должен
    Я не спорю так как не уверен- читал об этом очень давно. Заслонка размораживания в климате для чего? Может быть для этого? хз...
  3. #4902
    Чего вы себе голову морочите, на кондее стоит датчик температуры и он не включится ниже заданной. И выше тоже.
  5. #4903
    Аминь. Лавочка закрыта.
  7. #4904
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    +1
    При отрицательных температурах существует угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приведёт к его поломке.
    Сообщение добавлено в 17:15, предыдущее сообщение было в 17:14
    Чуть опоздал на аминь..
    Спортяга трактор-
  9. #4905
    Грозный
    Mcmaxxxxx, Может антенные штекеры не до конца воткнуты?
  11. #4906
    Вечер добрый всем!
    У меня тоже вопрос по RNS и антенне.
    Знакомый поменял штатную голову в Туареге на RNS, ухудшился прием радио и одна из антен почему то всегда в положении OFF. Что может быть, может кто сталкивался?
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  13. #4907
    Штекеры антенн местами менять не пробовали?
    Live and learn.
  15. #4908
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Если б в авте всегда все работало как положено, мы б тут не трепались . Датчик то может глючить, может локально нагреться... Помню на В4 датчик был сверху на моторном щите, так я в минусовую температуру его рукой согрел - кондей включился. Кстати, а от какого датчика климат для компрессора инфу берет? G17, забортной температуры? Чет не нашел четкого указания.
  17. #4909
    Естественно попробовали, поменяли местами ни чего не изменилось
  19. #4910
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    да от датчика забортной температуры
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  21. #4911
    Москва , Липецк
    А где он находиться?
  23. #4912
    Датчика два, G-17 и G-89, из их показаний блок вычисляет температуру. G-17 за передним бампером, G-89 в канале притока свежего воздуха.
  25. #4913
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    За нижней решеткой переднего бампера.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  27. #4914
    Справа, если спереди смотреть на решётку радиатора, в кронштейне защёлкнут, легко опознать по подходящёй проводке. У жены тож ФВ, только с кондёром... Зимой как кнопку АС не тыкай- не загорается...
  29. #4915
    Москва , Липецк
    Спасибо! Всем кто ответил!
  31. #4916
    Санкт Петербург- Бобруйск
    ошибка появляется при включении кондера зимой! Удалить и не включать кондер.
    Где связь камрад?? Ошибка бьется именно по электрике .. якобы обрыв..)))Я понимаю была трактовка НЕЛОГИЧНЫЙ СИГНАЛ, ПРЕДЕЛ ВЫШЕ ДОПУСТИМОГО, а тут ОБРЫВ! Снимите фишку с датчика и будет точно такая же ошибка! Я включаю кондей зимой якобы( хотя при снежинке на панели, он даже не запуститься, сча анализирую работу климата в измеряемых величинах)
    У меня сча АС ( на новом климате от б7) горит постоянно и никакой ошибки по датчику нет!!Так что ИМХО, не вижу связи!
  33. #4917
    Ну например можно нафантазировать, что при выключенном АС климат этот датчик не мониторит. Надо будет эксперимент провести - фишку скинуть и при выключенном АС глянуть пропишет ли ошибку.
  35. #4918
    И будет вам ответ!))) а еще перевтыкнуть зажигание при скинутой фишке и с отключенным AC ранее( климат запоминает положение)
  37. #4919
    Гость Аватар для Лютый водила
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    У меня на В-6 электро-складывающиеся зеркала,блоки в дверях -max ,опускание при заднем ходе(сделал без Блоков "Памяти" сидений),
    Если не секрет, то как сделали? Подскажите пожалуйста.
  39. #4920
    IgorK62
    Комрады, подскажите, можно ли с помощью ваг-кома глянуть давление топлива после насоса в баке и тнвд на ходу. Если да, то в каких группах или где там это делается???
  40. #4921
  41. Рейтинг
    Подскажите, можно ли где-нибудь в одном месте посмотреть что и как можно изменить? Читать 198 страниц выдержки не хватит.
  42. #4922
  43. Рейтинг
    На 2.0ТFSI кажись оба датчика давления есть. А самому по группам пробежаться? Предположительно группы 103, 106, 140, 141...
    Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:06
    Это вряд ли
  44. #4923
    IgorK62
    Спасибо. Да я просто не особо бум бум в этом, поэтому и спросил где смотреть или хотябы поискать...
  45. #4924
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Это вряд ли
    А было бы не плохо собрать обобщенную инфу в первом посте.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  47. #4925
    Беларусь
    Начните с первой страницы
    Спортяга трактор-
Страница 197 из 276
