Страница 198 из 276
ПерваяПервая ... 98 148 188 194 195 196 197 198 199 200 201 202 208 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,926 по 4,950 из 6896
  1. #4926
    Подскажите, как можно на В7 включить имитацию блокировки дифференциала. Вроде, где-то мелькало, не могу найти. Застревает везде, Аккрод так не застревал.
  3. #4927
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    абс на Пасике с притивобуксовочной функцией, вполне достаточно. Может у вас отключена ESP?
    За 5 лет на Б6/Б7 по подмосковью у меня жалоб на проходимость не было.
  5. #4928
    ПМР
    накодировал... далал открытие-закрытие через хорн(еле слышное пиканье)...вернул назад, теперь при закрытии машины не моргает-при открытии моргает...че за херь?
  7. #4929
    Видимо случайно снял галочку с подтверждения поворотниками.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  9. #4930
    ПМР
    Да нет, все вернул как было.
  11. #4931
    Саров
    Есть там косяки.
    У меня после этого горна включилось открытие только водительской двери и отключились автоматические закрытия и открытия. Но это через меню исправимо.
  13. #4932
    ПМР
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Есть там косяки.
    Да косяки действительно есть. Сколько я с кодировками не игрался так и не захотел пас моргать при закрытии. На следующий день открываю-закрываю все работает....мистика...
  15. #4933
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Активация Авто-Холд
    53 блок -> кодирование 07 -> ввести 0000012
    парни, что оно делает? =)
  17. #4934
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Активирует авто холд
    если поддерживается эта функция и есть хотя бы кнопка.
    Спортяга трактор-
  19. #4935
    Поволжье
    есть кнопка ручника, я так понимаю автоматически ставит на ручник? А каков алгоритм работы: в какой момент происходит постановка на ручник, при глушении авто?
    негативно сказывается на стирании колодок\дисков или еще может что? =)
  21. #4936
    Р
    Кнопка ручника автоматом на ручник не ставит.Ставит как раз автохолд,при отстегивании ремня безопасности,если нажата его кнопка.Никакого негатива не для дисков не для колодок.
    Сузуки Витара 2019.
  23. #4937
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну эт как бы не основная функция автохолда . Основное назначение - удержание авто на тормозах при остановке и снятии ноги с тормоза.
  25. #4938
    ПМР
    Где глянуть в васе правильность установки ремня ГРМ.
  27. #4939
    Р
    Это понятно,я ответил на вопрос про кнопку ручника.Очень удобная штука автохолд!Особенно супруге на горе вверх трогаться.
    Сузуки Витара 2019.
  29. #4940
    Нигде. Максимум что Вы увидите- ошибку "рассогласование положения КВ-РВ"...но она и на панели приборов вылезет в виде надписи "ЕПЦ"...
  31. #4941
    ПМР
    Читал что угол рассинхронизации КВ и РВ допуск -6....+6 град. и где то это можно в васе глянуть.
  33. #4942
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Посмотри в VCDS какой используется lbl файл при чтении блока двигателя. А потом почитай содержимое этого lbl файла и увидишь по какому каналу можно посмотреть это значение и есть оно там вообще. Если не совсем понял про что я, скинь хотя бы имя файла.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  35. #4943
    ПМР
    Не совсем понял. Имя какого файла? У меня ВАСЯ диагност, двигатель СВАВ, думаю в измеряемых параметрах, но в какой группе и окне?
  37. #4944
    Украина, Киев
    Запусти полное сканирование авто. В результате у тебя будет лог, по которому видно по каждому блоку какой использовался lbl (clb) файл.
    Вот пример:
    Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 AD HW: 06J 906 026
    В данном случаи это файл 06J-907-115-BZB.clb. Вот его и нужно ковырять. Но простым способом (блокнот) его не открыть т. к. он шифрованный. Если сам не знаешь как он открывается - скинь хоть название файла, я сам гляну.
  39. #4945
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув. dizelist - держи земляк, это для CDAХ (CDAA и CDAB) - 06J-907-115-CDA.clb - last modificationon on 30/Jun/2010:
    -6/+6 - не нашёл, поройся внимательней - может найдёшь нужное...
    Удачи!
  41. #4946
    ПМР
    Вот пример:
    Хорошо, вечером буду дома сброшу скан.
  43. #4947
    Беларусь
    В 4 группе.
    Спортяга трактор-
  45. #4948
    Украина, Киев
    В 4 группе.
    Можешь более расширенно ответить где смотреть
  47. #4949
    Беларусь
    1 блок (электроника двигателя), далее выбираешь 4 группу... 2 окно. Курсор подвести к окну, лейбл все расспишет.
    Это для зажигалок, нужен-дизель.
    Спортяга трактор-
  49. #4950
    ПМР
    ; measuring blocks & basic setting
    001,0,General
    001,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    001,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -48.0...+143.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    001,3,Lambda Control,Bank 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    001,4,Basic Setting,Requirements,1xxxxxxx = Coolant temperature above 80 °C\nx1xxxxxx = Engine Speed below 2000 RPM\nxx1xxxxx = Throttle Valve closed\nxxx1xxxx = Lambda Control active\nxxxx1xxx = Engine idling\nxxxxx1xx = A/C Compressor OFF\nxxxxxx1x = Catalytic Converter above 380 °C\nxxxxxxx1 = No Diagnostic Trouble Codes (DTCs) detected by On Board Diagnostic (OBD)
    002,0,General
    002,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    002,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    002,3,Injection Timing,,Range: 0.0...20.0 ms
    002,4,Mass Air Flow,Sensor (G70),Range: 0.0...XXX.0 g/s\nSpecififcation (Load): min. 95.0 g/s
    003,0,General
    003,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    003,2,Mass Air Flow,Sensor (G70),Range: 0.0...XXX.0 g/s\nSpecififcation (Load): min. 95.0 g/s
    003,3,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    003,4,Ignition,Timing Angle,Range: -20.0...+50.0 °BTDC
    004,0,General
    004,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    004,2,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
    004,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    004,4,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
    005,0,General
    005,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    005,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    005,3,Vehicle Speed,,Range: 0.0...300.0 km/h
    005,4,Load Status,,Range: Idle/Partial Throttle/Wide Open Throttle (WOT)/Enrichment/Deceleration
    006,0,General
    006,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    006,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    006,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
    006,4,Altitude,Correction Factor,Range: -50.0...+20.0 %\n\n0.0 % = 0 m\n-50.0 % = 5000 m\n+20.0 % = -2000 m
    007,0,General
    007,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    007,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    007,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    007,4,Operating Mode,,x00xxxx? = Homogenous (Lambda = 1)\nx00xxx?x = Homogenous (Lean)\nx00xx?xx = Homogenous/Stratified\nx00x?xxx = Stratified\nx00?xxxx = Stratified (CAT Heating)\n?00xxxxx = Knock Protection
    009,0,Service Interval Extension
    009,1,Oil Level
    009,2,Oil Warning,Threshold
    009,3,Fuel Consumption,Signal
    009,4,Fuel Consumption,Equivalent
    010,0,Ignition
    010,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    010,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    010,3,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    010,4,Ignition,Timing Angle,Range: -20.0...+50.0 °BTDC
    011,0,Iginition
    011,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    011,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -48.0...+143.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    011,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -48.0...+143.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
    011,4,Ignition,Timing Angle,Range: -20.0...+50.0 °BTDC
    013,2,Ausblendmuster
    014,0,Ignition (Misfire Recognition - Total)
    014,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    014,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    014,3,Misfire Counter,,Specification: 0
    014,4,Misfire,Recognition,Range: Disabled/Enabled
    015,0,Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
    015,1,Misfire Counter,Cylinder 1,Specification: 0
    015,2,Misfire Counter,Cylinder 2,Specification: 0
    015,3,Misfire Counter,Cylinder 3,Specification: 0
    015,4,Misfire,Recognition,Range: Active/Disabled
    016,0,Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4)
    016,1,Misfire Counter,Cylinder 4,Specification: 0
    016,4,Misfire,Recognition,Range: Active/Disabled
    018,0,Ignition (Misfire Recognition - RPM/Load Barriers)
    018,1,Lower,RPM Barrier
    018,2,Upper,RPM Barrier
    018,3,Lower,Load Barrier,Range: 0.0...100.0 %
    018,4,Upper,Load Barrier,Range: 0.0...100.0 %
    020,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 1-4)
    020,1,Timing Retardation,Cylinder 1
    020,2,Timing Retardation,Cylinder 2
    020,3,Timing Retardation,Cylinder 3
    020,4,Timing Retardation,Cylinder 4
    022,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 1 && 2)
    022,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    022,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    022,3,Timing Retardation,Cylinder 1
    022,4,Timing Retardation,Cylinder 2
    023,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 3 && 4)
    023,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    023,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    023,3,Timing Retardation,Cylinder 3
    023,4,Timing Retardation,Cylinder 4
    026,0,Ignition (Knock Control Cylinder 1-4)
    026,1,Knock Sensor,Voltage Cylinder 1,Range: 0.0...40.0 V
    026,2,Knock Sensor,Voltage Cylinder 2,Range: 0.0...40.0 V
    026,3,Knock Sensor,Voltage Cylinder 3,Range: 0.0...40.0 V
    026,4,Knock Sensor,Voltage Cylinder 4,Range: 0.0...40.0 V
    028,0,Ignition (Knock Sensor Test)
    028,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    028,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    028,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -48.0...+143.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    028,4,Knock Sensor,Test Result,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Sys. OK
    B028,0,Ignition (Knock Sensor Test - Short Trip)
    ; Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal at once
    ; Engine Speed increases to 2000 RPM automatically > Field 4 = Test ON
    ; Wait until Field 4 shows "Sys. OK"
    B028,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM\nSpecification (Basic Setting): ~2200 RPM
    B028,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    B028,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -48.0...+143.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    B028,4,Knock Sensor,Test Result,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Sys. OK
    030,0,Lambda Control (Sensor Status)
    030,1,Bank 1,Sensor 1,1xxxx = Lambda Sensor Control Cyl. 1 active\nx1xxx = Catalytic Converter Venting active\nxx1xx = Lambda Sensor Heating on\nxxx1x = Lambda Sensor ready\nxxxx1 = Lambda Control active
    030,2,Bank 1,Sensor 2,1xxx = Lambda Control (P-Portion) active\nx1xx = Lambda Sensor Heating on\nxx1x = Lambda Sensor ready\nxxx1 = Lambda Control (I-Portion) active
    031,0,Lambda Control (Lambda Sensor Voltages)
    031,1,Lambda Control,Bank 1 (actual)
    031,2,Lambda Control,Bank 1 (specified)
    032,0,Lambda Control (Mixture Adaptation)
    032,1,Adaptation (Idle),Bank 1 Sensor 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    032,2,Adaptation (Partial),Bank 1 Sensor 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    033,0,Lambda Control
    033,1,Lambda Control,Bank 1 Sensor 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    033,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 1,Range: 0.0...5.0 V
    034,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1)
    034,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    034,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
    034,3,Dynamic Factor,Bank 1 Sensor 1
    034,4,Result,Lambda Aging,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 not OK/B1-S1 OK\nSpecification: Test OFF
    B034,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1)
    ; "Activate" Basic Setting
    ; Engine Speed increases automatically > Field 4 = Test ON
    ; Wait until Field 4 shows "B1-S1 OK"
    B034,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM\nSpecification (Basic Setting): ~2200 RPM
    B034,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
    B034,3,Dynamic Factor,Bank 1 Sensor 1
    B034,4,Result,Lambda Aging,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 not OK/B1-S1 OK\nSpecification: B1-S1 OK
    036,0,Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
    036,1,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...1.0 V
    036,2,Result,Lambda Availability,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 not OK/B1-S2 OK\nSpecification: Test OFF
    B036,0,Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
    ; Wait until Field 4 shows "B1-S2 OK"
    B036,1,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...1.0 V
    B036,2,Result,Lambda Availability,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 not OK/B1-S2 OK\nSpecification: B1-S2 OK
    037,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
    037,1,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    037,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...1.0 V
    037,3,Adjustment,Bank 1 Sensor 2
    037,4,Result,Delta Lambda B1,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 OK/B1-S1 n.OK\nSpecification: Test OFF
    B037,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
    B037,1,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    B037,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...1.0 V
    B037,3,Adjustment,Bank 1 Sensor 2
    B037,4,Result,Delta Lambda B1,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 OK/B1-S1 n.OK\nSpecification: B1-S1 OK
    041,0,Lambda Control (Lambda Sensor Heating Bank 1)
    041,1,Resistance,Bank 1 Sensor 1,Range: 0.0...500.0 Ohms
    041,2,Heater Condition,Bank 1 Sensor 1,Range: Htg. S1 OFF/Htg. S1 ON
    041,3,Resistance,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...0.5 kOhms
    041,4,Heater Condition,Bank 1 Sensor 2,Range: Htg. S2 OFF/Htg. S2 ON
    043,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
    043,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    043,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
    043,3,Lambda Voltage,Bank 1 Sensor 1,Range: 0.0...1.0 V\nSpecification: 0.X00...0.X00 V
    043,4,Lambda Sensor,Aging Test B1S2,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 OK/B1-S2 n.OK\nSpecification: Test OFF
    B043,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
    B043,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM\nSpecification (Basic Setting): ~2200 RPM
    B043,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.,Specification: min. XXX.0 °C
    B043,3,Lambda Voltage,Bank 1 Sensor 2,Range: 0.0...1.0 V
    B043,4,Lambda Sensor,Aging Test B1S2,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 OK/B1-S2 n.OK\nSpecification: B1-S2 OK
    046,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 1)
    046,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    046,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
    046,3,Catalytic,Conversion Bank 1
    046,4,Cat. Conversion,Test Bank 1,Range: Test ON/Test OFF/CatB1 OK/CatB1 n.OK\nSpecification: CatB1 OK
    B046,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 1)
    ; Short Trips 034/035/036/037/038/039/043/044 must be OK
    ; Wait until Field 4 shows "CatB1 OK"
    B046,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM\nSpecification (Basic Setting): ~2200 RPM
    B046,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
    B046,3,Catalytic,Conversion Bank 1
    B046,4,Cat. Conversion,Test Bank 1,Range: Test ON/Test OFF/CatB1 OK/CatB1 n.OK\nSpecification: CatB1 OK
    050,0,Idle Speed Stabilization
    050,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    050,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    050,3,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
    050,4,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
    051,0,Idle Speed Stabilization (Gear shifts)
    051,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    051,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    051,3,Selected Gear,,P or N = 0\nGear = 1 - 6\nR = 7
    051,4,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
    052,0,Idle Speed Stabilization (Window Heating)
    052,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    052,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    052,3,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
    052,4,Front/Rear,Window Heater,Range: ON/OFF
    053,0,Idle Speed Stabilization (Generator Load)
    053,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    053,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    053,3,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
    053,4,Generator Load,,Range: 0.0...100.0 %
    054,0,Idle Speed Stabilization
    054,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    054,2,Load Status,,Range: Idle/Partial Throttle/Wide Open Throttle (WOT)/Enrichment/Deceleration
    054,3,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79),Range: 0.0...100.0 %
    054,4,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    055,0,Idle Speed Stabilization
    055,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    055,2,Idle Regulator
    055,3,Idle Stabilization,Self-Adaptation
    055,4,Operating,Condition,x0xxx? = A/C Compressor\nx0xx?x = Gear engaged\nx0x?xx = A/C Readiness\nx0?xxx = Rear Window Heater\n?0xxxx = Front Window Heater
    056,0,Idle Speed Stabilization
    056,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    056,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    056,3,Idle Regulator
    056,4,Operating,Condition,x0xxx? = A/C Compressor\nx0xx?x = Gear engaged\nx0x?xx = A/C Readiness\nx0?xxx = Rear Window Heater\n?0xxxx = Front Window Heater
    057,0,Idle Speed Stabilization (Air Condition)
    057,1,Engine Speed,(actual),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    057,2,Engine Speed,(specified),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    057,3,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
    057,4,A/C Compressor,Load,Range: 0.0...10.0 Nm
    060,0,Electronic Throttle (Throttle Body Alignment)
    060,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 3.0...93.0 %
    060,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 97.0...3.0 %
    060,3,Throttle Valve,Steps Counter,Range: 0...8\nSpecification: 8
    060,4,Throttle Body,Alignment Status,Range: ADP RUN/ADP. O.K./ADP ERROR\nSpecification: ADP. O.K.
    B060,0,Throttle Body Alignment
    ; Wait until Field 4 shows "ADP OK"
    B060,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 3.0...93.0 %
    B060,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 97.0...3.0 %
    B060,3,Throttle Adaptation,Steps Counter,Range: 0...8\nSpecification: 8
    B060,4,Throttle Body,Alignment Status,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
    061,0,Electronic Throttle
    061,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    061,2,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
    061,3,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    061,4,Operating,Condition,x0xxx? = A/C Compressor\nx0xx?x = Gear engaged\nx0x?xx = A/C Readiness\nx0?xxx = Rear Window Heater\n?0xxxx = Front Window Heater
    062,0,Electronic Throttle (Sensor Values)
    062,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 3.0...93.0 %
    062,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 97.0...3.0 %
    062,3,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 12.0...97.0 %
    062,4,Accel. Pedal Pos.,Sensor 2 (G185),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 4.0...49.0 %
    063,0,Electronic Throttle (Kick-Down Alignment)
    063,1,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 12.0...97.0 %\nSpecification (Kick-Down): 79.0...94.0 %
    063,2,Kick-Down,Alignment Value,Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 79.0...94.0 %
    063,3,Kick-Down,Switch,Range: Kick Down
    063,4,Kick-Down,Alignment Status,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
    B063,0,Kick-Down Alignment (Automatic Transmission only)
    ; Press the Accelerator Pedal down to the floor
    B063,1,Throttle Position,Sensor (G79),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 12.0...97.0 %\nSpecification (Kick-Down): 79.0...94.0 %
    B063,2,Kick-Down,Alignment Value,Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 79.0...94.0 %
    B063,3,Kick-Down,Switch,Range: Kick Down
    B063,4,Kick-Down,Alignment Status,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
    064,0,Electronic Throttle (Sensor Adaption Values)
    064,1,Lower Adaptation,Sensor 1 (G187),Specification: 0.4...0.6 V
    064,2,Lower Adaptation,Sensor 2 (G188),Specification: 4.0...5.0 V
    064,3,Emergency Air Gap,Sensor 1 (G187),Specification: 0.5...1.0 V
    064,4,Emergency Air Gap,Sensor 2 (G188),Specification: 4.0...5.0 V
    066,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
    066,1,Vehicle Speed,(current)
    066,2,Switch Positions I,,xxxxxxx? = Brake Light Switch\nxxxxxx?x = Brake Pedal Switch\nxxxxx?xx = Clutch Pedal Switch\nxxxx?xxx = CCS (Cruise Control System) enabled\nxxx?xxxx = ACC (Adaptive Cruise Control) available\nxx?xxxxx = Main Switch engaged\n??xxxxxx = CCS Status
    066,3,Vehicle Speed,(specified)
    066,4,Switch Positions II,,x0xxxxx? = CCS ON (CAN)\nx0xxxx?x = SET (CCS ON)\nx0xxx?xx = Deceleration (-)\nx0xx?xxx = Acceleration (+)\nx0x?xxxx = SET\nx0?xxxxx = RESUME/RESET\n?0xxxxxx = CCS ON (Hardware Pin)
    067,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
    067,1,Cruise Control,Shut-Off Crit. (rev.)
    067,2,Switch Positions I,,xxxxxxx? = Brake Light Switch\nxxxxxx?x = Brake Pedal Switch\nxxxxx?xx = Clutch Pedal Switch\nxxxx?xxx = CCS (Cruise Control System) enabled\nxxx?xxxx = ACC (Adaptive Cruise Control) available\nxx?xxxxx = Main Switch engaged\n??xxxxxx = CCS Status
    067,3,Cruise Control,Shut-Off Crit. (irrev.)
    068,0,Transmission Status
    068,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    068,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    068,3,Selected Gear,,P or N = 0\nGear = 1 - 6\nR = 7
    068,4,Torque,Converter/Clutch,Range: TC Open/TC Closed/TC Control
    070,0,Emission Reduction (EVAP Valve Test)
    070,1,Evap. Emissions,Sol. Valve (Open),Range: 0.0...100.0 %
    070,2,Lambda Control,,Range: -25.0...+25.0 %
    070,3,Evap. Emissions,Sol. Valve (Flow)
    070,4,EVAP Valve,Test,Range: Test ON/Test OFF/TEV OK/TEV not OK\nSpecification: Test OFF
    B070,0,Emission Reduction (EVAP Valve Test)
    ; Wait until Field 4 shows "TEV OK"
    B070,1,Evap. Emissions,Sol. Valve (Open),Range: 0.0...100.0 %
    B070,2,Lambda Control,,Range: -25.0...+25.0 %
    B070,3,Evap. Emissions,Sol. Valve (Flow)
    B070,4,EVAP Valve,Test,Range: Test ON/Test OFF/TEV OK/TEV not OK\nSpecification: TEV OK
    080,0,Advanced Control Module Identification I
    080,1,Advanced,Identification I
    081,0,Advanced Control Module Identification II
    081,1,Vehicle Ident.,Number (VIN)
    081,2,Immobilizer,Ident. (IMMO-ID)
    082,0,Advanced Control Module Identification III
    082,1,Advanced,Identification III
    085,0,In-Use Monitor Performance Ratios (IUMPR)
    085,1,Vehicle Mileage
    085,2,IUMPR Record,Counter
    085,3,General,Denominator
    085,4,Ignition Cycle,Counter
    086,0,Readiness Code I
    086,1,Readiness Bits,,xxxxxxx? = Catalyst(s)\nxxxxxx?x = Catalyst Heating\nxxxxx?xx = EVAP System\nxxxx?xxx = Secondary Air Injection System\nxxx?xxxx = Climate Control\nxx?xxxxx = Oxygen Sensor(s)\nx?xxxxxx = Oxygen Sensor Heating\n?xxxxxxx = Exhaust Gas Recirculation (EGR)\n\n0 = completed\n1 = not completed
    086,2,Cycle Flags I,,xxxxxxx? = Catalyst Bank 1\nxxxxxx?x = Catalyst Bank 2\nxxxxx?xx = Leak Diagnostic Pump\nxxxx?xxx = EVAP Valve\nxxx?xxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 1\nxx?xxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 2\nx?xxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 1\n?xxxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    086,3,Cycle Flags II,(Part 1),0xxxxxx? = Bank 1 Sensor 1 elec.\n0xxxxx?x = Bank 1 Sensor 2 elec.\n0xxxx?xx = Bank 1 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)\n0xxx?xxx = Bank 1 Sensor 2 (Sensor Aging)\n0xx?xxxx = Bank 1 Sensor 1 (Period Duration)\n0x?xxxxx = Secondary Air Injection Bank 1\n0?0xxxxx = Secondary Air Injection Bank 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    086,4,Cycle Flags II,(Part 2),0xxxxxx? = Bank 2 Sensor 1 elec.\n0xxxxx?x = Bank 2 Sensor 2 elec.\n0xxxx?xx = Bank 2 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)\n0xxx?xxx = Bank 2 Sensor 2 (Sensor Aging)\n0xx?xxxx = Bank 2 Sensor 1 (Period Duration)\n0x?xxxxx = Secondary Air Injection Bank 1\n0?xxxxxx = Secondary Air Injection Bank 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    087,0,Readiness and Error Bits
    087,1,Readiness Bits,,xxxxxxx? = Catalyst(s)\nxxxxxx?x = Catalyst Heating\nxxxxx?xx = EVAP System\nxxxx?xxx = Secondary Air Injection System\nxxx?xxxx = Climate Control\nxx?xxxxx = Oxygen Sensor(s)\nx?xxxxxx = Oxygen Sensor Heating\n?xxxxxxx = Exhaust Gas Recirculation (EGR)\n\n0 = completed\n1 = not completed
    087,2,Error Flags I,,xxxxxxx? = Catalyst Bank 1\nxxxxxx?x = Catalyst Bank 2\nxxxxx?xx = Leak Diagnostic Pump\nxxxx?xxx = EVAP Valve\nxxx?xxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 1\nxx?xxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 2\nx?xxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 1\n?xxxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    087,3,Error Flags II,(Part 1),0xxxxxx? = Bank 1 Sensor 1 elec.\n0xxxxx?x = Bank 1 Sensor 2 elec.\n0xxxx?xx = Bank 1 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)\n0xxx?xxx = Bank 1 Sensor 2 (Sensor Aging)\n0xx?xxxx = Bank 1 Sensor 1 (Period Duration)\n0x?xxxxx = Secondary Air Injection Bank 1\n0?0xxxxx = Secondary Air Injection Bank 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    087,4,Error Flags II,(Part 2),0xxxxxx? = Bank 2 Sensor 1 elec.\n0xxxxx?x = Bank 2 Sensor 2 elec.\n0xxxx?xx = Bank 2 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)\n0xxx?xxx = Bank 2 Sensor 2 (Sensor Aging)\n0xx?xxxx = Bank 2 Sensor 1 (Period Duration)\n0x?xxxxx = Secondary Air Injection Bank 1\n0?xxxxxx = Secondary Air Injection Bank 2\n\n0 = completed\n1 = not completed
    088,0,Cycle Flags
    088,1,Cycle Flags I,,xxxxxxx? = Exhaust Camshaft Bank 2\nxxxxxx?x = Exhaust Camshaft Bank 1\nxxxxx?xx = Intake Camshaft Bank 2\nxxxx?xxx = Intake Camshaft Bank 1\nxxx?xxxx = Knock Sensor 4\nxx?xxxxx = Knock Sensor 3\nx?xxxxxx = Knock Sensor 2\n?xxxxxxx = Knock Sensor 1\n\n0 = completed\n1 = not completed
    088,2,Cycle Flags II,,xxxxxxx? = Brake Light Switch\nxxxxxx?x = Clutch Pedal Switch\nxxxxx?xx = Idle Speed Control\nxxxx?xxx = Speed Signal\nxxx?xxxx = Idle Switch\nxx?xxxxx = Coolant Temperature Sensor\nx?xxxxxx = Throttle Valve Potentiometer\n?xxxxxxx = Mass Air Flow Sensor\n\n0 = completed\n1 = not completed
    088,3,Cycle Flags III,,xxx0x?00 = Intake Air Temperature Sensor\nxxx0?x00 = Thermostat (only USA)\nxx?0xx00 = Cruise Control Lever\nx?x0xx00 = Oxygen Sensor Control - Adaptation Bank 2\n?xx0xx00 = Oxygen Sensor Control - Adaptation Bank 1\n\n0 = completed\n1 = not completed
    089,0,On-Board-Diagnostics (OBD)
    089,1,Distance Driven,with MIL on
    089,2,Tank Condition,,Range: OK/too low
    091,0,Camshaft Adjustment (Bank 1 Intake)
    091,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    091,2,Cam. Adjustment,Intake Bank 1,Range: 0.0...100.0 %
    091,3,Cam. Adjustment,Intake B1 (spec.)
    091,4,Cam. Adjustment,Intake B1 (act.)
    093,0,Camshaft Adjustment Adaptation
    093,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    093,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    093,3,Phase Position,Bank 1 Intake
    094,0,Camshaft Adjustment (Intake)
    094,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    094,2,Cam. Adjustment,Intake B1 (act.)
    094,3,Cam. Adj. Test,Bank 1 Intake,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Syst. not OK
    B094,0,Camshaft Adjustment (Intake)
    B094,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    B094,2,Cam. Adjustment,Intake B1 (act.)
    B094,3,Cam. Adj. Test,Bank 1 Intake,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Syst. not OK
    099,0,Lambda Control Shut-Off
    099,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    099,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    099,3,Lambda Control,,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    099,4,Lambda Control,Status,Range: O2-Reg.OFF/O2-Reg.ON
    B099,0,Lambda Control Shut-Off
    ; Wait until Field 4 shows "O2-Reg.OFF"
    B099,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    B099,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    B099,3,Lambda Control,,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    B099,4,Lambda Control,Status,Range: O2-Reg.OFF/O2-Reg.ON
    100,0,Readiness Code
    100,1,Readiness Bits,,xxxxxxx? = Catalytic Converter\nxxxxxx?x = Catalytic Converter Heater\nxxxxx?xx = Activated Charcoal System\nxxxx?xxx = Secondary Air Injection (AIR) System\nxxx?xxxx = A/C System\nxx?xxxxx = Oxygen Sensors\nx?xxxxxx = Oxygen Sensor Heating\n?xxxxxxx = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    100,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    100,3,Time since,Engine Start
    100,4,OBD-Status,,xxxx00x? = Warm-Up Cycle not possible\nxxxx00?x = Warm-Up Cycle ended\nxxx?00xx = Malfunction detected (min. 1 Fault)\nxx?x00xx = Trip complete\nx?xx00xx = Driving Cycle detected\n?xxx00xx = MIL ON
    101,0,Fuel Injection
    101,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    101,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    101,3,Injection Timing,,Range: 0.0...20.0 ms
    101,4,Mass Air Flow,Sensor (G70),Range: 0.0...XXX.0 g/s\nSpecififcation (Load): min. 95.0 g/s
    102,0,Fuel Injection
    102,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    102,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    102,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
    102,4,Injection Timing,,Range: 0.0...20.0 ms
    104,0,Fuel Injection (Start Adaption Values)
    104,1,Engine Start,Temperature,Range: -40.5...+135.0 °C
    104,2,Temperature,Adaptation Factor 1
    104,3,Temperature,Adaptation Factor 2
    104,4,Temperature,Adaptation Factor 3
    106,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
    106,1,Fuel Rail,Pressure (spec.)
    106,2,Fuel Rail,Pressure (actual)
    106,3,Fuel Pump,Duty Cycle,Range: 0.0...100.0 %
    106,4,Fuel Temperature,(calculated)
    107,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
    107,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    107,2,Lambda Control,Bank 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    107,4,Result,Lambda Control,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
    B107,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
    ; Wait until Field 4 shows "Syst. OK"
    B107,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    B107,2,Lambda Control,Bank 1,Range: -25.0...+25.0 %\nSpecification: -10.0...+10.0 %
    B107,4,Result,Lambda Control,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Syst. OK
    110,0,Load Registration (Load/Full Throttle Enrichment)
    110,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    110,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    110,3,Injection Timing,,Range: 0.0...20.0 ms
    110,4,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    111,0,Charge Pressure Control
    111,1,Adaptation,RPM Range 1,Range: 0.0...100.0 %
    111,2,Adaptation,RPM Range 2,Range: 0.0...100.0 %
    111,3,Adaptation,RPM Range 3,Range: 0.0...100.0 %
    111,4,Adaptation,RPM Range 4,Range: 0.0...100.0 %
    112,0,Exhaust Gas Temperature
    112,2,Enrichment Factor,Sensor Bank 1
    112,3,Exhaust Temp.,Projection
    113,0,Load Registration (Load/Full Throttle Enrichment)
    113,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    113,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    113,3,Throttle Valve Angle,,Range: 0.0...100.0 %
    113,4,Athmospheric,Pressure,Range: 500.0...1200.0 mbar\nSpecification (Error): ~1020.0 mbar
    114,0,Charge Pressure Control
    114,1,Engine Load,(specified)
    114,2,Engine Load,(spec. corrected)
    114,3,Engine Load,(actual Value)
    114,4,Boost Pressure,Control (N75),Range: 0.0...100.0 %
    115,0,Charge Pressure Control
    115,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    115,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    115,3,Boost Pressure,(specified)
    115,4,Boost Pressure,(actual)
    116,0,Charge Pressure Control
    116,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    116,2,Correction Factor,Fuel
    116,3,Correction Factor,Coolant Temp.
    116,4,Intake Air Temp.,Correction Factor
    117,0,Charge Pressure Control
    117,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    117,2,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79),Range: 0.0...100.0 %
    117,3,Throttle Valve,Sensor 1 (G187),Range: 0.0...100.0 %\nSpecification: 3.0...93.0 %
    117,4,Boost Pressure,(specified)
    118,0,Charge Pressure Control
    118,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    118,2,Intake Air,Temperature (G42)
    118,3,Boost Pressure,Control (N75),Range: 0.0...100.0 %
    118,4,Boost Pressure,(actual)
    119,0,Charge Pressure Control
    119,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    119,2,Boost Pressure,Control Adapt.,Range: 0.0...100.0 %
    119,3,Boost Pressure,Control (N75),Range: 0.0...100.0 %
    119,4,Boost Pressure,(actual)
    120,0,Traction Control (ASR)
    120,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    120,2,Torque specified,by ASR
    120,3,Engine Torque,(actual)
    120,4,Traction Control,Status,Specification: ASR OFF/ASR ON
    122,0,Transmission
    122,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    122,2,Torque specified,by ASR
    122,3,Engine Torque,(actual)
    122,4,Transmission,Status,Range: Torque red./No tor.red.
    125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    125,1,Transmission,Electronics (J217),Range: Transm. 1/Transm. 0\nSpecification: Transm. 1
    125,2,Brake Electronics,(J104),Range: ABS 1/ABS 0\nSpecification: ABS 1
    125,3,Instrument Cluster,(J285),Range: Instruments 1/Instruments 0\nSpecification: Instruments 1
    125,4,Heating/Air,Condition (J255),Range: A/C 1/A/C 0\nSpecification: A/C 1
    126,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    126,2,Steering Angle,Sensor (G85),Range: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0\nSpecification: Steer. ang. 1
    126,3,Airbag,(J234),Range: Airbag 1/Airbag 0\nSpecification: Airbag 1
    127,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    127,3,Steering Wheel,Electronics (J527),Range: St. Wheel 1/St. Wheel 0\nSpecification: St. Wheel 1
    129,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
    129,2,Instrument Cluster,(J285),Range: Instruments 1/Instruments 0\nSpecification: Instruments 1
    129,3,CAN-Gateway,(J533),Range: Gateway 1/Gateway 0\nSpecification: Gateway 1
    130,0,Engine Cooling (Map Cooling)
    130,1,Engine Outlet,Temperature
    130,2,Radiator Outlet,Temperature
    131,0,Engine Cooling (Map Cooling)
    131,1,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    131,3,Radiator Outlet,Temperature
    132,0,Engine Cooling (Map Cooling)
    132,4,Cooling Status,,x0xxxxx? = No Malfunction in System\nx0xxxx?x = Thermostat Actuation active\nx0xxx?xx = Fan Control active\nx0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp)\nx0x?xxxx = Fan Stage 2 active\nx0?xxxxx = Fan Stage 1 active\n?0xxxxxx = Hot Climate Country coded
    134,0,Engine Cooling (Temperatures)
    134,1,Oil Temperature
    134,2,Ambient,Temperature
    134,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
    134,4,Engine Outlet,Temperature
    135,0,Engine Cooling (Fan Activation)
    135,1,Radiator Outlet,Temperature
    135,2,Fan 1 Activation,Duty Cycle,Range: 0.0...100.0 %
    136,0,Engine Cooling (Fan Activation)
    136,3,Auxiliary,Water Pump,Range: Pump ON/Pump OFF
    137,0,Engine Cooling (Air Condition Requirements)
    137,1,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
    137,2,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
    137,3,A/C Refrigerant,Pressure,Range: 0.0...40.0 bar
    137,4,Fan Request,from A/C-System,Range: 0.0...100.0 %
    138,0,Thermostat Diagnosis
    138,1,Engine Start,Temperature
    138,2,Mean Engine,Air Mass
    138,3,Median,Vehicle Speed
    138,4,Thermostat,Test Result
    139,0,Thermostat Diagnosis
    139,1,Engine Coolant,Temperature Diag.
    139,2,Actual Integral,Mass Air Flow
    139,3,Specified Integral,Mass Air Flow
    139,4,Thermostat,Test Result
    140,0,Fuel Supply System (Quantity Control Valve)
    140,1,Quantity Valve,closing Angle
    140,2,Quantity Valve,opening Angle
    140,3,Fuel Rail,Pressure (actual)
    140,4,Quantity Control,Valve Status,x? = Quantity Control Valve active\n\n0 = inactive/1 = active
    141,0,Fuel Supply System (Quantity Control Valve)
    141,1,High Pressure,System Adaptation
    141,2,Controller Portion
    141,3,Total Compression,Volume
    141,4,Fuel Rail,Pressure (actual)
    142,0,Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1)
    142,1,Runner Flap B1,Position (act.)
    142,2,Runner Flap B1,Position (spec.)
    142,3,Runner Flap B1,Position Offset
    142,4,Runner Flap B1,Adaptation,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
    B142,0,Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1)
    B142,1,Runner Flap B1,Position (act.)
    B142,2,Runner Flap B1,Position (spec.)
    B142,3,Runner Flap B1,Position Offset
    B142,4,Runner Flap B1,Adaptation,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
    143,0,Fuel Supply System (Intake Runner Flap Adaptation: Bank 1)
    143,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
    143,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
    143,3,Runner Flap,Position (act.),Range: 0.0...100.0 %
    143,4,Operating Mode,,x00xxxx? = Homogenous (Lambda = 1)\nx00xxx?x = Homogenous (Lean)\nx00xx?xx = Homogenous/Stratified\nx00x?xxx = Stratified\nx00?xxxx = Stratified (CAT Heating)\n?00xxxxx = Knock Protection
    166,0,Lambda Control (Oxygen Sensor Plausibility)
    166,1,Lambda Control,Bank 1 (actual)
    166,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 1,Range: 0.0...5.0 V
    166,3,Integral Mass,Air Flow
    166,4,Plausibility,Check B1-S1,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 OK/B1-S1 n.OK\nSpecification: B1-S1 OK
    200,0,Readiness Code (Automatic "End of Line" Check)
    200,1,Status Counter,,Number of Short Trips that still\nneed to be carried out.
    200,2,Status
    200,3,Status
    200,4,Status
    B200,0,Readiness Code (Automatic "End of Line" Check)
    ; On Request: Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal at once
    ; Wait until "Syst. OK" is shown
    B200,1,Status Counter,,Number of Short Trips that still\nneed to be carried out.
    B200,2,Status
    B200,3,Status
    B200,4,Status
    ; long coding
    ; (Manufacturer)
    LC,00,0~2,01,Manufacturer: Audi
    LC,00,0~2,02,Manufacturer: Skoda
    LC,00,0~2,03,Manufacturer: Seat
    LC,00,0~2,04,Manufacturer: Volkswagen
    LC,00,5,Transport Mode active
    ; {Vehicle Class}
    LC,01,0~2,03,Vehicle Class: A (i.e. Audi A3)
    ; {Vehicle Type}
    LC,01,3~5,00,Vehicle Type: Limousine/Sedan
    LC,01,3~5,08,Vehicle Type: Avant/Wagon
    LC,01,3~5,10,Vehicle Type: Coup?
    LC,01,3~5,18,Vehicle Type: Cabriolet
    LC,01,3~5,20,Vehicle Type: Off-Road
    ; {Market}
    LC,02,0~7,00,Market: Europe / Rest of World (RoW)
    LC,02,0~7,01,Market: North America
    ; {Emissions}
    LC,03,0~3,03,Emissions: EU4
    LC,03,0~3,0C,Emissions: EU5
    ; {Transmission Type}
    LC,04,0~2,00,Type: Manual Transmission
    LC,04,0~2,01,Type: Automatic Transmission
    LC,04,0~2,04,Type: Direct Shift Gearbox (Dual Clutch)
    ; {Transmission Gear Ratio}
    LC,04,3~5,10,Gear Ratio: 5-Speed
    LC,04,3~5,18,Gear Ratio: 6-Speed
    LC,04,3~5,20,Gear Ratio: 7-Speed
    ; {Special Functions I}
    LC,05,0,Anti-Lock Breaking System (ABS) installed
    LC,05,1,Airbags installed
    LC,05,2,Climate Control installed
    LC,05,3,All-Wheel-Drive (AWD) installed
    LC,05,4,Auxiliary Heater installed
    ; {Special Functions II}
    LC,06,0,Cruise Control installed
    LC,06,3,Trailer installed
    ; {Cooling: Fan Control}
    LC,07,3~5,00,Fan Control not installed
    LC,07,3~5,20,2 Continously Fans installed
    ; {Cooling: Electric Water Pump}
    LC,07,6~7,00,Electric Water Pump not installed
    LC,07,6~7,40,1 Electric Water Pump installed
    ; adaptation
    A001,0,Idle Speed Adjustment
    A001,1,Engine Speed,(actual)
    A001,2,Engine Speed,(specified)
    A001,3,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
    A001,4,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
    ;A013,0,
    ;5
    ;A019,0,
    ;0
    ;A020,0,
    ;1
    A050,0,Immobilizer (Vehicle Data learning)
    A050,1,Status
    A050,5,Immobilizer (Vehicle Data learning)
    A050,6,Please enter the Immobilizer PIN/SKC of the Instrument Cluster (OLD PIN/SKC).
    A050,7,After that the Learning Process is being initiated the new Engine Control
    A050,8,Module adopts the Vehicle-Identification-Number (VIN) and Immobilizer
    A050,9,Identification (IMMO-ID) of the Vehicle (from the OLD Instrument Cluster).
    A050,10,Once the Adaptation is done switch the Ignition OFF for about 2 Minutes.
    A091,0,Immobilizer Status
    A091,5,Immobilizer Status (Read Only)
    A091,6,0 = Immobilizer not matched (NEW)
    A091,7,1 = Immobilizer disabled
    A091,8,4 = Immobilizer matched (System OK)
    Удачи!
    MaoSan СПАСИБО. Но я в этом полный 0. Попробую порыться...может разберусь.
    Сообщение добавлено в 13:44, предыдущее сообщение было в 13:30
    AST@H, я вот это нашел - Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
    Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) ....должно быть 48 (Синхронизация завершена)
    Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6....+6 град. Писал kazbich2004 с passatb5. Смотрел, но там не совсем понятные значения.
Страница 198 из 276
