Страница 203 из 276
ПерваяПервая ... 103 153 193 199 200 201 202 203 204 205 206 207 213 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,075 из 6896
  1. #5051
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Цитата Сообщение от saylau Посмотреть сообщение
    заказал такой шнурок http://dx.com/p/vag-com-vcds-11-10-d...-length-134099 где взять программы для него желательно на русском говорят для него вася диагност софт не подойдет
    Надо смотреть еще и аппаратную часть шнурка ( открутить 4 самореза, и фоты показать) , чтобы можно было его перешить на васю.. Хотя.. для этого шнурка можно найти любое решение васи!
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:27
    Цитата Сообщение от Мирославка Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 96
    Пробег: 54138 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.02.19
    Время: 08:39:31
    Потек аккум в сирене( стоит под передним правым колесом, под локером, под несрываемыми болтами( нужно высверливать)
    Сирену под замену, если нет желания менять ( цена вас не впечатлит) снимаете фишку питалово и отключаете ее в 46 блоке. Просто отключить в 46 блоке не даст эффекта ибо постоянно на фишке висит 12В . Проверно мною..
    Ps фоты это чудища могу показать)))))))))
    Сообщение добавлено в 12:32, предыдущее сообщение было в 12:30
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    А скажите, можно ли поставить другую версию васи, если в комплекте со шнурком шла 10.6? Шнур судя по всему китайский.
    Нельзя.. а имеено 10.6 у вас сразу улетит.. Можно пробовать кривой русификатор!)))
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    можно
    Только если 10.6 на атмеге вы не запустите соответ-его ВАсю
    Сообщение добавлено в 12:35, предыдущее сообщение было в 12:32
    Цитата Сообщение от sliper23 Посмотреть сообщение
    can - шина присутствует, на более новых моделях авто , через данную магнитолу можно управлять климатом и подогревом сидений.Адаптация я так понял производится только для магнитол которые производятся конкретно для VW. всякие RNS 510 и т.п.
    Все верно. Альтернативные мафоны не знакомы гейту VW по ваг намберу, поэтому оснащают мафоны эти своим Can Bus ом соответ. версией, который дружит по кану с другими устаройствами ( руль, приборка)
    Сообщение добавлено в 12:36, предыдущее сообщение было в 12:35
    Цитата Сообщение от skorpionn31 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем форумчаном! Думаю не для кого не секрет, что на В6 при выключином зажигании не работает звуковой сигнол. Хотелось бы узнать можно ли активировать через шнурок,чтоб он сигналил при выключином зажигании?
    поставь блок бортовой сети другой версии например 3с8 ... 049E кажись и появиться эта фича!
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:36
    Созванивался с диллерами, там сказали что могут обновить ПО в блоке gatewey отвечающий за can шину, это равносильно замене блока на более свежий?
    Они вам только E шку могут обновить , на другие буквы A , C на конце Од только покурят))))))))
  3. #5052
    Бывалый Аватар для Vovan77
    О как! Т.е. если гейт с буквой Е, то его грубо говоря до гейта с последней буквой перепрошить можно?
  5. #5053
    Если бы все было так просто., так бы гейты никто не менял. Поехал к од.. прошил старенький С и делов то!
  7. #5054
    Магнитогорск
    поставь блок бортовой сети другой версии например 3с8 ... 049E кажись и появиться эта фича![COLOR="Blue"]
    У меня стоит 3C8....049 F и не получилось сделать так чтобы дудка дудела при выключенном зажигании. F идет после E
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  9. #5055
    Добрый вечер!
    Раз так много знающих людей собралось сегодня в теме, может кто-нибудь знает:
    Друзья, а нашел кто нибудь кодировку которая изменяет время работы обогрева лобового стекла?
    А то на "драйве" последнее время появились отчёты о изменении времени подогрева, но без кодов, за то за деньги.
    И ещё вопрос, на машинах до 12-го модельного года вторая задняя противотуманка, включается без проблем, а как это сделать на новых блоках, где первые восемь байтов одни нули?
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  11. #5056
    Что кажет 17 байт 3 бит 9 блока..диагностика клеммы 50 или другое??
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:30
    Кодировку за деньги?? я в шоке!!!
  13. #5057
    Именно так, кто-то хорошо зарабатывает. Кодировка педали газа - 5000руб.
  15. #5058
    Краснодар
    доброго времени суток, народ выручайте, поменял приборку на цветную, все отображается кроме меню комфорта и меню свет: не отображаются настройки подсветки ног и комин-ливин, снимал-ставил галочки - ничего не появилось. комин-ливин фиг с ним - работает и ладушки, а вот виду отсутствия меню подсветка ног не могу настроить чтгоб подсветка светилась во время движения (при открытии двери работает, при закрытии - плавно гаснет и все) (авто пассат сс) КАК сделать чтоб отображалось меню комфорта и света???
  17. #5059
    Скиньте плиз мне эту сцыль!
    Поменять блок комфорта..((( Такая же у меня трабла.. забил.. все делаю через шнурок!
  19. #5060
    Краснодар
    спс, а как через шнурок сделать чтоб подсветка ног в движении светилась (яркость видел в адаптации можно выставить, а вот где сделать чтоб в движении светила не нашел)
  21. #5061
    Новичок Аватар для fcsm
    Владимир
    Вечер Добрый !
    Тоже интересует этот вопрос ?
  23. #5062
    Сейчас найду, в личку брошу.
  25. #5063
    Очень нужна срочная помощь!
    У товарища активировали всякие премудрости шнурком Вася.
    В самом конце залезли в 55 блок (корректор фар).
    Поставили галочку городское освещение.
    Появилась на табло желтая лампочка (горит!!! не моргает) и надпись:
    "Сист.адапт. освещения не работает. См.борт.докум.!"
    Сняли галочку.
    Проблема осталась!
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Стирали ошибки -не помогло!
    Friday,01,March,2013,18:09:40:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120814
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V3.clb
    Номер блока управления: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Компонент и/или версия: AFS-ECU H04 0111
    Кодировка: 071200000B000200
    Код мастерской: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW46)
    VCID: 3776D7C58E56A5B
    1 неисправность:
    5275220 - Фары
    C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 14
    Пробег: 388 km
    Дата: 2004.14.16
    Время: 12:05:00
    Пробовал сделать вот в таком положении:
    Машина стоит ровно
    ручник отпущен
    передача паркинг
    в машине никого
    Фары - выключены.
    Подсоединил Васю , включить зажигание.
    55 блок
    Далее - базовые настройки(04)
    Не получается адаптировать 55 блок!!!
    Когда захожу в базовые параметры, там нет возможности выбрать группу 001 ((( (красными буквами просит какой-то код)
    Есть три надписи самая первая
    Reset all adaptations,
    Basic settings
    и еще что-то, но все они просят код!!!
    Как адаптировать в таком случае?
    Какой логин или код нужен? Куда вводить?
    Т.е. не возможно выполнить следующее:
    (Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 -
    Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать.
    Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат".)
    Какие есть мнения?
    Последний раз редактировалось Yakudza1976; 03.03.2013 в 10:33.
  27. #5064
    Россия, Домодедово
    у меня: 9- блок, 12- байт, 5- бит
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  29. #5065
    Магнитогорск
    [QUOTE=pashustic;1228039]Что кажет 17 байт 3 бит 9 блока..диагностика клеммы 50 или другое??[COLOR="Blue"]
    Да. Блок 9 Байт 17 Бит 3 - Диагностика клеммы 50 - Включено. То есть, если отключить этот битик гудок будет гудеть? . Даже если будет гудеть, включать не буду. Пару дней назад попал в забавную ситуацию. На перекрестке поворачивал налево, пропускали встречку ...тут впереди стоящий включил заднюю и начал сдавать прямо мне в бок...с испугу вдавил гудок ..Руки отпускаю от гудка , а он продолжает гудеть ))) Так и закончил поворот с включенным гудком...Принял обочине...на ходу выключил зажигание. гудок заглох. Пошевелил подушку туда сюда. Вроде все нормально. Месяц назад менял обычный руль на мультируль. Может как то криво подушку поставил..надо снять посмотреть. На родном руле такого ни разу не было ))
  31. #5066
    К сожалению нет у вас этой опции, там трактовка по другому. Здесь выкладывали описалово. но вот у кого работает эта фишка.. ХЗ!
    Имеенно.. там другое расположение контактов на сигнал.. если подушка будет клинить, то заедание полюбас!!
  33. #5067
    Муром
    Добрый день, друзья! Сегодня снял скан с шкоды октавии 08 г.в. выявились следующие ошибки:
    Суббота,29,Декабрь,2012,01:30:29:10463
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 1K0
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN: TMBDA41Z882164972 Пробег: 112060km/69630miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
    Part No: 06A 906 033 HA
    Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1039
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKZ7Z0H4888020
    Кодировка: 0004071
    Мастерская #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
    1 неисправность:
    18044 - Шина данных-привод
    P1636 - 009 - отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    Бин.биты: 00000001
    Hex значение: 0x0004
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017025
    VCID: 3F86BFE56E669DB
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No SW: 1Z0 820 047 M HW: 1Z0 820 047 M
    Компонент: Climatic PQ35 140 0909
    Ревизия: 00140009 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 3D7AC5ED646A8FB
    1 неисправность:
    00229 - Давление хладагента
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005717249
    Кодировка: 008C8F030004140043110D000000000000097B075C00000000 0000000000
    VCID: 6FE62FA57E862DB
    Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 080408 022 0601
    Кодировка: 00055223
    1 неисправность:
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 69
    Пробег: 69261 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.45 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушки безопасности
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Компонент: J0527 051 0101
    Кодировка: 0000002
    VCID: 7EF802E129EC543
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 802 B HW: 1Z0 920 802 B
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
    Ревизия: V1620056 Серийный номер: SKZ7Z0H4888020
    Кодировка: 0001101
    Мастерская #: WSC 00746 935 70112
    VCID: 3260E6D1AD34403
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 106280 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:13:35
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H16 0192
    Ревизия: H16 Серийный номер: 2500K08404070A
    Кодировка: E9801F060000021302
    VCID: 346CE0C957204E3
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101110
    Индекс забывания: 94
    Пробег: 90262 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 22:25:16
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 90
    Пробег: 69261 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 06:20:22
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO VD1 1620
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Компонент: Tuer-SG 006 1203
    Кодировка: 0000052
    VCID: 3874D4F94B48AA3
    1 неисправность:
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
    Мастерская #: WSC 73430 000 90108
    VCID: 356ADDCD5C5A57B
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CN
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 80D002003F098505094B010004CC
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01038 - Термопредохранитель центрального замка
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Кодировка: 0000052
    VCID: 3972D1FD7042B3B
    1 неисправность:
    Так вот смысл ошибок по подушкам понятен, но вот почему пишит дату 2000 00 00 ? И прошу пояснить ошибки 01305 ! спасибо!
  35. #5068
    Дата: 2000.00.00
    Если МФА без функции отображения даты (не плюс), то так и будет, машина знает только время и пробег, даты в мозгах просто нет, у меня так же...
  37. #5069
    Муром
    О ! Огромное спасибо ! А то я уже подумал что не корректно прога работает А не подскажите блоки подушек на шкодах востанавливаются или их надо новыми заменять ?
  39. #5070
    Никто не знает что делать?
    Сняли галочку.
    Проблема осталась!
    1 неисправность:
    5275220 - Фары
    Стоп-кадр:
    Пробег: 388 km
    Дата: 2004.14.16
    Время: 12:05:00
    Машина стоит ровно
    ручник отпущен
    передача паркинг
    в машине никого
    Фары - выключены.
    55 блок
    Basic settings
    Какие есть мнения?
  41. #5071
    Россия, Домодедово
  43. #5072
    Я так понял- было ДТП? Если дело в крашдате- перезаливаются блоки, я так неоднократно делал на МВ, мерсовские позволяют это по крайней мере однократно точно. Но для этого нужны спецы, я их вызываю за деньги. Но если дело не в ДТП- хз...
  45. #5073
    Муром
    да да ДТП , подухи выстрелили ! он купил новые и вот теперь думает что с блоками делать
  47. #5074
    Старый Оскол
    спасибо! сегодня еду к ОД все у них и узнаю)
  49. #5075
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    На новой приборке меню конфорта не будет!
    Подсветка ног в движении на блоках 3С8: Байт 16 бит 7
    +7 952 502 91 сороквосемь
Страница 203 из 276
