Страница 206 из 276
ПерваяПервая ... 106 156 196 202 203 204 205 206 207 208 209 210 216 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,126 по 5,150 из 6896
  1. #5126
    Роман-Тверь, Вам просто умный такой слесарь накосячил и наврал про калибровку там то ко спираль и все ....просто по видимо этот спец насос поставил не правильно вот поплавок и цепляется за провода ....вскрывать и ставить правильно ....
  3. #5127
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Чо серьезно?С завода такие лампы идут?
    Я у себя менял на такие:
    Лучше при замене менять обе чтобы свечение не отличалось.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  5. #5128
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Последний раз редактировалось AST@H; 16.03.2013 в 22:59.
    Спортяга трактор-
  7. #5129
    Р
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    вложение
    вложение
    Надо же!Я думал что синие лампы из разряда китайских украшений!
    Спасибо,буду знать!
    Сузуки Витара 2019.
  9. #5130
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Vovan77, Извини что достаю тебя вопросами.Просто не кому обратится больше.
    Да ничего, мне интересно бывает ответы на вопросы искать Вот что у нас нашел тут по твоей ошибке. Правда комрад так и не написал как проблема решилась, но у другого заменой жгута и перепрошивкой.. А вот это и это думаю тоже полезно будет, даж сюда перенес :
    Вобщем попробуй начать с зачистки разъема и массовых соединений. Если получится, попробуй глядеть вагкомом и одновременно шевелить разъем, будут ли показания прыгать.
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:29
    Цитата Сообщение от Роман-Тверь Посмотреть сообщение
    В какой-то теме раньше видел, что делают калибровку датчика уровня топлива...но не могу теперь найти.
    В приборке можно заставить стрелку показометра топлива +- процентов 10-20 сдвинуться. P.S. В другой теме уже и про калибровку ответили.
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #5131
    Р
    Vovan77, Спасибо тебе огромное!Пойду ковырять проводку.Надеюсь поможет.
    Сузуки Витара 2019.
  13. #5132
    Гость Аватар для Daniliv
    B-6 Clab PITER
    Если Биксенонон то из подкапота все просто лампа безцокольная голубая 200 руб. поэтому правильно сказали светодиод с обманкой цена тажа а срок службы больше
  15. #5133
    Краснодар
    приветствую всех, помогите разобраться! подключил шнурок и увидел такую картину:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
    Номер блока управления: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
    Компонент и/или версия: Climatronic 130 0303
    Кодировка: 0008000008
    Код мастерской: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW36)
    VCID: 74EC20C9DF93F0BE9C9
    3 Найдены неисправности:
    9473394 - Серводвигатель температурной заслонки справа
    B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 236
    Пробег: 108812 km
    Дата: 2000.14.23
    Время: 09:40:47
    9474162 - Серводвигатель заслонки размораживания
    B1090 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Стоп-кадр:
    Пробег: 108812 km
    Дата: 2000.14.23
    Время: 09:40:47
    9484402 - Серводвигатель заслонки рассеянного обдува
    B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Стоп-кадр:
    Пробег: 108812 km
    Дата: 2000.14.23
    Время: 09:40:47
    месяц назад подключал - ничего не было, после удаления сразу появляются обратно, авто пассат СС 2008г 2,0ТСИ. ПОМОЖИТЕ!!!! куда лезть, что смотреть?!?!?!
  17. #5134
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув. Vik_m6!
    Часто при встречах на кодировании - бывают подобные ошибки с заслонками климата и особенно в зимний период. Попробуйте сделать адаптацию заслонок и возможно ошибки уйдут. Похожие ошибки - тут, и мой ответ с описанием адаптации заслонок климата чуть ниже - тута. Попробуйте... Помогло?
    Vik_m6 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #5135
    Краснодар
    MaoSan: сейчас пойду к машине попробую, по результатам отпишусь (правда на форуме написано про обмерзание, а у нас в Краснодаре морозы то фиг знает когда были)
    Сообщение добавлено в 18:31, предыдущее сообщение было в 18:10
    MaoSan: произвел описанную процедуру - ошибки ушли, проверил пару раз - все ОК, СПС!!!
  21. #5136
    Установлено "Северная Америка", но при повороте выключателя в режим габаритные огни, включаются ПТФ, габариты не горят ( при ст. тормозе включаются габариты, ПТФ гаснут).
    Как установить исходные? ( чтобы горели габариты при повороте переключателя в режим)
  23. #5137
    Еще б точно быть уверенным что новый датчик впорядке, где то видел что проблема ушла только после третьего датчика . Если датчик исправный, то единственное объяснение другим показаниям можно дать такое: датчик по двум проводам получает питание и по двум отдает сигнал, если будет плохой контак массы (повышенное сопротивление) и датчики имеют разное потребление по питанию (разная электроника внутри), то на массовом проводе будет разное падение напряжения, которое и приплюсуется к показаниям. Как вариант, для проверки, можно попробовать напрямую массу кинуть на датчик с акб например. Вот еще про датчик информация полезная.
  25. #5138
    Тверь
    Добрый день. Недавно поменял подкачивающий насос в баке (Дизель, ВМР). После замены врет датчик уровня топлива. В какой-то теме раньше видел, что делают калибровку датчика уровня топлива...но не могу теперь найти. Если кто знает тыкните носом, где искать... Заранее спасибо
    Вроде бы нашел, но еще не попробовал, т.к. когда бак опустошил, залился опять до целого....и в этот раз стрелка встала на место!!!
    А так, может кому пригодиться: заходим в 17 блок (комбинация приборов), далее адаптация, выбираем канал "030" и там с помощью "+" или "-" делаем калибровку.
  27. #5139
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Выключи Сев. Америку! На машинах 2007 года наблюдается такой глюк!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  29. #5140
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    так меняется.
    лампочку так и не поменял,поездил два дня все светит и ошибки нет,что за хурма?)...контакта не было наверное.
  31. #5141
    Беларусь
    Я тут очень осторожно добавлю. Этот датчик очень чувствителен. Возможно ты когда менял, немного грубо с ними обращался как с новым так и со старым. Может надо немного покататься что бы он устаканился в своём нужном положении.
  33. #5142
    Р
    Тоже было,то горит то нет.Стукнешь есть,пока совсем не умерла.Поменял на светодиодные и доволен как слон!
    Сообщение добавлено в 20:08, предыдущее сообщение было в 19:53
    Спасибо конечно!Да вроде не олень,понимаю что надо предельно аккуратно с датчиками обращаться.Ковырять не значит выковыривать с помощью монтировки.Это я образно!
    Но скорей всего проблема в старом датчике.Он почему то 2003 года т.е.не родной.А с новым все бы нормально,если б не увеличившийся расход.
    Сузуки Витара 2019.
  35. #5143
    Одесса
    Добрый День, подскажите где активировать либо подключить затемнение наружного зеркала? Поменял зеркала на складывающиеся с затемнением, но затемнение не работает, салонное затемняется нормально.
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1533
    Ревизия: 71009005 Серийный номер: 00000752989205
    Кодировка: 0005375
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 4084BC191398E23
  37. #5144
    украина
    1.8 TSi High Line мех
  39. #5145
    Одесса
    aleksandr, спасибо, буду там общаться
  41. #5146
    Общее из данного форума.
    Руководителям форума просьба сделать варианты провильной настройки электроники при работе с Vag. com в одной папке
    (как это пытались сделать в начале темы ) Многие вопросы повторяются многократно.Из за большого объема темы проходится задавать вопросы новичкам многократно (одни и те же) или искать длительно в теме.
    с уважением.
    м
    Кодирование:
    Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
    Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
    Byte 02: Опции:
    +1 = Свет шоссе
    +2 = Свет при начале дождя
    +4 = Закрытие стёкол при дожде
    Замечания:
    Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байтысчитаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
    Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
    Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
    Например:
    Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
    Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
    Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
    Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет придожде) установлены.
    1. Да,заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла.Выбираете датчик,меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика,вводите новое значение кодировки и сохраняете.
    Возниклиеще вопросы,было сделано " Отключение центральных габаритов в заднихфонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байтепрописать все нули", подскажите как обратно включить центры,что нужнопрописать?
    Отличие скандинавского и американского вариантов дневного света? Какактивировать скандинавский вариант через ПТФ?
    И возможно ли вывести вкл\выкл дневного света на MFA+?
    "Скандинавский"свет горит всегда при включении зажигания,"Североамериканский"горит при включении зажигания,но гаснет при включении ручника.
    Варианты выбираете в Byte 00 3 или 4 Bit, дневной через ПТФ-Byte 17 Bit 4.Какойвариант в Byte 00 выберете,так и будут работать ПТФ.
    Вкл\выкл дневног на МФА+ сделать нельзя.
    Вернуть центра сзади в габаритах: в Byte 09 пропишите в кодировке ,т.ев Binary: 00001010, в Dec:10х1=10.
    Напервой странице:
    46 блок - Центральный модуль систем комфорта
    Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия итолько для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байтактивируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходимв 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
    Сейчася научу
    Помню кино было вагоновское про сажевый фильтр, где два инженера ехали в степь,чтобы отжечь. Сажу. Потому, что по одному они боятся. Ездить по пустым дорогам.Но мы-то...
    Итак, запускаем двигатель, входим в кодирование2 и в поле логина вводим"21295". Прога говорит о том, что контроллер съел код. После этого натахометре загорается пиктограмма сажевого фильтра. Поехали. Я это делал не какв кине, так как был прогрет и стоял на обочине. А кино приплел для того, чтобыбыло понятно почему я смело на запущенном двигателе фтыкал. Температурапоползла, появился легкий гул. Все хорошо. Температура высоко не лезла. Вместообычных 84 доходила до 87, в небольшие подъемы - 88. Но гул был, значит жгло.Минут через 10 решил, что пиктограмма погаснет при след. включении зажигания.Но нет - она погастла прямо в пути чуть позже. Ехал на 5й примерно 100кмч, т.е.около 2200об. Заняло от 10 до 15мин. Чуть-чуть еще проехал, так как явнотурбина прогрета, а скоро глушить. На обочине на запущенном двигателе зашел вто же кодирование2 и ввел "30605". Контроллер опять съел ссоответствующим сообщением. Никаких визуальных эффектов. Поэтому далее будуследить. Выключил зажигание, потерпел 20сек и включил. Глунул ошибки. Не было ине появилось.
  43. #5147
    Moskva
    подскажите, в меню БК есть режим автохолд, вкл и выкл, а зачем кнопка возле рычага КПП? при нажатии на нее ничего не происходит, там по виду есть лампочка она не включается. (я просто начинающий пассатовод, могу задавать баянные вопросы)
  45. #5148
    Попробуй, включить зажигание и пристегнуть ремень.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  47. #5149
    Великий Новгород
    Понимаю что туплю, т.к. уже вероятно неоднократно описывалось.
    Поэтому можете ткнуть носом как отключить холодную проверку заднего ПТФ?
    Ищу 2-ой день и пока без результата
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  49. #5150
    Магнитогорск
    Блок 9->байт 18->бит 3 . попробуй
    Сообщение добавлено в 16:31, предыдущее сообщение было в 16:18
    Тут есть еще один нюанс. При включении североамериканского варианта горят только передние ДХО (ближний или туманки зависит от выбора) . Можно скомбинировать. Включить и североамериканский вариант и скандинавский вариант одновременно. При этом будет гореть ДХО спереди , габариты сзади. При постановке на ручник все гаснет.
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 16:31
    Через БК можно выбрать:
    по умолчанию Auto-Hold включен - значит, завели машину - пристегнули ремень - Auto-Hold автоматически включится ( на кнопке загорится лампочка) , Отстегнули ремень или отрыли дверь при заведенном двигателе, наложится ручник
    по умолчанию Auto-Hold выключен - значит включить его надо будет самостоятельно кнопкой, при пристегнутом ремне
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    NAS Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 206 из 276
