Страница 210 из 276
ПерваяПервая ... 110 160 200 206 207 208 209 210 211 212 213 214 220 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,226 по 5,250 из 6896
  1. #5226
    Магнитогорск
    malvik, Появилось одно дурацкое предположение, которое надо бы проверить. )))
    Если, как писал Vovan77, при открытии капота сообщение сбросилось, то тогда все логично..
    При замене масла вы стоите с открытым капотом...слили масло...включили зажигание, сообщение не должно появиться, потому что капот открыт .
    Километров через 500 у меня как раз дело дойдет до предупреждающего сигнала, там и проверю.
    Насчет того, что при тесте исполнителей приборки у меня загорается лампочка красная масленка, это я жестоко абманул. Этот канал для теста также недоступен. При включении зажигания, ни одной лампочки , для проверки работоспособности, касательно уровня или давления масла на моей приборке также не загорается.
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  3. #5227
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    я специально закрывал двери,багажники и капот,потому что мфа доступно когда всё закрыто,так что остается одна теория-гейтвей.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  5. #5228
    Новичок Аватар для avoska403
    Цитата Сообщение от pashustic Посмотреть сообщение
    Что б у вас по факту не было этого устройства в систему нужно проделать то что выше написал. а чтобы не было ошибки по гейту..снять галочку в конечном итоге!)
    мне надо чтоб ошибки по доп отопителю не было, и сделать так чтоб он не функционировал, но сделать так чтоб не отключать фишку с него, поскольку я не знаю она. Просто на программном уровне его отключить.
    Когда убираю галку в списке оборудования в 19 блоке, выскакивает вторая ошибка о неправильном кодировании блока.
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
  7. #5229
    Магнитогорск
    Перед тем как с работы уезжать, решил еще один вариант попробовать, так как самому уже интересно, сработает что нибудь или нет в критической ситуации.
    Подошел к машине , выдернул предохранитель CS3 (питание датчика температуры и ЭУР)
    Включил зажигание - никакого криминала на приборке, в ошибках только отсутствие связи с БУ ЭУР
    Завел двигатель - никакого криминала, горит только красный руль, помолотил пару минут, выключил зажигание, вытащил ключ
    Вставил назад предохранитель
    Включаю зажигание - На тебе..."ДАТЧИК МАСЛА : В РЕМОНТ"
    Стер ошибки . Поехал домой
    Не совсем понял алгоритма индикации. Какого художника сразу сообщение не появилось.
    Вообщем , как то моя приборка реагирует, доезжу до минимального уровня, дальше потренируюсь, для собственного понимания когда сообщение появляется.
  9. #5230
    Предохранитель один на ЭУР и датчик уровня масла- немы сэкономили. По ЭУР сигнализация вываливается с первого срабатывания (неисправность первого уровня), а по датчику масла- с неоднократного (неисправность второго уровня). А пред один- оттуда и ошибка по датчику масла...
  11. #5231
    Камышин
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Пассат b6 калуга 1.8TSI. Шнурок китаец 11.11. все соединяется, видется. Пытаюсь что -нибудь менять (например потушить центр в габаритах, активировать дневные ходовые огни, или что нибудь еще - пишет все ОК, сделано. Только ничего не активируется, повторно заходишь - первоначальные значения. Что не так делаю, или где подвох?
    Пример:
    Отключение центральных габаритов в задних фонарях
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули. Все нормально проходит, пишет сделано, но если повторно зайти - значения старые стоят (ну и естественно по машине изменений нет)
  13. #5232
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Пример:
    сделаешь все как на фото и нажмешь энтер !!!
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  15. #5233
    Камышин
    Миниатюры
    Именно так и делал. С энтером. Если перейти в другие байты, потом вернуться в 9-й нули стоят! только после выполнения кодирования - захожу в этот же 9-й - там 1010
  17. #5234
    Р
    Тогда только шнурок.Попробуйте заменить.
    Сузуки Витара 2019.
  19. #5235
    МСК
    в десятичном 0*1=0 ? или 10*1=10 ?надо чтоб было первое ! где отмечено красным ставишь нули ! жмешь энтер принимаешь новую кодировку все !!!! чудес не бывает
  21. #5236
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Icehammer
    Проверь чтобы тут были не нули:
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  23. #5237
    Камышин
    Цитата Сообщение от satline Посмотреть сообщение
    Icehammer
    А вот тут как раз нули! Попробую прописать как на картинке
  25. #5238
    Сосьва
    Доброго всем времени суток.
    Так как стал довольным обладателем VW Passat EcoFuel 1.4 TSI – CNG месяц назад, решил себя более порадовать, установив дополнительные опции, типа косвенного контроля давления в колесах и подсветки ног в салоне. Но для этих целей нужен шнурок, у знакомого есть, уже пробовали, все работает. Но хочется взять свой, чтоб зря не беспокоить человека. В интернете полно предложений, от 300р и выше, вопрос вот в чем если куплю не кондицию, могу испортить само авто или максимум просто не будет работать шнурок? Есть проверенные продавцы? Чтоб точно знать что берешь, лучше на Ebay. За оригинал отдать более 10000р. я пока не готов, не могу понять, что они в нем так ценят.
  27. #5239
    Санкт Петербург- Бобруйск
    НА программном уровне отключить не получиться! Я писал выше или силовой пред или кан шину отрезать от фена!
    Сообщение добавлено в 08:49, предыдущее сообщение было в 08:47
    Их также можно прописать в 9 блоке в разделе кодирование под кодировкой, самая нижняя строка!
    Сообщение добавлено в 08:50, предыдущее сообщение было в 08:49
    Просто не будет работать шнурок. Автосу вред вы не нанесете!
    Предложений в инете за русскую версию Вася диагност полно- от 2500 и до 6 тыс. Вам выбирать для каких целей и дальнейших перспектив!
  29. #5240
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Пиши pashustic.
    Сообщение добавлено в 14:14, предыдущее сообщение было в 11:48
    Не заметил, что он постом выше
    Спортяга трактор-
  31. #5241
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Подскажите!На днях поставил родные колонки в задние двери большие и пищалки(в комплектации не было),покупал б/у.В итоге пищалки играют,а большие нет.Надо их шнурком где нибудь прописывать?Если да,то в каком блоке.Если нет,где искать причину?
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
  33. #5242
    Магнитогорск
    по моему в 56 блоке выбирается количество установленных динамиков. ( передние задние и т.д.)
  35. #5243
    Спасибо!Я так пробовал,но у меня голова китайская стоит и в это блок шнурком вообще не пускает.Как быть?
  37. #5244
    Магнитогорск
    Разбираться с подключением. Где то в проводах косяк.Вытащить магнитолу-подать питание - на один и тот же канал подключать по очереди все динамики (все ли играют одинаково) . На разъеме проверить оммическое сопротивление подключенных динамиков. Сопротивление каждого должно быть где то 6-8 Ом..
  39. #5245
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Прошу помощи. Может у кого есть, русифицированые лабел файлы.
    Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
    Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
    Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
    Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
    Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
    Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
    Поделитесь,так-как не силён в английском
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  41. #5246
    Беларусь
    Мыло в личку напиши.
    Спортяга трактор-
  43. #5247
    Бывалый Аватар для Vovan77
    На пищалки и большие идут одни и теже провода, точнее два провода приходят на большой, а с него на пищалку. Так что проблема в больших динамиках, если пищалки играют. Как все подсоединялось, штатными разъемами по штатной схеме или как?
  45. #5248
    Да подсоединял всё штатно по схеме и штатными разъемами.Тянул провода от головы до задних дверей
  47. #5249
    Тогда только динамики остаются, прозвони их омметром как советовали.
  49. #5250
    А как это делать,я омметром никогда не пользовался?
Страница 210 из 276
