Страница 201 из 276
ПерваяПервая ... 101 151 191 197 198 199 200 201 202 203 204 205 211 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,025 из 6896
  1. #5001
    Alemania, спасибо большое!!!
    Всё удалось сделать. Просто я уже пытался менять кодировку блока Wisher, находил где-то на форумах, может даже здесь, кодировку. Так вот после кодирования у меня с главной страницы программы пропала половина блоков.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  3. #5002
    Гость Аватар для werter001
    Белгородская обл.,г.Губкин
    тема еще не закрыта ,все еще не разобрался с люком и его доводчиком ,если у кого есть сканы 46 блока выложите пожалуйста !!!
  5. #5003
    Магнитогорск
    Наверное блок № 9 питания бортовой сети был возмущен что его пытаются мехом наружу вывернуть и отключил питание других блоков ))))
    Сообщение добавлено в 14:44, предыдущее сообщение было в 14:33
    Цитата Сообщение от MaoSan Посмотреть сообщение
    Давайте пиво мне, канал регулировки времени работы обогрева - один единый, и на лобовое и на обогрев зеркала и на обогрев заднего стекла.
    Не согласен )) Время обогрева зеркал и заднего стекла выставил на 15 минут ( пока морозы минус 20 стояли) , а обогрев лобового так и работает где то минуты 3 ( по таймеру не засекал, но точно не 15 минут) . Лобовое стекло не успевает оттаять при минус 20 за 3 минуты. Пиво не дам ))
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    Bosss777 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #5004
    дома
    заказал такой шнурок http://dx.com/p/vag-com-vcds-11-10-diagnostic-cable-138cm-cable-length-134099
    заказал такой шнурок http://dx.com/p/vag-com-vcds-11-10-d...-length-134099 где взять программы для него желательно на русском говорят для него вася диагност софт не подойдет
  9. #5005
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    теперь отдадите знающим людям и они вам за 2500 сделают васю .странные ребята-ищите халявы,а потом не знаете что делать .
    Сообщение добавлено в 15:14, предыдущее сообщение было в 15:12
    интересует что дает данный канал адаптации в 17 блоке?при изменении загорается масленка при увеличении оборотов.
    (4)-ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-Oil pressure,static oil pressure
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  11. #5006
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Программа идет вместе со шнурком на диске, на английском. Использовать ТОЛЬКО ее.
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    теперь отдадите знающим людям и они вам за 2500 сделают васю.
    За такие деньги можно еще 3 шнурка купить.
  13. #5007
    Мичуринск Тамбов
    полностью согласен, но Вася стоит своих денег (ИМХО)
  15. #5008
    Для большинства - однозначно! Я уже нескольких человек за Васей отправил, хотя мне и китайца хватает.
  17. #5009
    СПб
    Автоматическая блокировка дверей при начале движения Passat b6 1.6 trend BSE
    Доброго времени суток.
    Камрады подскажите кто в курсе, возможно ли закодить чтобы когда начинаешь движение, двери автоматом блокировались? Заметил у друга такую фишку (правда у него 1.4 ЭКОФУЛ или как его там правильно и более богатая комплектация авто) оч. удобно когда 90% времени это СПб и пробки. Есть Вася Диагност 11.11.4.
    Заранее спасибо.
  19. #5010
    Зайти в 46 блок,далее в Адаптации,в канале обозначенном Auto Lock( не помню номер) поставить 1,далее Тест,далее Сохранить.При наборе 15-20 км в час ЦЗ закроется.В соседнем канале адаптации в 46 блоке (Auto UnLock) можно поставить аналогично 1 и ЦЗ будет отпираться при вынимании ключа из замка зажигания.
    Live and learn.
  21. #5011
    СПб
    Ок, спасибо, на выходных попробую.
  23. #5012
    А нахрена козе баян? Изнутри двери всё равно открываются при такой блокировке- от детей, которые внутри, не защитишь, только от открытия снаружи...а зачем? В случае ДТП (нидайБох канешь) помощь в некоторых ситуациях смогут оказать только разбив стекло...ещё надо найти, чем разбить, а счёт может идти на секунды...я у себя отменил эту фишку. ИМХО...
  25. #5013
    Такая блокировка не от детей, а от того, чтоб из машины на светофоре не выкинули к примеру. При ДТП двери разблокируются.
    Live and learn.
    Mike08, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #5014
    Муром
    Приветствую всех категорически!) такая трабла приключилась: сегодня активировал подтверждение через колокольчик и сделал скан, так вот все прошло успешно, но обнаружил 3 неисправности:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0E707C01
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3972D1FD7042B3B
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 96
    Пробег: 54138 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.19
    Время: 08:39:31
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
    Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000641888115
    Кодировка: 0000180
    VCID: 3C7CC8E97F70863
    1 неисправность:
    00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 94
    Пробег: 54114 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.17
    Время: 19:09:30
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
    Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
    Компонент: Telefon 7609
    Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A048211
    Кодировка: 0016021
    VCID: 2756078596F635B
    1 неисправность:
    00992 - Задействовано отключение потребителей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 106
    Пробег: 54918 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.24
    Время: 19:54:39
    так вот по второй ошибке могу предположить наличие сопли( хотя все работает отлично) , а вот остальные 2 мне непонятны!
    Помогите плиз , знающие комрады! Спасибо!
  29. #5015
    СПб
    Хочу сделать исключительно от разного рода "барсеточников", когда в пробках стоишь, ибо 90% времени это пробки! Единственное, сомневался что вообще это возможно на Trende, ибо куча различных блоков в машине, и от одной комплектации к другой они серьезно отличаются!
  31. #5016
    ГопСтоп?
    Если бортовая сеть останется под напряжением. А если нет?
    Можно фишку сделать- открытие на один щелчёк брелком только водительской двери, на два последовательно- всех дверей. Это я у себя тоже отменил......
    Возможно- у меня тож тренд, правда с допами, включая розетку 220 в.
  33. #5017
    ГопСтоп?
    А то.
    На авто с MFA+ эта функция активируется с дисплея, значит производитель учёл все нюансы.
    Live and learn.
  35. #5018
    Мирославка, а у Вас есть заводская сигнализация?
  37. #5019
    Муром
    Да есть но не + (нет кнопки на правой стойке)
  39. #5020
    Я сталкивался с такой ошибкой при попытке включения подтверждения чере хорон, на машине у которой нет заводской сигналки, а значит и пищалки отдельной нет.
  41. #5021
    Эх...Ваши слова- да Богу в уши...
    А то.
    У нас попроще с этим делом......я больше боюсь двух бандюков, которые внутри на заднем сиденье ездят......и могут выйти, передравшись, на ходу.
  43. #5022
    Муром
    так у меня все получилось и теперь все пикает )?
  45. #5023
    Значит моё предположение не верно
  47. #5024
    Муром
    и еще вопрос,что такое NGS и IRUE ?
  49. #5025
    СПб
    Все под богом ходим... как говорится "Знать бы где упадешь..."
    А вот это пострашнее любого бандита!!! На пассе не обращал внимания, но знаю на Октавии 100% есть блокировки в дверях, пластиковые, ответкой повернуть надо, как раз от таких случаев!
Страница 201 из 276
