Страница 211 из 276
ПерваяПервая ... 111 161 201 207 208 209 210 211 212 213 214 215 221 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,275 из 6896
  1. #5251
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от RUS.YRN Посмотреть сообщение
    А как это делать,я омметром никогда не пользовался?
    пользоваться омметром не сложнее чем пользоваться измерителем импеданса. Надо найти знакомого электрика и попросить у него (мультиметр или цешку) . Выбрать диапазон измерений R или Омы или Ohm. Там всего два щупа.
    А вообще лучше бы вскрыть обшивку двери и еще раз проверить как подключены динамики , с каким нибудь электриком
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  3. #5252
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Кто знает способ, как прочитать (открыть) clb файлы ?
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  5. #5253
    Norway
    Всем Привет! Такая проблема:
    Хотел активировать функцию Косвенный контроль давления в шинах версии TPM II( нарыл сдесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=106491 Извеняюсь за плагиат.
    Что имеем:
    Passat B6 1.6 TDI 77kW 2010, ESP есть, Приборка Maxidot. VagCom 12.10 VCDS 12.10.3, В блоке ABS не вижу где байты посмотреть 17 или 18, нашёл в 19 блоке Gateaway в longcoding в 1 байте в 4 бите возможность активировать функцию TMP II. Вообщем засада! Что делать? Фото ниже. Заранее спасибо!
  7. #5254
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Вы НЕ полностью или НЕ внимательно читали отчёт Ув. N_A!
    Цитата Сообщение от N_A
    ... обязательно должен иметь систему курсовой устойчивости ESP. ... и MaxiDot ... и приборные панели с номером ...843 F и ниже - НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ на уровне софта пункт в меню MaxiDot - "Контроль давления в шинах"
    Т.е. - необходимо соблюдение всех условий:
    - наличие ESP - поддерживающее в LC(Длинное кодирование) 03-го блока 18-ти байтное кодирование;
    - наличие MaxiDot;
    - приборка, поддерживающая в меню пункт "Контроль давления в шинах".
    У Вас - как минимум 03-й блок не подходит, Ваш: 3C0 614 109 AK - не имеет возможности LC. Это же очевидно... - у Вас "крышка не от той кастрюли".
    Если все условия выполняются - всё работает, это проверенно!!! При этом, у тех у кого есть штатная кнопка "SET" - можно также включить пункт и через меню MaxiDot, будет работать и через выносную кнопку "SET" и через пункт меню MaxiDot.
    Вот мои наработки по прокодированной функции "TPMS" версии II (4C):
    Работает на:
    17-й блок - 5L0 920 840 J, Компонент: KOMBI H06 0607 + 03-й блок - 1K0 907 379 BJ, Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121 + 19-й блок - SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951, Компонент: J533 Gateway H40 1623
    и
    17-й блок - 3T1 920 841 J, Компонент: KOMBI H05 0607 + 03-й блок - 1K0 907 379 BH, Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121 + 19-й блок - SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951, Компонент: J533 Gateway H42 1623 - на Супе 2012 г/в, с ЕСП.
    и
    17-й блок - 1Z0 920 843 Q, Компонент: KOMBI H06 0608 + 03-й блок - 1K0 907 379 BK, Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152 + 19-й блок - SW: 7N0 907 530 AB HW:, Компонент: J533 Gateway H47 1633
    НЕ работает: 17-й блок (на приборке) – 840, 843B
  9. #5255
    Norway
    - наличие MaxiDot;
    Работает на:
    и
    и
    Спасибо, всё ясно!
    Вариант, я так понимаю один: Выносить кнопку?!
  11. #5256
    Пермь
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, установил колечки 0о w о0 и когда завожу машину, постоянно загоряются внутренние кольца, как отключить холодную проверку объясните пожалуйста на пальцах.
  15. #5258
    Магнитогорск
    А шнурочек есть ?
    Блок 9 - Байт 19 - Бит 2 и Бит 3 (для 30-ти байтного блока бортовой сети)
    В идеале холодная проверка задних габаритов должна была быть отключена с завода.
  17. #5259
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    не отключена она
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #5260
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    не отключена она
    не буду спорить...у меня была отключена
  21. #5261
    Поволжье
    А шнурочек есть ?
    отмечены 1 и 2 биты, 3 и 4 не отмечены. Попробовал снять галку со второго-не помогло. Все равно при заводе мигают
  23. #5262
    Новичок Аватар для Вов
    Добрый всем день
    Подскажите, не нашел по разным форумам такую инфу: либо никто не заморачивался, либо плохо искал: поставил стекло с ДД/ДС и салонное зеркало с автозатемнением. До этого не было (только подогрев), просто появился донор, я и поменял местами, так как основная задача была - электрозеркало. Теперь вопрос: если в заводской комплектации этих причуд не было, возможно ли подключение всех этих датчиков на существующую базу или снова нужно будет менять кучу блоков протягивать доп проводку? По кодировке разберусь, просто сейчас машина на сервисе на замене стекла и электрики говорят, что некуда подключить все это хозяйство. Пассат Комфорт 2008 г, седан.
    Спасибо
  25. #5263
    Магнитогорск
    Холодная проверка отключается здесь.
    Почему моргает..а к чему в параллель подключено не моргает ? если не моргает, значит сами кольца сделаны где то, не знаю где
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:12
    Цитата Сообщение от Вов Посмотреть сообщение
    Добрый всем день
    Спасибо
    Однозначно плохо искал ))http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20836
  27. #5264
    Московская область
    Добрый день! Ребята, нигде не могу найти ответ, вопрос о штатной сигналке или вроде того! Обнаружил её случайно, сидел в машине, нажал на брелке закрыть , сработал ЦЗ, ручки изнутри не открывали дверь, нажал еще раз закрыть и при открывании двери изнутри раздался сигнал с очень высокой частотой писка противного!! Вот как бы этот писк заставить функционировать при открытии/закрытии ЦЗ??? Как и с кем можно связаться в помощь, ни приборов ни познаний нет! Параллельно хотелось бы откл задний центральный огонь и авто закрытие замков при начале движения(какое то время само начало так работать потом опять перестало) Спасибо! Вознаграждение гарантируется, Сам нахожусь в Серпухове
  29. #5265
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    А как отключить, чтобы не горел индикатор износа тормазных колодок?
  31. #5266
    Замкнуть перемычкой контакты в штеккере разъёма у суппорта. Только зачем? Просто поменяйте колодки...
  33. #5267
    Спаисбо за ссылку, но там Гольф. Если я правильно понял, схема подключения на Пассате такая же?
    ТОгда мне нужно только доп. проводку проложить в передний плафонник?
  35. #5268
    SPB
    Контакты замкнуты-всё равно хаотично загорается-нужно через Васю-кто знает спасибо.
  37. #5269
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    В кодировании приборной панели, там же где и ремень безопасности.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  39. #5270
    Магнитогорск
    Оттуда надо взять принцип..что в принципе надо сделать для установки датчика света дождя. Для подключения ELSA в помощь. Для поиска номеров деталей ( короб от датчика до потолка ) ETKA в помощь. На датчик света дождя идет три провода. Два конца- питание и третий шина LIN на блок управления дворниками. Сам себе не ставил датчик, поэтому конкретными номерами помочь не смогу.
  41. #5271
    Новичок Аватар для ДимоК
    Моск.обл.
    Передние габариты
    Помогите пожалуйста!!!! VW Passat B6, 2008г. 1,6 BSE. Поигрался с настройками в 09 и 17 блоках..... в итоге погасил передние габариты, как и где включить обратно не знаю ) . Предохранители все целы !!!
  43. #5272
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    посмотрите ранее сделанные сканы,там осталась ваша старая кодировка (99 процентов 9 блок)-скопируйте и закодируйте со старой кодировкой
    Сообщение добавлено в 18:24, предыдущее сообщение было в 18:22
    PS логи хранятся в папке програмки-Logs
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  45. #5273
    Моск.обл.
    были бы старые сканы, я бы не спрашивал !!!!
  47. #5274
    Магнитогорск
    Более подробный путь: Папка C:\Вася Диагност 11_11\Debug Файл Codinglog.txt
    В текстовом файле вся история от какой кодировки до какой меняли
  49. #5275
    Моск.обл.
    Большое спасибочки за подсказку !!! знаю, что где то все сохраняется а где ? ........
Страница 211 из 276
