Страница 199 из 276
ПерваяПервая ... 99 149 189 195 196 197 198 199 200 201 202 203 209 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,975 из 6896
  1. #4951
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Почитал отзывы о том что при парковке и медленно езде автохолд не особо полезен, а может даже наоборот, решил что автохолд мне не особо нужен =)
    Парни, объясните пожалуйста: на каком из режимов: Североамериканском или Скандиновском свете поворотники горят постоянно, и как их в такой режим включить?
  3. #4952
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) ....должно быть 48 (Синхронизация завершена)
    Нужно смотреть лейбл для конкретного движка, цифры могут быть разные и значения в группах так же....
    Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ)
    Читай выше....
    dizelist, Убери под спойлер этот "кассовый чек" или укороти.
    Спортяга трактор-
  5. #4953
    Ни на каком из этих, это режимы работы ДРЛ. Эта фишка включается отдельно, в 9 блоке.
  7. #4954
    Ярославль
    Где глянуть в васе правильность установки ремня ГРМ.
    Правильнее всего посмотеть под капотом
    Снять топл. фильтр, подкачивающий насос, верхнюю крышку ремня ГРМ, ремень доп. агрегатов, шкив доп. агрегатов и выставить шкив коленвала по Т10050 (если приспособы нет то метка на шкиве должна на пол зуба недоходить до отверстия под Т10050) а в место спец приспособлений для фиксации РВ и ТНВД подходит сверло 6мм.
    Вот тогда будет точно!
  9. #4955
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Не помню байт,но что то связанно с USA.если очень надо могу завтра уточнить.и с яркостью по осторожнее,я себе патроны оплавил.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  11. #4956
    Жормани
    друг подорил шнурог ваг118 все находит все читает но при изминении в битах пишет что нужен лицензированый интерфейс что делать?
  13. #4957
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Слетела рега в шнурке. Прогой какой пользуетесь?? Нужно той, что идет в комплекте.
  15. #4958
    Жормани
    он дал 10,6,4 сказал что сней была
  17. #4959
    Друзья, прошу помощи.
    Имеем вот такой 9-ый блок: 3AA937087G. Хотелось бы чтобы DRL выключались при включении ручника. Как такое реализовать?
    За ранее спасибо!
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  19. #4960
    кишинев
    А можно ли сделать чтоб ДРЛ работали через ближний, но на 70% от номинала? А по команде от датчика света включался уже нормальный ближний
  21. #4961
    За ранее спасибо!
    Поставить галочку на "Северо-американский свет", в первых байтах.
  23. #4962
    А можно подробнее, в каком байте и какое значение прописать. У меня в первых байтах нет галочек. И второй вопрос, будет ли это работать при DRL работающих через ПТФ?
  25. #4963
    Germany
    Привет всем, извеняюсь если повтор, вопрос такой, купил себе китайский VagCom 11.11.3, в описании стоит Multi-language: английский, русский и чешский, но устанавливается только англ. язык. Можно где-то поменять? Так-то все работает, подключается, я только не силен в англ. Заранее спасибо.
  27. #4964
    Россия, Домодедово
    За ранее спасибо!
    на этом блоке так:
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
    Димыч36 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #4965
    Цитата Сообщение от rassel Посмотреть сообщение
    на этом блоке так:
    Вложение 58500Вложение 58501
    Спасибо, сегодня посмотрю. Но у Вас на принтскрине другой блок указан, это ничего?
    Сообщение добавлено в 09:55, предыдущее сообщение было в 06:03
    rassel, спасибо большое!!! Всё получилось.
  31. #4966
    Поволжье
    посмотри пожалуйста.
    Ого, а из-за чего оплавились то, теперь даже думаю надо ли рисковать? Что предпринять дабы избежать оплавки?
  33. #4967
    Мичуринск Тамбов
    оплавились по тому что яркость 100% выставил,.С новыми патронами 50%-4 месяца всё хорошо.завтра скан выложу.
  35. #4968
    Магнитогорск
    Вот в этом байте надо пробовать
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  37. #4969
    Украина, Мариуполь
    Может немножко не в тему, но не знаю где спросить. У меня passat b6 2007 года 2,0 TDI у друга New Beetle 2002 года 2,0 бензин автомат. Вот мы хотим купить VAG-COM, но только один на двоих получиться так или нет. Читая форумы понял, что на жука свой вагком а на пасата свой. Что можете посоветовать.
  39. #4970
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Все получится. Щас можно взять VCDS версии 11 или выше - будет и все последние брать.
  41. #4971
    Украина, Мариуполь
    Будет полностью видеть New Beetle 2002 года и passat b6 2007 года правильно понял, если да, то можно ссылку где можно приобрести...
  43. #4972
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    bitkovs
    ответил в лс
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  45. #4973
    Мичуринск Тамбов
    точно так.начните с 30%,и будут гореть передние поворотники постоянно.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:54
    У друга на жуке врят ли получится включить мульки(я сколько не смотрел старые машины-можно скан ошибок и адаптация),а вот вам в самый раз.только советую покупать с русским языком,что бы глупых вопросов не возникало.я владел VCDS 10.6 (китайским),так машины со старыми блоками не видел.продал его и купил Васю.Если дорого ищите шнурки не ниже 11.4 а лучше 12.10.4
    на car2diag.ru если скажите с пассат клуба скидка 1000р
  47. #4974
    Знаю я эти шнуры.. там в комплекте иде кривой русификатор!!Смотрите подробно диск))
  49. #4975
    г.Кемерово
    Всем привет уважаемые одноклубники.Подскажите пожалуйста подойдет ли шнурок VAG COM VGDS 12.10.1 на пассат ТДИ 2008г.Спасибо!
Страница 199 из 276
