Страница 208 из 276
ПерваяПервая ... 108 158 198 204 205 206 207 208 209 210 211 212 218 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,176 по 5,200 из 6896
  1. #5176
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от gatall Посмотреть сообщение
    А это может быть из за предохранителя??? Есть на этом датчике он? Где расположен?
    Надо схемы смотреть. Для разных годов выпуска, разные предохранители. Блок предохранителей -SC- расположен с левого торца торпеды. Откроешь крышку-заглушку и увидишь блок предохранителей.
    Предохранитель SC17 (до апреля 2008 года)
    -Приемо-передающий модуль 1 системы охраны салона -G303-
    -Датчик дождя и освещённости - G397-
    -Датчик наклона автомобиля -G384-
    -Сирена сигнализации -H12-
    -Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя - R149-
    Предохранитель SC37 с апреля 2008 г
    Датчик магнитного поля для компаса - G197-
    Блок​ управления​ Climatronic - J255-
    Блок управления климатической установки - J301-
    Блок управления камеры заднего вида -J772-
    Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
    Реле контроля напряжения -J813- (мультимедийная система RSE)
    Датчик света подключен:
    1 контакт на фишке датчика - +12V от предохранителя
    2 контакт на фишке датчика - общая точка
    3 контакт на фишке датчика - шина LIN в блок бортовой сети на контакт T8t\3
    Напиши:
    -Тип кузова
    -Год выпуска
    -Двигатель
    Или скачай и установи Эльзу.Сможешь сам по схеме посмотреть
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  3. #5177
    Напиши:
    -Тип кузова
    -Год выпуска
    -Двигатель
    Снял плафон освещения. Там фишка есть уходит вперед. С одной стороны голубая на 5, а со второй черная на три. Проверял тестором. На некоторых есть 12 на некоторых нету. Перепроверил все предохранители слева и справа. Все целые. Двигатель 1.4 тси 2008 .седан вин wvwzzz3cz8p1319**
    Сообщение добавлено в 11:57, предыдущее сообщение было в 11:47
    Спасибо дорогие комрады спасибо Alemania. Проверил 17 место под предохранитель не было его там. Видно перегорел он тогда я его снял и новый в место не засунул. И получается не проверялось место. Разобрался. Ошибок нет. Датчик работает!
  4. #5178
    Магнитогорск
  5. Рейтинг
    Молоток..можешь ведь когда захочешь. В электрике может быть всего две проблемы:
    1. Отсутствие контакта там где он должен быть
    2 Наличие контакта -там где его не должно быть
    Останется только найти это место..))))
  6. #5179
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
  7. Рейтинг
    А я уже подготовил электросхему с Elsa чтобы сбросить gatall
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  8. #5180
  9. Рейтинг
    Ещё на флоте есть третья распростанённая причина......"забыл включить/выключить".
  10. #5181
    ПМР
  11. Рейтинг
    электротехника - наука о контактах
  12. #5182
    Санкт Петербург- Бобруйск
  13. Рейтинг
    А вот эта невнимательность входит в постоянство ( в двух машинах находил отсутствие предов по цепям, владельцы тупо вынимали преды и забывали прежнее их положение!)
  14. #5183
    Спасибо за помощь, сам виноват в собственной невнимательности)))
    Еще один вопросик. У меня не стоит штатной сигнализации, могу ли я сделать гудок при закрытии машины? Просто при входе в в кодировании не сохраняется тройка.
    "Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
    далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать
    -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить" аналогично и в 10 канале. Для этого нужна штатная сигнализация?
  15. #5184
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    Можно в логох ВАСИ посмотреть что менял и вернуть взад )
    Тогда удачи
    Спортяга трактор-
  17. #5185
    Р
    Нет не сможете.
    Да.
    Сузуки Витара 2019.
  19. #5186
    Нижний Новгород
    Привет, комрады. Поодскажите, можно ли сделать что бы двери автоматичесски блоокировались когда начинаешь трогаться? НА прошлой машине так было, очень уж удобно. И вторрой вопрос-если делаю автоматичесское включение света, он с задержкой включается или сразу после включения зажигания?
  21. #5187
    Беларусь
    Можно, эта функция включается в борт компьютере, либо шнурком.
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    Да вроде сразу с вкл зажигания, хотя сам никогда не проверял, было все-равно
    Спортяга трактор-
  23. #5188
    Новичок Аватар для avoska403
    Комрады , подскажите, 7E6- дополнительный воздушный отопитель (фен) не работает и выдает ошибку. Установил я себе вебасту и надобность в этом воздушном отопителе отпала, но в ошибках она висит. Хочу избавиться от ошибки.
    1. Что могло случиться с воздушным отопителем? Можно ли его привести в чувства не прибегая к ремонту?
    2. Как отключить его вообще, сделать как будто бы его вообще нету и соответственно ошибку эту убрать.
    Адрес 7D: Дополнительный отопитель
    Номер Блока Управления: 1K0 963 235 E
    Компонент и/или версия: PTC-Element 0404
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
    014 - имеется неисправность/ошибка
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
  25. #5189
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Просто снимите галку в "Список оборудования" на блоке "7D" в гейтвее, в 19-м блоке.
  27. #5190
    Пробовал, после снятия галки появилось вторая ошибка, вот эта
    изначально была только одна ошибка
    причем если ставить галку обратно, то вторая ошибка не пропадает, даже после очистки ошибок
  29. #5191
    Нижний Новгород
    Спасибо. Планирую шнурком делать, у меня борт компьютера нет вроде. А в морозы не помешает заводить функция света? Или они во время работы стартера выключаются?
  31. #5192
    Снимать нужно питалово с мозгов фена или кан шину!! Просто тупо снять галочку не получиться!
  33. #5193
    Т.е. прежде чем снимать галку надо было отключить разъем от мозгов фена? Правильно я понимаю?
  35. #5194
    Что б у вас по факту не было этого устройства в систему нужно проделать то что выше написал. а чтобы не было ошибки по гейту..снять галочку в конечном итоге!)
  37. #5195
    Севастополь
    подскажите если возможнно можно ли тест стрелок сделать !
    Сообщение добавлено в 23:19, предыдущее сообщение было в 23:18
    2007 дизель красное табло
  39. #5196
    Беларусь
    Можно, только "табло" нужно прикупить другое.
    Сообщение добавлено в 23:22, предыдущее сообщение было в 23:21
    Это упрямое и его никак не заставить )))
    Спортяга трактор-
  41. #5197
    Севастополь
    понятно я так и думал
    есть второй вопрос хотел хотел включить закрывание стекол при дожде но после того как затушил центральные габариты сзади в
    " Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули"
    терерь пропали все биты исделать " Закрывание стекол при дожде
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно"
    не возможно э-это гдето ошибка или чегото неправельно делаю
    P.S шнурок всего 2 дня!???
  43. #5198
    Магнитогорск
    Попробуйте это же, но в блоке 46.
  45. #5199
    coming/living home
    Подскажите пожалуйста. включены у меня coming/living home. при этом когда открываю машину свет включается вне зависимости от освещения (не уверен) и вне зависимости от положения ручки света. даже в положении 0 они включаются.
    в тоже время при закрытии машины они не загораются. время в обоих случаях по 20 сек. может где-то не так?
  46. #5200
  47. Рейтинг
    Чтоб загорелся ливинг (подсветка после закрытия авто) надо однократно моргнуть дальним светом, перед тем как выходить и закрывать...так прописано в алгоритме...
Страница 208 из 276
