Страница 212 из 276
ПерваяПервая ... 112 162 202 208 209 210 211 212 213 214 215 216 222 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,276 по 5,300 из 6896
  1. #5276
    Новичок Аватар для Dim@
    В свободной стране
    Добрый день! Ребята, нигде не могу найти ответ, вопрос о штатной сигналке или вроде того! Обнаружил её случайно, сидел в машине, нажал на брелке закрыть , сработал ЦЗ, ручки изнутри не открывали дверь, нажал еще раз закрыть и при открывании двери изнутри раздался сигнал с очень высокой частотой писка противного!! Вот как бы этот писк заставить функционировать при открытии/закрытии ЦЗ??
    Тоже самое (сигналка или что)!!! Как узнать по подробнее? спасибо
    Последний раз редактировалось Dim@; 13.06.2013 в 04:47.
  3. #5277
    Всем доброго дня!
    Комрады, подскажите по следующему вопросу.
    Тигуан 13-го модельного года, произведён 24.12.12г, цветная приборка. На приборке не отображается t масла. Возможно ли включить отображение, и если да, то где, подозреваю что в адаптации, но не могу найти.
    И ещё вопросик. Пассат СС 12-го модельного года, произведён 20.11.11г. Возможно ли включить отображение на приборке подсказки по выбору передачи в КПП. Приборка белая, коробка МКПП.
    За ранее спасибо.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  5. #5278
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от Димыч36 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    зайди в меню выбери на дисплее далее ставишь галочку напротив температуры все
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  7. #5279
    Было бы так просто, я бы не спрашивал, нет там этого пункта, некуда галочку ставить.
  9. #5280
    Новичок Аватар для ДимоК
    Моск.обл.
    С кодированием не получилось !!!!! Буду смотреть блок комфорт..... может от него чего отошло !!!!!
  11. #5281
    Челябинск
    Доброе время суток! VW Touran 2010 красная приборка, установлен HANDY ADAPTER F NOKIA 6300i EINGEB, RHS 510. При нажатии кнопки Phone на RNS нечего не отображается на дисплее, просто выключается звук. Как можно программно это исправить или нужно снимать навигационную систему и смотреть подключение. Телефон без проблем определяется и подключается к RNS. Только не отображается на дисплее.
    P.S. На приборке тоже нет пункта Phone.
  13. #5282
    Такая же проблема, в 8 байте поставил 3,4,5 биты, но люк всё равно не закрывается ни из одного положения. Хотя все стекла нормально закрываются. В чем проблема?
  15. #5283
    Киров
    Установил ПТФ на пассате 2010гв. Подскажите какие биты надо поменять что бы их активировать? ПТФ как дхо, гасли при ручнике и габариты не горели в режиме ДХО. Сейчас скандинавский свет всегда горит ближний ксенон. Заранее благодарю.
  17. #5284
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Господа, скажите можно ли на авто, на котором нет режима авто на переключателе режимом работы оптики перекодировать так, что бы противотуманки включались при включении зажигания - по сути выполняли роль ДХО?
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  19. #5285
    ПМР
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    байт 17 бит 4 Дневной через противотуманки
  21. #5286
    Магнитогорск
    В добавок проверить байт 20 "Регулирование яркости дневного света" - чтобы стоял не 0 .
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  23. #5287
    ПМР
    по умолчанию стоит 92, если не ошибаюсь, можно поставить 70.
  25. #5288
    Магнитогорск
    При условии что противотуманки подключены по штатной схеме, тогда вот так:
    В 9 блоке длинное кодирование
    1. Байт 0 Биты 0; 3; 4
    2. Байт 17 Бит 4 (ДХО через противотуманки)
    3. Проверяем установленную яркость ДХО в 20 байте
  27. #5289
    Россия
    Добрый день. Не знаю, встречался ли тут такой вопрос, но все же задам его.
    У меня комплектация почти самая полная, за исключением люка. Никак не могу найти, как включить доводчики стекол с кнопки штатной сигнализации, есть ли они вообще? Как это узнать?
  29. #5290
    Магнитогорск
    1. Вам уже дали ссылку в параллельной теме. Лень читать ??
    2. Что означает с кнопки штатной сигнализации ? Сколько кнопок на ключе у вас , 3 или 4 ?
    С какой именно кнопки не можете закрыть ?
    Комфортное управление стеклоподъемниками находится в 46 блоке
  31. #5291
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Удерживаешь кнопку закрытия авто на пульте.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  33. #5292
    Украина
    Всем привет! Скажите пожалуйста, ставил ли кто-нибудь штатный ксенон на Б6? Возникла проблема с кодировками 09 блока. Кто сможет помочь?
  35. #5293
    Штатный установили...а датчики дорожного просвета тоже устанавливали?
  37. #5294
    Санкт петербург
    всем привет подключил VAG COM иMonday,17,June,2013,10:46:48:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 53 56 77 7D
    VIN: WVWZZZ3CZ7E017783 Mileage: 474820km/295039miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    3D-Special Function -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 021 JQ HW: 03G 906 021 JQ
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 9969
    Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 79596 150 52889
    VCID: 77F79A7806D65B6
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
    Component: ESP 440 C2 H015 0004
    Revision: H015 Serial number: 0667437026
    Coding: 0013569
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2F676218BE06536
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 67D7CA385676CB6
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000005820915
    Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000895DC35C0000
    Shop #: WSC 05942 127 20408
    VCID: 30656164A3384CE
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 05942
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 140506 014 1201
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05942
    1 Fault Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:44:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.35 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Component: 0A AIRBAG VW8 029 2521
    Revision: 09029000 Serial number: 003A2P9ZXL09
    Coding: 0012353
    VCID: 2D5B7810B40A216
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul 005 0010
    Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
    Coding: 0000014
    VCID: 2A51730C85E436E
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    VCID: E1C354203852356
    Address 18: Aux. Heat
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C065190EB6
    Coding: 3D3D2C06CE2002
    VCID: 21439420F8D2F56
    2 Faults Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:45:38
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:45:38
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 05942 942 59774
    VCID: 346D6D74572070E
    Part No: 3C0 905 861 F
    Component: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    Address 3D: Special Function Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 3C0 907 427 A HW: 3C0 907 427 A
    Component: J608 MFG 011 0020
    Revision: M0011000 Serial number: 00000000014041
    Coding: 010101000100
    VCID: 244D9D34E7C0E0E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000598368525
    Coding: 0000053
    VCID: 3B7F46487A7EBF6
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 0091020851030E763004941570084B0E703C00
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000546468526
    Coding: 0000052
    VCID: 3C7D45547F70B8E
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    1 Fault Found:
    02844 - Lamp for Automatic Parking Function
    009 - Open or Short to Ground - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 135
    Mileage: 474784 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.16
    Time: 13:52:14
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.42 V
    Count: 64
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 R
    Component: Radio GR0 019 0023
    Revision: 0001905S Serial number: VWZ2Z2F1263299
    Coding: 0010400
    Shop #: WSC 79596 146 83423
    VCID: 356B50705C5A696
    Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
    Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
    Component: Telefon 6009
    Revision: 00009000 Serial number: 0000000742428
    Coding: 0016023
    VCID: 254B8030ECFA196
    3 Faults Found:
    00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:46:50
    00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:46:50
    01524 - Antenna for Telephone
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 474820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.17
    Time: 10:46:50
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    End ----------------------------- вот такая штука помогите зараннее спасибо
  39. #5295
    Здрасте! Вместо показаний одометра появилась надпись ERR 55. Что это может значить? Из ошибок есть только вот такая :005379 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    P1503 - 006 - Short to Plus ( что-то с генератором) Погуглил не нашел ни чего кроме как про субару: у них такая хрень кажет при неисправностях связанных с ABS. Мож кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось Cabbab; 23.06.2013 в 22:02.
    2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
  41. #5296
    украина
    1.8 TSi High Line мех
    Cabbab Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #5297
    Новичок Аватар для olemax69
    Тверь
    Подскажите завожу машину приборка работает потом все тухнет и переставили гореть ДХО что в бампере. Проверил васей и вот что он выдает:
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Номер блока управления: 3AA 920 870 C HW: 3AA 920 870 C
    Компонент и/или версия: KOMBI H03 0607
    Кодировка: 160D00
    Код мастерской: WSC 00028 028 00020
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 (VW46)
    VCID: 3260E6D16534403
    1 неисправность:
    13893888 - Ограничение функции из-за повышенного напряжения
    U1401 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 15
    Пробег: 24558 km
    Дата: 2019.14.16
    Время: 05:49:10
  45. #5298
    Покатался пару дней с ERR 55 вместо показаний пробега потом все (на генераторе с новья, переодически появляется, даже снимали и проверяли гену - все в норме я и забил на нее) само сабой исправилось
  47. #5299
    Minsk
    Добрый день. хотел настроить включение противотуманок при повороте, но зайдя в 23 байт не обнаружил бит, может нужно ещё что-то сделать.
    Автомобиль Пассат В6 2006 года.
  49. #5300
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    приобрел вот светодиодные лампы в ПТФ, включен дневной свет через ПТФ.
    Вопрос: возможно ли отключить проверку ламп (типа колхозного ксенона в фарах) или ставить только с обманками?
    пассат б6 2007
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
Страница 212 из 276
