доброго времени суток, подскажите плиз: копался васей в машине (пассат СС 2008г), в 03 блоке нашел 61 канал "усилитель тормозов" стоит статус "отключен", если его включить что изменится?
Просьба, кто менял настройки датчика света, поделитесь оптимальными кодировками.
0 байт и 1 байт относятся к настройкам датчика , но так и не понял, что именно регулирует каждый из них. Задача сделать включение света в более темное время суток.
Вот здесь посмотрите http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82.%D0%B4.
Позаимствовано у пользователя Comm
Лень было писать самому, скопипастил с другого форума
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
Кодирование:
Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
Byte 02: Опции:
+1 = Свет шоссе
+2 = Свет при начале дождя
+4 = Закрытие стёкол при дожде
Замечания:
Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
Чем меньше чувствительность тем позже будет загораться свет. Поиск в гугле рулит.
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
Да и гуглить не нужно тремя постами выше все написано. В любом случае, спасибо за отклик
vadimus, Подскажи, а ты сам менял себе настройки датчика? Я уже все значения перебрал, один черт, в довольно светлом крытом боксе, включается свет. Правда через некоторое время гасит. Бесят уже эти бессмысленные включения ксенона. До этого режимом авто особо не пользовался, может таков алгоритм или датчик у меня глючит, хз.
В 0 байте, 3-4 биты
LC,00,3~4,08,Корректировка порога срабатывания датчика света (+20 %)
LC,00,3~4,10,Корректировка порога срабатывания датчика света (+40 %)
LC,00,3~4,18,Корректировка порога срабатывания датчика света (+60 %)
Что настраивают эти биты?
Alemania, Здравствуйте! Я первый раз тут. Скажите на Пассат Б7 хочу активировать задние габариты как дневные ходовые огни (они у меня светодиодные). Заехал к официалам, они сказали что на Б6 активировали, на Б7 надо методом тыка пробовать. Не подскажите как точно их активировать, я никак не могу разобраться тут. я бы передал им эту информацию, чтоб они мне лишнего не напортачили))
Ну во первых у меня в подписи стоит B6. Могу рассказать про B6 ))))
Во вторых, зачем разбираться вам если будут делать официалы, пусть они и лобик морщат за деньги то
В третьих был бы у вас шнурок, можно было вместе посмотреть
В четвертых интерфейс VCDS и дилерский немного отличается. Как вы собираетесь объяснять официалам куда тыкать надо
Парой тройкой постов выше давали сцылку вот тут хорошая тема по B7 стр.12 пост №283
В вообщем по B7 не смогу подсказать. Надо законектиться к кому нибудь, хоть посмотреть что там есть )))
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакетРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Евгений007 Поблагодарил(и) за этот пост
+7 952 502 91 сороквосемь
Прошу помощи. Вчера делал в длинном кодировании ливинг хоум и каминг хоум, дело в том что когда прихожу и открываю машину то ближний загорается а когда ухожу то не горит ни секунды. так вот лазил и горело салонное освещение и потухло, глянул предохранитель перегорел, позже нашелся диод в салонном освещении который делал кароткое замыкание. так вот диод я этот достал. вставил лампочку. и теперь проблема. не работает датчик дождя (света вроде работает, хотя вроде это же один и тот же)ю диагностика показывает только вот это
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005751143
Coding: E1841F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012C00 0000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 010408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 81901 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.18
Time: 21:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 81901 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.18
Time: 21:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 81901 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.18
Time: 21:12:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
По поводу третьей ошибки. У меня вроде нет этого. может это предохранитель перегорел??? а может закодировал что нитак??? можно ли сделать полный сброс настроек вагкома???
и еще. если переключатель салонного освещения в положение авто или включено то третья ошибка стирается и появляется только при положении в 0
Программно шину вы не порвете, нет таких прав доступа. Где то физически порвали. В логах также видно что дворники присутствуют (Wischer), а датчик света \ дождя не определяется. Надо смотреть проверять питание на RLS (RainLightSensor) , если питание есть, то прозванивать проводок с шиной LIN от датчика света на блок управления дворниками.
А это может быть из за предохранителя??? Есть на этом датчике он? Где расположен? Провод к датчику теоретически мог быть поврежден когда снимался плафон. Сегодня глянул это шлейф вроде нормальный.
Сообщение добавлено в 09:46, предыдущее сообщение было в 09:44
Все изаменения отменил. Вернул все в изначальный вид. Ошибки не ушли. Связь с датчиком и блоком данных
