Подскажите пож.нужно ли адаптировать датчик давления?А то как заменил ,расход вырос с 0,5 л/час до 0,7 .
http://www.exist.by/price.aspx?pid=21E017EF -датчик Бош.![]()
Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
Делали вот так....все точь в точь... тут вроде про разблокировку ни чего не написано.
Но ведь самое интересное что блок то поддался на прошивку а дальше ни чего...
хотя припоминаю галочку какую то снимали, что бы тройки везде выставились , а то до этого не давал тройки поставить.
(2012)Passat B7 1.4 TSI DSG7 Trendline
Сузуки Витара 2019.
pashustic
Вы же не через лс общаетесь. Распишите и здесь : ) Возможна Ваша информация поможет еще кому то.
Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
И что, получилось адаптировать датчик давления наддува?
Извиняюсь, что вмешиваюсь в Вашу беседу, но pashustic, пишет об адаптации датчике G450 (его на ДВС BXE, который установлен на авто
Andjei, нет). Насколько я понял, Andjei, поменял датчик давления наддува G71 (038 906 051B(C)), его адаптация не требуется. Объяснить связь возросшего расхода на ХХ с проведенной заменой не берусь (думаю ее нет).
Читай пост выше.
Для понимания ситуации, я бы снял логи 3.10.11 групп с одним и другим датчиком при разгоне и на ХХ. Было бы интересно посмотреть связь показаний этого датчика с показаниями расхода на ХХ.
Какая буква в конце каталожного номера?
Bosch 0 281 002 399- неоригинал.Оригинал VAG 038 906 051 B.Ставил неоригинал.
Сузуки Витара 2019.
Комрады, Приветствую Всех!
Возник такой вопрос, у друга Тигуан со штатной системой контроля давления в шинах через датчики в колёсах. Если на зиму ставить не родные диски без датчиков, можно ли при помощи VAGCOM перепрограммировать систему на контроль через блок ABS? А при установке родных дисков перепрограммировать обратно?
Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
Andjei, Вот что ростех говорит (оригинал)
Не твой случай? Похоже на ХХ пока нет давления показания датчиков давления наддува и датчика атмосферного давления должны как то соответствовать друг другу. А у тебя или новый дает на ХХ что то не то, либо ЭБУ может к старому адаптировалось, а он что нить не то давал. Надо TPI 2012601 искать, там наверное что то дельное может быть. Ну вобщем то в ошибке все и есть - на ХХ датчик неправильное давление дает.18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Limp Mode active
Possible Causes
Ground Spots corroded
Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
Check/Clean Ground Spots
Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Special Notes
When found in 2.0l TDI-PPD, check for matching TSB/TPI (i.e. VW TPI 2012601).
Check/Replace Wiring Harness for Boost Pressure Sensor (G31) and Intakt Air Temperature Sensor (G42)
Check/Update Engine Control Module Software/Firmware
P.S. Добавка :No. 2012601
Engine doesn't work, entries 18000, 05522, 08825 or 00665 Release date: 11-Apr-2009
Customer statement / workshop findings
The engine has no performance, the engine warning light is on and the following entry is logged in the engine control unit:
• 05522 P1592 altitude sender signal/boost pressure sensor - implausible ratio
• 18000 P1592 altitude sender signal/boost pressure sensor - implausible ratio
• 08825 P2279 air leak in intake system
• 00665 P0299 below boot pressure control limit
Technical background
Transfer resistance in the engine wiring loom.
Production change
Gradual introduction of an optimised engine wiring loom
Part number Designation
1KD 971 658
Adapter wiring loom
Proceed as follows:
• Check whether the complaint is present. Switch on the ignition, select the function 01 self-diagnosis on and check in the measured value block 10 whether there is a deviation of over 50 mbar in display field 2 and 3.
The measured pressure values depend on the altitude and the weather. Tolerance range up to an altitude of about 300 m.
If there is an increased deviation, proceed as follows:
Clean earth points
Fit wiring loom (part number 1KD 971 658)
Update the software of the engine control unit
Последний раз редактировалось Vovan77; 15.03.2013 в 10:22.
Vovan77, Если честно,ничего не понял.Обьясни ты мне тупому,что теперь делать?Как нормальный расход вернуть?А то уже и на родном датчике 0,7 на ХХ,вместо прежних 0,5.Поменял на свою голову бл...
Сузуки Витара 2019.
Andjei, Я могу только выводы из найденного сделать. На сколько я понял, у тебя ошибка в большом расхождении показаний датчика атмосферного давления/высоты и датчика давления наддува в твоем логе про это и написано:
Далее пишут как проверить расхождение: Switch on the ignition, select the function 01 self-diagnosis on and check in the measured value block 10 whether there is a deviation of over 50 mbar in display field 2 and 3.Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 74 mbar
Давление: -112 mbar
Бин.биты: 00011010
Абс.давл-е: 969.0 mbar
Абс.давл-е: 1122.0 mbar
The measured pressure values depend on the altitude and the weather. Tolerance range up to an altitude of about 300 m. - включить зажигание, зайти в дигатель, в измерения, в группе 10: 2ое значение - атмосферное давление, 3е - давление наддува фактическое значение, разница должна быть не более 50 мбар. Измеренные значения зависят от высоты и погоды. Допуск высоты до 300 м. Если отклонение больше 50 мбар - почистить точки земли (контакты массы), поменять жгут (?), сапдейтить прошивку ЭБУ.
Попробуй наверное посмотреть эти значения давлений со старым и новым датчиками. Не совсем понял про 1KD 971 658 Adapter wiring loom что это такое. Дает как кабель. Может новые датчики от старых отличаются и им нужен новый кабель или прошивка...
Произвел вчера замеры на разных датчиках.
Родной датчик:после включения зажигания: 2-ая группа:969 .3-я группа 1009.Вроде все в пределах 50 мбар. Меняю на новый.
Новый соответсвенно: 2гр-969, 3гр-1111.После пуска движка 3гр -1030 ,первая без изменений.Ставлю назад родной....
Родной датчик:после включения зажигания: 2-ая группа:969 .3-я группа 1091.После пуска двигателя в 3-ей группе 1060.
Вот такие разные показания.Ошибок во время замены комп не выдал.Какие можно сделать из всего выводы?
это жгут проводов.Может в нем дело?
Сообщение добавлено в 15:25, предыдущее сообщение было в 15:21
Vovan77, Извини что достаю тебя вопросами.Просто не кому обратится больше.
Сузуки Витара 2019.
Добрый день. Недавно поменял подкачивающий насос в баке (Дизель, ВМР). После замены врет датчик уровня топлива. В какой-то теме раньше видел, что делают калибровку датчика уровня топлива...но не могу теперь найти. Если кто знает тыкните носом, где искать... Заранее спасибо
комрады,перегорела лампочка левого габарита передняя фара левая... подскажите или дайте ссылку как поменять и какая там стоит?
Стоит безцокольная на 5 Вт.http://www.exist.by/Parts/Default.as...A&flag=1067636
Менять можно через верх,но нужны длинные пальцы.Или открутить подкрылок немного,отогнуть и можно легко долезть .Поставь лучше сразу светодиодные и забудешь про замену.
Сообщение добавлено в 17:32, предыдущее сообщение было в 17:30
Я сам свой насос менял,никакую калибровку не делал.Датчик правильно все показывает.
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
спасибо, сначала начну с длинных пальцев)...
Там в крыле увидишь отверстие рядом с фарой.Пальцами просто тяни от фары патрон габарита за провода, и высовывай патрон с лампой в отверстие.Через него и заменишь.Провода очень короткие,крайне неудобно.Назад тоже просто вставить и все.На Хелле без ксенона ежли чо ,так меняется.
Сузуки Витара 2019.
